Witam Was serdecznie! Ju� od dawna si� nie odzywa貫m... a� nadesz豉 ta wiekopomna chwila
Ot騜 w nag造m przyp造wie weny tw鏎czej i inspiracji od naszego Kolegi Tomka Sio趾a w domowym zaciszu powsta這 co� takiego
Co by nie odkrywa� Ameryki na nowo, poni瞠j zamieszczam skopiowany tekst z przygotowanej wcze郾iej przez mnie instrukcji obs逝gi. Dobre na sen. Napiszcie prosz� co o tym projekcie my郵icie? Konstruktywna krytyka r闚nie� jest mile widziana
"Sterownik o鈍ietlenia ALS-8 dedykowany jest zdalnie sterowanym modelom lataj帷ym takich jak:
samoloty, szybowce, helikoptery, wielowirnikowce. Zaprogramowane sekwencje symuluj� realistyczne
o鈍ietlenie statk闚 powietrznych. Sterownik posiada 8 wyj嗆 steruj帷ych niezale積ie o鄉ioma
sekcjami 鈍iate�. Ultrajasne diody LED o k帷ie 鈍iecenia a� 140� zapewniaj� bardzo dobr� widoczno嗆
w szerokim zakresie k徠a obserwacji.
Modu� zosta� zminimalizowany pod wzgl璠em rozmiar闚 oraz masy tak, by m鏬� by� zastosowany
r闚nie� w modelach klasy micro. Cech� charakterystyczn� urz康zenia jest mo磧iwo嗆 zdalnego
sterowania poszczeg鏊nymi sekcjami przy u篡ciu tylko jednego kana逝 wraz z przypisanym mu
prze陰cznikiem dwupozycyjnym (ON-OFF) znajduj帷ym si� w nadajniku. W sytuacji gdy wolny kana� w
odbiorniku nie jest dost瘼ny, urz康zenie b璠zie pracowa這 w trybie tzw. offline- sterownik po
w陰czeniu zasilania i po wykryciu braku sygna逝 steruj帷ego automatycznie aktywuje wszystkie
sekwencje. W przypadku gdy dane o鈍ietlenie nie b璠zie wykorzystywane to nale篡 po prostu
od陰czy� dan� diod� LED od sterownika. Przyk豉dem jest 鈍iat這 l康owania, kt鏎e podczas w豉軼iwego
lotu nie powinno by� w陰czone, zatem w tym trybie pracy uk豉du zaleca si� ca趾owit� rezygnacj� z tego
鈍iat豉. Szczeg馧y zdalnego sterowania o鈍ietleniem przedstawiono w sekcji pt. "Tryby pracy".
Poni瞠j przedstawiono opis wyprowadze� modu逝, kt鏎y w formie naklejki znajduje si� r闚nie� na
module. Przedstawiono tak瞠 zdj璚ia gotowego sterownika z prawid這wo pod陰czonymi przewodami.
Bia造 znacznik umieszczony na z陰czu jest punktem odniesienia przydatnym podczas czynno軼i
陰czeniowych.
Opis wyprowadze�:
1. GND- 0V, "masa" uk豉du (2 piny, wewn皻rznie po陰czone)
2. +5V- zasilanie bezpo鈔ednio z odbiornika lub innego 廝鏚豉 (10 pin闚 wewn皻rznie
po陰czonych. 2 piny s逝膨 do pod陰czenia zasilania, 8 pozosta造ch pin闚 zasila diody LED)
3. SIG- sygna� PWM (1-2ms, 50Hz) z odbiornika.
4. POSITION-1- 鈍iat這 pozycyjne, zielone (umieszczone na ko鎍u prawego skrzyd豉 od strony
natarcia) lub czerwone (umieszczone na ko鎍u lewego skrzyd豉 od strony natarcia)
5. STROBO-1- 鈍iat這 stroboskopowe, bia貫, umieszczone na ko鎍u prawego lub lewego skrzyd豉
od strony sp造wu, za 鈍iat貫m pozycyjnym.
6. BEACON-1- 鈍iat這 antykolizyjne, czerwone, umieszczone w centralnej cz窷ci g鏎nego lub
dolnego poszycia kad逝ba samolotu lub ko鎍u statecznika pionowego.
7. STROBO-3- 鈍iat這 stroboskopowe, bia貫, umieszczone na szczycie b康� dolnej cz窷ci
8. LANDING- 鈍iat這 l康owania oraz startu, bia貫, umieszczone w przedniej cz窷ci samolotu tak,
by o鈍ietla這 pas podczas startu i l康owania. Podczas lotu wy陰czone.
9. BEACON-2- 鈍iat這 antykolizyjne, czerwone, umieszczone w centralnej cz窷ci g鏎nego lub
10. STROBO-2- - 鈍iat這 stroboskopowe, bia貫, umieszczone na ko鎍u prawego lub lewego
skrzyd豉 od strony sp造wu, za 鈍iat貫m pozycyjnym.
11. POSITION-2- 鈍iat這 pozycyjne, zielone (umieszczone na ko鎍u prawego skrzyd豉 od strony
Tryby pracy:
Offline- bez pod陰czonego sygna逝 PWM z odbiornika aparatury zdalnego sterowania, tylko zasilanie
+5V. Po pod陰czeniu zasilania od razu aktywne s� wszystkie 鈍iat豉. Proponuje si� rezygnacj� ze 鈍iate�
l康owania, poniewa� b璠� 鈍ieci造 ca造 czas a podczas w豉軼iwego lotu powinny by� wy陰czone. W
tym celu nale篡 od陰czy� diod� "Landing" od sterownika.
Online- tryb ten umo磧iwia sterowanie 鈍iat豉mi zdalnie, z nadajnika. Do tego niezb璠ny jest jeden
wolny kana� w odbiorniku RC z przypisanym mu prze陰cznikiem dwupozycyjnym (ON-OFF) znajduj帷ym
si� w nadajniku. Poniewa� uk豉d wykorzystuje tylko jeden kana�, w sterowniku zaprogramowano
automatyczn� sekwencyjn� aktywacj� i dezaktywacj� odpowiednich sekcji 鈍iate� synchronizowan�
zmianami pozycji prze陰cznika ON-OFF. Uk豉d reaguje wy陰cznie na zmian� pozycji tego prze陰cznika.
Sterowanie z poziomu jednego prze陰cznika opr鏂z oszcz璠no軼i w zakresie potrzebnych kana堯w
ogranicza r闚nie� zaanga穎wanie pilota na potrzeby sterowania 鈍iat豉mi, a tym samym minimalizuje
rozproszenie jego uwagi podczas sterowania modelem.
Sekwencje s� nast瘼uj帷e:
1. W陰czamy nadajnik, w陰czamy zasilanie modelu (odbiornik, sterownik)- 瘸dne 鈍iat豉 nie 鈍iec�
2. Pierwsza zmiana pozycji prze陰cznika- w陰czaj� si� 鈍iat豉 pozycyjne i antykolizyjne
3. Druga zmiana pozycji prze陰cznika- w陰czaj� si� stroboskopy
4. Trzecia zmiana pozycji- w陰czaj� si� 鈍iat豉 startu/ l康owania- gdy startujemy
5. Czwarta zmiana pozycji- wy陰czaj� si� 鈍iat豉 startu/ l康owania- gdy samolot jest ju� w powietrzu
6. Pi徠a zmiana pozycji- ponownie w陰czaj� si� 鈍iat豉 startu/ l康owania- gdy podchodzimy do l康owania i l康ujemy
7. Sz鏀ta zmiana pozycji- wy陰czaj� si� 鈍iat豉 startu/ l康owania- gdy samolot wyl康owa� i zatrzyma� si�
8. Si鏚ma zmiana pozycji- wy陰czaj� si� stroboskopy
9. 茳ma zmiana pozycji- wy陰czaj� si� 鈍iat豉 pozycyjne i antykolizyjne.
Na rysunkach znajduj帷ych si� na nast瘼nej stronie przedstawiono propozycj� aran瘸cji o鈍ietlenia w
modelach: samolotu, helikoptera oraz wielowirnikowca (na przyk豉dzie hexacoptera).
Wchodz帷e w sk豉d zestawu diody LED wyposa穎ne s� w rezystory ograniczaj帷e pr康 o odpowiednio
dobranych warto軼iach rezystancji. Przewody diod LED posiadaj� jedn� 篡喚 w izolacji czerwonej, kt鏎�
nale篡 pod陰czy� do pinu "+5V" oraz jedn� 篡喚 w izolacji czarnej, kt鏎� nale篡 pod陰czy� do
odpowiedniego pinu opisanego powy瞠j w rozdziale "Opis wyprowadze�" punkty 4- 11.
Zawarto嗆 zestawu:
- Modu� sterownika
- Diody LED z przewodami silikonowymi i 2-pinowymi gniazdami typu goldpin 8szt:
1. Position-1 zielona, standardowa d逝go嗆 przewodu to 60cm
2. Strobo-1 bia豉, standardowa d逝go嗆 przewodu to 60cm
3. Beacon-1 czerwona, standardowa d逝go嗆 przewodu to 30cm
4. Strobo-3 czerwona, standardowa d逝go嗆 przewodu to 60cm
5. Landing bia豉, standardowa d逝go嗆 przewodu to 30cm
6. Beacon-2 czerwona, standardowa d逝go嗆 przewodu to 30cm
7. Strobo-2 bia豉, standardowa d逝go嗆 przewodu to 60cm
8. Position-2 czerwona, standardowa d逝go嗆 przewodu to 60cm
9. Przew鏚 zasilaj帷o- sygna這wy 3-pin, standardowa d逝go嗆 przewodu to 30cm zako鎍zony z
obu stron gniazdami typu goldpin.
- Niniejsza instrukcja
- Opakowanie: pude趾o kartonowe oraz torebka strunowa
Parametry modu逝 sterownika:
- Wymiary (wraz ze z陰czem goldpin), szeroko嗆 x g喚boko嗆 x wysoko嗆: 29mm x 28mm x 6mm
- Masa: 5g
- Napi璚ie zasilania: 5V DC
- Sygna� steruj帷y: standardowy PWM dla aparatur RC, zakres 1-2ms, cz瘰totliwo嗆 50Hz. Sterownik
reaguje na czas trwania impulsu prze陰czany prze陰cznikiem ON-OFF dla jednej pozycji prze陰cznika
mniejszy ni� 1,2ms a dla drugiej pozycji wi瘯szy ni� 1,4ms.
Zestaw dostarczany jest z pod陰czonymi prawid這wo wszystkimi diodami LED oraz przewodem
zasilaj帷o- sygna這wym zgodnie z przedstawionymi w instrukcji zasadami.
UWAGA: Uszkodzenia modu逝 b璠帷e skutkiem obs逝gi niezgodnej z niniejsz� instrukcj� (b喚dy
pope軟ione podczas pod陰czenia okablowania, np. odwrotne pod陰czenie zasilania, zwarcie
bezpo鈔ednio pinu "+5V" z pinem wyj軼iowym sterownika, zastosowanie innego napi璚ia zasilania
ni� podano w instrukcji lub samodzielne modyfikacje) nie podlegaj� naprawie gwarancyjnej!!!"
SUPER
Z opisu wynika, 瞠 zestaw przygotowany jest do sprzeda篡 - brakuje tylko informacji ile to cudo kosztuje
Na pewno ch皻nych nie zabraknie. No i mam nadziej� zobaczy� Beavera znowu na lotnisku S豉wek
w豉snie co� takiego z Ali kupi貫m i tragiedia - mog� odsprzeda� po kosztach.
Uk豉d zaproponowany od Andrzeja super sprawa - ja wzi掖em 2 zestawy do SBACH i P-40.
diody od Andrzeja widac nawet w dzie� praktycznie przy ka盥ym k帷ie.
super sprawa sekwencja w豉czania poszczeg鏊nych 鈍iate� ale dla tych co si� obawiaj� 瞠 si� pogubi� - mo積a je pod baterie podpi望 i 鈍ieci wszystko na sta貫.
Fajny zestaw, gdyby m鎩 Zlin mia� o鈍ietlenie to ju� bym zamawia�, no chyba 瞠 do nowego projektu, kt鏎y czeka na zimowe wieczory w pude趾u...... Makiety -PT 19,
Budowa- PZL P11c, JAK 12A
Ciesz� si� z jak do tej pory samych pozytywnych opinii Koszt zestawu to 180z�, d逝go軼i poszczeg鏊nych przewod闚 s� takie jak poda貫m w instrukcji. Oczywi軼ie d逝go軼i te mo積a zmieni� drog� indywidualnych ustale�. M鎩 Beaver bardzo si� st瘰kni� za lotniskiem, ja r闚nie�. Jednak瞠 narodziny dziecka wywracaj� (pozytywnie) 篡cie o 180stopni i oczywi軼ie priorytety r闚nie� musia造 ulec zmianie wi璚 modele si� zakurzy造. Ale teraz ju� wszystko si� 豉dnie stabilizuje i to bez u篡cia 篡roskop闚 . Nie mog� si� doczeka� by spotka� si� z Wami na lotnisku i wsp鏊nie podbija� niebiosa
Pozdrawiam Was!
Powsta豉 wersja 2 sterownika, kt鏎a od poprzedniej r騜ni si� wy陰cznie sposobem sterowania z aparatury. Szczeg馧y na poni窺zym filmiku. Zach璚am do obejrzenia
Trzymajcie si�!
Edytowane przez atom dnia 18.02.2022 20:15
Czemu dopiero teraz ? Zamocowa豚ym do Dromadera teraz juz za p騧no.
Mimo to te� poprosz� jeden zestaw,ja mam aparatur� Radio Link AT9S Pro.
Daj zna� na priv ile Ci jestem winienPiotr Kubiak
lopez 16 napisa�/a:
Elegancko. Sklecisz mi taki zestawik do trenerka. ? Diody i przewody do nich dokupi�
Rozumiem, 瞠 chcia豚y� sam sterownik- nie ma problemu, natomiast do swoich diod musia豚y� dobra� rezystory ograniczaj帷e pr康. Je郵i wiesz jak to zrobi� to ok, je郵i nie wiesz- ch皻nie pomog�, ale musia豚ym wiedzie� jakie to maj� by� dok豉dnie diody. A tak swoj� drog� dlaczego nie chcesz diod z zestawu? 安iec� porz康nie i maj� szeroki k徠 鈍iecenia 140 stopni.
lopez 16 napisa�/a:
Mo瞠 by� zestaw. Z lutowaniem nie ma problemu. Jakie max napi璚ie mo積a poda� na 鈍iat豉 l康owania ?
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m
Ca造 zestaw zasilany jest napi璚iem 5V, czyli typowym dla uk豉d闚 znajduj帷ych si� w modelu. Wyj軼ia zasilaj帷e te diody pobieraj� "plus" z BECa kt鏎ym zasilany jest odbiornik RC, czyli te 5V natomiast wyj軼iowy uk豉d mocy zwiera "minus" diody LED do masy, czyli wyj軼ia steruj帷e s� w uk豉dzie OC (open collector). Jednak瞠 zastosowany w sterowniku uk豉d mocy dysponuje napi璚iem maksymalnym a� 50V i pr康em ci庵造m na kana� o warto軼i 0,5A tak wi璚 mo磧iwo軼i s� spore. Np. mo積a pod陰czy� do wyj軼ia typow� ta鄉� LED na 12V. Jej "minus" pod陰czy� do wyj軼ia a "plus" zasili� np. z zewn皻rznego pakietu 3S ale nale篡 pami皻a�, 瞠 sam sterownik (mikrokontroler) nale篡 zasila� napi璚iem 5V. Jak chcesz mog� Ci rozrysowa� schemat jak np. tak� ta鄉� pod陰czy�. Jednak瞠 ja daj� gwarancj� na pe軟y zestaw z pod陰czonymi diodami. Je郵i na skutek b喚d闚 pope軟ionych podczas czynno軼i 陰czeniowych dojdzie do uszkodzenia sterownika- tej sytuacji gwarancja nie obejmuje. Oczywi軼ie sterownik jest naprawialny a zastosowany stopie� mocy jest tani i 豉two dost瘼ny. Jedyn� trudno軼i� by豉by jego wymiana, poniewa� jest wykonany w technologi SMD.
Pozdrawiam i dzi瘯i za zainteresowanie. Je郵i masz jeszcze jakie� pytania- s逝輳 pomoc� Aparatury: Spektrum Dx5e 2.4GHz, E-Sky ET4 2.4GHz, Copterx CX-CT6A 2.4GHz, Turnigy 9X V2 + FrSky
