Zwyk陰 Oracower standard. S� te� l瞠jsze ale czy przy tych gabarytach jest sens?
Edytowane przez robloz dnia 20.07.2020 22:03
Dobrze Ci radzi ROBLOZ.
Ja ostatnio pokry貫m sw鎩 modelik CAMEL ultracienk� foli� Solarfilm ultra-lite-iron (wcze郾iej kry貫m takie Oracoverem, ale sporo nabiera造 cia豉 - niekt鏎e elementy (stateczniki, skrzyd豉) nawet o 50-70% ).
Tu chcia貫m to zmieni� i uzyska� jak najmniejsz� wag� modelu.
Jest ona rzeczywi軼ie ok. 4 razy l瞠jsza od Oracover i ma ci篹ar por闚nywalny do pokrycia japonk� i po jej pomalowaniu.
Folia Oracover jest grubsza i 豉dnie kryje szczeg鏊nie na powierzchniach z balsy (wyr闚nuje).
Oczywi軼ie potrzebne jest odpowiednie 瞠lazko oraz dmuchawa gor帷ego powietrza do jej napr篹enia.
Z dmuchaw� trzeba uwa瘸� szczeg鏊nie na kraw璠ziach po陰cze�, gdy� nieumiej皻ne jej u篡wanie mo瞠 je po軼i庵a�. Dlatego proponuj� robi� odpowiednie zak豉dki.
Edytowane przez xjm dnia 21.07.2020 15:17
Ja zawsze okleja貫m oracoverem, najpierw 豉piesz 瞠lazkiem modelarskim po kraw璠ziach, a potem naci庵asz przestrzenie gdzie nie ma balsy. Pami皻aj 瞠by skrzyd豉 itp okleja� z jednej i z drugiej strony a potem naci庵a�, bo ju� mia貫m akcje 瞠 statecznik wygi窸o Edge 2.20 - w budowie
Kupisz w OBI albo w LeroyM
A bez rurki nie mo積a????
Kawa貫k p造ty gipsowej jako deska monta穎wa i po problemie. To 瞠 tak sobie wymy郵i� projektant, to nie znaczy 瞠 tak trzeba. Mo積a te� tradycyjnie.
A my郵isz, 瞠 lotki w modelach co budujemy to s� prostok徠ne?
Ale ( mam nadziej�, 瞠 to nie ostatni model jaki budujesz ) po ma逝 z czasem dojdziesz do wprawy.
Budowanie sprawia mi du穎 satysfakcji wi璚 napewno z這輳 co� innego i chyba ju� nawet wiem co . To m鎩 pierwszy tak du篡 model wi璚 faktycznie z wpraw� jest jeszcze kiepsko, wi璚 zanim co� sklej� to musz� przemy郵e� 10 razy. Na dw鏂h rurkach podpartych na klockach chyba b璠zie mi wygodniej.
Edytowane przez Piotr K dnia 31.08.2020 21:42
Bez w徠pienia, ta metoda du穎 ulatwia ( zw豉szcza gby skrzyd這 musi mie� zwichrzenie ) i pewnie mo瞠 jej sam kiedy� u篡j� . Makiety -PT 19, Piper J3 CUB
Piotrek w momencie odtwarzanie filmu kopiujesz link i wklejasz b璠zie na YouTube bez potrzeby dodawania linku o ile dobrze pami皻am
Silniczek pracuje pi瘯nie
Edytowane przez krzysiek11 dnia 25.09.2020 20:39
