Naprawa ³adowarki
mati_2025
Dodany dnia 28.02.2016 13:40
Postów: 22
Data rejestracji: 03.07.15
Witam. zna siê kto¶ na elektryce?? Wink Moja ³adowarka accucell 6 nie chce ³adowaæ baterii. wyskakuje b³±d voltage invalid. Czy da rade w ogóle to naprawiæ? Przy pod³±czaniu baterii sykn±³ mi siê kabel nie z tym wyj¶cie co trzeba, posz³a iskra i nie wiem czy czasem co¶ sie nie spali³o. Je¶li ktos zna kto sie=e na tym zna prosze o pomoc Wink
Dodany dnia 28.02.2016 15:39
Postów: 2386
Mia³em kiedy¶ podobne wypadek. W moim przypadku spali³ siê tylko kondesator elektrolityczny na wyj¶ciu. Wymieni³em i dzia³a, ale na tym koñczy siê moja wiedza z elektroniki. Grin
xjm
Dodany dnia 28.02.2016 16:40
Postów: 124
Ja z kolei mia³em onegdaj du¿o do czynienia z elektronik± (w tym samodzielna budowa w³a¶nie aparatur do zdalnego sterowania). £adowarka sterowana jest uk³adem mikroprocesorowym, a uk³ady te s± niestety bardzo wra¿liwe na przepiêcia czy stany nieustalone. Z regu³y potrzebna jest specjalistyczna wiedza o danym urz±dzeniu i odpowiedni sprzêt do diagnostyki i napraw.
No ale mo¿e mia³e¶ szczê¶cie i uszkodzeniu uleg³ jaki¶ element dyskretny (jak pisze Robloz). Nie masz nic do stracenia wiêc proponujê rozkrêciæ, dok³adnie przyjrzeæ siê elementom (na spalonych czêsto widaæ ¶lady jakiego¶ przykopcenia) ewentualnie pomierzyæ warto¶ci "podejrzanych" elementów. Powodzenia.
Edytowane przez xjm dnia 28.02.2016 16:41
Dodany dnia 28.02.2016 18:42
Postów: 626
Je¶li czujesz siê na si³ach to rozkrêæ i zobacz czy co¶ niekiedy zweglone i nie ¶mierdzi. Jak Nie to oddaj ³adowarkê do sklepu beta za TSS chocia¿ teraz chyba przenie¶li siê do ¿ó³tego wie¿owca
obok Wis³y.
xjm
Dodany dnia 28.02.2016 19:28
Postów: 124
Beta ma 2 sklepy: przy TSS (od dawna) i na parterze bloku przy Wyszogrodzkiej 161 (od niedawna).
Jeden z kolegów pasjonuje siê dronami, wiêc mo¿na tam spróbowaæ.
Dodany dnia 28.02.2016 19:30
Postów: 626
Naprawi± bez problemu. Mi tam naprawiali aparaturê po z³ym podpiêciu zasilania
Edytowane przez lopez 16 dnia 28.02.2016 19:35
mati_2025
Dodany dnia 28.02.2016 20:54
Postów: 22
Rozbiera³em nic podejrzanego nie zauwa¿y³em. Odda³em znajomemu do naprawy zobaczymy co bedzie a jak nie to oddam to tego sklepu Beta. dziêki za podpowiedz Wink
jarekrum
Dodany dnia 28.09.2017 21:37
Postów: 219
Zastanawiam siê nad ³adowaniem z balanserem 2 pakietów 3S ³adowark± na 1 pakiet - Hitec X1 Touch. Zasilania da³bym w szereg, a do balansera zrobi³bym przej¶ciówkê z 2 gniazd 3S na 1 wtyk 6S. Czy kto¶ z Was tak ³aduje?
BIXLER v.3
Dodany dnia 28.09.2017 23:13
Postów: 2028
Nie jest to odkrywczy patent Smile Ju¿ dawno mam tak± przej¶ciówkê:
https://hobbyking...-xt60.html
hobbyking.com/media/catalog/product/cache/1/image/565x414/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/legacy/catalog/gt-twin.jpg
Dodany dnia 29.09.2017 08:05
Postów: 1677
A co to robi?
Dodany dnia 29.09.2017 08:53
Postów: 2386
£aduje dwa pakiety 3s na raz.
Tez tak nieraz ³adujê .
Edytowane przez robloz dnia 29.09.2017 08:54
Dodany dnia 29.09.2017 10:09
Postów: 2028
£adowarka ma mo¿liwo¶æ ³adowania pakietu 6S. Ten patent wykorzystuje ten fakt i robi elektrycznie z dwóch pakietów 3S jeden pakiet 6S. Dodam, ¿e pakiety mog± byæ ró¿ne bo ³adowarka ³aduje ka¿d± celê osobno przez z³±cze balancera.
jarekrum
Dodany dnia 29.09.2017 10:57
Postów: 219
O w³a¶nie. Co¶ takiego potrzebujêSmile. Czy od strony turnigy wepnê 2 balansery 3S?
Zrobi³em przed chwil± pajêczynê, po³±czy³em 2 pakiety 3S w kupê, ³adowarka widzi wszystkie 6 ogniw i je ³aduje. Pozosta³o z³o¿yæ zamówienie na gniazda i wtyki HX, XT60 s± ju¿ w drodze, albo na tak± przej¶ciówkê, jak S³awka.
Edytowane przez jarekrum dnia 29.09.2017 11:28
BIXLER v.3
Dodany dnia 29.09.2017 11:37
Postów: 2028
Tak w³a¶nie siê pakiety podpina Smile S± dwa gniazda balansera 3S na wej¶ciu do Turnigy i wtyczka 6S do wyj¶cia ³adowarki
jarekrum
Dodany dnia 29.09.2017 11:43
Postów: 219
A da siê tam wpi±æ 2 szt 2S? Zastanawia mnie jeszcze jedno. £adujê w tej chwili 2 pakiety 3S 2200 mAh, Jeden prawie na³adowany, drugi 3,8V na ogniwo. Dlaczego przy takim po³±czeniu i ustawieniu ³adowarki na 6S 2200mAh pr±d ³adowania 2,2A, nie przekracza on 0,3 A i bardzo p³ywa. Czy jest to spowodowane du¿ym rozbalansowaniem miêdzy ogniwami? Jak ³adujê pakiety pojedyñczo to pr±d ³adowania wzrasta 8x, a nie np. 2. Te¿ tak macie?
Edytowane przez jarekrum dnia 29.09.2017 12:14
BIXLER v.3
Dodany dnia 29.09.2017 15:11
Postów: 2028
Nie da siê. Zrób przej¶ciówkê na gniazdo 4S.
Niestety taki jest efekt. £adowarka próbuje zbalansowaæ pakiet. Nie zdziwi³bym siê jakby na na³adowanym pierwotnie pakiecie spad³y Ci napiêcia na celach.
jarekrum
Dodany dnia 29.09.2017 15:25
Postów: 219
No tak. Ju¿ siê wyja¶ni³o. Czym mniejsza ró¿nica napiêæ na celach tym wiêkszy pr±d ³adowania. Kiedy napiêcia siê zbli¿y³y siê do podobnych ³adowarka zaczê³a ³adowaæ pr±dem 2A.
BIXLER v.3
Belka ogonowa kompozyt naprawa Materia³y i techniki 6 21.08.2019 23:29
£o¶ - naprawa Modele ESA, budowa i naprawa modeli 7 11.05.2017 19:07
Naprawa skrzyd³a wszystko o piankach, typy, obróbka, modele z pianek 12 08.04.2016 05:39
