Mikromodel RC
xjm |
Dodany dnia 19.09.2018 22:52
Postów: 124
Mikromodel zdalnie sterowany - moja improwizacja na bazie modelu T34 Mentor.
Konstrukcja: ¿eberkowo-skorupowa (balsa 1mm), pokrycie foli± Oracover (na zdjêciach jeszcze bez napisów i nalepek).
- rozpiêto¶æ skrzyde³: 460 mm
- odbiornik: FlySky 2,4GHz mikro 8-kana³owy (1,1g)
- 3 serwomechanizmy 1,7g
- silnik 8520 z przek³adni±
- akumulator LiPo 3,7V
Mo¿e poleci.....
Przy okazji pytanie do "Starszy Braci w Modelarstwie": czy macie do¶wiadczenia z turbulatorami (np. http://www.modela...teoria.pdf ) montowanymi w pobli¿u krawêdzi natarcia skrzyde³, które mog± stabilizowaæ op³yw górnych powierzchni zwiêkszaj±c si³ê no¶n± o kilkadziesi±t procent, co mo¿e mieæ znaczenie przy takich maleñstwach.
Edytowane przez xjm dnia 19.09.2018 23:06 |
xjm |
Dodany dnia 19.09.2018 22:53
Postów: 124
cd.
xjm |
Dodany dnia 19.09.2018 22:54
Postów: 124
cd.
xjm |
Dodany dnia 19.09.2018 22:55
Postów: 124
cd.
xjm |
Postów: 124
cd.
Dodany dnia 20.09.2018 07:15
Postów: 2004
£adne maleñstwo
Ile wa¿y w ca³o¶ci?
xjm |
Dodany dnia 20.09.2018 09:55
Postów: 124
Po zmontowaniu i wyposa¿eniu wa¿y³ 76g. Lecz w ramach wywa¿enia trzeba by³o dodaæ ok. 20g na dziobie (ko³pak w³asnej kombinacji + dodatkowe ciê¿arki).
St±d moje zapytanie o Wasze do¶wiadczenia z turbulatorami, co ma zwiêkszaæ i stabilizowaæ si³ê no¶n± szczególnie przy prêdko¶ciach podkrytycznych Re. |
xjm |
Dodany dnia 29.10.2018 12:21
Postów: 124
Troszkê kolorowiej...
Edytowane przez xjm dnia 29.10.2018 12:30 |
lesiu7 |
Dodany dnia 29.10.2018 16:17
Postów: 340
Bardzo ³adny - nie pomyli³e¶ siê z t± wag± - 100 g ?? |
xjm |
Dodany dnia 29.10.2018 23:39
Postów: 124
Za du¿o? Tak pokazuje waga. Pokazuje równie¿ ci±g ¶mig³a 60g. |
lesiu7 |
Dodany dnia 30.10.2018 13:36
Postów: 340
Zdawa³o mi siê jako¶ ma³o, jak na prawie pó³ metrowy model.
Edytowane przez lesiu7 dnia 30.10.2018 13:36 |
xjm |
Dodany dnia 31.10.2018 19:10
Postów: 124
Modelek zbudowany jest generalnie z balsy 1mm (¿eberka kad³uba i jego pokrycie, pokrycie skrzyde³, stateczniki). Elementy w miejscu mocowania silnika, serw oraz niektóre ¿eberka konstrukcji kad³uba wzmocnione przez nas±czenie specjalnym utwardzaczem. Trochê wagi doda³a folia Oracover.
Edytowane przez xjm dnia 31.10.2018 19:12 |
Dodany dnia 02.11.2018 10:29
Postów: 1677
czyli?
xjm |
Dodany dnia 02.11.2018 19:50
Postów: 124
Dok³adnie nie wiem, co to jest. Faktem natomiast jest, ¿e kolor nas±czonej balsy jest ciemniejszy a balsa jest w tym miejscu bardzo twarda niczym laminat szklano-epoksydowy.
Przypuszczam, ¿e jest to robione metod± impregnacji pró¿niowej.
Edytowane przez xjm dnia 02.11.2018 21:43 |
