Piper L-4 Grasshopper 1/4
| krzysiek11 |
Dodany dnia 05.03.2018 15:48
Postów: 472
Witam wszystkich serdecznie
Po sk³adaniu paru zestawów przyszed³ czas na zbudowanie pó³makiety w³asnej konstrukcji modelu PIPER L-4 CUB w skali 1/4, bêdzie to model wykonany od podstaw na podstawie czasopisma
Rozpiêto¶æ 268 cm D³ugo¶æ 169 cm waga jaka wyjdzie ??? Mam tylko nadziejê ze nie ceg³a
Konstrukcja modelu balsowo-sosnowo-sklejkowa silnik 30 cm benzyna
Raczej w barwach ??
A teraz trochê o przygotowaniach, rzuty z czasopisma zosta³y powiêkszone do skali 1/4 po wcze¶niejszym sprawdzeniu ze zdjêciem
Z ma³ymi poprawkami i zacz±³em rozrysowywaæ ka¿dy element modelu w CORELU, poniewa¿ nie bardzo ogarniam programy 3 D , wiêc zosta³ mi tylko ten program. Konstrukcjê modelu maj±c w g³owie kilkana¶cie razy modyfikowan± przerysowa³em do compa element po elemencie trochê to trwa³o, ale projekt w koñcu zosta³ ukoñczony, je¶li nie pope³ni³em b³êdów wymiarowych to powinien z³o¿yæ siê jak klocki lego , dlatego te¿ moje pytania na forum dotyczy³y k±tów zaklinowania p³ata. Elementy do wyciêcia zosta³y wys³ane do bardzo mi³ego kolegi  a mianowicie Radka z OL-PEN MODEL, który oferuje wycinanie laserem i teraz czekam na czê¶ci do sk³adania .
Edytowane przez krzysiek11 dnia 15.03.2021 17:21 |
Dodany dnia 05.03.2018 16:59
Nie¼le siê zaczyna
Czekam na kolejne odcinki
Dodany dnia 05.03.2018 17:56
Postów: 2441
Ja te¿ .
| krzysiek11 |
Dodany dnia 05.03.2018 20:38
Postów: 472
Najwiêcej problemów przysporzy³ mi kad³ub przede wszystkim mocowanie skrzyde³ z mo¿liwo¶ci± zrobienia prawie pe³nej kabiny pilota a skrzyde³ka to ju¿ piku¶  |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 06.03.2018 12:34
Postów: 472
W wolnej chwili dorobi³em sobie przyrz±dzik do ciêcia listewek trochê prymitywny ale swoje zadanie spe³nia
poci³em perê listewek i wylamelowa³em stateczniki, wcze¶niej doci±³em z p³yty karton-gips wed³ug rysunku szablony
i z 4 listewek 2mm ukszta³towa³em obrze¿a stateczników
my¶lê ze wystarczy akurat 1,5 nie mia³em
teraz czekam na wyschniêcie
wkrótce cd..
Edytowane przez krzysiek11 dnia 06.03.2018 12:37 |
Dodany dnia 07.03.2018 20:21
Kilka informacji od Pana Stanis³awa
1) Dobrze wybra³e¶ plany - ponoæ najlepsze jakie siê ukaza³y.
2) Powiniene¶ celowaæ z wag± w okolice 7 - 7,5 kg
3) Kabinê koniecznie trzeba zrobiæ/wyspawaæ z okr±g³ych rurek - albo z rurek hamulcowych do ciê¿arówek albo z prêtów aluminiowych.
4) Musisz siê liczyæ z obciêciem punktów za realizm/prêdko¶æ lotu - nie ma szans ¿eby lataæ z prêdko¶ci± skalow±. Pan Stanis³aw prosi³ ¿eby Ci to koniecznie napisaæ ¿eby¶ by³ od pocz±tku ¶wiadomy
5) A, i jeszcze masz co pó³ godziny ogl±daæ film z fabryki - http://www.rcploc...icle_id=28
To tyle na dzi¶ w roli sekretarza
| krzysiek11 |
Dodany dnia 08.03.2018 19:03
Postów: 472
S³awek rolê sekretarza spe³niasz wzorowo wielkie podziêkowania dla Pana Stanis³awa wszelkie uwagi wezmê sobie do serca, z kabin± chodzi³o mi bardziej o wstawieni ca³ego pilota lub pilotki ? z fotelem a nie tylko popiersie, w rurki nie mam zamiaru siê bawiæ aczkolwiek mam w planach wstawiæ tylko 4 szt. widoczne na zdjêciach z przodu i z ty³u po 2 szt.dla wzmocnienia mocowania skrzyde³.Je¶li chodzi o plany to faktycznie s± super z bardzo du¿± ilo¶ci± szczegó³ów, ale to ma byæ tylko docelowo pó³makieta, chcê w koñcu spróbowaæ swoich mo¿liwo¶ci jak na razie zapa³ i chêci s± ,mam nadziejê ¿e model ukoñczê i co najwa¿niejsze ¿e bêdzie chcia³ lataæ ///przyjemno¶æ z budowy bo co¶ powstaje a jeszcze wiêksza przyjemno¶æ i satysfakcja z latania !!///
A teraz troszkê budowy
poskleja³em stateczniki na razie w ca³o¶ci, jak wyschn± to do szlifowania a na koniec dopiero porozcinam
wkrótce cd..
Edytowane przez krzysiek11 dnia 08.03.2018 19:07 |
Dodany dnia 09.03.2018 08:54
Kup taki silniczek i nie bêdziesz musia³ robiæ makiety silnika.
https://hobbyking...tore=en_us
| krzysiek11 |
Dodany dnia 09.03.2018 15:50
Postów: 472
S³awu¶ ogl±da³em ten motorek nawet Robert o nim wspomina³, brakuje mu jeszcze 2 cylinderków ale to nie dla mnie,fakt ¿e odpada dodatkowe ¼ród³o zasilania no i modu³ z którym po przymiarce na szkicach jak na razie mam problem a propo dolicz± jeszcze VAT !! A pajperek ma byæ z zamierzenia przej¶ciowym modelem czyli nie za drogim Motorek fajny ale bêdzie jednak benzyna która le¿y od d³u¿szego czasu na pó³ce |
Dodany dnia 09.03.2018 18:28
A, no jak le¿y to nie ma tematu
| krzysiek11 |
Dodany dnia 09.03.2018 19:58
Postów: 472
Spoko wszelki sugestie s± bardzo,bardzo mile widziane mam jeszcze akrobatkê 1,9 m i on by³ kupiony do niej, ale akrobatka jeszcze trochê poczeka a motorek mo¿na wykorzystaæ  |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 15.03.2018 19:09
Postów: 472
Troszkê ostatnio popracowa³em i stateczniki prawie gotowe do oklejenia
i tu moje pytanko w zwi±zku z oklejaniem kowerem, tkaninê zawin±æ na krawêdzi zawiasów a jak wykoñczyæ natarcie, zrobiæ na zak³adkê czy na styk i dodatkowo do tego cienki pasek przykleiæ po d³ugo¶ci na takich eliptycznych krawêdziach raczej bêd± robi³y siê marszczenia i jak tego unikn±æ ??? |
Dodany dnia 15.03.2018 20:51
Postów: 2441
tkaninê zawijasz na krawêdziach i tylko do nich kleisz. Niestety na takich okr±g³o¶ciach jest problem. Ja pope³ni³em b³±d na pierwszym stateczniku bo przyklei³em tkaninê bez zawiniêcia na krawêd¿. By³ pó¿niej problem z jej oklejeniem. Musisz "potrenowaæ" na ¶cinkach.
| krzysiek11 |
Dodany dnia 16.03.2018 20:52
Postów: 472
Szukaj±c zdjêæ kolorowych znalaz³em prawie idealnie z boku parê sztuk tego samolotu w barwach, w których mia³ byæ model i ku mojemu zdziwieniu porównuj±c zdjêcie z obrysem planów wysz³o co¶ takiego ????!!!
niby samolot ten sam a zupe³nie innej konstrukcji kad³uba ni¿ z 2 fotografii i albo by³o kilka wersji samolotu albo zniekszta³cone s± zdjêcia ?????
Panowie jakie¶ sugestie ?
Edytowane przez krzysiek11 dnia 16.03.2018 20:54 |
Dodany dnia 17.03.2018 09:22
Postów: 2441
Ja bym raczej postawi³ na zniekszta³cenie zdjêcia (próbowa³em porównaæ zdjêcie mojego Zlina do zdjêcia modelu i nic siê nie zgadza³o. wystarczy³o zmieniæ odleg³o¶æ, k±t i ju¿ wychodzi³y bzdury), bo d³ugo¶æ siê niby zgadza, a reszta? S± za du¿e ró¿nice w obrêbie kabiny i podwozia. No ale to tylko moje zdanie.
Musisz wyszukaæ zdjêcie pasuj±ce do modelu.
| India |
Dodany dnia 17.03.2018 10:25
Postów: 115
Po pierwsze, historyczne malowania s± czêsto stosowane na ró¿nych samolotach i ich wersjach..
Po drugie, miejsce ustawienia aparatu ma znaczenie, ba ustawienie sterów i czasem o¶wietlenie, te¿.
Popatrz na zdjêcie z pocz±tku w±tku, konkretnie wychylenie steru kierunku przy zablokowanych sterach. Tu jest podobnie, tylko od drugiej strony, a obrys siê mocno zmienia (¶wiat³o to zdradza, zobacz o¶wietlenie statecznika i steru).
Itd, itp ;-)
S³awek |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 24.03.2018 13:20
Postów: 472
Dziêki koledzy za podpowiedzi ale jednak bêdzie chyba w malowaniu z 2 zdjêcia przynajmniej wszystko siê zgadza Jó¼ jaki¶ czas temu otrzyma³em od Radka (super sprawa ten leserek wielkie dziêki Radek za pomoc ) powycinane elementy z mojego projektu, ale dopiero niedawno mia³em trochê czasu ¿eby to spróbowaæ choæ trochê posk³adaæ i jak narazi wycinanki pasuj± do siebie a tu namiastka moich wypocin
cd. wkrótce
Edytowane przez krzysiek11 dnia 24.03.2018 13:22 |
| Radek Oleksy |
Dodany dnia 29.03.2018 18:43
Postów: 11
Data rejestracji: 17.10.15
No ³adnie to wygl±da .Oblata³em kilka Piper-ów z tym silnikiem i zawsze rewelacyjnie pracowa³ .
Edytowane przez Radek Oleksy dnia 30.03.2018 09:25 |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 02.04.2018 17:32
Postów: 472
Panowi poszukujê jaki¶ wymiarów lub zdjêæ dotycz±cych szwów na skrzyd³ach i statecznikach szuka³em w necie jaki¶ zdjêæ z widocznymi szwami ale nic nie mog³em znale¼æ lub te¿ s± ma³o widoczne za pomoc z góry dziêkujê
Edytowane przez krzysiek11 dnia 02.04.2018 17:33 |
Dodany dnia 03.04.2018 07:32
Przejrzyj sobie ten w±tek z budowy. Nie wiem czy tam znajdziesz szwy, ale go¶æ do¶æ wiernie zrobi³ makietê. Jak nie szwy to mo¿e co¶ innego Ci siê przyda
https://www.rcsca...&TPN=1
Jest jeszcze kilka w±tków z Piperem - warto zajrzeæ.
P.S. Tu jest sporo zdjêæ - miêdzy innymi szwy
https://www.cyber...walk.shtml
Wrzuæ w google "piper cub walk arround" albo "piper cub grasshopper walk around" i przejrzyj sobie. Jest tego duuu¿o.
http://www.ratomo...n44-79731/ - na tej fotce i jeszcze kliku widaæ szwy: http://www.ratomo...get13.html
Tu masz 49 zdjêæ - na 31 widaæ bardzo wyra¼nie szwy: https://www.net-m...asshopper/
Odleg³o¶ci miêdzy szwami dla modelu w skali 1:4 to ok. 1 cm.
Jak patrzê na te fotki to praktycznie szwy s± tak samo robione jak w moim Mothu - rzuæ okiem na w±tek z mojej budowy.
Edytowane przez SlavikS dnia 03.04.2018 09:00
