Zlin 526 AFS do polatania przy nodze.
Grifon |
Dodany dnia 19.11.2017 22:41
Postów: 74
Data rejestracji: 27.09.17
Witam.
Po montażu brodzika pozostał mi kawałek styropianu z podbudowy. A że spodobał mi się ostatnio wspomniany Zlin pomyślałem sobie, a zrobię takiego na szybko.
Rozpietość 900 mm
silnik E max CF2822
zasilanie Li-pol 1300 mah
waga nie wieksza niż dla ESA
Obecnie myślę nad dostępem do aku, pokryciem, oraz czy robić odejmowane skrzydło od kadłuba.
Pozdrawiam. |
Grifon |
Dodany dnia 27.11.2017 20:00
Postów: 74
Postępy mizerne.
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/ee45d785319a830c] [/URL]
lesiu7 |
Dodany dnia 28.11.2017 08:01
Postów: 348
Ładnie go wyskrobałeś
Grifon |
Dodany dnia 30.11.2017 23:48
Postów: 74
To było skrobanie wstępne pozostaje wszystko wygładzić, co jak się okazało przy styrodurze jest całkiem sympatyczne, pierwszy raz robie takiego piankowca. Na razie stery przyklejone na tasme malarską, jak skocze do Lublina to wezmę dyskietki i zrobie z nich zawiasy, zobaczymy jak się będą sprawować.
Dodany dnia 01.12.2017 08:07
Postów: 1757
Rozumiem, że styrodur będziesz czymś krył?
Grifon |
Dodany dnia 01.12.2017 12:30
Postów: 74
No właśnie myślę nad tym, kadłub będzie drążony od środka gdyż jest trochę za ciężki, ale go osłabię a styrodur jest kruchy, wiec pasowałoby go wzmocnić na zewnątrz. Albo zostawić tak jak jest i pomalować jak zwykłego ESA. /:
Skrzydło zwyczajnie przykleję na poliuretan. |
Dodany dnia 01.12.2017 13:41
Postów: 1757
Trochę styroduru przerobiłem - fajny materiał, ale lubi iść w parze np. z cienkim laminatem i węglowymi wzmocnieniami. Może spróbuj japonki (albo wogóle jakiegoś cienkiego papieru)na lakier PVA - masa nieznacznie wzrośnie, a konstrukcja zyska na trwałości. Bez tego będzie go łatwo uszkodzić, a szkoda bo ładnieś go wyszlifował.
Dawno dawno temu popełniłem chyba pierwszego u nas esiaka - właśnie ze styroduru, bez wzmocnień - nie przetrwał fazy oblotu co ma swoje dobre i złe strony
Edytowane przez AQUARIUS dnia 01.12.2017 13:42
Grifon |
Dodany dnia 01.12.2017 23:46
Postów: 74
Kadłub to jeszcze pół biedy, skrzydła najgorsze, jak będę w Lbn. w modelarskim to wezme papieru japońskiego już na zapas.
Wzmocnienia węgłowe musza być, dla estetyki modelu powinienem się szarpnąć na pokrycie.
Na zdjęciu kolega Mateusz z modelem zrobionym ze zwykłego styropianu ze wzmocnieniami węglowymi, myślałem że styropian będzie się kruszył podczas lotu a tu nie
Pozdrawiam. |
Dodany dnia 02.12.2017 14:50
Postów: 1757
A propos oklejania piankowców papierem:http://rcplock.pl...rowstart=0. Jest z tym trochę roboty, ale wartej efektu - dobre rozwiązanie do modeli tych gabarytów. Większy pokryłbym włóknem szklanym 48g na żywicę.
Podwozie będzie?
Grifon |
Dodany dnia 02.12.2017 23:16
Postów: 74
Czytałem, z tego co widze to warsztat z tworzyw sztucznych masz opanowany dzisiaj chciałem zalaminowac kadłub, niestety reszta żywicy jaka miałem wylala mi sie i zrobiłem tylko maske i tył kadłuba. Czapke modelu pokryłem lakierem i tkanina szklana 17g m2 niestety pojawily sie drobne nierówności, ale maska jest ok. Jak kupie żywice dokoncze kadłub ale juz bez wegla bedzie, gdyz jest wystarczajaco sztywny.
Lotniska w Trójmieście brak to i podwozia nie bedzie, ogólne tutaj jesli chodzo o modelarstwo lotnicze to słabo, jak sie spytalem starego modelarza z Gdyni czy ktos tu lata makietami to zrobił wielkie oczy i powiedział, że nie.
Dodany dnia 03.12.2017 13:35
Postów: 1757
Jakiej żywicy używasz?
Grifon |
Dodany dnia 04.12.2017 08:34
Postów: 74
Tej jest idealna, bezproblemowe dozowanie, pól tego pół tego, czysto bez mazania, szybko wysycha, i co najważniejsze nie zatyka papieru podczas szlifowania.
Grifon |
Dodany dnia 25.12.2017 15:30
Postów: 74
Model oblatany, wiecej zdjęć zamieszczę jak będę miał więcej czasu, niestety regulator, albo sinik do wymiany.
https://youtu.be/...
Wesołych świat Bożego Narodzenia, kolegom życzę.
Edytowane przez Grifon dnia 25.12.2017 15:43 |
Grifon |
Dodany dnia 26.12.2017 16:35
Postów: 74
Ale urwał.
Grifon |
Dodany dnia 28.12.2017 21:28
Postów: 74
Model jest już po regulacji jak widać trzeba było dołożyć balast i wywalić zepsuty regulator, regulatory za 25 zł nie nadają się do niczego. jak się okazało model ma potencjał pięknie szybuje oraz nabiera wysokości, co będzie skutkowało dalszymi pracami nad nim, oprofilowaniem przejścia skrzydło kadłub oraz malowaniem. Zastanawiam się nad wymianą silnika na mocniejszy co będzie skutkowało większą wagą, ale też uśnięciem balastu.
Fajny pomysł na zawiasy z butelki po coli podpatrzony ze strony Motylastego.
Bym zamieścił więcej zdjęć, ale co jeśli znikną jak stare?
Edytowane przez Grifon dnia 28.12.2017 21:45 |
Grifon |
Dodany dnia 01.01.2018 19:35
Postów: 74
Grifon |
Dodany dnia 19.01.2019 06:56
Postów: 74
Cześć, Sławek wstawianie zdjęć działa
Odnośnie Zlina model latał, ładnie szybował, konstrukcja a właściwie jej brak sprawia, że jest do pewnego stopnia odporny na rozbicia.
Najwięcej kłopotów sprawiło mocowanie silnika, kilka razy odpadał jak śmigło zaczepiło o glebę, jednak sam laminat nie wystarczy drzewo z lasu musi być Model pomalowany został taką samą farbą co przedpokój (biała)
Po przejściu model na emeryturę postanowiłem go jeszcze raz ulotnić, tym razem z silnikiem żarowym, będzie cięższy, ale powinien latać i to dość energicznie. Silnik ASP 15 z tylnym wydechem. Niestety silnik jeszcze nie dotarty. Oblot planuje po dotarciu gdzieś na wiosnę.
