Pomocy
| Marek Niec |
Dodany dnia 17.11.2020 17:24
Post闚: 18
Data rejestracji: 16.11.20
Cze嗆 mam problem.jestem pocz徠ku jacym.no wi璚 zrobi貫m sobie model f 22 raptor.problem tego typu 瞠 gdy przesuwne dr捫ek do siebie to jeden ster czy te� lotka idzie w g鏎� a druga w d馧.o co chodzi bo nie wiem co zrobi貫m 幢e.aparatura to FS ia6. |
Dodany dnia 17.11.2020 18:09
Post闚: 2465
Po pierwsze to poczytaj sobie o ustawieniach "mode" w nadajniku czyli o przyporz康kowaniu ster闚 do odpowiednich kana堯w (dr捫k闚)
Po drugie wyb鏎 tego samolotu na pocz徠ek to z造 wyb鏎.
Edytowane przez robloz dnia 17.11.2020 21:30
| Marek Niec |
Dodany dnia 17.11.2020 18:48
Post闚: 18
Tak czyta貫m i jak podpiojem tak jak by這 napisane to silnik nie reagowa�.a czy czasami ster wysoko軼i nie powinny razem dzia豉� to znaczy obie w g鏎� lub w d馧.moze 幢e podpiojem.informacje o podpi璚iu mia貫m z netu.czy to wa積e na czym b璠� si� uczyl |
| Marek Niec |
Dodany dnia 17.11.2020 19:10
Post闚: 18
To mo瞠 tak.prosze 瞠by kto� napisa� jak mam podpi望 4 serwa 瞠by to dzia豉這.bo w drugim modelu "su 27" s� tylko dwa serwa a te� nie co� nie teges jest.wiec prosz� o pomoc a nie czy to jest dobry model na pierwszy raz.z g鏎y dziekuje |
Dodany dnia 17.11.2020 19:18
Post闚: 2465
Mo瞠 i nie wa積e, ja si� nie znam ....
Edytowane przez robloz dnia 17.11.2020 22:56
Dodany dnia 18.11.2020 08:54
Post闚: 667
robloz napisa�/a:
[quote].czy to wa積e na czym b璠� si� uczyl
Mo瞠 i nie wa積e, ja si� nie znam .... [/quote. ] . Kolego na pocz徠ek zr鏏 zdj璚ia serw i odbiornika. Oraz dok豉dnie jaki model masz. Wtedy b璠zie 豉twiej to ogarn望 i na pewno co� pomo瞠my.
Dodany dnia 18.11.2020 13:44
...i popracuj nad ortografi�. W sieci znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania, mo瞠 r闚nie� na takie: dlaczego model F-22 raptor nie jest dobrym modelem na pocz徠ek? Je郵i chcesz nauczy� si� pilotowa� modele, to proponuj� zacz望 od jakiego� symulatora na PC, potem klasyczny trener. Zobaczysz jak dzia豉j� powierzhnie sterowe, i jak je ustawi� w nadajniku- nie ma jednej regu造, ka盥e radio ma sw鎩 interface - miksy, reversy, maksymalne i minimalne wychylenia itd.
W raptorze (o ile nie ma lotek) to powinien by� chyba ustawiony mix v-tail - masz co� takiego w swojej aparaturze?
| Marek Niec |
Dodany dnia 18.11.2020 14:43
Post闚: 18
A ju� korzysta貫m z symulator闚. |
| Marek Niec |
Dodany dnia 18.11.2020 16:19
Post闚: 18
Nie wiem czy zdj璚ia dobrze wys豉貫m |
Dodany dnia 18.11.2020 19:23
Post闚: 667
Lotki musisz pod陰czy� pod jeden kana� a 2 serwa od wysoko軼i pod kana� od wysoko軼i. W jednym serwie pod wysoko軼i trzeba przelutowa� kabelki od silniczka w serwie. Inaczej po pod陰czeniu pod YKabel jedna b璠zie sz豉 w d馧 a druga w g鏎�. 畝den mix w tej aparaturze nie da rady, bo masz albo v-tail (usterzenie motylkowe) czyli mix kierunku i wysoko軼i albo Delta czyli mix lotek i wysoko軼i . Ew mix klap i wysoko軼i. Mam te zapytanie jakimi modelami lata貫� wcze郾iej bo widz� 瞠 wybra貫� model kt鏎y bez w陰czonego nap璠u nie posiada 瘸dnych w豉軼iwo軼i lotnych. (szkoda jest si� zrazi� do tego pi瘯nego hobby zaraz po starcie). No chyba 瞠 ju� lata貫� jakimi� trenerami i akrobatkami to nie by這 pytania
Edytowane przez lopez 16 dnia 18.11.2020 19:26
Dodany dnia 18.11.2020 19:31
Post闚: 667
W sumie mam lepszy pomys�. Jedno serwo od wysoko軼i zostaw tak jak jest. A drugie przyklej odwrotnie. Tak 瞠by obydwa rusza造 wysoko軼iami w t� sam� stron�. To chyba najszybszy spos鏏
Edytowane przez lopez 16 dnia 18.11.2020 19:32
Dodany dnia 19.11.2020 10:14
O ile to jest ta aparatura z linku poni瞠j, i ka盥y ster jest na oddzielnym kanale (serwie), to WSZYSTKO mo積a ustawi� z pozycji aparatury. Na pocz徠ek nie ustawia豚ym r騜nicowego wychylenia po堯wek steru wysoko軼i. Poczytaj manual:
https://photos05...._FS-i6.pdf
Edytowane przez AQUARIUS dnia 19.11.2020 10:14
Dodany dnia 19.11.2020 11:38
Post闚: 667
W sumie racja. Mo積a podpi望 pod oddzielne kana造. Ja bardziej my郵a貫m o Y kablu
Dodany dnia 19.11.2020 11:44
Post闚: 2465
Je郵i masz mode 2 to: lotki kan. 1, wys. kan. 2, silnik kan.3
Musi dzia豉� baz 瘸dnych mikser闚.
Poka� fotk� od do逝, tak aby by這 wida� jak masz wklejone serwa.
Spr鏏uj wstawia� fotki z naszego serwera.
B璠� lepiej widoczne.
PS
Nadal s康z�, 瞠 to nie model na nauk�.
Edytowane przez robloz dnia 19.11.2020 13:19
| Marek Niec |
Dodany dnia 19.11.2020 13:54
Post闚: 18
No wi璚 nie lata貫m 瘸dnym wcze郾iej.tak mam podpi皻e jak na rysunku i problem.tez pr鏏owa貫m odwrotnie wklei� serwo i dalej 幢e.sproboje przelutowac kable. |
Dodany dnia 19.11.2020 13:55
I koniecznie wstaw film z oblotu - mo瞠 jeszcze co� uradzimy
| Marek Niec |
Dodany dnia 19.11.2020 13:56
Post闚: 18
| Marek Niec |
Post闚: 18
A czy ten ma造 nada si�. |
| Marek Niec |
Dodany dnia 19.11.2020 14:00
Post闚: 18
A w planach mam jeszcze zrobi� to Su |
| Marek Niec |
Dodany dnia 19.11.2020 14:01
Post闚: 18
Nawet jak nie b璠zie lata� to i tak fajnie zrobi� co� samemu |
