Podłącznie dwóch silników 3F???
Dodany dnia 12.01.2009 09:39
Postów: 1757
Jako, że sezon zbliża się pracowity mam do Was małe pytanko: dwa silniki 3f- jak podłączyć? Czy mozna zasilać dwa silniki 3f z jednego aku, przez dwa regle, czy trzeba dać dwa regle+dwa aku? Jak dwa regle podpiąć do jednego odbiornika? Załączam mały schemat jak bym to widział - w takim przypadku czy wartość minimalnego prądu do zasilania BEC w odbiorniku będzie liczona podwójnie?
rcplock.pl/images/schemat.jpg
Edytowane przez stawoj dnia 12.01.2009 10:19
Dodany dnia 12.01.2009 10:36
Postów: 2256
1) 2 silniki można zasilać z jednego aku - 2 regle wymagane.
2) regle do odbiornika spinasz przez kabel Y - równolegle.
3) BEC nie jest w odbiorniku tylko w regulatorze i to BEC zasila odbiornik.
4) Obciążalność BEC'ów się sumuje, czyli jak masz w reglerze BEC 3A to z dwóch reglerów wydusisz 6A.
Rozumiem, że szykuje się jakiś 2 silnikowy modelik. Czytałem trochę na różnych forach o problemie różnych napięć odcięcia regulatorów. Jeden potrafi odciąć wcześniej niż drugi, wtedy tylko jeden silnik pracuje i modelik robi efektowny zwrot Smile - musisz to wziąć pod uwagę. Czytałem nawet, że ludzie wracali z tego powodu do napędu szczotkowego.
Sławek
Dodany dnia 12.01.2009 11:05
Postów: 1757
Tez to rozważam, tu sprawa jest prosta - jeden duży regiel i np 2xspeed500 na kablu Y. ale moc szczotkowych silników jest zdecydowanie mniejsza...
Dodany dnia 12.01.2009 12:12
Postów: 948
W samochodach RC elektrykach off road stosuję się coś takiego.
dwa pakiety podłaczane pod specjalny regiel, który ma dwie końcówki zasilaniania, i wyjscie na dwa silniki, na przednią i tylnią oś.
Dodany dnia 12.01.2009 12:41
Postów: 2418
Może to się przyda?
http://pfmrc.eu/v...php?t=2222
http://pfmrc.eu/v...php?t=4107
Edytowane przez robloz dnia 12.01.2009 12:43
Dodany dnia 12.01.2009 14:44
Postów: 1757
Im dłużej to czytam tym bardziej skłaniam sie do dwóch silników szczotkowych i dużego regla. Co prawda w modelu, który planuję kiedyś tam wydłubać silniki sa ustawione blisko siebie i różnicę w ciągu mógłbym skompensowac kierunkiem, ale to tylko teoria, w praktyce lepiej żeby model latal bez niespodzianek, zwłaszcza blisko ziemi (czyli tak jak lubię najbardziej!)
Dodany dnia 12.01.2009 14:56
Postów: 257
AQUARIUS napisał/a:
To może takie silniki : MIG 480 3Li Race
www.nastik.pl/images/products/thumbnails/mig_480_3li.jpg
http://www.nastik...-1688.html
Dodany dnia 12.01.2009 20:34
Postów: 1757
A jaki regiel do takich dwóch silników? 45A starczy?
Dodany dnia 12.01.2009 20:44
Postów: 257
AQUARIUS napisał/a:
45A starczy z zapasem,
A jaka ma być przewidywana waga i rozpiętość modelu ?
alimko
Dodany dnia 19.05.2009 22:39
Postów: 107
Odważyłem się założyć 2 silniki 3F do TS II.
na pierwszy rzut oka różnicy w ciągu nie ma (zobaczymy jak będzie w powietrzu) silniki razem startują i zatrzymują się.
trzeba pamiętać aby przed podłączeniem pakietu drąg od gazu ustawić na maksymalne obroty i po podłączeniu pakietu powoli ciągnąć drąg do zera. wtedy mamy pewność że silniki będą startowały w tym samym momencie.
Jutro składam wszystko do kupy jeśli pogoda pozwoli to w weekend oblot Smile
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
Mateuszm
Dodany dnia 12.04.2010 16:46
Postów: 91
Data rejestracji: 03.11.09
img708.imageshack.us/img708/4272/2regle2.jpg
Edytowane przez Mateuszm dnia 12.04.2010 20:33
Turnigy 9X v2 2.4 Ghz
F-22, F3A Ikarus - w budowie
Pozdrawiam, Mateusz
alimko
Dodany dnia 12.04.2010 17:18
Postów: 107
Można ale po co?
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
Mateuszm
Dodany dnia 12.04.2010 17:22
Postów: 91
nie długo pokaże ulepszoną wersję autka i potrzebuję dwa niezależne silniki do niej
Pozdrawiam, Mateusz
Bindowanie dwóch nadajników z jednym odbiornikiem Technika w samolotach RC 4 12.01.2016 07:17
Wyważanie śmigieł i silników Technika w samolotach RC 3 25.10.2011 19:34
Jaki układ zasilania do dwóch silników szczotkowych? Technika w samolotach RC 4 08.01.2010 16:18
statystyka statystyka
