Klemm KL 35D 1:5
Dodany dnia 21.06.2015 22:25
Postów: 2045
Prace malarskie znacz±co siê posunê³y - model praktycznie jest wymalowany i zabezpieczony chemoutwardzalnym lakierem bezbarwnym przed wp³ywem paliwa. Zosta³y drobne poprawki po wklejeniu oszklenia kabiny, ale to drobiazg na kilka minut roboty - fotki wkrótce jak z³o¿ê ptaszka do kupy. Trochê siê namordowa³em z tym malowaniem, ale efekt jest wiêcej ni¿ zadowalaj±cy. W miêdzyczasie popracowa³em nad kolejnymi makietowymi drobiazgami
Na goleniach podwozia wyra¼nie widoczne s± gumowe mieszki amortyzatorów. Nie mog³em znale¼æ gotowych mieszków w psuj±cym mi rozmiarze, wiêc wykombinowa³em, ¿e je sobie dorobiê. Klocek balsy na wiertarkê, pilniki i koszulka termokurczliwa Fi 20mm i mam gotowe dwie atrapy do zamontowania na goleniach podwozia (balsa oczywi¶cie z mieszka zostanie przed monta¿em wyd³ubana).
Dawno temu przy okazji jakich¶ zakupów naby³em zestaw przyrz±dów pok³adowych w skali 1:5 Graupnera. Z przyrz±dami z okresu WWII to one za du¿o wspólnego nie maj±, ale te¿ i lataj±ce wspó³cze¶nie egzemplarze Klemma, jak patrzê po zdjêciach kokpitów, w deskach rozdzielczych maj± wspó³czesne przyrz±dy. Jako, ¿e to nie makieta pozwoli³em sobie na do¶æ swobodne wykorzystanie komponentów z tego zestawu do wykonania tablic przyrz±dów do obu kokpitów
Deskê pod przyrz±dy zrobi³em z cienkiej ok³adki na p³ytê CD. Ten plastik ma fajn± fakturê i bardzo dobrze komponuje siê z tymi przyrz±dami.
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 22:17
Dodany dnia 08.07.2015 22:26
Postów: 2045
Praktycznie skoñczy³em prace warsztatowe. Model jest gotowy i wywa¿ony - nie musia³em nigdzie nic dok³adaæ. Pakiet zasilaj±cy wypada praktycznie w ¶rodku ciê¿ko¶ci. Zrobi³em kilka fotek - niestety przy sztucznym ¶wietle, wiêc nie wysz³y najlepiej, ale jaki¶ pogl±d na model jest.
Widoczki monta¿u zbiornika i wyposa¿enia:
Da³em odbiornik Orange z modulacj± DSMX i dwoma satelitkami - mam nadziejê, ¿e nie bêdzie k³opotów z nêkaj±cymi nas ostatnio zak³óceniami.
No i w koñcu z³o¿ony do kupy
Do kokpitu wsadzi³em dwuosobow± za³ogê - jeden jako¶ tak biednie wygl±da³
Pod panelem przyrz±dów zamontowa³em UBEC'a z pomiarem napiêcia pakietu i wy³±cznikiem. Nawet nie¼le siê spasowa³o.
No i jednostka napêdowa - ASP FS 120 (19,6 cm3) + ¶mig³o 15x6. Pod mask± jest do¶æ miejsca i po zastosowaniu kolanka 90 stopni t³umik w ca³o¶ci mie¶ci siê pod mask±. Maska dzielona zapinana na rz±d magnesów neodymowych odzyskanych ze spalonego silnika od esiaka.
No i najwiêksza niewiadoma - ile to wszystko wa¿y
Uff.... Nie trzeba odchudzaæ
Obci±¿enie powierzchni oko³o 78 g/dm2. Chyba ma szanse lataæ.
Dodany dnia 09.07.2015 08:36
Postów: 2426
Piêkny . Powierzchnia modelu i malowanie wygl±da kapitalnie.
Masz jeszcze zapas wagi, to nie to co w moim. Koniecznie daj znaæ kiedy oblot.
Co pokaza³e¶ pilotom, ¿e patrz± w jedn± stronê?
Edytowane przez robloz dnia 09.07.2015 08:38
| jarekrum |
Dodany dnia 09.07.2015 13:42
Postów: 219
Super maszyna, a¿ mi³o popatrzeæ.
Jak chcesz, mogê Ci go oblataæ, ju¿ czasem udaje mi siê wyl±dowaæ, ch³opaki mog± potwierdziæ .
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 09.07.2015 15:14
Postów: 2045
Na ¿ywo wygl±da lepiej ni¿ na fotkach Malowanie wysz³o naprawdê nie¼le.
Co oni zobaczyli to nie wiem - chyba co¶ ciekawego w TV lecia³o co ze sto³u by³o widaæ bo jak robi³em fotkê z drugiej strony to siê nie odwrócili
Z³o¿y³em wszystko ¿eby wywa¿yæ. Teraz zwalam os³onê silnika i spróbujê wstêpnie wyregulowaæ silnik i docierkê zrobiæ. Poha³asujê trochê s±siadom - ma³a zemsta za te spalinowe kosiary za p³otem
jarekrum napisa³/a:
Mi czasem te¿ siê uda, wiêc raczej nie odmówiê sobie tego zastrzyku adrenalinki przy oblocie
Dodany dnia 10.07.2015 07:44
Model prezentuje siê doskonale - jak to zawsze u Slaviksa - dobra modelarska robota. Zapas masy jest - . No i ten przemy¶lany wy¶wietlacz z wy³±cznikiem - lubiê takie gad¿ety -
Trzymam kciuki za oblot.
Edytowane przez Andy dnia 10.07.2015 07:44
| krzysiek11 |
Dodany dnia 12.07.2015 20:44
Postów: 465
Piêkny model a¿ mi³o popatrzeæ ,zdradzisz tajemnice jak wykañcza³e¶ powierzchnie pod malowanie po koverze ze s± takie g³adkie ,w³a¶nie mam zamiar spróbowaæ oklejania na P 40 tylko my¶la³em o zwyk³ym lakierze nitro bo ca³o¶æ pokryta jest bals± wiêc nie muszê tego w jaki¶ sposób naprê¿aæ jak z nitrocellon ile warstw lakieru k³ad³e¶ |
Dodany dnia 12.07.2015 22:02
Postów: 2045
Tu tajemnic nie ma
Koverall k³ad³em na nitrocellon, a potem jeszcze 2 x malowa³em (rozcieñczony 2:1). Na to da³em podk³ad akrylowy wype³niaj±cy 2K - dwusk³adnikowy szybkoschn±cy. £adnie kryje strukturê tkaniny i dobrze siê szlifuje. Przeszlifowa³em ca³o¶æ g±bk± szlifiersk± - najpierw 500 potem 800. Podk³ad, g±bki jak i resztê malowide³ kupi³em w sklepie dla lakierników na Wyszogrodzkiej przy torach. Tam te¿ mi³a Pani dorobi³a mi farby w odpowiednich kolorach RAL, które wcze¶niej sobie ustali³em na podstawie zdjêæ. Na to poszed³ 2x podk³ad w spray'u z puszki - najpierw bia³y potem szary - kupi³em w Auchan po ok. 10 z³/puszkê. Po ka¿dej warstwie szlif g±bkami j.w. Na to ju¿ poszed³ lakier akrylowy na bazie wody tak ¿eby równomiernie przykryæ kolor podk³adu, a potem dwusk³adnikowy lakier bezbarwny do zabezpieczenia przed paliwem. Na tak przygotowane powierzchnie klei³em naklejki. Po naklejeniu naklejek prysn±³em jeszcze raz lakierem bezbarwnym. Naklejek nie mog³em kleiæ przed pry¶niêciem jednej warstwy lakieru bezbarwnego bo do klejenia u¿ywa siê wody, wiêc lakier by mi siê zmy³
Ot i ca³a tajemnica.
Mo¿na by by³o pewnie kilku warstw unikn±æ stosuj±c od razu na podk³ad wype³niaj±cy odpowiedni kolor z puszki i finalnie jedn± warstwê lakieru bezbarwnego na wierzch - teraz chyba bym tak zrobi³. Niestety zdecydowa³em siê na lakier wodny w odpowiednich kolorach ze wzglêdu na znaczn± ró¿nicê w cenie w stosunku do lakieru stricte samochodowego i ju¿ musia³em k³a¶æ to co mia³em. Lakiery nie s± tanie
| krzysiek11 |
Dodany dnia 13.07.2015 18:23
Postów: 465
Super opis dziêki za podpowiedz ,trzeba siê bêdzie wybraæ na zakupy |
Dodany dnia 12.11.2015 16:13
A takie co¶ znalaz³em http://allegro.pl...27260.html
Dodany dnia 12.11.2015 16:50
Postów: 2045
To Klemm KL-25 - wygl±da na niezgorzej wykonan± makietê. Stan do odbudowy, ale cena bardzo dobra - pewnie serw za to nie kupi nie mówi±c o reszcie materia³u do budowy. My¶lê, ¿e mo¿na z tego niez³± makietê na zawody odpicowaæ, a lataæ na pewno bêdzie super.
Dodany dnia 19.08.2018 21:47
Postów: 2426
My¶la³em, ¿e dzisiaj zobaczê (na kamerce) Klema w powietrzu.
Co¶ nie zagra³o?
Dodany dnia 20.08.2018 07:08
Postów: 2045
Te¿ mia³em taki zamiar. Mia³em tylko podregulowaæ silnik i d... blada. Najpierw spad³a rurka od ssaka w zbiorniku, wiêc skoñczy³o siê demonta¿em zbiornika i napraw± na miejscu, a potem krêcenie dwoma ¶rubkami. Niby chodzi, ale w pewnym momencie nie wiadomo dlaczego na wolnych ga¶nie i to z uk³adem pod¿arzania na pok³adzie. Nie zdecydowa³em siê na takim niepewnym napêdzie na oblot, a pogoda by³a idealna. Wróci³em wkurzony ju¿ po ciemaku Muszê z tym powalczyæ w domu i zrobiæ drugie podej¶cie.
Dodany dnia 20.08.2018 07:17
Postów: 2426
Ok. To powodzenia i nadal czekany .
Dodany dnia 26.08.2018 20:33
Postów: 2045
Tadam, Klemm dzi¶ polecia³
Wymieni³em ¶wiecê i wla³em ¶wie¿e paliwo. Obni¿y³em zbiornik - wydaje siê, ¿e jest lepiej. Uda³o mi siê na tyle obni¿yæ obroty, ¿e na trawie nie jedzie - pod¿arka dzia³a
Potrzebna jeszcze regulacja wyk³onu silnika - ci±gnie za mocno w dó³ - ale ju¿ nie da³em rady zrobiæ kolejnych prób. Muszê poprawiæ mocowanie podwozia bo przy l±dowaniu siê przekrêci³o i finalnie model zahaczy³ mask± o murawê. Poza tym leci ³adnie i nie¼le trzyma siê powietrza - chyba co¶ z niego bêdzie
Dodany dnia 26.08.2018 21:05
Postów: 2426
Dodany dnia 27.08.2018 08:27
| krzysiek11 |
Dodany dnia 27.08.2018 14:00
Postów: 465
 bêd± dwa nowe modele  |
| Grifon |
Dodany dnia 15.09.2018 19:12
Postów: 73
Data rejestracji: 27.09.17
A ja siê tak zastanawia³em dlaczego tym modelem nie latasz , widzia³em ¿e liczy³e¶ robocz-godziny, mo¿esz powiedzieæ ile ich wysz³o?
A model super, szkoda ¿e nie mój. |
