Zlin z-37 cmelak
Dodany dnia 02.11.2018 11:43
Postów: 2441
Powalczy³em trochê z podwoziem. Ustawione i zmontowane "na sucho".
Wykonane s± te¿ laminatowe b³otniki, które dopasujê dopiero gdy dotr± wiêksze 120 mm. ko³a.
Z b³otnikami mo¿e byæ problem na trawce, ale nie ma wyj¶cia, musz± byæ.
Teraz mo¿na ju¿ bêdzie pokryæ pozosta³± czê¶æ skrzyd³a.
Edytowane przez robloz dnia 02.11.2018 11:46
Dodany dnia 07.11.2018 12:12
Postów: 2441
Nowe kó³ka dotar³y, wiêc pora na dopasowanie b³otników.
Brakuje jeszcze bêbnów hamulcowych i tego elementu podobnego do zawiasu z ty³u teleskopu (nie wiem jak to siê fachowo nazywa , a zabezpiecza podwozie przed obrotem)
Ca³o¶æ, na czas treningowy mo¿na bêdzie zdemontowaæ.
Edytowane przez robloz dnia 07.11.2018 12:20
Dodany dnia 15.11.2018 14:24
Postów: 2441
Zapad³a ostateczna decyzja co do wersji i malowania.
Te osprzêt do oprysku tylko sprawia³by problem w eksploatowaniu na trawce, ale i podczas transportu.
I tu muszê rozwi±zaæ problem, który mam nadziejê pomog± mi rozwi±zaæ nasi znani sêdziowie.
Jak widaæ na poni¿szych fotkach jest to ten sam samolot przed remontem i po.
Ró¿nica to brak urz±dzenia do rozrzutu nawozów w wersji po remoncie.
Wiem, ¿e najpro¶ciej by³oby zrobiæ wersjê brudn±, ze ¶ladami zu¿ycia, ale to trzeba umieæ. Chcia³bym model w wersji po remoncie tylko co z tym rozrzutnikiem. Do³±czyæ fotkê z przed remontu?
Dodam, ¿e wszelkie napisy i nr rej. jest ten sam.
Cyba, ¿e dla ¶wiêtego spokoju zrobiæ w tym malowaniu i po problemie.
Edytowane przez robloz dnia 15.11.2018 14:35
| xjm |
Dodany dnia 18.11.2018 20:13
Postów: 124
Tylko nie po niemiecku  |
Dodany dnia 18.11.2018 20:43
Postów: 2441
Bez paniki, bêdzie czech.
Dodany dnia 22.11.2018 13:27
Postów: 2441
Kilka nowych informacji z placu budowy.
Po zamontowaniu w skrzyd³ach z³±cz do serw i "zamka", mo¿na ju¿ by³o dokleiæ brakuj±ce fragmenty poszycia.
W ¶rodkowej czê¶ci widaæ otwór wylotowy zbiornika na "chemikalia". W tym miejscu bêdzie zamontowany rozrzutnik, który ju¿ poma³u te¿ powstaje. Robiê go z blachy, ale nie wiem czy to dobry pomys³. Choæ z drugiej strony bêdzie ta czê¶æ nara¿ona na uszkodzenia (nisko nad ziemi±) to mo¿e dobrze?
Ca³o¶æ bêdzie mo¿na zdemontowaæ i lataæ bez tego balastu.
Wystrugane i zalaminowane s± te¿ ju¿ sloty, teraz trzeba wyci±æ mocowania.
Skrzyd³a praktycznie skoñczone, wiêc bêdzie mo¿na siê zabraæ za ich laminowanie.
Edytowane przez robloz dnia 22.11.2018 13:32
Dodany dnia 12.12.2018 19:24
Postów: 2441
Prace trochê siê ¶limacz±, gdy¿ ca³y czas wojujê z czê¶ci± "robocz±" mojego rolnika.
To co by³o zrobione z blachy, pos³u¿y³o jako kopyto do wykonania od nowa z laminatu. Powsta³o co¶ takiego.
Po zdjêciu pokrywy widaæ sto¿kowe zamkniêcie zbiornika
A tak wygl±da ca³o¶æ wyjêta z kad³uba.
Tylko na razie nie wiem co bêdzie s³u¿y³o za "nawóz"
Edytowane przez robloz dnia 12.12.2018 19:35
| lesiu7 |
Dodany dnia 14.12.2018 17:28
Postów: 340
Mo¿e co¶ z barwnikiem i tak przez przypadek by¶ nad sêdziostwem ....
| krzysiek11 |
Dodany dnia 14.12.2018 20:36
Postów: 472
A to dobre, najlepiej z barwnikiem bêdzie efektywniej  a poza tym super model mam nadziejê ¿e zaprosisz na oblot
Edytowane przez krzysiek11 dnia 15.12.2018 08:43 |
Dodany dnia 14.12.2018 20:48
Postów: 2441
No po takim numerze to ju¿ pewny zakaz wstêpu na lotnisko do¼ywotnio.
Edytowane przez robloz dnia 14.12.2018 21:07
| krzysiek11 |
Dodany dnia 05.01.2019 20:23
Postów: 472
Robercik bardziej mi chodzi³o z dala od sêdziów i od kolegów na niskim po³apie a tym bardziej ze zauwa¿y³em ze zrobi³e¶ jakie¶ sterowanie, by³aby dosyæ ciekawa figura
pozdrawiam
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.01.2019 20:24 |
Dodany dnia 06.01.2019 11:09
Postów: 2441
I tak bêdzie, zamiast lotu po trójk±cie.
Nie wiem tylko jaki bêdzie efekt, bo w oryginale czê¶æ ¶rodkowa siê obraca rozrzucaj±c zawarto¶æ na boki.
Tutaj jest nieruchoma, ale to siê zobaczy w praktyce.
Edytowane przez robloz dnia 06.01.2019 11:13
Dodany dnia 17.01.2019 11:52
Postów: 2441
W koñcu nadesz³a chwila, któr± odwleka³em jak tylko siê da³o. Laminowanie skrzyde³.
Tkanina 48g, ¿ywica LH-385 + delamina¿.
Po zaschniêciu ¿ywicy z dusz± na ramieniu próba oderwania tkaniny.
Posz³o bez problemu.
Teraz pozosta³e czê¶ci i szlifowanko
Ciekawe ile przytyje skrzyde³ko?
Edytowane przez robloz dnia 17.01.2019 11:54
Dodany dnia 19.01.2019 11:50
Postów: 2441
Czeka mnie niestety przeróbka rozrzutnika . Znalaz³em przypadkiem w miarê szczegó³owe zdjêcie dolnej czê¶ci tego elementu.
Zastanawiam siê czy nie zrobiæ go ruchomego, jak w oryginale.
Edytowane przez robloz dnia 19.01.2019 11:53
Dodany dnia 23.02.2019 16:07
Postów: 2441
Trwa szlifowanie skrzyde³.
Dotar³a równie¿ paczuszka z napêdem - DLE 35RA.
Aby go dopasowaæ, niezbêdne by³o cofn±æ wrêgê silnikow± o 4 cm. Wi±¿e siê to te¿ z dopasowaniem / wykonaniem nowego mocowania maski.
Tak to wygl±da teraz:
Dodany dnia 25.02.2019 10:40
Postów: 2441
Maska ju¿ dopasowana. Przy t³umiku wymagane jest lekkie przespawanie wylotów ( bardziej pod skosem ) i bêdzie prawie jak w oryginale.
Z ciekawo¶ci zapakowa³em to zosta³o do tej pory wykonane
i waga pokaza³a tak± warto¶æ (z silnikiem)
Nie jest chyba tak ¿le, a do tego waga zaczepiona prawie w punkcie ciê¿ko¶ci i model w poziomie.
Edytowane przez robloz dnia 25.02.2019 10:51
Dodany dnia 25.02.2019 15:49
Postów: 2048
Lux
Dodany dnia 21.03.2019 13:40
Postów: 2441
Prac ci±g dalszy:
Wklejone na sta³e sloty oraz czê¶æ listewek "udaj±cych" usztywnienie poszycia.
Edytowane przez robloz dnia 22.03.2019 11:19
Dodany dnia 30.03.2019 16:03
Postów: 2441
Przyklejanie listew ci±g dalszy. Zdjêcie mo¿e tego nie oddaje, ale w realu wygl±da fajnie.
Edytowane przez robloz dnia 30.03.2019 16:03
Dodany dnia 31.03.2019 09:50
Postów: 2048
Mistrzostwo ¶wiata - bêdzie kawa³ maszyny
