Table './rcplock_misiek/rcplockforum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable './rcplock_misiek/rcplockforum_observer' is marked as crashed and should be repaired RC P³ock - Forum dyskusyjne: Pas modelarski
RC P³ock :: Sprawy bie¿±ce :: Umawiamy sie na latanie
Pas modelarski
Nozone
Dodany dnia 06.07.2019 11:11
Postów: 10
Data rejestracji: 30.06.19
Panowie proszê o informacjê gdzie dok³adnie znajduje eis pas . By³em dzisiaj i chcia³em polataæ ale zasta³em taki oto widok. Podjecha³em od strony dzia³ek tam gdzie stoi pas ale tam jest zakaz wstêpu (¿ó³ta strza³ka). Dodatkowo dzisiaj odbywaj± sie loty i lipa?!
Wiêc proszê mo¿e kto¶ mi wklei jaki¶ screan z google maps w którym miejscu mo¿na polataæ.
https://drive.goo...jiXYVvVAw3
Edytowane przez Nozone dnia 06.07.2019 11:14
Dodany dnia 06.07.2019 13:07
Postów: 2434
Na pas dojedziesz od strony obwodnicy. Skrêcaj±c z Bielskiej na podole za 50m masz zjazd na Jedrzejewo (droga techniczna ) i jakie¶ 200-300 m. Jak koñcz± siê drzewa po prawej stronie . Teraz dobrze jest widaæ bo pas jest skoszony.
Mo¿na te¿ dojechaæ od Otolinskiej te¿ drog± techniczn±.
Edytowane przez robloz dnia 06.07.2019 13:09
Nozone
Dodany dnia 06.07.2019 13:32
Postów: 10
No to dalej jestem w czarnej d. konkretnie proszê . Która strza³ka na poni¿yszm zdjêciuhttps://drive.goo...-uQSydml1K
Dodany dnia 06.07.2019 13:49
Postów: 2434
Dok³adnie to miêdzy czerwon± a ¿ó³t±.
Nozone
Dodany dnia 06.07.2019 13:52
Postów: 10
Ok. Dziêkujê . czy tam jest potrzebne jakie¶ pozwolenie na latanie. jakby nie by³o to teren lotniska
Dodany dnia 06.07.2019 14:35
Postów: 2434
Niepotrzeba (choæ aby lataæ bez k³opotu, musia³by¶ op³aciæ sk³adkê, info na stronie aeroklubu). Jest chyba tez zakaz latania dronami.
Dodany dnia 06.07.2019 17:59
Postów: 2263
Pas jest tam gdzie ostatnio by³y zawody - tu masz mapkê: http://esa.rcploc...?page_id=4
No i polecam lekturê: http://www.rcploc...ead_id=680
¯eby lataæ modelami Prawo Lotnicze wymaga posiadania polisy OC - cz³onkowie sekcji modelarskiej AZM s± objêci polis± grupow± http://www.rcploc...d_id=1812. Je¿eli chcesz na sta³e korzystaæ z lotniska zapisz siê do sekcji - najlepiej jako cz³onek stowarzyszony - sk³adka 5 z³/mc za korzystanie z infrastruktury lotniska obejmuje równie¿ koszty polisy.
Edytowane przez SlavikS dnia 06.07.2019 18:06
Dodany dnia 31.07.2019 10:49
Postów: 2434
Pas w miejscu gdzie by³y esiaki by³ parê dni temu skoszony kosiarka aeroklubow± . Tylko, ¿e to nie jest to miejsce gdzie by³y zawody makiet i który równalismy. Mia³em podjechaæ i przesun±æ oznaczniki, ale nie mia³em kiedy, mo¿e w pi±tek?
Tam gdzie teraz jest wykoszone, po ¶rodku jest spory do³ek.
Edytowane przez robloz dnia 31.07.2019 10:50
Dodany dnia 31.07.2019 20:33
Postów: 452
O której?? podjadê
Dodany dnia 31.07.2019 21:48
Postów: 2434
Nie wiem czy siê wyrobiê (mam ma³y remont) ale jak bêdê to do po³udnia,
Edytowane przez robloz dnia 31.07.2019 21:48
Dodany dnia 30.04.2022 20:36
Postów: 452
SORKI moi drodzy koledzy kiedy jest jakie¶ spotkanie AZM tak ¿ebym siê móg³ wypowiedzieæ i ustaliæ co w sprawie naszego pasa modelarskiego jako oczywi¶cie cz³onek stowazyszony a dok³adnie jak to ma wygl±daæ kto ma o niego dbaæ i tppp....... bo tak szczerze mówi±c nikt siê nie odzywa w tej sprawie a chcia³bym sobiê trochê polataæ w koñcu jakie¶ sk³adki p³ace wiêc ja jako najgorszy z grupy siê odzywam
Edytowane przez krzysiek11 dnia 30.04.2022 20:40
Dodany dnia 30.04.2022 20:48
Postów: 2434
Do³±czam siê do pytania.
Dodany dnia 30.04.2022 21:28
Postów: 452
Sorki Robert ale jeste¶ w zarz±dzie wiêc to pytanie jest tak¿e skierowane do ciebie co ? albo siê spotykamy w wiêkszo¶ci i idziemy z t± spraw± do AZM albo siê .............. Rozchodzimy i ognisko po¿egnalne SadSad
Dodany dnia 30.04.2022 22:37
Postów: 2263
1) Jest ustalone, ¿e AZM dba o nasz pas w ramach sk³adek.
2) Wiem, ¿e Aeroklub wyst±pi³ o dofinansowanie na traktorek do koszenia pasa i terenów zielonych przy budynkach. Nie wiem tylko jak daleko jest finalizacja tego zakupu.
3) Faktem jest, ¿e ja nie mam do koñca jasno¶ci gdzie ten nasz pas aktualnie jest Smile
4) Zadzwoniê do dyrektora i wyja¶niê ten temat ale najpewniej po majówce.
5) AZM jest otwarty codziennie i nie trzeba czekaæ na ¿adne zebrania ¿eby jak±¶ sprawê za³atwiæ. Dodatkowo istnieje co¶ takiego jak e-mail i chyba jest powszechnie znany bo dostajemy z niego bie¿±ce informacje.
6) Zapewniam, ¿e ¿aden z kolegów z aktualnego Zarz±du nie gryzie.
Edytowane przez SlavikS dnia 30.04.2022 22:39
TommiLee
Dodany dnia 01.05.2022 11:03
Postów: 56
Data rejestracji: 05.05.17
Cze¶æ, by³em wczoraj na pasie przy obwodnicy. Trawa wysoka. Szkoda ¶migie³. W aeroklubie bêdê w tygodniu, wspomnê dyrektorowi Marcinowi o koszeniu.
Dodany dnia 02.05.2022 13:29
Postów: 452
Koledzy bardziej mi chodzi³o gdzie mo¿emy lataæ , przy obwodnicy akurat na pasie powybijane s± s³upki chyba geodezyjnej i jest ich sporo teraz ich bardzo nie widaæ bo zaros³y, trawkê to mogê sobie skosiæ sam tylko gdzie ???
Dodany dnia 02.05.2022 18:56
Postów: 1758
Dzialka od obwodnicy ju¿ jest rozparcelowana. ¦wiadcz± o tym wbite s³upki. O tym, ¿e tak bêdzie wszyscy wiedzieli¶my. My¶lê, ¿e koszenie pola w tym miejscunie ma sensu i trzeba wróciæ na stare miejsce. Byæ mo¿e do makiet trzeba by siê przesun±æ nieco wg³±b lotniska. Blisko¶æ kombajnów nie nastraja optymistycznie, ale chyba lepsze to ni¿ starty i l±dowania miêdzy s³upkami geodezyjnymi. Druga rzecz to koszenie. Po majówce zadzwonie do dyrekcji. Jednak bez wzglêdu na to czy traktorek jest czynie, to i tak bez kosiarki i wieczoru na to siê nie obêdzie.
Dodany dnia 04.05.2022 10:13
Postów: 2434
To kiedy kosimy? Grin
Dodany dnia 05.05.2022 00:15
Postów: 2263
By³em dzi¶ na pasie od strony obwodnicy. Trawa jest ¶ciêta i zebrana. Nie jest to mo¿e idea³ dla mniejszych modeli ale spalina da radê. Warto by³oby to przewa³owaæ bo zosta³y wgnioty od kó³ ci±gnika - to siê za³atwi. Na pasie zosta³y 3 kêpki trawy wokó³ palików geodezyjnych. Musimy wyja¶niæ do czego s± te namiary i ewentualnie skróciæ te rurki tak ¿eby nam nie zawadza³y i nie przeszkadza³y - temat do ustalenia. Aktualnie wykoszonego pola jest na tyle du¿o, ¿e te paliki na skraju pasa mocno nie wadz±, choæ lepiej ¿eby ich nie by³o bo wiadomo, ¿e jak na polu co¶ jest to na bank siê w to trafi Smile Jest te¿ kilka ma³ych dziur wykopanych albo przez zaj±ce albo psy - do zasypania ziemi± z kretowisk. Na tê chwilê to tyle. cdn...
Dodany dnia 16.05.2022 14:23
Postów: 2434
Trawa skoszona, mo¿na lataæ.
Wielofunkcyjny modelarski sterownik o¶wietlenia Technika w samolotach RC 2 30.03.2024 15:34
[S] - dobytek modelarski ;) Sprzedam 7 17.09.2017 12:08
Czy pas modelarski jest jeszcze modelarzy ? Umawiamy sie na latanie 12 10.09.2017 09:03
[S] nowa Spektrum DX7S, IMAX B606 PRO, zasilacz modelarski Sprzedam 1 15.10.2013 09:23
Klub Modelarski Zgoda ? Inne 2 15.03.2011 10:10
Table './rcplock_misiek/rcplockforum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable './rcplock_misiek/rcplockforum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable './rcplock_misiek/rcplockforum_observer' is marked as crashed and should be repaired
