Mikromodelik RC - CESSNA L-19 Dog Bird
xjm
Dodany dnia 28.06.2019 20:50
Postów: 124
Nowy, zbudowany przeze mnie modelik zdalnie sterowany: CESSNA L-19 Dog Bird (Ptaszek) znany z wojny wietnamskiej jako samolot obserwacyjny.
Konstrukcja szkieletowa z balsy. Pokrycie: folia Oracover.
Rozpiêto¶æ skrzyde³: 462 mm. D³ugo¶æ: 332 mm
Powierzchnia skrzyde³: 2,5 dcm2
Masa do lotu (z bateri±): 66 g*
Obci±¿enie powierzchni skrzyde³: 27 g/dcm2*
(*Uwaga: wed³ug wstêpnego pomiaru model mo¿e wymagaæ jedynie lekkiego wywa¿enia)
Aparatura 2,4 GHz
Kana³y: gaz, lotki, ster wysoko¶ci, ster kierunku (3 serwa 1,7g)
Odbiornik 6-kana³owy (1,2g)
Zasilanie odbiornika, silnika i serw: akumulator 3,7V
Gotów do wzlotów...
images89.fotosik.pl/208/ce87769bf38d4585med.jpg
images91.fotosik.pl/209/d7a718a8a822f9d5med.jpg
images89.fotosik.pl/208/4c5b8c5d1588e380med.jpg
images91.fotosik.pl/209/6bf5ea2637d61becmed.jpg
images89.fotosik.pl/208/2bd4512079c7e680med.jpg
images91.fotosik.pl/209/c11344ff65026d60med.jpg
images91.fotosik.pl/209/558d634272aa3c76med.jpg
images89.fotosik.pl/208/a60e194630204142med.jpg
Edytowane przez xjm dnia 28.06.2019 22:05
Dodany dnia 28.06.2019 21:12
Postów: 2004
Podziwiam OK
Jak mo¿na robiæ takie mikruski? Lata³e¶ ju¿ którym¶?
Edytowane przez SlavikS dnia 28.06.2019 21:12
xjm
Dodany dnia 28.06.2019 21:36
Postów: 124
Trudno mówiæ o lataniu. Na razie by³y to raczej próby startu i obserwacji zachowañ (pisa³em o japoñczyku Zero). Takie maleñstwa wymagaj± szczególnie równych powierzchni do startu i l±dowañ i takich muszê poszukaæ.
Szczerze mówi±c nie po³kn±³em jeszcze bakcyla latania. Lubiê natomiast konstruowaæ i budowaæ lecz mo¿e to siê zmieni. Dlatego tym razem zdecydowa³em siê na budowê lekkiego górnop³ata w³a¶nie z my¶l± o polataniu wreszcie. Dopiero co go skoñczy³em.
xjm
Dodany dnia 29.06.2019 14:35
Postów: 124
Uda³o siê tak zaprojektowaæ model oraz rozmieszczenie wyposa¿enia i baterii, ¿e model w zasadzie jest wywa¿ony bez konieczno¶ci dok³adania ciê¿arków koryguj±cych ¶rodek ciê¿ko¶ci Smile
xjm
Dodany dnia 08.07.2019 20:25
Postów: 124
Opiszê jak wykona³em oszklenie kabiny w tym samolociku.
1. Zaprojektowa³em wszystkie "szk³a", ich kr±g³o¶ci przymierzaj±c szablonami do kad³ba, skrzyde³ i ramek konstrukcyjnych.
2. Maj±c poprawny kszta³t "szyb" zaprojektowa³em do nich ramki, które nastêpnie zosta³y wyciête w arkuszu folii Oracower, tej samej co kad³ub.
3. Dobra³em temperaturê ¿elazka tak, by folia przyklei³a siê do "szyb" bez naruszania struktury tworzywa.
END
images90.fotosik.pl/214/9f71187f57ac2627med.jpg
Edytowane przez xjm dnia 08.07.2019 20:26
xjm
Dodany dnia 23.07.2019 11:25
Postów: 124
Musia³em wymieniæ silniczek z powodu zbyt ma³ego ci±gu.
Nowy w³a¶nie dotar³.
Teraz ci±g ¶mig³a na nowym silniczku wynosi ok. 55g.
Stosunek ci±gu do masy: 82%
No to teraz w górê...
Mikromodelik Mitsubishi A6M ZERO Nasze lataj±ce modele RC 17 15.04.2019 21:07
Cessna L-19 Relacje z budowy 90 24.10.2014 16:50
