Mikromodelik Mitsubishi A6M ZERO
xjm
Dodany dnia 18.03.2019 17:37
Post闚: 124
Kolejny zbudowany przeze mnie zdalnie sterowany mikromodelik wzorowany na japo雟kim my郵iwcu z II wojny 鈍iatowej Mitsubishi A6M ZERO.
Rozpi皻o嗆 skrzyde� - 41 cm. Konstrukcja 瞠berkowa. Materia� - balsa. Pokrycie - kad逝b: fornir balsowy 1mm / skrzyd豉: 0,6 mm. Pokrycie zewn皻rzne - folia Oracover.
Aparatura zdalnego sterowania - 6 kana堯w. Mikroodbiornik 2,4GHz (1,2g). 3 serwa 1,7g.
images91.fotosik.pl/144/3eb92d036c8aaa62med.jpg
ZMONTOWANE ELEMENTY
images89.fotosik.pl/144/0b2415a5b33e0822med.jpg
PO POKRYCIU BALS�
images92.fotosik.pl/144/534beb1f9c99f54dmed.jpg
SERWO LOTEK
images91.fotosik.pl/144/9bf09e9131e52471med.jpg
KOMPLETNY LECZ JESZCZE BEZ OZNACZE�
Edytowane przez xjm dnia 18.03.2019 17:52
Dodany dnia 18.03.2019 21:08
Rewelacja OK
Gdzie Ty tym latasz?
xjm
Dodany dnia 19.03.2019 00:41
Post闚: 124
Dzi瘯i SlavikS Smile
To 鈍ie篡nka jeszcze nie latana. Dorobi� oznakowanie i... poczekam na 豉dn� pogod�
Dodany dnia 19.03.2019 07:13
No, to si� doczyta貫m, ale robi貫� te� w tamtym roku takiego mikruska st康 moje pytanie. Chyba, ze tamten te� jeszcze nie lata� Smile
xjm
Dodany dnia 19.03.2019 12:22
Post闚: 124
Dobrze pami皻asz Wink To by� T34 Mentor (fotka obu)
images91.fotosik.pl/145/1ee899a051e7f00fmed.jpg
Budowa a latanie to oddzielne (dla mnie) rozdzia造 Frown
xjm
Dodany dnia 20.03.2019 23:58
Post闚: 124
Kilka k馧ek wyci皻ych z folii Oracover... japo雟ka biedronka Wink
images92.fotosik.pl/146/7308ae566339f43bmed.jpg
Dodany dnia 21.03.2019 08:30
Post闚: 2463
Super. Ciekawe jak (je瞠li poleci Wink ) b璠zie lata�.
Jaka ko鎍owa waga?
xjm
Dodany dnia 21.03.2019 13:50
Post闚: 124
Chcia貫m uzyska� jak najni窺z� wag�, lecz nie do ko鎍a si� to uda這...
Sam model z pe軟ym wyposa瞠niem i akumulatorkiem zawa篡� 80g, lecz konieczne by這 jego dowa瞠nie (bardzo kr鏒ki dzi鏏 Frown) mas� a� 27g!
Tak wi璚 ci篹ar "gotowego do lotu" wynosi 107g.co ?
Do obliczenia 鈔odka ci篹ko軼i u篡貫m programiku, jak ni瞠j.
images90.fotosik.pl/145/6617c170dc8a1be7med.jpg
Edytowane przez xjm dnia 21.03.2019 23:50
xjm
Dodany dnia 10.04.2019 13:42
Post闚: 124
Pierwsze 郵iwki - robaczywki...
Korzystaj帷 z chwili czasu wieczorem zabra貫m modelik, by sprawdzi�, czy b璠zie chcia� oderwa� si� od ziemi. Na pocz徠ek tylko tyle, zreszt� by這 ju� ciemno...
Owszem, oci篹ale, lecz wykaza� ch耩 wzlotu, ale bardzo 軼i庵a這 go na lewe skrzyd這.
B璠� musia� skr璚i� o� silnika w prawo (wyk這n). Czy tak?
Nurtuje mnie te� spora masa modeliku ze wzgl璠u na konieczno嗆 zamontowania znacznej masy wywa瘸j帷ej w komorze silniczka.
Jedyn� metod� na zmniejszenie masy modelu jest zrobienie d逝窺zego dziobu, by mo積a by這 zmniejszy� ci篹arek wywa瘸j帷y. Ucierpi na tym jednak "realizm sylwetki"...
Co o tym s康zicie?
Dodany dnia 10.04.2019 14:00
Akumulatora i reszty bebech闚 do przodu nie da rady przesun望? Akumulator to nawet gdzie� w owiewce pod silnikiem bym da�.
xjm
Dodany dnia 10.04.2019 19:44
Post闚: 124
Akumulatorek wa篡 niewiele - 6,8g i jego 列 jest mniej wi璚ej 2 cm przed 列 modelu. Mo積a go nieco przesun望 do przodu, ale to niewiele zmieni (musia貫m do這篡� a� 23g o這wiu i to przy samym pocz徠ku os這ny silnika od strony 鄉ig豉).
Akumulatorek w ca這軼i nie zmie軼i si� w dotychczasowej os這nie silnika (pomi璠zy kad逝bem i os這n� silnika jest przegroda).
Odbiornik wa篡 1,2g wi璚 jego ci篹ar nie ma tu znaczenia. 3 serwa po 1,7g - wi璚 te� nie ma z czego...
Dlatego m.in. rozwa瘸m znacz帷e wyd逝瞠nie os這ny silnika (dziobu samolotu).
A co do przechy逝 modelu na lew� stron� to czy Wy, do鈍iadczeni lotnicy, uwa瘸cie, 瞠 zrobienie wyk這nu poprawi sytuacj�?
Samolocik ma ma陰 rozpi皻o嗆 skrzyde�, co dodatkowo czyni go bardziej podatnym na reakcj� od obrot闚 鄉ig豉.
Jaki k徠 wyk這nu by軼ie w tym przypadku proponowali?
Edytowane przez xjm dnia 10.04.2019 19:49
Dodany dnia 11.04.2019 10:23
Wg mnie skr璚anie silnika w prawo niewiele na przechy� na skrzyd這 pomo瞠. Sprawd� wywa瞠nie w osi skrzyde� - mo瞠 lewe skrzyd這 jest ci篹sze. Ostatecznie skompensuj wychyleniami lotek. Mo瞠 te� pom鏂 鄉ig這 o mniejszej 鈔ednicy.
Co do wywa瞠nia to m鎩 Spitfire "fabryczny" na wywa瞠nie ma patent w postaci bardzo ci篹kiego ko逍aka 鄉ig豉. Mo瞠 spr鏏uj w tym kierunku - zr鏏 ci篹ki makietowy ko逍ak. Waga maksymalnie z przodu powinna wyj嗆 sporo mniejsza od 27g.
Edytowane przez SlavikS dnia 11.04.2019 10:24
xjm
Dodany dnia 11.04.2019 14:51
Post闚: 124
Naczyta貫m si� na r騜nych forach, 瞠 w豉郾ie po to robi si� wyk這n w kierunku obrot闚 鄉ig豉, by zmniejszy�/zminimalizowa� skr璚anie w osi wzd逝積ej przeciwne do obrot闚 silnika. Modelarze opisywali r闚nie� swoje do鈍iadczenia przy r騜nych k徠ach wyk這nu.
Bo 瞠 skr璚anie z tego powodu wyst瘼uje to jest oczywiste.
Przy swobodnym zawieszeniu samolociku za k馧ko ogonowe ca造 kr璚i si� jak b彗 przeciwnie do kierunku obrot闚 silnika. To sprawa ma貫j wielko軼i skrzyde� i bezw豉dno軼i.
Pewnie lotkami da這by si� w locie nad tym jako� zapanowa�, lecz r闚nowaga by豉by niestabilna, zale積a od obrot闚 silnika czy pr璠ko軼i modelu. Wola豚ym w miar� stabilny uk豉d.
Skrzyd豉 wa篡貫m przed ich scaleniem i mia造 jednakow� wag�. Ca造 model w osi te� jest wywa穎ny. Skrzyd豉 maj� r闚nie� wznios, co powinno stabilizowa� o� wzd逝積� w locie.
Co do ko逍aka to w oryginale go nie by這 i sam go dorobi貫m w豉郾ie z zamiarem, by robi� te� jako balast. Przy tak ma造ch silniczkach (o鄂a 1mm) i du篡ch masach pojawia si� problem wywa瘸nia przy obrotach kilkana軼ie i wi璚ej tys.obr./min.
xjm
Dodany dnia 14.04.2019 14:21
Post闚: 124
By da� Zer闚ce szanse wzlotu zrobi貫m now� os這n� silnika i zmieni貫m konstrukcj� dziobu samolotu.
1. Nowa os這na jest o 19mm d逝窺za od dotychczasowej, co pozwoli這 zmniejszy� ci篹arek wywa瘸j帷y do ok. 6g dla 列 w 1/3 ci璚iwy. Wprawdzie jest ona ci篹sza od poprzedniej ale i tak da這 to zmniejszenie ca趾owitej masy modelu.
images89.fotosik.pl/161/65ef2fbe75bf64ccmed.jpg
Ci篹arek wywa瘸j帷y zosta� dodatkowo mocowany ta鄉�, kt鏎ej nie ma na zdj璚iu.
2. Nowa os這na jest demontowalna i daje 豉twy dost瘼 do silniczka oraz ci篹arka wywa瘸j帷ego, co umo磧iwia ewentualne dalsze przer鏏ki. Nie jest na sztywno przytwierdzona do kad逝ba, gdy� ma robi� jako "strefa zgniotu" przy ewentualnych upadkach.
3. Doda貫m wyk這n silnika ok. 1,5 stopnia, kt鏎y mo瞠 by� regulowany.
images90.fotosik.pl/161/a9075685b6527d3dmed.jpg
Aktualny wygl康
Czas na pr鏏� nieba...
Edytowane przez xjm dnia 14.04.2019 14:56
Dodany dnia 15.04.2019 07:14
Nic na wygl康zie nie straci� OK
xjm
Dodany dnia 15.04.2019 16:05
Post闚: 124
Dzi瘯i SlavikS. Ten Japo鎍zyk ma w oryginale do嗆 osobliwe proporcje: kr鏒ki nos, nieproporcjonalnie du篡 statecznik poziomy mocno przesuni皻y do przodu...
Zestaw nie by� wyposa穎ny w rysunki monta穎we - musia貫m skanowa� z p造tki balsowe, robi� z nich rysunki element闚, zaprojektowa� kad逝b, skrzyd豉, stateczniki itp, by mie� szablony do monta簑...
Ani s這wa o zalecanym dla modelu 鈔odku ci篹ko軼i...
Dlatego nie polecam.
images89.fotosik.pl/162/294190a849c14d56med.jpg
Kad逝b z rozmieszczeniem serw i popychaczy, by otwory na nie zrobi� w odpowiednim miejscu kad逝ba.
images90.fotosik.pl/162/fdfc5e5b891d6870med.jpg
Rysunek uk豉du wyd逝穎nej os這ny silnika
Dodany dnia 15.04.2019 21:07
Dobra in篡nierska robota OK
Mikromodelik RC - CESSNA L-19 Dog Bird Nasze lataj帷e modele RC 6 23.07.2019 11:25
