Zlin z-37 cmelak
Dodany dnia 22.12.2017 21:55
Robota idzie a� mi這 popatrze�
| krzysiek11 |
Dodany dnia 30.12.2017 22:52
Post闚: 480
Na korki to i ja bardzo ch皻nie si� podszkol� wygl康a to lepiej ni� w oryginale
Edytowane przez krzysiek11 dnia 31.12.2017 10:52 |
| Grifon |
Dodany dnia 31.12.2017 12:50
Post闚: 73
Data rejestracji: 27.09.17
Fajnie, a z czego i jak robi貫� te pierscienie zegar闚? |
Dodany dnia 31.12.2017 14:10
Post闚: 2463
Te robi貫m z drutu (z lenistwa ), ale lepszy efekt jest papierowej rurki poci皻ej na odpowiednie pier軼ienie.
Oklejone zosta造 skrzyd豉. zosta造 jeszcze kawa趾i, ale to dopiero po wykonaniu mocowa� podwozia i nap璠u klap.
wyci皻e zawiasy klap
Przymiarka ca這軼i, ci篹ko zrobi� fotk� ( troch� za du篡 model )
Na dzie� dzisiejszy waga 2700g
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:43
Dodany dnia 05.01.2018 13:54
Post闚: 2463
Zlinek dosta� "mordk�"
Dodany dnia 07.01.2018 17:51
Post闚: 2463
Niestety po przymiarce i por闚naniu z fotografi� wysz這, 瞠 "skopa貫m" form�.
Niezb璠ne s� poprawki.
Dodany dnia 24.01.2018 08:43
Post闚: 2463
Trwaj� prace przy masce, a tak瞠 "wojuj�" przy skrzyd豉ch z ustawieniami klap i lotek, fotki p騜niej.
Teraz maska, trzeba jeszcze dorobi� otwory wentylacyjne i 瘸luzje z przodu
Dost瘼 do silnika jak w oryginale
| lesiu7 |
Dodany dnia 26.01.2018 08:36
Post闚: 340
Zawiasy trzymaj� ma貫 nity, czy s� wklejone a to jest imitacja ? |
Dodany dnia 26.01.2018 09:15
Post闚: 2463
Zawias jest przyklejony od dolu obudowy i zanitowany. Dodatkowo b璠zie jeszcze zalamonowany. Ta blaszka od g鏎y pelni rol� maskujaco- wzmacniaj帷�.
Dodany dnia 05.02.2018 23:35
Post闚: 2463
"Walcz�" z dopasowaniem maski i oszklenia przodu kabiny (fotki p霩niej).
Mam jeszcze jeden problem, planuj� jako jedn� z figur zrobi� symulacj� oprysku, tylko jak wystartowa�???
To tak dla rozruszania forum.
Edytowane przez robloz dnia 05.02.2018 23:39
Dodany dnia 07.02.2018 07:12
To raczej na siew wygl康a
| jarekrum |
Dodany dnia 10.02.2018 17:54
Post闚: 219
Start to jeszcze p鎩dzie g豉dko, ludek chwil� pobiegnie, ale przy l康owaniu trzeba go umiej皻nie na plecy obr鏂i�, co by nic z pasa nie wyora�.
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 14.02.2018 13:53
Post闚: 2463
Tempo prac troch� zwolni這 (choroba i to, 瞠 na wrze郾iowych zawodach prawdopodobnie nie b璠�), ale co� si� robi.
Zalaminowa貫m wn皻rze kube趾a po farbie i powsta� okr庵造 laminat na cz窷ci do maski silnika.
z kt鏎ego wyci皻e zosta造 takie elementy 30 szt.
Nast瘼nie w/g szablonu wykonano element widoczny na fotce
a tak wygl康a po przymiarce
Wida� te� wklejon� przedni� szyb�.
Dodany dnia 24.02.2018 15:10
Post闚: 2463
Tylne podwozie, oczywi軼ie amortyzowane.
Nap璠 linkowy sprz璕ni皻y ze sterem kierunku.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:44
Dodany dnia 01.03.2018 08:50
Post闚: 2463
Wklejony statecznik pionowy i zamontowane sterowanie steru kierunku i tylnego ko豉.
B璠zie te� zmiana silnika na benzynk�.
Trwa oklejanie statecznika poziomego.
W mi璠zyczasie powsta豉 taka maszynka, domy郵a si� kto� do czego?
Dodany dnia 01.03.2018 22:07
A ja wiem
Do wycinania listewek na o瞠browanie powierzchni skrzyde�.
Dodany dnia 02.03.2018 07:31
Post闚: 2463
Dok豉dnie, a tak wygl康a okr庵豉 2mm. sosnowa listewka przepuszczona przez maszynk�.
S� dwie grubo軼i: skrzyd豉 i statecznik
Edytowane przez robloz dnia 02.03.2018 07:33
| lesiu7 |
Dodany dnia 02.03.2018 08:09
Post闚: 340
Jak to dobrze uczy� si� patencik闚 od bardziej do鈍iadczonych modelarzy.  |
Dodany dnia 02.03.2018 09:47
Hmm, a mo瞠cie mi wyja郾i� jak ta maszynka dzia豉? Bo z tego co widz� to szlifuje raczej na p豉sko listewk� przepuszczon� przez rowek. Chyba, 瞠 w rowku jest jaki� papier 軼ierny wklejony, a rolka z papierem na szlifierce ma za zadanie t� listewk� przesuwa� i dociska�?
Dodany dnia 02.03.2018 10:15
Post闚: 2463
Zasada jest prosta. Z jednej strony wchodzi okr庵豉 listewka 2mm, a z drugiej wychodzi p馧wa貫k: 2mm szeroki i ok. 1mm. wysoki.
Rowki pe軟i� tylko funkcj� prowadnicy i reguluj� wysoko嗆.
Mo積a powiedzie�, 瞠 to co� w rodzaju heblarki grubo軼i闚ki.
Wszystko po to, aby uzyska� taki efekt.
(mo瞠 jest inny spos鏏, ale ja na niego nie wpad貫m. )
Ju� jasne?
