Pomocy
Dodany dnia 19.11.2020 14:50
Postów: 664
Ale najfajniej zrobiæ co¶ samemu i jes ¿e wróciæ z u¶miechem na twarzy po pierwszych udanych lotach i modelem w jednym kawa³ku. Jak chcesz popróbowaæ to zapraszam w okolice ³±cka w weekend. Mam model typowo do nauki Smile nie mówiê ¿e ten rozbijesz ale. Przemy¶l czy Ci nie szkoda modelu Smile tak jak koledzy mam dobre kilka lat do¶wiadczenia i te¿ uwa¿am ¿e to najgorszy model do nauki latania 😀
Edytowane przez lopez 16 dnia 19.11.2020 14:50
Postów: 2434
A czy ten ma³y nada siê
Je¶li pytasz czy nada siê do nauki ,to nie. S± to szybkie modele. Na pocz±tek poleci³ bym RWD5 scazo, te¿ z depronu, ja od niego zaczyna³em.
Wracaj±c do tematu to serwo steru wysoko¶ci wklej odwrotne tzn. tak ¿eby orczyk by³ bli¿ej ogona . Musi dzia³aæ.
Edytowane przez robloz dnia 19.11.2020 14:52
Dodany dnia 19.11.2020 14:52
Postów: 664
Wejd¼ na stronê motylasty.pl i tam masz plany dobrych modeli o nazwie,, toto,, szybko siê budujê i s± idealne do nauki.
Marek Niec
Dodany dnia 19.11.2020 17:33
Postów: 18
Data rejestracji: 16.11.20
Chêtnie bym skorzysta³ z zaproszenia tylko kolejny problem nie ma kraju.zagladne na t± stronê.i spróbuj jutro albo odwróciæ serwo albo przelutowac kable.dzieki za pomoc
Dodany dnia 19.11.2020 17:49
Postów: 2434
Mo¿esz te¿ u¿yæ uk³adu odwracaj±cego pracê serwa.
Pamiêtaj ¿e aby zmieniæ kierunek pracy, trzeba przelutowaæ kable na silniku i na potencjometrze nie na p³ytce .
Marek Niec
Dodany dnia 19.11.2020 18:20
Postów: 18
Lopez 16 mo¿esz podes³aæ linka bo za .... Nie mogê znale¼æ tam planów.
Dodany dnia 19.11.2020 18:54
Postów: 664
http://www.motyla...odele.html klikasz w interesuj±cy ciê model i jest opis oraz plany
Marek Niec
Dodany dnia 19.11.2020 19:14
Postów: 18
Wielkie dziêki.jak zrobiê to poka¿e,ale pierwsze jest su.
Marek Niec
Dodany dnia 20.11.2020 18:31
Postów: 18
images89.fotosik.pl/445/48d71b6c3b1d3d88m.jpg
Marek Niec
Dodany dnia 20.11.2020 18:32
Postów: 18
Robloz tak wygl±da serwo po rozbiórce to co i jak przelutowac
Marek Niec
Dodany dnia 20.11.2020 18:34
Postów: 18
images91.fotosik.pl/444/5aff52849854e7c9m.jpg
Marek Niec
Dodany dnia 20.11.2020 18:36
Postów: 18
A z przeklejeniem te¿ problem bo orczyk by mi siê nie zmie¶ci³ no chyba ¿e nastêpna dziurê wytne
Dodany dnia 20.11.2020 19:41
Postów: 2434
Zasada jest taka, ¿e zamieniasz miêdzy sob± koñcówki silnika i dwa skrajne wyj¶cia z potencjometru.
Mo¿esz te¿ u¿yæ tego
https://modelemax...serwa-7805
Marek Niec
Dodany dnia 20.11.2020 20:45
Postów: 18
Ok dzieki
Aparatura i ³adowarka -POMOCY Technika w samolotach RC 12 31.01.2012 20:25
Potrzebujê pomocy.. Technika w helikopterach RC 6 03.02.2011 20:07
pomocy!!!!! Technika w samolotach RC 7 11.08.2009 17:02
