Zlin z-37 cmelak
Dodany dnia 21.01.2020 14:54
A widzia貫� gdzie� mo瞠 taki papier ale z nadrukowanym jednolitym t貫m np. srebrnym?
Dodany dnia 21.01.2020 15:14
Post闚: 2462
Tylko bezbarwny i bia造 innych kolor闚 nie spotka貫m
Edytowane przez robloz dnia 21.01.2020 15:15
Dodany dnia 22.01.2020 07:48
Post闚: 2050
Ja kiedy� przy okazji innych zakup闚 kupi貫m te� taki patent na HK, ale jeszcze tego nie u篡wa貫m:
https://hobbyking...white.html
Faktycznie efekt super.
Dodany dnia 22.01.2020 08:15
Teraz si� doczyta貫m, 瞠 瞠by to mia這 jednolity kolor to trzeba pokry� farb�- w sumie logiczne Cool. http://www.ffscal...comp11.htm Jakby軼ie mieli ze dwa takie arkusze na zbyciu to z ch璚i� odkupi� na pr鏏�.
Dodany dnia 22.01.2020 11:56
Post闚: 2050
Zr鏏 fotk� z boku modelu - Pan Stanis豉w prosi� Smile
Dodany dnia 22.01.2020 12:31
Post闚: 2462
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z90.jpg
Zaraz si� zacznie.... Grin
niestety fotka z ma貫j odleg這軼i troch� zniekszta販a.
Edytowane przez robloz dnia 22.01.2020 12:33
Dodany dnia 05.02.2020 18:39
Post闚: 480
Robert zdrad� tajemnic� jak robi貫� nitowanie na ramkach od oszklenia Frown
Dodany dnia 05.02.2020 20:24
Post闚: 2462
Odpowiednio doci皻� ramk� okna nawiercam razem z szyb�. W otworki wk豉da貫m szpilki do styropianu np
https://allegro.p...b2a0efe4df
Potem przycinam od wewn皻rznej strony zostawiaj帷 ok. 1mm. i delikatnie zaklepuj�, szpilka trzyma oszklenie tak瞠 obywa si� bez klejenia.
Edytowane przez robloz dnia 05.02.2020 20:26
Dodany dnia 12.02.2020 11:26
Post闚: 2462
Bior帷 "do serca" uwagi koleg闚 co do pewnych szczeg馧闚, przemalowa貫m paski na turkusowe (niestety fotka tego w pe軟i nie oddaje) oraz zmienione literki. Wink
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z91.jpg
Dodany dnia 12.02.2020 18:32
Post闚: 2050
No, Lepiej OK
Jeszcze bia造ch oznacze� pod statecznikiem brakuje Smile
Dodany dnia 12.02.2020 19:01
Post闚: 2462
Zgadza si�, przyjdzie czas i na te oznaczenia. Na razie zabra貫m si� za prz鏚, a jest co robi�.
Dodany dnia 06.06.2020 10:12
Post闚: 2462
Troch� to trwa這 i by這 sporo zabawy, ale uda這 si� o篡wi� klapy.
Edytowane przez robloz dnia 05.01.2026 11:05
Dodany dnia 14.07.2020 13:45
Post闚: 2462
Do ko鎍a ju� niedaleko.
Ko鎍z� malowanie, zosta造 jeszcze ma貫 szczeg馧y i prysn望 lakierem.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z93.jpg
Oczywi軼ie nie by豚ym sob�, 瞠by czego� nie spie........�. Chc帷 wyczy軼i� oszklenie, pomyli貫m bytelki i zamiast benzyny wzi掖em rozpuszczalnik ..... i przedni� szyb� szlak trafi�. Angry
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z94.jpg
Trzeba b璠zie j� wymieni�, ale jak to nie wiem. co ?
Dodany dnia 14.07.2020 14:49
Post闚: 2050
To plexi? Nie da si� tego wypolerowa�? Spr鏏uj past� polersk� do lakieru. Kiedy� tak czy軼i貫m z rys plexi do TV Vela Smile Mo瞠 uratujesz. Przynajmniej na razie tego nie pruj Smile
Dodany dnia 14.07.2020 15:21
Post闚: 2462
To poliw璕lan, a z tego co wyczyta貫m to nie da si� go wypolerowa�. Na razie nie b璠� si� bawi�.
Edytowane przez robloz dnia 14.07.2020 16:08
Dodany dnia 15.07.2020 07:32
Post闚: 2050
Jak si� nie da? Da si� tak samo jak plexi - pasta polerska i jedziesz Smile
Dodany dnia 19.07.2020 16:28
Post闚: 342
Ale olbrzym robi wra瞠nieOK
Dodany dnia 14.09.2020 13:21
Post闚: 2462
Dawno nie pisa貫m, ale ju� wida� 鈍iate趾o w tunelu. Grin
Ca這嗆 ju� polakierowana na po造sk i zaczynam montowa� wszystkie elementy do kupy.
Po ostatnich zawodach i konsultacjach zmieni貫m wtyczki w skrzyd豉ch na takie.
Maj� du穎 wi瘯sz� powierzchni� styku i zabezpieczenie.
Jedna cz窷� na sta貫 druga luzem.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z98.jpg
Dodany dnia 05.07.2023 10:53
Post闚: 2462
Co� drgn窸o w temacie.
Pr鏏owa貫m uruchomi� silnik i pora磬a. ale nic dziwnego, bo po rozebraniu ga積ika okaza這 si� , 瞠 wszystkie uszczelki i membrany s� sztywne jak blacha. Shock
Kupi貫m nowe w serwisie kosiarek. Po zmontowaniu i kolejnej pr鏏ie, nawet si� uda這 zassa� paliwo. Grin
Teraz czas na rozruch.
Jantar
Dodany dnia 07.07.2023 22:33
Post闚: 28
Data rejestracji: 06.09.09
Rober, w jakim sklepie kupowa貫� te membrany?
Zlin - Z 526F Zdj璚ia i filmy 1 19.10.2014 19:46
Marek D帳rowski AZM P這ck Zlin 526 AFS Zdj璚ia i filmy 1 27.05.2010 21:45
Zlin Z-526F AZM Pawe� kr璚i :) Zdj璚ia i filmy 2 25.09.2009 08:20
