MX II KS 3D 2,2m
| Piotr K |
Dodany dnia 03.04.2020 17:51
Postów: 342
Dziêki
No i poklejone I coraz wiêksza satysfakcja z robienia modelu ,musze przyznaæ ¿e to wci±gaj±ce.
Edytowane przez Piotr K dnia 03.04.2020 17:53
Piotr Kubiak |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 03.04.2020 18:28
Postów: 480
Staraj siê smarowaæ klejem obydwa elementy, dla u³atwienia poniewa¿ klej szybko wysycha na sklejce a jeszcze szybciej na balsie mo¿na delikatnie zwil¿yæ wod± klejone miejsca na przyk³ad przy pomocy g±bki tylko bardzo delkatnie jak dasz za du¿o wody to sie powykrzywia, po sklejeniu elementów nadmiar kleju usuñ .
Super Ci to wychodzi
Edytowane przez krzysiek11 dnia 03.04.2020 18:34 |
| Piotr K |
Dodany dnia 03.04.2020 20:08
Postów: 342
Niestety smarowa³em tylko jeden element
One s± strasznie d³ugie i ba³em siê ¿e klej mi wyschnie, ale za to zrobi³em delikatne spawy klejem wzd³u¿ ³±czeñ.
Zrobi³em te¿ pomiary kad³uba, najpierw zacz±³em mierzyæ od mocowania silnika i siê za³ama³em . Na szczê¶cie przypomnia³em sobie ¿e przecie¿ jedna strona jest celowo krótsza. Po mierzeniu od g³ównej grodzi wysz³o co do milimetra. A klej faktycznie jest super.
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 03.04.2020 20:14
Pamiêtaj o z³otej zasadzie - "klej lepi trzyma jak go ni ma"
Tak na marginesie s± dwa Pattexy - jeden jet 5-o (express - czerwona nakrêtka), drugi bodaj¿e 20-o minutowy (standard - czarna nakrêtka). Na tak rozleg³e puzzle ten wolniej wi±¿±cy by³by lepszy.
Edytowane przez SlavikS dnia 03.04.2020 20:24
Dodany dnia 04.04.2020 12:17
Postów: 2462
Takie zestawy sk³adaæ to przyjemno¶æ. Monta¿ idzie tak sprawnie, ¿e trzeba siê pilnowaæ ¿eby nie zapomnieæ o fotkach do relacji.
Edytowane przez robloz dnia 04.04.2020 15:39
| Piotr K |
Dodany dnia 04.04.2020 17:14
Postów: 342
Zapomnia³em to ja wkleiæ listewek w kad³ub, na szczê¶cie da siê to jeszcze wkleiæ
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 11.04.2020 19:31
Postów: 342
Uzupe³ni³em brakuj±ce listwy i dokoñczy³em kad³ub
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 11.04.2020 19:35
Postów: 342
Dzisiaj uda³o mi siê ogarn±æ kabinê.
Listwy s± balsowe choæ zastanawia³em sie czy nie daæ sosnowych,ale tak by³o w instrukcji
No i ma³a przymiarka
Edytowane przez Piotr K dnia 11.04.2020 19:36
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 17.04.2020 20:33
Postów: 342
Przysz³y nowe czê¶ci i zaczynam budowaæ ster kierunku
Niestety wrêgi nie wysz³y idealnie równolegle delikatnie sie przesunê³o
Tera bêd± pierwsze próby oklejania bals±, na razie sklei³em balsê do czo³a i nie bardzo wiem jak sie do tego zabraæ
Piotr Kubiak |
| TommiLee |
Dodany dnia 17.04.2020 21:24
Postów: 56
Data rejestracji: 05.05.17
Fajnie wyglada Ile jest listew w dolnej czê¶ci kad³uba? Pytam bo dó³ u mnie w sbach 2.2m jest strasznie delikatny. Przy podnoszeniu modelu by³o tak ze pod³u¿nice pêka³y. Wzmocni³em je ale chwytam tylko za golenie przy podnoszeniu.
Jakie podwozie przewidujesz - duraluminium czy wêglowe ? |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 17.04.2020 21:34
Postów: 480
Je¶li chodzi Ci o wygiecie balsy na górnych czê¶ciach kad³uba to najpierw spryskaj balsê amoniakiem najlepiej u¿yj do tego p³ynu do szyb z zawartosci± amoniaku odczekaj troche ale ¿eby nie wysch³a i do jednej krawedzi kad³uba przymocuj spinkami i wyginamy mocujesz z drugiej strony i czekasz do wyschniêcia potem docinasz odpowiedni kszta³t i przyklejamy, balsê wyginamy wzd³u¿ s³ojów ! a p³yn po to ¿eby j± zmiekczyæ
Fajnie Ci to wychodzi
A miêdzy kabin± a sterem kierunku niema wiêcej wrêg lub jakiej¶ wyt³oczki ??
Powodzenia
Edytowane przez krzysiek11 dnia 17.04.2020 21:44 |
| Piotr K |
Dodany dnia 19.04.2020 19:25
Postów: 342
Fajnie wyglada Smile Ile jest listew w dolnej czê¶ci kad³uba?
Ca³o¶æ wydaje siê do¶æ solidna.
My¶la³em o duraluminiowym podwoziu w razie twardego l±dowania chyba bêdzie bardziej elastyczne i nie uszkodzi kad³uba.
Edytowane przez Piotr K dnia 19.04.2020 19:34
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 19.04.2020 19:33
Postów: 342
Ju¿ tam chyba wiêcej nic nie ma, jest za to otworek centruj±cy przewidziany przez producenta,wywiercony w kad³ubie i ¿eberku
Dziêkuje za porady oczywi¶cie siê do nich stosuje.
Zabra³em sie do oklejenia bals± statecznika i wymy¶li³em patent z poduszk±, chod¼ gruba g±bka by³a by chyba lepsza.Wypróbuje na drugie czê¶ci zobaczymy jak wyjdzie
Edytowane przez Piotr K dnia 19.04.2020 19:40
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 19.04.2020 22:23
Postów: 2462
W razie nieudanego l±dowania, to i elastyczne podwozie potrafi wyrwaæ pó³ kad³uba.
Zamontuj duralowe lub wêglowe na plastikowe ¶ruby.
W razie czego ¶ruby pêkaj± i zaoszczêdza to sporo roboty.
Mam jeszcze ma³± uwagê. Oklejaj±c tym sposobem, co pokaza³e¶ na ostatniej fotce, to bardzo prawdopodobne, ¿e mo¿e siê to powichrowaæ. Lepiej to robiæ uk³adaj±c na desce monta¿owej podk³adaj±c odpowiednie podk³adki. Mo¿esz u¿yæ cienkiej g±bki dla lepszego docisku, ale zawsze na twardej powierzchni.
Przynajmniej ja tak robiê.
Edytowane przez robloz dnia 19.04.2020 22:27
| Piotr K |
Dodany dnia 20.04.2020 21:10
Postów: 342
No tak w sumie masz racjê nie pomy¶la³em o tym.
Piotr Kubiak |
| TommiLee |
Dodany dnia 23.04.2020 09:24
Postów: 56
pod³o¿nice, s± 2x sosnowe, 4 balsowe. ale my¶lê, ¿e rób zgodnie z projektem - bêdzie dobrze
| Piotr K |
Dodany dnia 26.04.2020 21:37
Postów: 342
Statecznik pionowy gotowy.Krawêd¼ natarcia wysz³a spod rêki kolegi Jacka.
Jacek wielkie dziêki juz chyba bêdê wiedzia³ do kogo bêdê móg³ siê u¶miechn±æ przy skrzyd³ach
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 26.04.2020 21:41
Postów: 342
Powoli zaczynam pracê na statecznikiem poziomym
Pierwsza wrêga sklejana przy kad³ubie
A tak prezentuje siê na kad³ubie
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 04.05.2020 20:19
Postów: 342
Powoli zacz±³em oklejaæ kabinkê bals±.
Ma³a przymiarka
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 05.05.2020 18:18
Postów: 342
Kabinka oklejone gdzie nie gdzie bêdzie trzeba u¿yæ szpachli
Piotr Kubiak |
