Naprawa ładowarki
mati_2025 |
Dodany dnia 28.02.2016 13:40
Postów: 25
Data rejestracji: 03.07.15
Witam. zna się ktoś na elektryce?? Moja ładowarka accucell 6 nie chce ładować baterii. wyskakuje błąd voltage invalid. Czy da rade w ogóle to naprawić? Przy podłączaniu baterii syknął mi się kabel nie z tym wyjście co trzeba, poszła iskra i nie wiem czy czasem coś sie nie spaliło. Jeśli ktos zna kto sie=e na tym zna prosze o pomoc  |
Dodany dnia 28.02.2016 15:39
Postów: 2419
Miałem kiedyś podobne wypadek. W moim przypadku spalił się tylko kondesator elektrolityczny na wyjściu. Wymieniłem i działa, ale na tym kończy się moja wiedza z elektroniki.
xjm |
Dodany dnia 28.02.2016 16:40
Postów: 130
Ja z kolei miałem onegdaj dużo do czynienia z elektroniką (w tym samodzielna budowa właśnie aparatur do zdalnego sterowania). Ładowarka sterowana jest układem mikroprocesorowym, a układy te są niestety bardzo wrażliwe na przepięcia czy stany nieustalone. Z reguły potrzebna jest specjalistyczna wiedza o danym urządzeniu i odpowiedni sprzęt do diagnostyki i napraw.
No ale może miałeś szczęście i uszkodzeniu uległ jakiś element dyskretny (jak pisze Robloz). Nie masz nic do stracenia więc proponuję rozkręcić, dokładnie przyjrzeć się elementom (na spalonych często widać ślady jakiegoś przykopcenia) ewentualnie pomierzyć wartości "podejrzanych" elementów. Powodzenia.
Edytowane przez xjm dnia 28.02.2016 16:41 |
lopez 16 |
Dodany dnia 28.02.2016 18:42
Postów: 634
Jeśli czujesz się na siłach to rozkręć i zobacz czy coś niekiedy zweglone i nie śmierdzi. Jak Nie to oddaj ładowarkę do sklepu beta za TSS chociaż teraz chyba przenieśli się do żółtego wieżowca
obok Wisły.
xjm |
Dodany dnia 28.02.2016 19:28
Postów: 130
Beta ma 2 sklepy: przy TSS (od dawna) i na parterze bloku przy Wyszogrodzkiej 161 (od niedawna).
Jeden z kolegów pasjonuje się dronami, więc można tam spróbować. |
lopez 16 |
Dodany dnia 28.02.2016 19:30
Postów: 634
Naprawią bez problemu. Mi tam naprawiali aparaturę po złym podpięciu zasilania
Edytowane przez lopez 16 dnia 28.02.2016 19:35
mati_2025 |
Dodany dnia 28.02.2016 20:54
Postów: 25
Rozbierałem nic podejrzanego nie zauważyłem. Oddałem znajomemu do naprawy zobaczymy co bedzie a jak nie to oddam to tego sklepu Beta. dzięki za podpowiedz  |
jarekrum |
Dodany dnia 28.09.2017 21:37
Postów: 220
Zastanawiam się nad ładowaniem z balanserem 2 pakietów 3S ładowarką na 1 pakiet - Hitec X1 Touch. Zasilania dałbym w szereg, a do balansera zrobiłbym przejściówkę z 2 gniazd 3S na 1 wtyk 6S. Czy ktoś z Was tak ładuje?
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 28.09.2017 23:13
Postów: 2256
Nie jest to odkrywczy patent Już dawno mam taką przejściówkę:
https://hobbyking...-xt60.html
Dodany dnia 29.09.2017 08:05
Postów: 1757
A co to robi?
Dodany dnia 29.09.2017 08:53
Postów: 2419
Ładuje dwa pakiety 3s na raz.
Tez tak nieraz ładuję .
Edytowane przez robloz dnia 29.09.2017 08:54
Dodany dnia 29.09.2017 10:09
Postów: 2256
Ładowarka ma możliwość ładowania pakietu 6S. Ten patent wykorzystuje ten fakt i robi elektrycznie z dwóch pakietów 3S jeden pakiet 6S. Dodam, że pakiety mogą być różne bo ładowarka ładuje każdą celę osobno przez złącze balancera.
jarekrum |
Dodany dnia 29.09.2017 10:57
Postów: 220
O właśnie. Coś takiego potrzebuję . Czy od strony turnigy wepnę 2 balansery 3S?
Zrobiłem przed chwilą pajęczynę, połączyłem 2 pakiety 3S w kupę, ładowarka widzi wszystkie 6 ogniw i je ładuje. Pozostało złożyć zamówienie na gniazda i wtyki HX, XT60 są już w drodze, albo na taką przejściówkę, jak Sławka.
Edytowane przez jarekrum dnia 29.09.2017 11:28
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 29.09.2017 11:37
Postów: 2256
Tak właśnie się pakiety podpina Są dwa gniazda balansera 3S na wejściu do Turnigy i wtyczka 6S do wyjścia ładowarki
jarekrum |
Dodany dnia 29.09.2017 11:43
Postów: 220
A da się tam wpiąć 2 szt 2S? Zastanawia mnie jeszcze jedno. Ładuję w tej chwili 2 pakiety 3S 2200 mAh, Jeden prawie naładowany, drugi 3,8V na ogniwo. Dlaczego przy takim połączeniu i ustawieniu ładowarki na 6S 2200mAh prąd ładowania 2,2A, nie przekracza on 0,3 A i bardzo pływa. Czy jest to spowodowane dużym rozbalansowaniem między ogniwami? Jak ładuję pakiety pojedyńczo to prąd ładowania wzrasta 8x, a nie np. 2. Też tak macie?
Edytowane przez jarekrum dnia 29.09.2017 12:14
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 29.09.2017 15:11
Postów: 2256
Nie da się. Zrób przejściówkę na gniazdo 4S.
Niestety taki jest efekt. Ładowarka próbuje zbalansować pakiet. Nie zdziwiłbym się jakby na naładowanym pierwotnie pakiecie spadły Ci napięcia na celach.
jarekrum |
Dodany dnia 29.09.2017 15:25
Postów: 220
No tak. Już się wyjaśniło. Czym mniejsza różnica napięć na celach tym większy prąd ładowania. Kiedy napięcia się zbliżyły się do podobnych ładowarka zaczęła ładować prądem 2A.
BIXLER v.3 |
