MX II KS 3D 2,2m
Piotr K |
Dodany dnia 06.03.2020 21:54
Postów: 326
Witam dzisiaj odebra³em puzle do nowego modelu.Pewnie to trochê potrwa ale zaczynam prace nad nowym modelem.
Na razie wygl±da to tak
lopez 16 |
Dodany dnia 07.03.2020 00:09
Postów: 634
Oooo widzê ¿e nie tylko ja bêdê walczy³ z 2,2 m . Trzymam kciuki
Dodany dnia 07.03.2020 11:16
Postów: 2256
Super,
Bêdzie spalina czy elektryk?
Piotr K |
Dodany dnia 07.03.2020 11:22
Postów: 326
Spalina DLE 55 chocia¿ silnik jeszcze nie kupiony chyba ¿e macie jakie¶ inne propozycje na silnik
Dodany dnia 07.03.2020 11:55
Postów: 2419
Zasiadam w lo¿y.
Tylko szkoda, ¿e to chocia¿ nie pó³makieta .
lopez 16 |
Dodany dnia 07.03.2020 12:42
Postów: 634
Jak chcesz tym krêciæ akro to 55 bêdzie na styk. Ja siê zastanawiam czy nie daæ 60..
Piotr K |
Dodany dnia 07.03.2020 19:51
Postów: 326
Nie znam siê na tym za bardzo, a czemu nie moze byc pó³makieta.
Edytowane przez Piotr K dnia 07.03.2020 19:52
Dodany dnia 07.03.2020 21:54
Postów: 2419
Pó³makieta czy makieta to "kopia" lataj±cego lub istniej±cego samolotu, a tego ( chyba ¿e siê mylê ) raczej nie by³o.
Pó³makiet± móg³by¶ startowaæ w zawodach, by³oby nas wiêcej.
lopez 16 |
Dodany dnia 07.03.2020 23:09
Postów: 634
MX 2 raczej by³ ale nie wiem czy to to samo https://www.googl...p;ie=UTF-8
Piotr K |
Dodany dnia 08.03.2020 11:43
Postów: 326
https://www.youtu...jVYmqMypmc
[url]http://www.mxairc...[/url]
Piotr K |
Dodany dnia 08.03.2020 11:46
Postów: 326
Je¶li model siê nadaje do zawodów to chêtnie spróbuje
Edytowane przez Piotr K dnia 08.03.2020 11:48
Piotr K |
Dodany dnia 08.03.2020 12:02
Postów: 326
Nie bardzo wiem czym to zacz±æ kleiæ instrukcja mówi ze Soudal 66A poliuretanowy.
Tylko ze on sie pieni i pewni trochê estetyka bêdzie kiepska
Dodany dnia 08.03.2020 12:34
Postów: 2419
Ja wszystkie swoje modele klejê tym klejem (jest w OBI itp.)
Jest podobny do Wikolu.
Soudal 66A poliuretanowy nadaje siê do powierzchni porowatych. Np. do przyklejania poszycia balsowego na rdzeñ styro.
Edytowane przez robloz dnia 08.03.2020 12:41
Piotr K |
Dodany dnia 08.03.2020 14:57
Postów: 326
Robert a jak z czasem schniêcia tego kleju?
krzysiek11 |
Dodany dnia 08.03.2020 15:12
Postów: 446
Bardzo dobry klej te¿ go u¿ywam , najlepiej w ci±gu 1-2 minut ustawiæ element i nie przesuwaæ oczywi¶cie kleisz dalej nie przesuwaj±c elementów przyklejonych pe³ne wyschniêcie chyba po 24h |
Dodany dnia 08.03.2020 15:21
Postów: 2419
Po ok. 10 min. ju¿ trzyma, ale pe³na wytrzyma³o¶æ po 24h.
Niektóre elementy w mniej wra¿liwych miejscach mo¿esz kleiæ na CA.
Edytowane przez robloz dnia 08.03.2020 15:23
Dodany dnia 08.03.2020 19:30
Postów: 2256
Te¿ klejê na Pattex
Balsê klei bardzo szybko. Sklejka ³apie trochê pó¼niej bo jest mniej porowata i nie wci±ga wody z kleju. Unika³bym klejenia na CA - miejsce klejenia jest sztywne i robi siê kruche. Pattex jest wikolowaty - spoina jest lekko elastyczna.
Dodany dnia 08.03.2020 20:28
Postów: 1757
Potwierdzam pattex - to najlepszy klej do drewnianych konstrukcji.Jest te¿ wctakich ma³ych buteleczkach np. Kerfurze. Raczej unikaj cjano- to klej do szybkich napraw. W bardziej obci±¿onych miejscach proponujê ¿ywicê- oszczêdnie bo ciê¿ka.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 08.03.2020 20:54
Dodany dnia 09.03.2020 10:07
Postów: 2419
I tak trzymaj, super.
Spróbuj sobie wybraæ wersjê orygina³u i porównaj z zestawem. Na etapie monta¿u ³atwiej bêdzie o ewentualne zmiany.
Piotr K |
Dodany dnia 11.03.2020 20:53
Postów: 326
Panowie dziêkuje za pomocne rady, na pewno jeszcze bêdê potrzebowa³ Waszego wsparcia na dalszych etapach budowy.
