RC P³ock :: Modele Redukcyjne :: Materia³y i techniki
Drukarka 3D + Ploter CNC
Dodany dnia 20.07.2017 13:03
Postów: 2255
Ju¿ jaki¶ czas temu wspomnia³em, ¿e zaczynam zabawê z drukiem 3D. Napiszê kilka s³ów bo mo¿e siê komu¶ siê co¶ z tego przyda Smile Jest sporo serwisów po¶wiêconych drukarkom 3D, wiêc nie bêdê tu tej wiedzy, któr± mo¿na na nich wyczytaæ, powiela³. Po rozwa¿eniu wszystkich za i przeciw poszczególnych konstrukcji oraz moich zasobów finansowych wybra³em model o zamkniêtej ramie z profili aluminiowych z ruchomym sto³em w osi Z sterowanym dwoma silnikami krokowymi (podparty z ka¿dej strony) sprzedawany w Chinach pod mark± Flying Bear P902: https://pl.aliexp...0.0.bYY9lM
ae01.alicdn.com/kf/HTB10pysOXXXXXaaapXXq6xXFXXXM/225855700/HTB10pysOXXXXXaaapXXq6xXFXXXM.jpg
Koszt w tej wersji 325$. Zestaw do z³o¿enia nie jest trudny. Elementy do siebie bardzo dobrze pasuj±. Producent udostêpnia szczegó³owe obrazkowe instrukcje monta¿u poszczególnych elementów w formie animowanych filmików. Posk³ada³em wszystko do kupy zgodnie z instrukcj±. Elektronika steruj±ca drukark± oparta jest na Arduino z na³o¿on± na niego p³ytk± RAMPS 1.4. Oprogramowanie - Marlin - jest ju¿ zainstalowane, wiêc po pod³±czeniu wszystkich kabli i w³±czeniu do sieci mo¿na ju¿ co¶ testowo wydrukowaæ. W zestawie jest ma³y kr±¿ek filamentu, który z powodzeniem wystarcza na pierwsze wydruki kalibracyjne i u¿ytkowe. Elektronika pozwala na korzystanie z drukarki bez podpinania jej do komputera - drukuje siê z plików wgranych na kartê SD. Niemniej jednak komputer w pierwszych testach jest bardzo pomocny, wiêc warto z niego skorzystaæ w fazie kalibracji ustawieñ. Zanim zaczn± wychodziæ wymiarowe wydruki dobrej jako¶ci trzeba siê troszkê nagimnastykowaæ Smile
U¿ytkownicy tego modelu zaprojektowali sporo ciekawych dodatków, które mo¿na sobie dodrukowaæ, wiêc na pocz±tek wydrukowa³em sobie elementy do drukarki, które poprawiaj± komfort u¿ytkowania albo jako¶æ wydruków. Skarbnica projektów do wykorzystania jest na stronie https://www.thing... Sam te¿ doprojektowa³em sobie kilka prostych wsporników lub przeprojektowa³em istniej±ce projekty ¿eby dopasowaæ do swoich potrzeb - na razie korzystam z prostego acz skutecznego edytora na stronie https://www.tinke... Moje projekty i wydruki mo¿na obejrzeæ na stronie https://www.thing...kS/designs
Do³o¿y³em uk³ad autokalibracji sto³u https://www.thing...ng:1977568 i wymieni³em oprogramowanie na najnowszego Marlina.
Do przygotowania plików na kartê SD i sterowania drukark± bezpo¶rednio z komputera wykorzystujê program Simplify3D: https://www.simpl...
Je¿eli kto¶ by³by szerzej zainteresowany tematem to s³u¿ê pomoc±.
Gotowa drukarka powêdrowa³a do warsztatu i aktualnie drukuje elementy do kolejnego projektu - taniego plotera CNC.
Poniewa¿ nie jest to rozwi±zanie "z pó³ki" potraktujê temat szerzej i postaram siê opisaæ jego budowê.
Projekt tego ustrojstwa znalaz³em tu: https://www.thing...ing:724999 , a szerzej opisany jest tu: https://www.vicio.../assembly/
www.vicious1.com/wp-content/uploads/2016/07/525-400x225.jpg
Za³o¿enie jest takie ¿eby zmie¶ciæ siê z kosztami w granicach 500 - 600 z³. Jako wrzeciono planujê wykorzystaæ Dremela 3000, z którego ju¿ dawno korzystam w warsztacie, a na stó³ star± drewnian± ³awê, która przewala mi siê w piwnicy. Jej wymiary determinuj± wymiary plotera - 100x50 cm. Pole robocze bêdzie troszkê mniejsze - po konstrukcji widaæ dlaczego.
Aktualnie jestem na etapie kompletowania materia³u i wydruku elementów konstrukcyjnych.
Koszty do tej pory:
Silniki (u¿ywane) z przesy³k± (OLX) - 5 szt: 90,00 z³
Arduino + RAMPS - komplet elektroniki (AExpress) z przesy³k±: 91,00 z³ (https://pl.aliexp...0.0.bYY9lM)
£o¿yska - 53 szt: 40,00 z³ (http://allegro.pl...OGM0ZDM%3D)
Zêbatki GT2 16 zêbów 4 szt na o¶ 5mm : 23,60 z³ (http://allegro.pl...ZjY2NTg%3D)
Pasek zêbaty GT2 - 4m: 28,00 z³ (http://allegro.pl...MTVhNTQ%3D)
Rura 25 mm - 6 mb z przesy³k±: 43,92 z³ (kupi³em chromowan± rurê stosowan± na wieszaki sklepowe: http://allegro.pl...4869.html)
Sprzêg³o ALU 5/8 mm: 9,00 z³ (http://allegro.pl...NWMyYTA%3D)
¦ruba trapezowa T8 z nakrêtk± + przesy³ka: 35,00 z³ (http://allegro.pl...OTU1MGI%3D)
W sumie 360 z³
Dojd± jeszcze koszty zasilacza, filamentu (nie wiem ile wyjdzie) i ¶rub.
Edytowane przez SlavikS dnia 20.07.2017 13:23
Dodany dnia 20.07.2017 14:33
Postów: 1757
No to ¿e¶ poszala³OK
jarekrum
Dodany dnia 20.07.2017 16:47
Postów: 220
Super. W sumie budowa plotera pewnie cieszy tak samo, jak budowa modelu. A potem to dopiero zaczniesz produkcjêSmile.
BIXLER v.3
Dodany dnia 12.08.2017 22:49
Postów: 2255
Drukareczka sobie trochê popracowa³a i finalnie mam zestaw czê¶ci do monta¿u maszynki.
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter1.jpg
W sumie wysz³y 3 kilogramowe kr±¿ki plastiku, przy czym z pó³ kr±¿ka posz³o do kosza po ró¿nych nieudanych próbach druku - wychodzi brak do¶wiadczenia, ale jest coraz lepiej Wink Do¶wiadczy³em, ¿e drukarkê trzeba koniecznie zasiliæ przez UPS'a - wydruki tak du¿ych elementów trwaj± po kilka, kilkana¶cie godzin i ma³e wahniêcie/krótkotrwa³y zanik napiêcia powoduje, ¿e ca³y wydruk idzie do kosza - strata czasu i materia³u. Warto to od razu przewidzieæ przy zakupie drukarki. Do UPS'a doda³em jeszcze ma³y patent, który pauzuje wydruk po zaniku napiêcia, wy³±cza grza³ki i zostaje podtrzymanie tylko elektroniki - UPS trzyma d³u¿ej i jest szansa na wznowienie drukowania nawet po kilkugodzinnej przerwie. Koszt plastiku ok. 200 z³.
¦ruby kupi³em w Leroy Merlin - koszt ok. 80 z³
Dzi¶ poskrêca³em ze sob± elementy.
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter2.jpg
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter3.jpg
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter4.jpg
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter5.jpg
Jestem pod wra¿eniem precyzji tej konstrukcji - wszystko do siebie idealnie pasuje. Projekt naprawdê jest pierwszej jako¶ci.
Brakuje tu jeszcze osi Z, ale do jej konstrukcji muszê doci±æ rurki, a ju¿ dzi¶ mi siê nie chcia³o Wink
Kolejny etap to przygotowanie sto³u, przyciêcie rurek i monta¿ mechaniczny.
cdn.
Dodany dnia 14.08.2017 13:33
Postów: 348
Je¿eli to co z³o¿y³e¶ by³o drukowane na drukarce 3d, to wygl±da bardzo ³adnie - szczególnie to ¿ó³te.
Dodany dnia 14.08.2017 21:50
Postów: 2255
¯ó³te rzeczywi¶cie wysz³y najlepiej - chiñski filament firmy e-Sun Wink Drukowa³em jeszcze z czeskiego plastiku. Czerwony by³ oK, ale jako¶æ czarnego ju¿ pozostawia trochê do ¿yczenia - te elementy nie wysz³y idealnie, ale nie na tyle ¿eby nie da³o siê ich u¿yæ do budowy. Drukowane dysz± 0,4 mm warstwami o grubo¶ci 0,2 mm. wydaje siê, ¿e do tak du¿ych wydruków trzeba by za³o¿yæ dyszê 1 mm i drukowaæ warstwami 0,5 mm. W³a¶nie kupi³em takow± wiêc poeksperymentujê Smile
P.S. Dojecha³a elektronika - wczoraj posk³ada³em i wgra³em oprogramowanie - Marlin w najnowszej wersji przerobiony przeze mnie pod CNC - wywali³em wszystkie opcje, które by³y specyficzne dla drukarki 3D - temperatury dyszy, sto³u, parametry ekstrudera itp. Teraz mam czyste menu pod CNC Smile Oprogramowanie napisane jest w jêzyku C++, wiêc nie mia³em z tym ¿adnego problemu.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.08.2017 21:57
Dodany dnia 19.08.2017 22:15
Postów: 2255
Mechanika plotera gotowa Smile
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter6.jpg
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter7.jpg
Jak pisa³em do budowy wykorzysta³em star± drewnian± ³awê o wymiarach 60x100 cm. W blacie nawierci³em otwory w rozstawie 10x10 cm i od spodu nabi³em nakrêtki M8. Zatrudni³em drukarkê i w efekcie mam uniwersalny system mocowania obrabianego materia³u.
Kilka s³ów o wra¿eniach z etapu konstrukcji.
1) Elementy drukowane s± dobrze przemy¶lane i pasuj± do siebie idealnie.
2) Ustawienie tej rurowej konstrukcji wymaga sporo uwagi i dok³adno¶ci - nie jest prosto ustawiæ to wszystko tak ¿eby utrzymaæ k±ty proste i p³aszczyznê równoleg³± do blatu. Kluczowe jest przyciêcie rurek naro¿nych dok³adnie na tê sam± wysoko¶æ!
3) Po z³o¿eniu elementy tej najwiêkszej konstrukcji, która je¼dzi w centrum plotera zajmuj± sporo miejsca z blatu roboczego. Pomierzy³em zakres ruchów w osiach X i Y i wysz³o, ¿e max wymiary obrabianego materia³u to 20x60 cm. Z ka¿dego wymiaru sto³u odpad³o mi 40 cm Sad Na razie tak zostanie - do nauki techniki cnc powinno starczyæ. Jakby z jakich¶ wzglêdów wymiarów brakowa³o to mogê jeszcze wymieniæ rurki i rozsun±æ naro¿niki na brzeg blatu - zyska³bym ok 10 cm na ka¿dym wymiarze.
Teraz trzeba to okablowaæ, wiêc c.d.n.
Dodany dnia 20.08.2017 11:14
Postów: 2413
Dodany dnia 28.08.2017 06:15
Dodany dnia 07.09.2017 23:15
Postów: 2255
Skoñczy³em prace warsztatowe Smile
Podrukowa³em sobie obudowy na elektronikê i wsporniki do prowadnic kabli, które dosz³y w miêdzyczasie z AliExpress. Trochê siê nagimnastykowa³em ¿eby te kable w nie upchn±æ, ale dziêki temu mam porz±deczek na stole.
Pospina³em wszystko do kupy, w³±czy³em pr±d (zasilacz przerobi³em ze starego zasilacza ATX od komputera) i maszyna o¿y³a Grin
Postanowi³em jednak odzyskaæ te 10 cm szeroko¶ci - wymieni³em rurki na osi Y na d³u¿sze i rozsun±³em naro¿niki.
Kilka fotek konstrukcji:
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter8.jpg
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter9.jpg
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter10.jpg
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter11.jpg
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter12.jpg
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter13.jpg
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter14.jpg
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter15.jpg
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter16.jpg
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter17.jpg
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter18.jpg
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter19.jpg
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter20.jpg
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter21.jpg
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter22.jpg
www.ss.petronet.pl/Ploter/Ploter23.jpg
Teraz czas na testy - relacja niebawem Smile
Edytowane przez SlavikS dnia 08.09.2017 07:13
Dodany dnia 08.09.2017 06:25
A od kiedy przewidujesz, ¿e bêdziemy mogli sk³adaæ zamówienia na wydruki - Wink
Oczywi¶cie sprzêcik wyszed³ prima sort OK
Edytowane przez Andy dnia 08.09.2017 06:27
Dodany dnia 08.09.2017 07:24
Postów: 2255
Dzia³alno¶æ komercyjna na tê chwilê nie jest brana pod uwagê, ale na kole¿eñsk± przys³ugê bez zobowi±zañ i gwarancji rezultatu mo¿na liczyæ Wink Muszê znale¼æ chwilê czasu i potestowaæ to ustrojstwo. Zaczynam oczywi¶cie od pisaka, ale mam ju¿ gotowe uchwyty do Dremela i zrobiony nó¿ do wycinanek.
thingiverse-production-new.s3.amazonaws.com/renders/0d/f0/48/7b/ac/a2593b648c4568a82c5e6ae6c81bee5a_preview_featured.JPG
magneto
Dodany dnia 22.09.2017 14:32
Postów: 251
to moze jeszcze w taka g³owice warto zainwestowaæ http://rc-fpv.pl/...mp;t=39527
Dodany dnia 25.09.2017 07:37
Postów: 2255
Zastanawia³em siê nad laserem, ale my¶la³em, ¿e taki ma³y to tylko do grawerowania siê nadaje.
Mo¿e siê skuszê - muszê tylko przyczaiæ dobr± promocjê. Idzie grudzieñ to list do Miko³aja napiszê Wink
jarekrum
Dodany dnia 25.09.2017 08:53
Postów: 220
Porównywa³em kiedy¶ wady i zalety frezarki i lasera. Laser zniechêci³ mnie du¿± ilo¶ci± dymu podczas ciêcia sklejki i tym, ¿e krawêd¼ ciêcia nie jest absolutnie prostopad³a do powierzchni sklejki. Choæ to akurat przy cienkich sklejkach ma ma³e znaczenie.
BIXLER v.3
Dodany dnia 11.10.2017 22:23
Postów: 2255
Pierwsze koty za p³oty Smile
Pan Stanis³aw poprosi³ mnie o wyciêcie ¿eber do nowego modelu. Przeszed³em ca³y etap od obrysowania rysunku z kartki do wyfrezowania tego na ploterze. To co widaæ na zdjêciach to sklejka balsowo-lipowa 5 mm gr.
Ciête frezem o ¶rednicy 1,6 mm - http://allegro.pl...37196.html
www.ss.petronet.pl/Ploter/CNC_Zebra1.jpg
www.ss.petronet.pl/Ploter/CNC_Zebra2.jpg
¯ebra maj± 44,5 cm d³ugo¶ci.
Porobi³em wcze¶niej trochê do¶wiadczeñ z parametrami ciêcia na zwyk³ej sklejce ¿eby materia³u nie zepsuæ i finalnie frezujê z posuwem 300 mm/min na g³êboko¶æ 0,6mm.
Z efektu jestem bardziej ni¿ zadowolony Grin Maszynka pracuje bardzo precyzyjnie. Trochê to trwa bo ka¿dy kszta³t trzeba klika razy przejechaæ (jedno takie ¿ebro tnie ok. godziny), ale nie robi siê tego co dzieñ i na skalê przemys³ow±, wiêc mo¿na trochê czasu po¶wiêciæ. W sumie to tnie samo bez asysty, wiêc co za ró¿nica ile czasu to zajmie Wink Na pewno jest szybciej i bardziej dok³adnie ni¿ rêczna robota.
Dremel jako wrzeciono sprawdza siê bardzo dobrze. Nie ma potrzeby pakowaæ wiêkszego silnika.
P.S. Laser tego lepiej nie zrobi, a faktycznie tylko dymu bêdzie kupa. Z dwojga z³ego wolê ha³as wrzeciona Wink Lasera nie bêdzie - szkoda kasy.
Edytowane przez SlavikS dnia 11.10.2017 22:25
Dodany dnia 12.10.2017 06:27
Dodany dnia 18.10.2017 18:25
Postów: 443
Piêkna praca OK a¿ chyba ja dokoñczê swoj± pracê, S³awku jakiego DREMELA u¿ywasz ??
Dodany dnia 18.10.2017 19:35
Postów: 2255
Dremel 300.
Trochê mi go szkoda na takie d³ugie godziny krêcenia non stop, wiêc zakupi³em na AE takie co¶: https://www.aliex...50819.html
Czekam na przesy³kê. Dodrukujê sobie uchwyt i bêdzie robi³ za wrzeciono, a Dremel wróci do pierwotnych, bie¿±cych zajêæ.
180W mocy w zupe³no¶ci wystarczy (mój Dremel ma 130W), koszt 60 z³ z przesy³k±, wiêc mogê go nawet zaje¼dziæ Wink
To te¿ odpowied¼ na pytanie z Shoutboxa Wink
Nie wiem co zamierzasz finalnie zrobiæ, ale jak maszynkê pokroju mojej, za mniejsze pieni±dze, to krytyczne bêd± moce silników krokowych i wydajno¶æ stepsticków, a nie moc wrzeciona. Dremel nawet ciep³y siê nie zrobi³ w przeciwieñstwie do silników krokowych. Po co wywalaæ 80USD na wrzeciono?
Ciekawa konstrukcja maszynki CNC z opisem budowy jest tu: http://pear-cnc.c...
pear-cnc.com/support/user/pages/01.artisan3/CNC3%20v78b.png
P.S. Zwiêkszy³em g³êboko¶æ ciêcia do 0,8mm i zszed³em z czasem do 0,5 godziny na ¿ebro Wink Dalej nie ma co tego ¿y³owaæ bo wzrost temperatury silników i sterowników jest zauwa¿alny. Tak jak pisa³em, nie jest to produkcja przemys³owa i nie tnê codziennie, wiêc 10 czy 20 minut d³u¿ej mnie nie zbawi.
Nie wiem czy odebra³e¶ - wys³a³em Ci trochê linków do maszynek CNC na maila.
Edytowane przez SlavikS dnia 18.10.2017 19:42
Ploter frezujêcy Materia³y i techniki 18 18.06.2017 19:20
