Edge 2,2 m
Dodany dnia 14.10.2019 08:14
Postów: 634
Witam. Po dłuższej przerwie wracam z nowym maleństwem. Model wykonany tradycyjnie w technologii cnc, balsa i sklejka. Akrobatka kupiona jako używka. Do wymiany ma.mocno sfatygowaną folię a do tego muszę go wyposażyć. Jestem kompletnie zielony w temacie benzyny więc liczę na pomoc bardziej doświadczonych kolegów. Oczywiście buduje też skrzydełko żeby polatać w zimę.
images89.fotosik.pl/264/73a3e29d5fca5112m.jpg
images89.fotosik.pl/264/05f325e9b446b787m.jpg
images92.fotosik.pl/265/2e25729571c16d30m.jpg
images89.fotosik.pl/264/e5a6aeda7f3e3cc2m.jpg
images91.fotosik.pl/264/2177155cd98d3403m.jpg
images92.fotosik.pl/265/9352d8d64b5303e5m.jpg
Edytowane przez lopez 16 dnia 14.10.2019 14:43
Dodany dnia 14.10.2019 08:56
Postów: 2418
Folii nie wystarczy naciągnąć, jest aż tak zniszczona?
Jaka waga, rozpiętość itp. ?
Dodany dnia 14.10.2019 09:38
Postów: 634
Folia jest zjechana , do tego jest sporo wgniotek na balsie. Rozpiętość 2.2m waga podobno 6-7 kg. Planuje silnik 50-60 ccm z tylnym wydechem. Do tego instalacja do dymu. Wydech będę spawał sam.
Dodany dnia 14.10.2019 15:18
Postów: 2418
A poradzisz sobie? WinkWinkGrin
Dodany dnia 14.10.2019 16:01
Postów: 634
Chyba dam radę Smile
images90.fotosik.pl/265/c30cccc3236b4beam.jpg
Dodany dnia 14.10.2019 20:18
Postów: 2256
Dawno Cię nie było - obrazki można wstawiać na nasz serwer - będzie wygodniej Smile
http://rcplock.pl...ad_id=2062
W sumie to większość z nas jest zielona w temacie benzyny Smile Chyba tylko Tomek może Ci pomóc.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2019 20:19
Dodany dnia 14.10.2019 20:59
Postów: 2418
Ja do swojego zlin z37 Cmelak będę miał zamontowany DLA 35RA.
Jest już z oryginalnym tylnym wydechem i dedykowany do modeli 7-9 kg. Więcej w przyszłym sezonie.Twój to akrobat to musi być co najmniej stopień wyżej.
Tak jak pisze Sławek, kontakt z Tomkiem.
Dodany dnia 14.10.2019 22:57
Postów: 634
No coś mocniejszego musi być , nie planuje tym wisieć na śmigle ale do trochę ostrzejszej akrobacji musi mieć moc . Znalazłem coś takiego
https://www.ef3m....AoNERx-VT0
Tak się zastanawiam ... chcę zmienić malowanie na coś takiego
images90.fotosik.pl/265/e3bcc55bd2d5d2cbm.jpg
tylko nie wiem jak to okleić... mój plan wygląda tak: okleić cały model białą folią a resztę wyciąć z cienkiej folii na ploterze.
Edytowane przez lopez 16 dnia 14.10.2019 23:02
Dodany dnia 15.10.2019 08:00
Postów: 2418
Pisząc stopień wyżej miałem na myśli właśnie ten silnik.
Co do oklejenia, to chyba tak jak piszesz będzie najprościej ( skrzydła na biało+dodatki, kadłub na czerwono+dodatki.)
Edytowane przez robloz dnia 15.10.2019 08:39
Dodany dnia 15.10.2019 09:28
Postów: 634
Czyli zaraz muszę zamówić folie i żelazko Smile
TommiLee
Dodany dnia 27.10.2019 17:01
Postów: 56
Data rejestracji: 05.05.17
Chętnie popatrzę i wymienię się uwagami. W podobny model wstawiłem DLA64, dym i akcesoria.
Dodany dnia 27.10.2019 18:04
Postów: 634
Ooo to elegancko. Jestem na etapie zmywania starej folii Smile
Dodany dnia 27.10.2019 20:52
Postów: 446
Model super OKsilnik pasowałby jakiś boxer w granicach 70 cm ładne brzmienie a co do folii to może nadruk coś w stylu co oklejają samochody tylko nie bardzo się orientuję o jej właściwościach ale można zrobić co dusza zapragnie Grin
Dodany dnia 28.10.2019 10:08
Postów: 634
Co do folii to da radę zrobic nadruk ale boję się że przy naciąganiu wszystko się rozejdzie i nie będzie na swoim miejscu. Póki co zrywam tą starą i w międzyczasie buduje skrzydełko. Co do silnika raczej będzie 50-60 bo to pierwsza benzyna i muszę się naumieć latać Smile Na szczęście duże modele prowadzi się,, łatwiej,,
Dodany dnia 04.11.2019 05:37
Postów: 634
Udało się zerwać starą folie ze skrzydeł. Niestety jest kilka ubytków i aktualnie czekam na balse żeby wymienić kawałek uszkodzonego poszycia. Powiedzcie mi czy macie jakiś patent na warstwe farby z folii która została na modelu? Próbowałem to szlifować ale tylko się rozmazuje.
images91.fotosik.pl/275/e7bec7546815693am.jpg
images91.fotosik.pl/275/896a81a2bc99f6fem.jpg
Dodany dnia 04.11.2019 07:52
Postów: 2418
Acetonem próbowałeś>
Dodany dnia 04.11.2019 08:21
Postów: 634
W sumie to nie... Jakoś o tym nie pomyślałem Smile
Dodany dnia 04.11.2019 15:11
Postów: 446
Aceton jest dobry do wysuszenia komory silnika z oleju-paliwa a do resztek kleju po foli raczej użyłbym rozpuszczalnika nitro lepiej rozpuszcza, aceton bardziej wysusza
Dodany dnia 05.11.2019 07:32
Postów: 634
Ok spróbuję z tym nitro Smile
Dodany dnia 10.04.2020 20:28
Postów: 634
Kwarantanna trwa w najlepsze więc znowu dłubię coś przy EDGE. Wywaliłem stare zawiasy bo to by była mordęga z oklejaniem modelu przy wklejonych lotkach itp. Dziury zostały zalepione balsą i soudalem d4b4 a na tylne stateczniki dodatkowo poszła cienka balsa która wszystko wyrówna. Otwory na nowe zawiasy będą wiercone w innych miejscach
images91.fotosik.pl/346/6a49635e5853191em.jpg
images90.fotosik.pl/346/1fd710dc476dd955m.jpg
Dodatkowo zaszpachlowałem ubytki w statecznikach i kabince
images89.fotosik.pl/346/5d8e8700cc79d41fm.jpg
images90.fotosik.pl/346/8587225012a924a5m.jpg
Edytowane przez lopez 16 dnia 10.04.2020 20:30
Edge 540 Relacje z budowy 34 16.12.2014 21:27
TUCANO EPP + EDGE 540 Sprzedam 2 06.02.2013 19:05
statystyka statystyka
