Piper L-4 Grasshopper 1/4
#61 Drukuj posta
Dodany dnia 24.07.2020 22:32
Postów: 2414
Ja bym na głębokość 2 cm wcisnął jakąś zatyczke / korek, nalał żywicy i w to odpowiednią blaszkę o grubosci ok. 2mm. (lub odpowiednio do kąta obronione aluminium) Potem dodatkowo zanitował np. szpilkami.
Myślę że się domyślasz o co mi chodzi? Wink
Pomysł Sławka (nawet nie zauważyłem jego postu ) z drukiem też fajny.
Edytowane przez robloz dnia 25.07.2020 08:55
#62 Drukuj posta
Dodany dnia 28.07.2020 17:32
Postów: 444
Dzięki chłopaki za podpowiedzi bardzo mi pomogły OK pierwszy plan był taki ze oszlifuje kawałek alu umocuje na klej i dodatkowo zabezpieczę śrubkami coś takiego
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/piper5.jpg
ale szlifowanie z kawałka alu czegoś takiego i żeby jeszcze pasowało na wcisk to masakra wiec wymyśliłem według porady blaszka alu 1,5mm wygięta i zaciśnięta na tulejce 2/4 mm potem docięta odpowiednio i wklejona
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/piper4.jpg
to będzie od strony skrzydła
#63 Drukuj posta
Dodany dnia 29.07.2020 19:50
Postów: 444
Zrobiłem także drugi statecznik bardziej makietowy
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/piper1.jpg
oraz mocowanie zastrzałów skrzydeł
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/piper3.jpg
#64 Drukuj posta
Dodany dnia 29.09.2020 17:19
Postów: 444
Troszkę popracowałem ostatnio nad modelem po wstępnym złożeniu
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/PIPER6.jpg
a tutaj wspominane wcześniej rurki brakuje jeszcze dwóch pod przednia szybą
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/PIPER7.jpg
tak rozwiązałem napęd lotek prawie oryginał Grin
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/PIPER10.jpg
mocowanie zastrzałów z płyty duraluminium
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/PIPER12.jpg
zastanawiam się czy wznios skrzydeł jest odpowiedni według tego co rysowałem powinno mieć 1.5% co ?
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/PIPER9.jpg
a tutaj porównanie wielkości z KITTENEM Grin
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/PIPER11.jpg
a i bym zapomniał o pomocniku Cool
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/PIPER8.jpg
prawie gotowy do oklejania GrinGrin
cd. mam nadzieje że w wkrótce
#65 Drukuj posta
Dodany dnia 29.09.2020 18:10
Postów: 2414
"No ładne cacko" i widać że nawet masz już pilota na ostatniej fotce. Wink
A ta Wilga to czeka w kolejce?
#66 Drukuj posta
Dodany dnia 29.09.2020 18:30
Postów: 444
Wilga to tylko kadłub i nic poza tym co ?
#67 Drukuj posta
Dodany dnia 01.11.2020 20:22
Postów: 444
W końcu zacząłem oklejać model używając koverall i lakieru wodnego
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/pipskrzy.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/pipskrzy2.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/piperskrz1.jpg
cd.wkrótce
Edytowane przez krzysiek11 dnia 01.11.2020 20:23
#68 Drukuj posta
Dodany dnia 02.11.2020 07:26
Postów: 2255
Sławek
#69 Drukuj posta
Dodany dnia 02.11.2020 09:51
Postów: 2414
Teraz dopiero zauważyłem, że napęd lotek jest na linkach....OK
#70 Drukuj posta
Dodany dnia 02.11.2020 14:54
Postów: 1757
Krzychu a oklejałeś coś na cellon - możesz porównać, który lakier do tego lepszy?
#71 Drukuj posta
Dodany dnia 02.11.2020 19:17
Postów: 322
Dalej to już jest tylko malowane?
#72 Drukuj posta
Dodany dnia 05.11.2020 19:15
Postów: 444
Prawie jak w originale Grin
Kiedyś używałem lakieru nitro podobny do cellonu tylko nie naciąga materiału plusy nitro moim zdaniem jeden bardzo szybko wysycha na krawędziach i można szybko naciągać powlokę ale za to niesamowicie śmierdzi musiałem chodzić do garażu przy wodnym trzeba sporo poczekać żeby można naciągać poszycie ale za to można to robić w domu Cool przy 2 warstwach jest ładnie pokryta tkanina można malować przy nitro tych warstw było sporo żeby przykryć wszystkie dziurki
mam zamiar jeszcze położyć cienko biały podkład w aerozolu i na to dopiero lakiery
#73 Drukuj posta
Dodany dnia 28.11.2020 18:16
Postów: 444
Dodałem troszeczkę szczegółów na skrzydełkach
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/piperskrzy3.jpg
stwierdziłem ze trzeba troszkę odpocząć od oklejanie i wpadł mi do głowy pomysł ze zrobieniem tablicy wskaźników
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/zegarypip1.jpg
pierścienie wykonane z tkaniny +żywica na rurce potem oszlifowane i pocięte na pierścionki, szkiełka zrobione z poliwęglanu na prasce
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/zegarypipe2.jpg
obudowa zrobiona ze sklejki 1 mm wygiętej na gorąco i wklejone pierścionki
a tak to wyszło tarcze wydrukowane na papierze foto. przyklejone do sklejki 0,6 mm i całość sklejona, chyba najładniejsza rzecz jaka mi się udała z całego modelu GrinGrinGrin
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/zegarypiup3.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/zegarypip4.jpg
cd. wkrótce
Edytowane przez krzysiek11 dnia 14.12.2020 19:50
#74 Drukuj posta
Dodany dnia 28.11.2020 22:43
Postów: 2414
#75 Drukuj posta
Dodany dnia 02.12.2020 15:43
Postów: 322
PetardaOK
#76 Drukuj posta
Dodany dnia 02.12.2020 15:52
Postów: 2414
Trzeba chyba trochę rozruszać forum, ja też ruszam z kolejną budową Grin , ale o tym później.
#77 Drukuj posta
Dodany dnia 04.12.2020 10:51
Postów: 444
Miło że się podoba Wink
Teraz walczę z oświetleniem
#78 Drukuj posta
Dodany dnia 14.12.2020 19:49
Postów: 444
Oświetlenie prawie gotowe na skrzydle oklejonym folią zrobiłem z pianki mocowanie lampek i zalaminowałem
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/oswietl1.jpg
na prasce wycisnąłem oszklenie lampek
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/oswietl2.jpg
po oszlifowaniu i usunięciu pianki wyszło tak
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/oswietl3.jpg
a tak wygląda na skrzydle
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/oswietl4.jpg
teraz zabieram się za makietę silnika, jednak będzie wykonana własnoręcznie Smile
cd. wkrótce
#79 Drukuj posta
Dodany dnia 15.12.2020 12:59
Postów: 444
Na razie dwa cylinderki ogarnięte
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/silnik1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/silnik2.jpg
wyszło średnio co ? zobaczę jak będzie wyglądał po malowaniu do pełni szczęścia brakuje mi napisu na pokrywie Sad
#80 Drukuj posta
Dodany dnia 19.06.2021 11:40
Postów: 444
Próba malowania
rcplock.pl/images/_userfiles/1805/piperskrzydlo4.jpg
całkiem nieźle wyszło
Piper J3 Zdjęcia i filmy 1 27.08.2016 09:07
statystyka statystyka
