Zlin z-37 cmelak
Dodany dnia 21.01.2020 14:54
Postów: 1760
A widzia³e¶ gdzie¶ mo¿e taki papier ale z nadrukowanym jednolitym t³em np. srebrnym?
Dodany dnia 21.01.2020 15:14
Postów: 2447
Tylko bezbarwny i bia³y innych kolorów nie spotka³em
Edytowane przez robloz dnia 21.01.2020 15:15
Dodany dnia 22.01.2020 07:48
Postów: 2268
Ja kiedy¶ przy okazji innych zakupów kupi³em te¿ taki patent na HK, ale jeszcze tego nie u¿ywa³em:
https://hobbyking...white.html
Faktycznie efekt super.
Dodany dnia 22.01.2020 08:15
Postów: 1760
Teraz siê doczyta³em, ¿e ¿eby to mia³o jednolity kolor to trzeba pokryæ farb±- w sumie logiczne Cool. http://www.ffscal...comp11.htm Jakby¶cie mieli ze dwa takie arkusze na zbyciu to z chêci± odkupiê na próbê.
Dodany dnia 22.01.2020 11:56
Postów: 2268
Zrób fotkê z boku modelu - Pan Stanis³aw prosi³ Smile
Dodany dnia 22.01.2020 12:31
Postów: 2447
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z90.jpg
Zaraz siê zacznie.... Grin
niestety fotka z ma³ej odleg³o¶ci trochê zniekszta³ca.
Edytowane przez robloz dnia 22.01.2020 12:33
Dodany dnia 05.02.2020 18:39
Postów: 456
Robert zdrad¼ tajemnicê jak robi³e¶ nitowanie na ramkach od oszklenia Frown
Dodany dnia 05.02.2020 20:24
Postów: 2447
Odpowiednio dociêt± ramkê okna nawiercam razem z szyb±. W otworki wk³ada³em szpilki do styropianu np
https://allegro.p...b2a0efe4df
Potem przycinam od wewnêtrznej strony zostawiaj±c ok. 1mm. i delikatnie zaklepujê, szpilka trzyma oszklenie tak¿e obywa siê bez klejenia.
Edytowane przez robloz dnia 05.02.2020 20:26
Dodany dnia 12.02.2020 11:26
Postów: 2447
Bior±c "do serca" uwagi kolegów co do pewnych szczegó³ów, przemalowa³em paski na turkusowe (niestety fotka tego w pe³ni nie oddaje) oraz zmienione literki. Wink
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z91.jpg
Dodany dnia 12.02.2020 18:32
Postów: 2268
No, Lepiej OK
Jeszcze bia³ych oznaczeñ pod statecznikiem brakuje Smile
Dodany dnia 12.02.2020 19:01
Postów: 2447
Zgadza siê, przyjdzie czas i na te oznaczenia. Na razie zabra³em siê za przód, a jest co robiæ.
Dodany dnia 06.06.2020 10:12
Postów: 2447
Trochê to trwa³o i by³o sporo zabawy, ale uda³o siê o¿ywiæ klapy.
Edytowane przez robloz dnia 06.06.2020 10:13
Dodany dnia 14.07.2020 13:45
Postów: 2447
Do koñca ju¿ niedaleko.
Koñczê malowanie, zosta³y jeszcze ma³e szczegó³y i prysn±æ lakierem.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z93.jpg
Oczywi¶cie nie by³bym sob±, ¿eby czego¶ nie spie........æ. Chc±c wyczy¶ciæ oszklenie, pomyli³em bytelki i zamiast benzyny wzi±³em rozpuszczalnik ..... i przedni± szybê szlak trafi³. Angry
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z94.jpg
Trzeba bêdzie j± wymieniæ, ale jak to nie wiem. co ?
Dodany dnia 14.07.2020 14:49
Postów: 2268
To plexi? Nie da siê tego wypolerowaæ? Spróbuj past± polersk± do lakieru. Kiedy¶ tak czy¶ci³em z rys plexi do TV Vela Smile Mo¿e uratujesz. Przynajmniej na razie tego nie pruj Smile
Dodany dnia 14.07.2020 15:21
Postów: 2447
To poliwêglan, a z tego co wyczyta³em to nie da siê go wypolerowaæ. Na razie nie bêdê siê bawi³.
Edytowane przez robloz dnia 14.07.2020 16:08
Dodany dnia 15.07.2020 07:32
Postów: 2268
Jak siê nie da? Da siê tak samo jak plexi - pasta polerska i jedziesz Smile
Dodany dnia 19.07.2020 16:28
Postów: 343
Ale olbrzym robi wra¿enieOK
Dodany dnia 14.09.2020 13:21
Postów: 2447
Dawno nie pisa³em, ale ju¿ widaæ ¶wiate³ko w tunelu. Grin
Ca³o¶æ ju¿ polakierowana na po³ysk i zaczynam montowaæ wszystkie elementy do kupy.
Po ostatnich zawodach i konsultacjach zmieni³em wtyczki w skrzyd³ach na takie.
Maj± du¿o wiêksz± powierzchniê styku i zabezpieczenie.
Jedna czê¶æ na sta³e druga luzem.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/z98.jpg
Dodany dnia 05.07.2023 10:53
Postów: 2447
Co¶ drgnê³o w temacie.
Próbowa³em uruchomiæ silnik i pora¿ka. ale nic dziwnego, bo po rozebraniu ga¿nika okaza³o siê , ¿e wszystkie uszczelki i membrany s± sztywne jak blacha. Shock
Kupi³em nowe w serwisie kosiarek. Po zmontowaniu i kolejnej próbie, nawet siê uda³o zassaæ paliwo. Grin
Teraz czas na rozruch.
Jantar
Dodany dnia 07.07.2023 22:33
Postów: 41
Data rejestracji: 06.09.09
Rober, w jakim sklepie kupowa³e¶ te membrany?
ZLIN w Galerii Wis³a Umawiamy sie na latanie 4 30.01.2019 07:47
