Wolne loty na lotnisku
uNx |
Dodany dnia 26.07.2020 01:13
Postów: 11
Data rejestracji: 20.07.20
Cześć, czy są jakieś regularne dni, godziny spotkań do polatania na lotnisku? Można się do kogoś przyczepić, żeby wejść i polatac trochę swoim modelem? Zrobiłem swojego pierwszego latającego funbata i chciałbym przetestować go na otwartej i bezpiecznej przestrzeni. Tylko tak patrząc na Wasze modele to zastanawiam się czy nie będzie wstyd pokazywać się z takim funbatem ;p |
Dodany dnia 26.07.2020 06:09
Postów: 2418
Pochwal sie jakąś fotką.
Musisz obserwować forum, jak się ktoś wybiera to daje znać lub umówić się konkretnie na dany dzień. Jaką pora Cię interesuje?
Co do wstydu..... myślisz że każdy zaczynał od razu takim modelami.
uNx |
Dodany dnia 27.07.2020 11:49
Postów: 11
Poniżej przesyłam kilka fotek statku powietrznego . Jeżeli chodzi o interesującą porę to pewnie w tygodniu po 17:00 i całe soboty oraz niedziele.
Modelem latałem już 2 razy. Niestety za pierwszym razem gdy chciałem sprawdzić granicę przeciągnięcia pech chciał, że stracił nośność nad jedyną na polu betonową studzienką, której wcześniej nie było widać wśród plonów...w kilku miejscach się połamał, został już posklejany. Drugim razem próbowałem latać przy większym wietrze, który okazał się zbyt duży i silnik nie dawał rady się przeciwstawić, trzeba było przerwać manewry
Dodany dnia 27.07.2020 13:19
Postów: 2256
No i dobrze - właśnie takim czymś trzeba zaczynać - proste, tanie, szybkie do naprawy
Poczytaj o wstawianiu zdjęć - http://rcplock.pl...ad_id=2062
No i warto jakiś Avatar wykombinować
lesiu7 |
Dodany dnia 27.07.2020 15:18
Postów: 348
Funbat - miałem ze 2 szt - bardzo fajnie lata. Polecam okleić model taśmą, to znacznie uodporni go na złamania. |
TommiLee |
Dodany dnia 27.07.2020 16:29
Postów: 56
Data rejestracji: 05.05.17
ktoś coś dziś?
uNx |
Dodany dnia 27.07.2020 16:36
Postów: 11
Macie pomysł jak i z czego dorobić do niego użyteczne podwozie? Czy jest sens robienia takiego podwozia? Według planów nie jest przewidziane, ale fajnie byłoby startować i lądować z ziemi. |
Dodany dnia 27.07.2020 16:54
Postów: 2418
Podwozie w/g mnie to sobie daruj. Takim modelem żeby wystartować, to tylko utwardzona powierzchnia, albo pole golfowe. Przy lądowaniu też je albo uszkodzisz albo wyrwiesz z kadłuba.
Edytowane przez robloz dnia 27.07.2020 16:54
uNx |
Dodany dnia 28.07.2020 09:04
Postów: 11
Tak też przypuszczałem. Zatem tylko wzmocnię go jeszcze taśmą. No i na śmigło trzeba będzie uważać podczas lądowania. |
Dodany dnia 28.07.2020 09:33
Postów: 2418
A może śmigło zamocuj tak jak to się robi w esiakach, na gumkę. W razie złego lądowania się złoży, chroniąc też oś silnika przed zgięciem.
Edytowane przez robloz dnia 28.07.2020 09:34
uNx |
Dodany dnia 31.07.2020 12:44
Postów: 11
Wczoraj odbył się trzeci lot funbat'a. Wieczorek, praktycznie bezwietrznie, przy zachodzie słońca, no bajka . Latał świetnie, troszkę go jeszcze dotrymowałem podczas lotu. Lądowanie przebiegło pomyślnie. Pomimo tego, że musiał siadać na świeżym rżysku nic go na wylot nie przebiło ;p, jednak okleję i wzmocnię go jeszcze całego taśmą tak jak radził lesiu7.
- Czy taśmą izolacyjną będzie ok? Czy lepiej oklejać wzdłuż czy wszerz?
Najlepiej to chyba oklejać elementy jeszcze przed montażem, potem już gorzej. Lot trwał jakieś 5-7 minut, potem chciałem jeszcze raz, ale nie byłem pewien czy pakietu starczy.
- Jak to jest, ile czasu można latać na takim pakiecie 3s 2200mAh?
Zaopatrzę się chyba jeszcze w jeden taki na wymianę.
Dodany dnia 31.07.2020 13:53
Postów: 2418
Ciężka i gruba. Ja oklejałęm taśmą pakową (są różne kolory ) wzdłuż skrzydła na zakładkę. Póżniej lekko ciepłe żelazko.
Tego to chyba dokładnie nikt nie wyliczy ( no może są jakieś programy, ale ja nie wiem ), zależy od stylu latania, wagi, wiatru, typu samolotu, napędu itp.
Najlepiej mieć ze trzy pakiety i zabawa trwa....
lopez 16 |
Dodany dnia 31.07.2020 22:36
Postów: 634
Kup sobie taśmę z włóknem szklanym. Powinna wszystko usztywnić
Edytowane przez lopez 16 dnia 31.07.2020 22:37
Dodany dnia 01.08.2020 12:44
Postów: 2256
Rób jak Robert radzi - taśma pakowa zdaje egzamin. Klej na zakładkę, zacznij od tyłu skrzydła. Ja kiedyś pierwszego Combata, którego nam Marcin wyciął ze styropianu, okleiłem taśmą malarską i pomalowałem - trzyma do dziś, a niejedno przeżył
