Rc 1/10 Jeep cherokee XJ
BigBoy |
Dodany dnia 09.01.2021 17:36
Postów: 22
Data rejestracji: 30.08.17
Siemka
Dawno mnie tu nie było i w miedzy czasie zająłem się nowym projektem.
Najnowszy projekt to model do trialu. Jeep cherokee Xj w skali 1/10
[img][/img]
ale wszytko po koleji
Podwozie scx-10 313mm
Aparatura RC Dumbo 6ch
2x serwo20kg (180c i360c)
Regulator obrotów60A 39zl
do tego dochodzą dodatki jak elektronika , wciągarka i takie tam.
podwozie
podwozie już zamontowaną wciągarką i linką
aparatura
efekt końcowy
co o tym myślicie? |
robloz |
Dodany dnia 09.01.2021 18:59
Postów: 2418
Fajna sprawa. Też bym się z chęcią pozbawił, ale trochę za duże koszty porządnego modelu. Zawsze kasa potrzebna na coś innego.
Budowa- Zlin Z 37 Cmelak. |
BigBoy |
Dodany dnia 09.01.2021 19:08
Postów: 22
Ja obecnie wydałem niecały tysiak |
juras |
Dodany dnia 10.01.2021 16:44
Postów: 108
Data rejestracji: 15.05.09
Ja mam Jeepa Rubicona 1:10 wpompowałem w niego ponad 2 tysia żeby jeździł po wodzie i błocie i wydaję mi się, że to jeszcze nie koniec... .
Twój model będzie dywanowy, czy zobaczy trochę terenu?.
Jakiej firmy jest ten sprzęt ?. Jakbyś zamienił tego Ni-MH na Li-Po to model zyskałby na sprawności i czasie jazdy, z 7,4V miałbyś przy pakiecie 3S 11,1V, oczywiście wtedy trzeba zmienić zworkę na regulatorze napięcia i przerobić wtyczkę z nisko-prądowej Tamiya na wysoko-prądową XT-60. Zapytam jeszcze ile waży Twój model bo to bardzo ważne w trialu, mój po wjechaniu na wagę warzy 3,8 kg , jak dołożę dociążniki kół to waga zamknie się w 5kg, każde koło powinno ważyć około 25 dag.
Kilka fotek mojego modelu w terenie...
Edytowane przez juras dnia 10.01.2021 19:25 |
BigBoy |
Dodany dnia 10.01.2021 23:46
Postów: 22
co do modelu to części z aliexpress podwozie inora, buda- axial, aparatura dumbo, serwa- kopia austara
obecnie brak jakikolwiek zabezpieczeń na elektronice na wodę- obecnie tylko piach i skały .
wagi nie znam bo nie mam wagi
plus to nadal dziewica jak będę mieć czas to pojedzie w teren. obecnie zrobiłem zasilanie home-made- 3x18650 które generuje trochę ponad 12v
obecny koszt- jeszcze nie przekroczyłem 1k
za to twój model prezentuje się świetnie
Edytowane przez BigBoy dnia 10.01.2021 23:46 |
juras |
Dodany dnia 11.01.2021 18:08
Postów: 108
Fajnie, że budujesz taki model ale musisz trzymać się pewnych zasad, które występują w modelarstwie latającym, jeżdżącym, i pływającym. Nie wolno budować różnych źródeł zasilania "ot, tak sobie". Baterie 18650 nadają się głównie do latarek, zegarów lub urządzeń stacjonarnych, a nie do tego typu modelu, zresztą łącząc je w szereg uzyskasz ponad 12V co puści Ci całą elektronikę z dymem bo wnioskuje, że masz zwykły regiel 7,4V a dodatkowo rozkład masy tych trzech paluchów będzie trudny do ułożenia. Zostań lepiej przy tym Ni-MH, który widnieje na zdjęciu.
Kup sobie w Leroyu , hermetyczną, plastikową skrzyneczkę kablową za 4 pln, zamontuj tam regiel i odbiornik i temat wody masz załatwiony.
Mam pytanie, jak zamontowałeś budę do podwozia ?.
Podeślij kilka fotek regulatora jak możesz to powie Ci czy jest wodoszczelny. Jak coś to służę pomocą. |
BigBoy |
Dodany dnia 12.01.2021 13:52
Postów: 22
Domyślam się- jest to chwilowy zabieg ponieważ bateria 7,4 niestety zbyt słaba i po ustawieniu 50%mocy następuje odcięcie i model się wyłącza.
jedyne co w nim jest wodoodporne to 2xserwo 20kg .
paluszki 18650 mam włożone do specjalnego koszyczka dzięki temu mam go umieszczonego za silnikiem ( środek masy mam w miarę po środku )
co do budy mam ją na spinkach.
Jak wrócę do domu po pracy to wyślę zdjęcie jak to dokładnie wygląda. |
juras |
Dodany dnia 12.01.2021 17:33
Postów: 108
Super, czekam na fotki z niecierpliwością, tylko nurtuje mnie jeden temat- dlaczego piszesz 2 razy serwo, co obsługuje te drugie serwo ?. |
BigBoy |
Dodany dnia 13.01.2021 11:35
Postów: 22
Obiecałem że wyślę wiec wysyłąm
1. mocowanie to spinki Więc jest nie uszkadza obudowy , jak w przypadku słupków. a jest bardziej pewny niż magnesy- nawet neodymowe.
a prezentuje się to tak.
co do 2x serwo- pierwsze obsługuje układ sterowania, a drugie wciągarkę
(tu masz zasilanie - chwilowe- az niezdobędę bateri lipo, bo nimh 7.4- jest za słąby)
20kg mocy, wiec model wspina się po ścianie
sam model jest zrobiony pod zawody i w klasę sport- wiec mam wszystkie normy spełnione łącznie z wnętrzem i oświetleniem
Edytowane przez BigBoy dnia 13.01.2021 11:42 |
juras |
Dodany dnia 13.01.2021 22:41
Postów: 108
Fajna ta buda, ile kosztowała? ,aaa, mam na sprzedanie takie Li-Po
był tylko 3 razy ładowany, za 40 zł i jeszcze komplet kół bez otworowych do jeżdżenia po wodzie i błocie za 80zł.
BigBoy |
Dodany dnia 14.01.2021 01:05
Postów: 22
Buda -182.95zł jest to hardbody.
Jestem chętny na zakupy ale to już na pw. |
BigBoy |
Dodany dnia 16.01.2021 17:09
Postów: 22
Witajcie
tym razem sobie nie odpuściłem - śnieżek pada a ja testuje 4WD
już wiem co do poprawy - przede wszystkim nadkola i skrzyneczka ale...od początku
BigBoy |
Dodany dnia 22.01.2021 10:58
Postów: 22
Mała aktualizacja. Samochód dostał nowy zasilacz
Floureon 11.1V Lipo 3s.
i ładowarkę mikroprocesową Lipo G&G
BigBoy |
Dodany dnia 03.02.2021 11:08
Postów: 22
Drobna aktualizacja.
Szekle pożyczone od Panzerkampfwagen VI Tiger, sprzączka od przypon-a wędkarskiego i kotwica z aliexress.
Edytowane przez BigBoy dnia 03.02.2021 11:08 |
BigBoy |
Dodany dnia 08.02.2021 14:48
Postów: 22
Wczorajszy wypad w koło areny był bardzo owocny- urawne lusterko i złamana kotwia. NAJS!
BigBoy |
Dodany dnia 13.02.2021 21:25
Postów: 22
Po prostu tu to zostawie,
jutro jadę w teren wiec będą- terenowe fotki
BigBoy |
Dodany dnia 14.02.2021 13:37
Postów: 22
BigBoy |
Dodany dnia 14.02.2021 13:38
Postów: 22
Model prawie skończony
Już nie długo czas w teren
BigBoy |
Dodany dnia 20.02.2021 17:55
Postów: 22
BigBoy |
Dodany dnia 20.02.2021 17:57
Postów: 22
Ostatnie podrygi zimy i ostatnia szansa na zabawę w śniegu. oto rezultat. |
