MX II KS 3D 2,2m
| Piotr K |
Dodany dnia 03.04.2020 17:51
Post闚: 342
Dzi瘯i
No i poklejone I coraz wi瘯sza satysfakcja z robienia modelu ,musze przyzna� 瞠 to wci庵aj帷e.
Edytowane przez Piotr K dnia 03.04.2020 17:53
Piotr Kubiak |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 03.04.2020 18:28
Post闚: 480
Staraj si� smarowa� klejem obydwa elementy, dla u豉twienia poniewa� klej szybko wysycha na sklejce a jeszcze szybciej na balsie mo積a delikatnie zwil篡� wod� klejone miejsca na przyk豉d przy pomocy g帳ki tylko bardzo delkatnie jak dasz za du穎 wody to sie powykrzywia, po sklejeniu element闚 nadmiar kleju usu� .
Super Ci to wychodzi
Edytowane przez krzysiek11 dnia 03.04.2020 18:34 |
| Piotr K |
Dodany dnia 03.04.2020 20:08
Post闚: 342
Niestety smarowa貫m tylko jeden element
One s� strasznie d逝gie i ba貫m si� 瞠 klej mi wyschnie, ale za to zrobi貫m delikatne spawy klejem wzd逝� 陰cze�.
Zrobi貫m te� pomiary kad逝ba, najpierw zacz掖em mierzy� od mocowania silnika i si� za豉ma貫m . Na szcz窷cie przypomnia貫m sobie 瞠 przecie� jedna strona jest celowo kr鏒sza. Po mierzeniu od g堯wnej grodzi wysz這 co do milimetra. A klej faktycznie jest super.
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 03.04.2020 20:14
Post闚: 2050
Pami皻aj o z這tej zasadzie - "klej lepi trzyma jak go ni ma"
Tak na marginesie s� dwa Pattexy - jeden jet 5-o (express - czerwona nakr皻ka), drugi bodaj瞠 20-o minutowy (standard - czarna nakr皻ka). Na tak rozleg貫 puzzle ten wolniej wi捫帷y by豚y lepszy.
Edytowane przez SlavikS dnia 03.04.2020 20:24
Dodany dnia 04.04.2020 12:17
Post闚: 2462
Takie zestawy sk豉da� to przyjemno嗆. Monta� idzie tak sprawnie, 瞠 trzeba si� pilnowa� 瞠by nie zapomnie� o fotkach do relacji.
Edytowane przez robloz dnia 04.04.2020 15:39
| Piotr K |
Dodany dnia 04.04.2020 17:14
Post闚: 342
Zapomnia貫m to ja wklei� listewek w kad逝b, na szcz窷cie da si� to jeszcze wklei�
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 11.04.2020 19:31
Post闚: 342
Uzupe軟i貫m brakuj帷e listwy i doko鎍zy貫m kad逝b
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 11.04.2020 19:35
Post闚: 342
Dzisiaj uda這 mi si� ogarn望 kabin�.
Listwy s� balsowe cho� zastanawia貫m sie czy nie da� sosnowych,ale tak by這 w instrukcji
No i ma豉 przymiarka
Edytowane przez Piotr K dnia 11.04.2020 19:36
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 17.04.2020 20:33
Post闚: 342
Przysz造 nowe cz窷ci i zaczynam budowa� ster kierunku
Niestety wr璕i nie wysz造 idealnie r闚nolegle delikatnie sie przesun窸o
Tera b璠� pierwsze pr鏏y oklejania bals�, na razie sklei貫m bals� do czo豉 i nie bardzo wiem jak sie do tego zabra�
Piotr Kubiak |
| TommiLee |
Dodany dnia 17.04.2020 21:24
Post闚: 56
Data rejestracji: 05.05.17
Fajnie wyglada Ile jest listew w dolnej cz窷ci kad逝ba? Pytam bo d馧 u mnie w sbach 2.2m jest strasznie delikatny. Przy podnoszeniu modelu by這 tak ze pod逝積ice p瘯a造. Wzmocni貫m je ale chwytam tylko za golenie przy podnoszeniu.
Jakie podwozie przewidujesz - duraluminium czy w璕lowe ? |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 17.04.2020 21:34
Post闚: 480
Je郵i chodzi Ci o wygiecie balsy na g鏎nych cz窷ciach kad逝ba to najpierw spryskaj bals� amoniakiem najlepiej u篡j do tego p造nu do szyb z zawartosci� amoniaku odczekaj troche ale 瞠by nie wysch豉 i do jednej krawedzi kad逝ba przymocuj spinkami i wyginamy mocujesz z drugiej strony i czekasz do wyschni璚ia potem docinasz odpowiedni kszta速 i przyklejamy, bals� wyginamy wzd逝� s這j闚 ! a p造n po to 瞠by j� zmiekczy�
Fajnie Ci to wychodzi
A mi璠zy kabin� a sterem kierunku niema wi璚ej wr璕 lub jakiej� wyt這czki ??
Powodzenia
Edytowane przez krzysiek11 dnia 17.04.2020 21:44 |
| Piotr K |
Dodany dnia 19.04.2020 19:25
Post闚: 342
Fajnie wyglada Smile Ile jest listew w dolnej cz窷ci kad逝ba?
Ca這嗆 wydaje si� do嗆 solidna.
My郵a貫m o duraluminiowym podwoziu w razie twardego l康owania chyba b璠zie bardziej elastyczne i nie uszkodzi kad逝ba.
Edytowane przez Piotr K dnia 19.04.2020 19:34
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 19.04.2020 19:33
Post闚: 342
Ju� tam chyba wi璚ej nic nie ma, jest za to otworek centruj帷y przewidziany przez producenta,wywiercony w kad逝bie i 瞠berku
Dzi瘯uje za porady oczywi軼ie si� do nich stosuje.
Zabra貫m sie do oklejenia bals� statecznika i wymy郵i貫m patent z poduszk�, chod� gruba g帳ka by豉 by chyba lepsza.Wypr鏏uje na drugie cz窷ci zobaczymy jak wyjdzie
Edytowane przez Piotr K dnia 19.04.2020 19:40
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 19.04.2020 22:23
Post闚: 2462
W razie nieudanego l康owania, to i elastyczne podwozie potrafi wyrwa� p馧 kad逝ba.
Zamontuj duralowe lub w璕lowe na plastikowe 鈔uby.
W razie czego 鈔uby p瘯aj� i zaoszcz璠za to sporo roboty.
Mam jeszcze ma陰 uwag�. Oklejaj帷 tym sposobem, co pokaza貫� na ostatniej fotce, to bardzo prawdopodobne, 瞠 mo瞠 si� to powichrowa�. Lepiej to robi� uk豉daj帷 na desce monta穎wej podk豉daj帷 odpowiednie podk豉dki. Mo瞠sz u篡� cienkiej g帳ki dla lepszego docisku, ale zawsze na twardej powierzchni.
Przynajmniej ja tak robi�.
Edytowane przez robloz dnia 19.04.2020 22:27
| Piotr K |
Dodany dnia 20.04.2020 21:10
Post闚: 342
No tak w sumie masz racj� nie pomy郵a貫m o tym.
Piotr Kubiak |
| TommiLee |
Dodany dnia 23.04.2020 09:24
Post闚: 56
pod這積ice, s� 2x sosnowe, 4 balsowe. ale my郵�, 瞠 r鏏 zgodnie z projektem - b璠zie dobrze
| Piotr K |
Dodany dnia 26.04.2020 21:37
Post闚: 342
Statecznik pionowy gotowy.Kraw璠� natarcia wysz豉 spod r瘯i kolegi Jacka.
Jacek wielkie dzi瘯i juz chyba b璠� wiedzia� do kogo b璠� m鏬� si� u鄉iechn望 przy skrzyd豉ch
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 26.04.2020 21:41
Post闚: 342
Powoli zaczynam prac� na statecznikiem poziomym
Pierwsza wr璕a sklejana przy kad逝bie
A tak prezentuje si� na kad逝bie
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 04.05.2020 20:19
Post闚: 342
Powoli zacz掖em okleja� kabink� bals�.
Ma豉 przymiarka
Piotr Kubiak |
| Piotr K |
Dodany dnia 05.05.2020 18:18
Post闚: 342
Kabinka oklejone gdzie nie gdzie b璠zie trzeba u篡� szpachli
Piotr Kubiak |
