Zlin z-37 cmelak
Dodany dnia 22.12.2017 21:55
Robota idzie a� mi這 popatrze� OK
Dodany dnia 30.12.2017 22:52
Post闚: 480
Na korki to i ja bardzo ch皻nie si� podszkol� Grin wygl康a to lepiej ni� w oryginaleOK
Edytowane przez krzysiek11 dnia 31.12.2017 10:52
Grifon
Dodany dnia 31.12.2017 12:50
Post闚: 73
Data rejestracji: 27.09.17
Fajnie, a z czego i jak robi貫� te pierscienie zegar闚?
Dodany dnia 31.12.2017 14:10
Post闚: 2465
Te robi貫m z drutu (z lenistwa Wink ), ale lepszy efekt jest papierowej rurki poci皻ej na odpowiednie pier軼ienie.
Oklejone zosta造 skrzyd豉. zosta造 jeszcze kawa趾i, ale to dopiero po wykonaniu mocowa� podwozia i nap璠u klap.
rcplock.pl/robloz/z-37/41.jpg
wyci皻e zawiasy klap
rcplock.pl/robloz/z-37/42.jpg
Przymiarka ca這軼i, ci篹ko zrobi� fotk� ( troch� za du篡 model Grin )
rcplock.pl/robloz/z-37/43.jpg
Na dzie� dzisiejszy waga 2700g
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:43
Dodany dnia 05.01.2018 13:54
Post闚: 2465
Zlinek dosta� "mordk�"
rcplock.pl/robloz/z-37/44.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/45.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/46.jpg
Dodany dnia 07.01.2018 17:51
Post闚: 2465
Niestety po przymiarce i por闚naniu z fotografi� wysz這, 瞠 "skopa貫m" form�. Angry
Niezb璠ne s� poprawki.
rcplock.pl/robloz/z-37/47.jpg
Dodany dnia 24.01.2018 08:43
Post闚: 2465
Trwaj� prace przy masce, a tak瞠 "wojuj�" przy skrzyd豉ch z ustawieniami klap i lotek, fotki p騜niej.
Teraz maska, trzeba jeszcze dorobi� otwory wentylacyjne i 瘸luzje z przodu Shock
rcplock.pl/robloz/z-37/48.jpg
Dost瘼 do silnika jak w oryginale
rcplock.pl/robloz/z-37/49.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/50.jpg
Dodany dnia 26.01.2018 08:36
Post闚: 340
Zawiasy trzymaj� ma貫 nity, czy s� wklejone a to jest imitacja ?
Dodany dnia 26.01.2018 09:15
Post闚: 2465
Zawias jest przyklejony od dolu obudowy i zanitowany. Dodatkowo b璠zie jeszcze zalamonowany. Ta blaszka od g鏎y pelni rol� maskujaco- wzmacniaj帷�.
Dodany dnia 05.02.2018 23:35
Post闚: 2465
"Walcz�" z dopasowaniem maski i oszklenia przodu kabiny (fotki p霩niej).
Mam jeszcze jeden problem, planuj� jako jedn� z figur zrobi� symulacj� oprysku, tylko jak wystartowa�??? Grin
images82.fotosik.pl/986/44c3b0bd0d12e3f2.jpg
To tak dla rozruszania forum. Wink
Edytowane przez robloz dnia 05.02.2018 23:39
Dodany dnia 07.02.2018 07:12
To raczej na siew wygl康a Wink
jarekrum
Dodany dnia 10.02.2018 17:54
Post闚: 219
Start to jeszcze p鎩dzie g豉dko, ludek chwil� pobiegnie, ale przy l康owaniu trzeba go umiej皻nie na plecy obr鏂i�, co by nic z pasa nie wyora�.
BIXLER v.3
Dodany dnia 14.02.2018 13:53
Post闚: 2465
Tempo prac troch� zwolni這 (choroba i to, 瞠 na wrze郾iowych zawodach prawdopodobnie nie b璠�), ale co� si� robi.
Zalaminowa貫m wn皻rze kube趾a po farbie i powsta� okr庵造 laminat na cz窷ci do maski silnika.
rcplock.pl/robloz/z-37/51.jpg
z kt鏎ego wyci皻e zosta造 takie elementy 30 szt.
rcplock.pl/robloz/z-37/52.jpg
Nast瘼nie w/g szablonu wykonano element widoczny na fotce
rcplock.pl/robloz/z-37/53.jpg
a tak wygl康a po przymiarce
rcplock.pl/robloz/z-37/54.jpg
Wida� te� wklejon� przedni� szyb�.
Dodany dnia 24.02.2018 15:10
Post闚: 2465
Tylne podwozie, oczywi軼ie amortyzowane.
Nap璠 linkowy sprz璕ni皻y ze sterem kierunku.
rcplock.pl/robloz/z-37/56.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/55.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:44
Dodany dnia 01.03.2018 08:50
Post闚: 2465
Wklejony statecznik pionowy i zamontowane sterowanie steru kierunku i tylnego ko豉.
rcplock.pl/robloz/z-37/57.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/58.jpg
B璠zie te� zmiana silnika na benzynk�.
Trwa oklejanie statecznika poziomego.
W mi璠zyczasie powsta豉 taka maszynka, domy郵a si� kto� do czego?
rcplock.pl/robloz/z-37/59.jpg
Dodany dnia 01.03.2018 22:07
A ja wiem Smile
Do wycinania listewek na o瞠browanie powierzchni skrzyde�.
Dodany dnia 02.03.2018 07:31
Post闚: 2465
Dok豉dnie, a tak wygl康a okr庵豉 2mm. sosnowa listewka przepuszczona przez maszynk�.
S� dwie grubo軼i: skrzyd豉 i statecznik
www.robloz.petronet.pl/z-37/60.jpg
Edytowane przez robloz dnia 02.03.2018 07:33
Dodany dnia 02.03.2018 08:09
Post闚: 340
Jak to dobrze uczy� si� patencik闚 od bardziej do鈍iadczonych modelarzy. Smile
Dodany dnia 02.03.2018 09:47
Hmm, a mo瞠cie mi wyja郾i� jak ta maszynka dzia豉? Bo z tego co widz� to szlifuje raczej na p豉sko listewk� przepuszczon� przez rowek. Chyba, 瞠 w rowku jest jaki� papier 軼ierny wklejony, a rolka z papierem na szlifierce ma za zadanie t� listewk� przesuwa� i dociska�?
Dodany dnia 02.03.2018 10:15
Post闚: 2465
Zasada jest prosta. Z jednej strony wchodzi okr庵豉 listewka 2mm, a z drugiej wychodzi p馧wa貫k: 2mm szeroki i ok. 1mm. wysoki.
Rowki pe軟i� tylko funkcj� prowadnicy i reguluj� wysoko嗆.
Mo積a powiedzie�, 瞠 to co� w rodzaju heblarki grubo軼i闚ki.
Wszystko po to, aby uzyska� taki efekt.
(mo瞠 jest inny spos鏏, ale ja na niego nie wpad貫m. )
rcplock.pl/robloz/z-37/61.jpg
Ju� jasne? Grin
Zlin - Z 526F Zdj璚ia i filmy 1 19.10.2014 19:46
Marek D帳rowski AZM P這ck Zlin 526 AFS Zdj璚ia i filmy 1 27.05.2010 21:45
Zlin Z-526F AZM Pawe� kr璚i :) Zdj璚ia i filmy 2 25.09.2009 08:20
