Aeronca
jarekrum
Dodany dnia 31.07.2017 21:31
Postów: 219
Na razie by³oby na tyle, w oczekiawaniu na czê¶ci z Chin bêdê prasowa³ to, co na razie jestSmile. Trochê za ciemne chyba wysz³y okna, ale mia³em tylko tak± foliê - od przyciemniania szyb samochodowych.
images81.fotosik.pl/724/59fa25baea4c2dc3m.jpg
images83.fotosik.pl/723/686fdc5f2e76c79bm.jpg
images81.fotosik.pl/724/1299702f6e56603bm.jpg
images81.fotosik.pl/724/eb8f1f26fda03f4bm.jpg
images81.fotosik.pl/724/759075e77d5adaa0m.jpg
images84.fotosik.pl/724/35ccde802a57d25am.jpg
images82.fotosik.pl/725/16a6c971a8e027aem.jpg
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 02.09.2017 17:28
Postów: 219
images82.fotosik.pl/781/e2f19078e9285f93m.jpg
images83.fotosik.pl/779/6aaea95fb4fe21dcm.jpg
images82.fotosik.pl/781/dd6223b8e90b81dcm.jpg
images83.fotosik.pl/779/a15d5e237290ab31m.jpg
images81.fotosik.pl/780/cff1dbeba354ac92m.jpg
images82.fotosik.pl/781/98930ef5014cb36cm.jpg
images81.fotosik.pl/780/ffbe6c439df60651m.jpg
Masa ca³kowita do lotu wraz z pakietem 2200mAh 3S - 700g.
Kiedy model by³ ju¿ gotowy i folia prawie dobrze naprê¿ona podkusi³o mnie poprawiæ co nieco opalark±Frown.
Do naprawy po tym nieudanym zabiegu zdecydowa³em przyst±piæ pod warunkiem, ¿e model bêdzie lata³. Dlatego te¿ przed chwil± by³em na lotnisku. Aeronca lataSmile. Niestety nie mam filmu, by³em sam. Z kó³ nie startuje, nawet nie rusza z miejsca, musia³by byæ np. beton. Ty³ jest tak lekki, ¿e natychmiast mordka idzie w dó³. W górze by³a ponad 3 minuty. Zmordowa³em siê trochê, bo wieje, a wychylenia lotek ograniczy³em do 30%. Poza tym throttle mia³em na 100% i jak zwiêksza³em ci±g w nerwowych sytuacjach, to ledwie model zd±¿a³ za silnikiem. Zwiêkszy³em wychylenia lotek do 40% i zmniejszy³em throttle do 75%, ale drugi raz nie lecia³em, bo wiatr siê nasili³. Planujê zmieniæ pakiet na l¿ejszy, np. 1600mAh 2S. Musia³em zrobiæ drzwi otwierane, bo przy wywa¿aniu okaza³o siê, ¿e pakiet musi powêdrowaæ dok³adnie pod p³at i przez maskê bym go nie upcha³.
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 17.09.2017 09:14
Postów: 219
Odchudzi³em model, obecna masa ca³kowita to 584 g. Teraz dopiero spokojnie znosi l±dowania. Oczywi¶cie na twardym, bo na trawie siada, jak komarSmile. Aktualne wyposa¿enie to:
- silnik CF2822 1200KV
- ¶mig³o 8x4
- pakiet 2S 1200mAh
Pobór max. pr±du 5 A
Chcia³bym zwiêkszyæ mu trochê ci±g, teraz start musi byæ bardzo p³aski i bardzo delikatny i bez jakiegokolwiek wiaterku.
Jakie ¶mig³o by¶cie proponowali, o wiêkszej ¶rednicy, czy z wiêkszym skokiem? Chcia³bym pozostaæ przy 2S.
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 15.10.2017 08:42
Postów: 219
Dziêki fachowej pomocy W³odka z Gostynina do³o¿y³em oznakowanie:
images84.fotosik.pl/856/d9c98c9858a301b5m.png
images82.fotosik.pl/857/cbd6eafc3f34eeafm.png
Pozosta³o jeszcze do³o¿yæ os³onê silnika, ale jeszcze jest regulowana jego pozycja. Tzn. bêdzie regulowana, jak przestanie dmuchaæ.
BIXLER v.3
Dodany dnia 15.10.2017 14:53
Postów: 340
Bardzo ³adnie siê prezentujê Wink
jarekrum
Dodany dnia 21.10.2017 17:30
Postów: 219
Aeronca jest lekka, jak komar. Najmniejsze podmuchy wiatru tarmosz± ni± nieziemsko, a ja na dodatek jestem niecierpliwy i trudno mi jest czekaæ na bezwietrzne dni. Efekt wiêc jest, jak poni¿ej. Albo raczej powy¿ejSmile.
images83.fotosik.pl/865/47536a56ef26ceafm.png
images84.fotosik.pl/866/59c5027a3773124em.png
Na lotnisku nie mam szans siê poderwaæ z trawy, a tu gdzie latam s± p³yty betonowe, ale niestety nie mam zbyt wiele miejsca do l±dowania, dlatego muszê schodziæ blisko drzew. Wiaterek dmuchn±³ i przyklei³a siê do korony, jak reklamówkaSmile.
Straty, jak zwykle niewielkie, czyli po raz kolejny bêdê j± rychtowa³. ¦wietnie poznajê jej s³abe punkty. Ale chyba ju¿ czas na co¶ wiêkszego, co nie bêdzie siê ba³o ani trawy, ani wiatru.
BIXLER v.3
Dodany dnia 22.10.2017 11:46
Postów: 2386
Pozna³e¶ ju¿ zasady budowy, to siê nie zastanawiaj i buduj co¶ wiêkszego . Masz czas do maja.Grin
jarekrum
Dodany dnia 22.10.2017 13:39
Postów: 219
No w³a¶nie. A ja wci±¿ nic nie wybra³em. Jak my¶licie, czy Spacewalker I jest przyjemny w pilota¿u, czy raczej wymagaj±cy du¿ego skupienia? Albo Klemm Dawida. Takie w³a¶nie mi chodz± po g³owie na t± chwilê.
BIXLER v.3
Dodany dnia 22.10.2017 13:54
Postów: 2386
Ja na pocz±tek wybra³bym Spacewalkera. Prosty w budowie (trapezowe skrzyd³a, skrzynkowy kad³ub ) i w pilotowaniu, ale na ten temat niech siê wypowie Pawe³.
Na model, który Ci siê b.podoba jeszcze przyjdzie czas. Wink
Edytowane przez robloz dnia 22.10.2017 13:54
jarekrum
Dodany dnia 22.10.2017 17:34
Postów: 219
Biesa zaproponowa³e¶, jestem zadowolony. My¶lê wiêc, ¿e i Spacewalker bêdzie mnie cieszy³Smile.
BIXLER v.3
Dodany dnia 22.10.2017 23:57
Postów: 2028
Z ca³ym szacunkiem, ale po jak± choinkê robiæ model, który mo¿na kupiæ za sensowne pieni±dze. Szkoda czasu. Jak robiæ to co¶ czego nie ma w sklepie.
jarekrum
Dodany dnia 23.10.2017 07:26
Postów: 219
Patrzy³em w³a¶nie na Spacewalkery, czy inne dolnop³aty. Widzê je, ale mniejsze, ni¿ bym chcia³.
BIXLER v.3
Dodany dnia 23.10.2017 07:39
Postów: 2028
Shock To jakie wymiary maj± byæ? Makiety do kupienia wcale nie s± ma³e Wink Naprawdê, za sklepow± cenê Spacewalkera ciê¿ko bêdzie Ci zrobiæ model w³asnorêcznie nie mówi±c o czasie pracy, a efekt bêdzie taki, ¿e nie zrobisz nic oryginalnego. Je¿eli my¶lisz o makiecie to rób co¶, czego w sklepie nie kupisz. Klemm taki jak zrobi³ Dawid, w odpowiedniej skali, bêdzie lata³ rewelacyjnie (o ile go dobrze zrobisz) - im wiêkszy tym lepiej.
