Mikromodel RC - Spowitch CAMEL
xjm
Dodany dnia 21.06.2020 20:48
Post闚: 124
Kolejny mikromodelik RC, tym razem wzorowany na brytyjskim dwup豉towym my郵iwcu z I-szej wojny 鈍iatowej - Sopwitch CAMEL.
Konstrukcja 瞠berkowa z balsy (jak ja nie cierpi� jej delikatno軼i przy ma造ch grubo軼iach).
images92.fotosik.pl/386/8f423e244e7ad209med.jpg
images89.fotosik.pl/386/1629d5fd6c3c8e8bmed.jpg
images91.fotosik.pl/385/d5ebc457c8b25996med.jpg
Pokrycie: SOLARFILM Ultra-light iron-on film
Rozpieto嗆 skrzyde�: 380mm
Powierzchnia no郾a skrzyde�: 4,05 dcm2
Ci篹ar modelu bez wyposa瞠nia: ok. 27g
Ci篹ar modelu z wyposa瞠niem (silnik, odbiornik zdalnego sterowania, serwa): ok. 44g. (bez baterii)
Odbiornik 4-kana這wy: gaz, wysoko嗆, kierunek, lotki.
images92.fotosik.pl/386/bf7050b8a425d3b0med.jpg
images90.fotosik.pl/386/85c5506447b8d7bdmed.jpg
images89.fotosik.pl/386/f3c04f7ff0cc7f59med.jpg
images92.fotosik.pl/386/ce7edf6787afff08med.jpg
images90.fotosik.pl/386/f37b0ef106dfcf87med.jpg
Jeszcze bez makija簑 (nalepek)
Edytowane przez xjm dnia 22.06.2020 12:25
Dodany dnia 22.06.2020 06:47
Co� pi瘯nego OK
Dodany dnia 22.06.2020 08:02
Post闚: 2463
Super, tutaj to jest walka o ka盥y gram !!!! OK
Napisz co� o wyposa瞠niu, silnik serwa, odbiornik.
Edytowane przez robloz dnia 22.06.2020 08:06
Dodany dnia 22.06.2020 08:42
Post闚: 1242
Przepi瘯ne. Kiedy� jeszcze do tego dorosn�...
xjm
Dodany dnia 22.06.2020 12:19
Post闚: 124
Dzi瘯i Koledzy za zainteresowanie.
Co do wyposa瞠nia...
SILNIK
Nie kombinowa貫m z silnikiem bezszczotkowym i zakupi貫m "zwyk造" silniczek 8,5mm w komplecie z przek豉dni� i 鄉ig貫m.
Ci篹ar kompletu: 7,5g
Do silnika bezszczotkowego potrzebny by豚y sterownik, co dodatkowo zwi瘯szy這by wag�.
ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA
Zdecydowa貫m si� na 4-kana這wy odbiornik 2,4GHz zintegrowany z dwoma serwami kierunek/wysoko嗆: VL-F949R
Daje si� on zbindowa� z moim nadajnikiem FlySky FS-i6. Pracuje z nim w starszym trybie AFHDS (bez telemetrii 2A).
Steruje bezpo鈔ednio silnikiem pod豉czanym do gniazda odbiornika. Posiada r闚nie� gniazdo do pod陰czenia serwa lotek.
Ci篹ar: 5,5g
Przy okazji pytanie: Czy kto� wie, czy jest metoda, by urz康zenia zapami皻a造 swoje ustawienia i nie trzeba by這 ich ka盥orazowo bindowa�?
SERWO dla lotek to mikroserwo 1,7g
BATERIA: 1S (musz� jeszcze dokupi� w豉軼iw�), a potem dorobi� dla niej jak捷 przegr鏚k�.
Rozmieszczenie wyposa瞠nia wed逝g zrobionego wcze郾iej projektu. Za陰czam zdj璚ie po wykonaniu odpowiednich mocowa� i monta簑.
images92.fotosik.pl/386/13f8fb08825bcaefmed.jpg
Ci璕na zrobi貫m ze strun gitarowych (G,H). Jestem gitarzysta, wi璚 by造 pod r瘯� Wink
Edytowane przez xjm dnia 22.06.2020 21:28
Dodany dnia 22.06.2020 19:19
Post闚: 343
xjm
Dodany dnia 29.06.2020 14:18
Post闚: 124
Koledzy, czy kto� ma na zbycie kalkomani� (wodn�) ze znakami lotniczymi brytyjskimi (mo瞠 r闚nie� polskimi) o wymiarach ok.50mm (min. 4szt.) i 28-30mm (2szt.)?
Mo瞠 bia貫 litery r騜nej wysoko軼i, czy inne symbole lotnicze, kt鏎e mog造by by� wykorzystane do tego modelu?
Mam samporzylepne nalepki, lecz one nie u這膨 si� w豉軼iwie na cienkim pokryciu modelu.
Edytowane przez xjm dnia 29.06.2020 14:20
Dodany dnia 29.06.2020 19:01
Post闚: 2463
Ja do swojej makiety drukowalem na laser闚ce wszelkie napisy i oznaczenia na papierze do kalkomanii wodnej. Moze zr鏏 tak samo. Wychodz� kalkomanie jak modelach do sklejania.
xjm
Dodany dnia 29.06.2020 20:10
Post闚: 124
Tak, czyta貫m o takiej mo磧iwo軼i. Lecz trzeba chyba wycina� kontury, czego chcia豚ym unikn望.
A poza tym chyba nie da si� zadrukowa� powierzchni na bia這...Frown
Edytowane przez xjm dnia 29.06.2020 20:21
xjm
Dodany dnia 02.07.2020 12:40
Post闚: 124
Ci篹ar modelu z akumatorkiem 250 mAh: 50g
Obci捫enie powierzchni no郾ej skrzyde�: 12,3 g/dcm2
xjm
Dodany dnia 03.07.2020 12:43
Post闚: 124
Jeszcze jedna uwaga. Przy projektowaniu modelu i mocowaniu wyposa瞠nia zawsze kieruj� si� zasad�, by po ca趾owitym zmontowaniu i oklejeniu modelu mo積a by這 wymienia� wszystkie elementy jego wyposa瞠nia (silnik, serwa, aparatur� rc, ci璕na, os這na akumulatora...) bez konieczno軼i demonta簑 element闚 konstrukcji modelu czy lokalnego zrywania okleiny. Wszystko jest dost瘼ne.
Tak jest r闚nie� w tym modeliku.
Dodany dnia 08.07.2020 07:44
Post闚: 2463
Jest i bia豉 kalkomania ( ale go nie testowa貫m)
Edytowane przez robloz dnia 08.07.2020 08:04
xjm
Dodany dnia 24.07.2020 19:57
Post闚: 124
M鎩 spos鏏 na wykonanie kalkomanii wodnej (dowolnej)
1. Zrobi貫m projekt naklejek w Corelu w skali 1:1 (za陰czam fotk�).
images89.fotosik.pl/400/a635c4e4b0a07d0emed.jpg
2. Kupi貫m papier transparentny do robienia kalkomanii wodnej Forever Waterslide.
Cena: ok 10 z� za formatk� A4
3. Nadruk da貫m do zrobienia w firmie reklamowej posiadaj帷ej drukark� UV (za陰czam fotk�)
Drukarka UV wykonuje nadruki na zimno (jak plujka), a farby utrwala si� lamp� ultrafioletow�.
Drukuje r闚nie� kolor BIAΧ !!!
images91.fotosik.pl/399/32be06363475d399med.jpg
Edytowane przez xjm dnia 24.07.2020 20:01
Dodany dnia 24.07.2020 22:24
Fajny pomys� z tym drukiem OK
Mam drukark� termosublimacyjn� do zdj耩 i nigdy nie pomy郵a貫m o takim zastosowaniu Smile
xjm
Dodany dnia 25.07.2020 12:40
Post闚: 124
Sam by貫m ciekaw, jak sprawi si� kalkomania typu DIY.
Czy nie zdeformuje cienkiego, delikatnego pokrycia np. na skrzyd豉ch.
Okaza這 si� jednak, 瞠 pi瘯nie przywiera豉 do kszta速闚 powierzchni nie powoduj帷 jakichkolwiek deformacji pokrycia czy jego napr篹e�.
Za陰czam fotki z "kr捫kami".
Co� jeszcze upi瘯sz�...
images92.fotosik.pl/400/d15921ce73202a99med.jpg
images92.fotosik.pl/400/a2935d8bdbf84479med.jpg
Edytowane przez xjm dnia 25.07.2020 12:41
xjm
Dodany dnia 26.07.2020 15:40
Post闚: 124
Na zdj璚iach wygl康a na jaki� du篡...Frown
Pora wi璚 przywr鏂i� w豉軼iwe proporcje Wink
images92.fotosik.pl/401/d0f02e8f4ca4c7ffmed.jpg
Dodany dnia 26.07.2020 16:30
Jaka� du瘸 ta aparatura Wink
xjm
Dodany dnia 26.07.2020 20:09
Post闚: 124
Grin
xjm
Dodany dnia 06.08.2020 15:12
Post闚: 124
CAMEL "pomalowany".
Nie mog這 zabrakn望 polskiej szachownicy lotniczej (przedwojennej) - jego pilot jest przecie� Polakiem (powojennym) Wink
images92.fotosik.pl/405/c9119def784f570dmed.jpg
images92.fotosik.pl/405/0e13911ec726d3aemed.jpg
Sopwith F1 Camel Relacje z budowy 9 22.03.2020 13:15
Mikromodel RC Nasze lataj帷e modele RC 14 02.11.2018 19:50
