Ploter frezujêcy
krzysiek11 |
Dodany dnia 27.05.2017 22:13
Postów: 443
Witam jak w temacie mam zamiar skonstruowaæ ploter frezuj±cy o wymiarach 100 na 150 ewentualnie 100 na 200 nie tylko do balsy ale te¿ do alu koszt oko³o 2500 w³a¶nie zamówi³em wrzeciono
resztê pokarzê pó¼niej my¶lê ¿e w tej cenie mo¿na zrobiæ na ¶rubach trapezowych nie s± takie z³e je¶li kto¶ ma inne zdanie chêtnie poczytam i przeanalizowaæ ¿eby nie pope³niæ b³êdu
Edytowane przez krzysiek11 dnia 28.05.2017 11:26 |
Dodany dnia 28.05.2017 09:49
Postów: 2255
Te¿ ³azi mi taka maszynka po g³owie ale ja my¶la³em o czym¶ mniejszym na Dremelu. Opisuj wszystko. Na pewno siê przyda. Gdzie kupi³e¶ i jakie koszty tego wrzeciona?
lopez 16 |
Dodany dnia 28.05.2017 10:44
Postów: 631
Jakby¶ potrzebowa³ frezów z wêglika to mam takie
jarekrum |
Dodany dnia 28.05.2017 14:06
Postów: 220
Te¿ o tym my¶la³em w zimê . Póki co stanê³o na wyborze: laser, czy frezarka. Wygra³a frezarka. Jak bêdzie trochê czasu i lu¼nego grosza to mo¿e wrócê do tematu.
BIXLER v.3 |
krzysiek11 |
Dodany dnia 28.05.2017 18:26
Postów: 443
Wrzeciono kupi³em na alliexpres 270$ parametry: 1. ch³odzony powietrzem moc: 1500 W napiêcie: 220 V czêstotliwo¶æ: 0-400Hz prêdko¶æ: 0-24000 rpm bicia: mniej ni¿ 0.005mm 2. Falownik: 1.5kw/220 V pewnie jeszcze vat doliczê bo teraz Kaczyñski nikomu ni popu¶ci
Frezy siê przydadz± (za ile ??)
Wielko¶æ morze trochê zmniejszê ale jedna o¶ musi mieæ 1 m d³ugo¶ci roboczej, wiêkszo¶æ desek maj± po 1 m
Edytowane przez krzysiek11 dnia 28.05.2017 18:27 |
Dodany dnia 28.05.2017 21:10
Postów: 2255
Niestety VAT i c³o. Przesy³ki do 22 euro bez op³at, 22-150 euro doliczaj± VAT. Powy¿ej 150 euro VAT + c³o. Jak siê kupuje u chiñczykow to trzeba im napisaæ ile maj± wpisaæ w dokumentach celnych. DHL do tego chce jeszcze potwierdzenie wp³aty, wiêc trzeba to wzi±æ pod uwagê. Jak siê spotkamy to Ci powiem co i jak. Do mnie jedzie drukarka
Edytowane przez SlavikS dnia 28.05.2017 21:30
Andy |
Dodany dnia 29.05.2017 10:31
3 D?
Dodany dnia 29.05.2017 15:27
Postów: 2255
Ano 3D
krzysiek11 |
Dodany dnia 29.05.2017 17:42
Postów: 443
Nie¼le nie¼le jaki rozmiar wydruku ?? |
Dodany dnia 29.05.2017 18:43
Postów: 2413
S³awek bêdzie teraz makiety drukowa³. Zero kurzu, trocin....
Dodany dnia 29.05.2017 21:02
Postów: 2255
To lekko poza tematem plotera. Mo¿e nie nie za¶miecajmy tu Krzy¶kowi tematu bo jest ciekawy i godny uwagi. Jak przesy³ka dotrze za³o¿ê równoleg³y w±tek nt. drukarki 3D. Oba tematy, ciêcie i druk wydaj± mi siê interesuj±ce w kontek¶cie naszego hobby i ka¿de z nich na pewno znajdzie swoje zastosowanie. Na razie, odpowiadaj±c na pytanie, podajê maksymalny rozmiar wydruku: 220*220*280 mm. Jak zacz±³em zg³êbiaæ temat druku 3D to znalaz³em tyle gotowych projektów modelarskich, ¿e by¶cie siê zdziwili co mo¿na wydrukowaæ Do druku jeszcze daleka droga i sporo eksperymentów przede mn± zanim co¶ sensownego w dobrej jako¶ci z tego bêdzie, ale jak to ogarnê to my¶lê, ¿e wszyscy skorzystamy.
xjm |
Dodany dnia 29.05.2017 23:11
Postów: 130
SlavikS to za³ó¿ w±tek o drukarkach 3D to wtedy napiszê, ¿e i ja od jakiego¶ czasu te¿ chodzê tym tropem i np. wytropi³em hybrydê drukarki 3D z laserem za ok 1400 z³ - https://www.bangg...mds=search |
krzysiek11 |
Dodany dnia 30.05.2017 20:04
Postów: 443
S³awku spoko mo¿emy pisaæ razem ja czekam na przesy³ki i tnê ramê pod ploter tylko trochê s³abo z czasem wiêc to morze trochê potrwaæ ap ropo mam dosyæ istotne pytanie ¿eby cokolwiek wyfrezowaæ to w jakim pliku musi byæ rysunek lub w jakim programie bo tego trochê nie ogarniam
Edytowane przez krzysiek11 dnia 30.05.2017 20:04 |
Dodany dnia 31.05.2017 07:36
Postów: 2255
Generalnie do sterowania obrabiarkami stosuje siê polecenia zapisane w tzw. G-Code. Detal do wyciêcia najlepiej narysowaæ w programie typu CAD, który robi pliki wektorowe (Autocad, Corel, ...). Ja z powodzeniem u¿ywam darmowego DraftSight firmy Solidworks - polecam. Potem taki plik (dxf) trzeba wrzuciæ do programu, który przerobi go na G-Code - np. LazyCam, a potem taki plik G-Code wrzuciæ do programu steruj±cego ploterem - np. Mach 3. Jest sporo rozwi±zañ softwareowych i na co¶ trzeba siê zdecydowaæ. Trzeba przejrzeæ fora CNC i YouTube.
Dodany dnia 31.05.2017 07:57
Postów: 1757
A z czego bêdzie rama?
krzysiek11 |
Dodany dnia 31.05.2017 19:44
Postów: 443
Dziêki S³awku za wyczerpuj±c± odpowiedz teraz wiem o co chodzi , a co do ramy to bêdzie z ceowników stalowych 40/80 mm i gr. 4mm tak siê zastanawiam czy nie przeholowa³em ?? |
jarekrum |
Dodany dnia 01.06.2017 11:21
Postów: 220
Krzysiek, jak nie boisz siê korników to mo¿esz zrobiæ tak±:
https://www.youtu...sabPAoUiqI
BIXLER v.3 |
arthx |
Dodany dnia 18.06.2017 19:20
Postów: 132
Data rejestracji: 24.04.09
Sztywniesze byloby z profili stalowych zamknietych 40x40 czy 40x80mm.
Jesli konstrukcje ramy bedziesz spawa - potrzebne bedzie obrobka cieplna by zniwelowac naprezenia.
Ta drukarka z bangood to , przepeaszam, ale sie do niczego nie nadaje, tam nie ma zadnej sztywnosci - os X i Z wisza w powietrzu
Do konstrukcji drukarki polecam peofile alu 20x20mm m a rozwiazanie np typu CoreXY jest niezle i ostatnio bardzo popularne
PS. W moim avatarze jest moja pierwsza drukarka, a zaratem pierwsza zbudowana w Polsce, jest to stara poczciwa Prusa i2 z pretow M8
Edytowane przez arthx dnia 18.06.2017 19:22
Pozdrawiam, Artur  |
