Piper L-4 Grasshopper 1/4
krzysiek11 |
Dodany dnia 07.07.2021 18:51
Postów: 446
W wolnej chwili zrobiłem maskę
ponieważ jest ona pełnowymiarowa w skali ździebko się namęczyłem żeby zmieścił się motorek pod nią
brakuje tylko wlewu
Edytowane przez krzysiek11 dnia 07.07.2021 18:52 |
Dodany dnia 08.07.2021 10:31
Postów: 2418
Gdzie kupiłeś taki mały silniczek
Super, jak oryginał.
krzysiek11 |
Dodany dnia 09.07.2021 09:29
Postów: 446
Dzięki też mi się podoba |
krzysiek11 |
Dodany dnia 09.07.2021 19:37
Postów: 446
I powolutku do przodu
krzysiek11 |
Dodany dnia 02.10.2021 16:36
Postów: 446
Ostatnio znalazłem troszkę czasu wiec wziąłem się za powolne ukończenie makiety
Tak wyszły skrzydełka
krzysiek11 |
Dodany dnia 15.06.2022 23:22
Postów: 446
W końcu popracowałem nad PAJPERKEM okleiłem kadłub i dorobiłem osłony mocowań steru wysokości możne ździebko przesadziłem ale wygląda nieźle
wkręty jeszcze nie wklejone teraz jeszcze malowanie i ........ mam nadzieje ze oblot
ten przewodzik który widać to do oświetlenia
Edytowane przez krzysiek11 dnia 15.06.2022 23:26 |
Jantar |
Dodany dnia 15.06.2022 23:28
Postów: 41
Data rejestracji: 06.09.09
Hmmm...to trochę chyba przesadziłeś, połowa tych wkrętów by wystarczyła...nie potrzebny ciężar na ogonie.. |
krzysiek11 |
Dodany dnia 16.06.2022 10:30
Postów: 446
Kurde faktycznie masz racie ,teraz dopiero znalazłem zdjęcie oryginału dzięki za podpowiedz
trzeba poprawić
krzysiek11 |
Dodany dnia 22.06.2022 19:23
Postów: 446
Ciąg dalszy tym razem początki malowania kadłuba
cd. wkrótce |
Dodany dnia 22.06.2022 19:43
Postów: 2418
Kawał samolota, super.
Jak masz rozwiązane mocowanie ( zabezpieczenie przed rozsunieciem ) skrzydeł do kadłuba?
krzysiek11 |
Dodany dnia 24.06.2022 17:49
Postów: 446
Robert przy bagnetach są male dziurki fi 4mm w skrzydle wklejone tulejki gwintowane i w projekcie miały być śruby m 4 mm i skręcone, ale pojawił się problem te białe rurki co są wklejone wypadają w osi otworu wiec nie dam rady włożyć tam śrub
Co do rozsuwania skrzydeł to raczej będą się one ściskały bo to górnopłat a największa siła i tak będzie działać na zastrzały |
Dodany dnia 24.06.2022 18:06
Postów: 2418
Czyli (może źle zrozumiałem) nie będziesz mocował skrzydła do kadluba na wysokości kabiny ?
krzysiek11 |
Dodany dnia 24.06.2022 19:13
Postów: 446
No nie skrzydła będą wsuwane na bagnety i przykręcone i dodatkowo pod koniec skrzydeł będą zastrzały mocowane do dołu kadłuba i skrzydła
coś takiego |
Dodany dnia 24.06.2022 22:18
Postów: 2418
Ok, właśnie o to mi chodziło.
Pytanko, gdzie kupiłeś profile na zastrzały?
Edytowane przez robloz dnia 25.06.2022 00:00
krzysiek11 |
Dodany dnia 25.06.2022 15:53
Postów: 446
Profile kupiłem kiedyś na hobbykingu ale i tak ich nie zastosuje bo przy takiej wadze byłoby to dość ryzykowne, ładnie wyglądają ale nic poza tym są bardzo delikatne
Do pajpra zrobię tak jak zrobiłem do kitena przednia rurka fi 8 tylna fi6 doklejona balsa i na całość rękaw termokurczliwy i jest zastrzał pancerny
coś takiego
Dodany dnia 25.06.2022 18:16
Postów: 2418
Ok, właśnie identyczną metodą chcę robić zastrzaly do następcy Fly Baby.
Jest trochę szlifowania, więc myślałem że można gdzieś to kupić.
Edytowane przez robloz dnia 25.06.2022 18:18
krzysiek11 |
Dodany dnia 25.06.2022 20:44
Postów: 446
Robert ja w kitenie robiłem na rurkach fi 6 bo jest mniejszy, sklejałem 3 paski balsy 2mm z czego środkową trochę przesuwałem kleiłem na CA potem papier ścierny zawijałem na rurce i dzięki przesunięciu środkowej deseczki miałem prowadzenie żeby doszlifować kształt do rurki i potem tez CA
Z tymi profilami to jest problem z zakończeniem mocowań przy rurkach wiercisz otworki przy skrzydłach a przy kadłubie zgniatasz. tylko przed zgniataniem dobrze jest trochę podgrzać
Edytowane przez krzysiek11 dnia 25.06.2022 20:48 |
Dodany dnia 25.06.2022 21:15
Postów: 2418
krzysiek11 |
Dodany dnia 26.11.2022 20:57
Postów: 446
Troszkę popracowałem nad makietą, zostały drzwi do zrobienia a ponieważ nie chciało mi się rzeźbić ich w drewnie wiec zaprojektowałem do druku 3D
Faktycznie Sławku bardzo fajny program dzięki za podpowiedz
A tu wydrukowane z PET-G podobno bardziej odporny na temperatury
cd wkrótce
India |
Dodany dnia 27.11.2022 16:34
Postów: 119
Fajna robota. A jaki to program, wygląda na intuicyjny.
Sławek |
