Zlin 526 AFS do polatania przy nodze.
| Grifon |
Dodany dnia 19.11.2017 22:41
Post闚: 73
Data rejestracji: 27.09.17
Witam.
Po monta簑 brodzika pozosta� mi kawa貫k styropianu z podbudowy. A 瞠 spodoba� mi si� ostatnio wspomniany Zlin pomy郵a貫m sobie, a zrobi� takiego na szybko.
Rozpieto嗆 900 mm
silnik E max CF2822
zasilanie Li-pol 1300 mah
waga nie wieksza ni� dla ESA
Obecnie my郵� nad dost瘼em do aku, pokryciem, oraz czy robi� odejmowane skrzyd這 od kad逝ba.
Pozdrawiam. |
| Grifon |
Dodany dnia 27.11.2017 20:00
Post闚: 73
Post瘼y mizerne.
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/ee45d785319a830c] [/URL]
| lesiu7 |
Dodany dnia 28.11.2017 08:01
Post闚: 340
ζdnie go wyskroba貫�
| Grifon |
Dodany dnia 30.11.2017 23:48
Post闚: 73
To by這 skrobanie wst瘼ne pozostaje wszystko wyg豉dzi�, co jak si� okaza這 przy styrodurze jest ca趾iem sympatyczne, pierwszy raz robie takiego piankowca. Na razie stery przyklejone na tasme malarsk�, jak skocze do Lublina to wezm� dyskietki i zrobie z nich zawiasy, zobaczymy jak si� b璠� sprawowa�.
Dodany dnia 01.12.2017 08:07
Rozumiem, 瞠 styrodur b璠ziesz czym� kry�?
| Grifon |
Dodany dnia 01.12.2017 12:30
Post闚: 73
No w豉郾ie my郵� nad tym, kad逝b b璠zie dr捫ony od 鈔odka gdy� jest troch� za ci篹ki, ale go os豉bi� a styrodur jest kruchy, wiec pasowa這by go wzmocni� na zewn徠rz. Albo zostawi� tak jak jest i pomalowa� jak zwyk貫go ESA. /:
Skrzyd這 zwyczajnie przyklej� na poliuretan. |
Dodany dnia 01.12.2017 13:41
Troch� styroduru przerobi貫m - fajny materia�, ale lubi i嗆 w parze np. z cienkim laminatem i w璕lowymi wzmocnieniami. Mo瞠 spr鏏uj japonki (albo wog鏊e jakiego� cienkiego papieru)na lakier PVA - masa nieznacznie wzro郾ie, a konstrukcja zyska na trwa這軼i. Bez tego b璠zie go 豉two uszkodzi�, a szkoda bo 豉dnie� go wyszlifowa�.
Dawno dawno temu pope軟i貫m chyba pierwszego u nas esiaka - w豉郾ie ze styroduru, bez wzmocnie� - nie przetrwa� fazy oblotu co ma swoje dobre i z貫 strony
Edytowane przez AQUARIUS dnia 01.12.2017 13:42
| Grifon |
Dodany dnia 01.12.2017 23:46
Post闚: 73
Kad逝b to jeszcze p馧 biedy, skrzyd豉 najgorsze, jak b璠� w Lbn. w modelarskim to wezme papieru japo雟kiego ju� na zapas.
Wzmocnienia w璕這we musza by�, dla estetyki modelu powinienem si� szarpn望 na pokrycie.
Na zdj璚iu kolega Mateusz z modelem zrobionym ze zwyk貫go styropianu ze wzmocnieniami w璕lowymi, my郵a貫m 瞠 styropian b璠zie si� kruszy� podczas lotu a tu nie
Pozdrawiam. |
Dodany dnia 02.12.2017 14:50
A propos oklejania piankowc闚 papierem:http://rcplock.pl...rowstart=0. Jest z tym troch� roboty, ale wartej efektu - dobre rozwi您anie do modeli tych gabaryt闚. Wi瘯szy pokry豚ym w堯knem szklanym 48g na 篡wic�.
Podwozie b璠zie?
| Grifon |
Dodany dnia 02.12.2017 23:16
Post闚: 73
Czyta貫m, z tego co widze to warsztat z tworzyw sztucznych masz opanowany dzisiaj chcia貫m zalaminowac kad逝b, niestety reszta 篡wicy jaka mia貫m wylala mi sie i zrobi貫m tylko maske i ty� kad逝ba. Czapke modelu pokry貫m lakierem i tkanina szklana 17g m2 niestety pojawily sie drobne nier闚no軼i, ale maska jest ok. Jak kupie 篡wice dokoncze kad逝b ale juz bez wegla bedzie, gdyz jest wystarczajaco sztywny.
Lotniska w Tr鎩mie軼ie brak to i podwozia nie bedzie, og鏊ne tutaj jesli chodzo o modelarstwo lotnicze to s豉bo, jak sie spytalem starego modelarza z Gdyni czy ktos tu lata makietami to zrobi� wielkie oczy i powiedzia�, 瞠 nie.
Dodany dnia 03.12.2017 13:35
Jakiej 篡wicy u篡wasz?
| Grifon |
Dodany dnia 04.12.2017 08:34
Post闚: 73
Tej jest idealna, bezproblemowe dozowanie, p鏊 tego p馧 tego, czysto bez mazania, szybko wysycha, i co najwa積iejsze nie zatyka papieru podczas szlifowania.
| Grifon |
Dodany dnia 25.12.2017 15:30
Post闚: 73
Model oblatany, wiecej zdj耩 zamieszcz� jak b璠� mia� wi璚ej czasu, niestety regulator, albo sinik do wymiany.
https://youtu.be/...
Weso造ch 鈍iat Bo瞠go Narodzenia, kolegom 篡cz�.
Edytowane przez Grifon dnia 25.12.2017 15:43 |
| Grifon |
Dodany dnia 26.12.2017 16:35
Post闚: 73
Ale urwa�.
| Grifon |
Dodany dnia 28.12.2017 21:28
Post闚: 73
Model jest ju� po regulacji jak wida� trzeba by這 do這篡� balast i wywali� zepsuty regulator, regulatory za 25 z� nie nadaj� si� do niczego. jak si� okaza這 model ma potencja� pi瘯nie szybuje oraz nabiera wysoko軼i, co b璠zie skutkowa這 dalszymi pracami nad nim, oprofilowaniem przej軼ia skrzyd這 kad逝b oraz malowaniem. Zastanawiam si� nad wymian� silnika na mocniejszy co b璠zie skutkowa這 wi瘯sz� wag�, ale te� u郾i璚iem balastu.
Fajny pomys� na zawiasy z butelki po coli podpatrzony ze strony Motylastego.
Bym zamie軼i� wi璚ej zdj耩, ale co je郵i znikn� jak stare?
Edytowane przez Grifon dnia 28.12.2017 21:45 |
| Grifon |
Dodany dnia 01.01.2018 19:35
Post闚: 73
| Grifon |
Dodany dnia 19.01.2019 06:56
Post闚: 73
Cze嗆, S豉wek wstawianie zdj耩 dzia豉
Odno郾ie Zlina model lata�, 豉dnie szybowa�, konstrukcja a w豉軼iwie jej brak sprawia, 瞠 jest do pewnego stopnia odporny na rozbicia.
Najwi璚ej k這pot闚 sprawi這 mocowanie silnika, kilka razy odpada� jak 鄉ig這 zaczepi這 o gleb�, jednak sam laminat nie wystarczy drzewo z lasu musi by� Model pomalowany zosta� tak� sam� farb� co przedpok鎩 (bia豉)
Po przej軼iu model na emerytur� postanowi貫m go jeszcze raz ulotni�, tym razem z silnikiem 瘸rowym, b璠zie ci篹szy, ale powinien lata� i to do嗆 energicznie. Silnik ASP 15 z tylnym wydechem. Niestety silnik jeszcze nie dotarty. Oblot planuje po dotarciu gdzie� na wiosn�.
