Ślizg
| jarekrum |
Dodany dnia 16.02.2017 13:42
Postów: 219
Ślizg ze sklejki, długość 73 cm.
Wręgi, podłużnice i pokład 2mm, poszycie 1 mm. Napęd elektryczny, jeszcze nie wiem jaki.
Wrzucam zdjęcie wyciętych elementów w Stamp-Grawerze. Wręga - laser, poszycie - frezarka. Laserem tnie się dużo szybciej, a ograniczony obszar roboczy mogą rozwiązać w następujący sposób. Duży detal dzielą na części. Linia podziału to zygzag, czyli bardzo długa linia klejenia w jeden kawałek. Miałem obawy co do połączenia i zdecydowałem się na frezarkę, choć następnym razem pewnie skorzystam z lasera.
Edytowane przez jarekrum dnia 16.02.2017 14:06
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 16.02.2017 13:47
Postów: 2440
Też mam ślizgacza tylko z laminatu . Może kiedyś uda się go skończyć to się pościgamy.
| jarekrum |
Dodany dnia 16.02.2017 14:09
Postów: 219
No to wyciągaj go. Albo jeszcze nie, bo po lodzie nie pójdzie Ale na lato szykuj. Jaki masz silnik? Nie pytam dlatego, że chcę włożyć większy , tylko nie miałem jeszcze ze ślizgami do czynienia.
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 16.02.2017 15:01
Postów: 2440
Spokojnie, na razie to ja mam tylko dwie, niesklejone połówki kadłuba. Zero wyposażenia.
| jarekrum |
Dodany dnia 16.02.2017 18:59
Postów: 219
To i tak dużo więcej, niż ja . A znając Twoje tempo, to jak do niedzieli by się rozpuściło to możesz być już gotowy.
Silnik planuję bezszczotkowy. Zastanawiam się nad prostym i niezawodnym chłodzeniem go i regulatora. Pamiętam, jak mówiłeś o nawijaniu rurki na silnik, są też silniki i regulatory z gotowym płaszczem wodnym, ale to wszystko sporo podnosi koszty i więcej gratów jest w środku. Chodzi mi po głowie pawęż, albo wstawka w poszycie z aluminium, skoro wody pod dostatkiem. Który silnik łatwiej tak schłodzić? outrunner, czy inrunner?
BIXLER v.3 |
| jarekrum |
Dodany dnia 16.02.2017 19:19
Postów: 219
Powoli ruszam.
Edytowane przez jarekrum dnia 16.02.2017 19:31
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 16.02.2017 20:09
Postów: 2440
Ruszam z budową nowego modelu to łódka idzie na dalszy plan.
| jarekrum |
Dodany dnia 19.02.2017 11:37
Postów: 219
BIXLER v.3 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 19.02.2017 12:19
Postów: 340
Fajnie, że go robisz - chętnie podpatrzę wszystko ale najbardziej czekam na bebechy. |
| jarekrum |
Dodany dnia 20.02.2017 17:45
Postów: 219
Poszycie złożyło się z niewielkimi szczelinami. Próbowałem wypełnić je szpachlą do drewna, ale chyba są zbyt małe na szpachlę. Myślę, że wypełnię je lakierem lub farbą.
BIXLER v.3 |
| jarekrum |
Dodany dnia 20.02.2017 17:47
Postów: 219
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 20.02.2017 19:24
Postów: 2440
Ja kiedyś do szpachlowania szczelin w poszyciu łodzi, używałem szpachli z żywicy i talku.
| jarekrum |
Dodany dnia 20.02.2017 19:30
Postów: 219
Acha. Ale zobaczę, jak u mnie. Bo przy tak małych szczelinach może sam lakier wypełni.
BIXLER v.3 |
| jarekrum |
Dodany dnia 02.04.2017 19:54
Postów: 219
BIXLER v.3 |
| jarekrum |
Dodany dnia 02.04.2017 20:13
Postów: 219
Regulator i silnik chłodzone są wodą, silnik 3900 kv, regulator 90 A, całość z pakietem waży 1137 gramów. Po pierwszym teście regulator i silnik zimne, wał skrzeczy, jak w 70 letnim Starze. Słychać to na filmie poniżej. Jest to rurka aluminiowa a w niej nasmarowany wał giętki. Taki, jak samochodowa linka prędkościomierza. Zastanawiam się, czy nie kupić porządnego ułożyskowanego wału z obudową. Śruba jest 3 łopatowa, przy próbie szybkiego staru kopie dół i prawie się nie rozpędza. Natomiast przyspieszając powoli nabiera przyzwoitej prędkości. Staw do testów był malutki, więc nie było możliwości sprawdzenia łodzi przy prędkości maksymalnej. Śrubę planuję zamienić na 2 łopatową:
https://www.youtu...E-wxRQVNq8
BIXLER v.3 |
Dodany dnia 02.04.2017 20:28
Postów: 2440
Co to jest za wał? Powinno być coś podobnego
http://www.modele...P-JET.html
Jest wypełniony smarem?
| jarekrum |
Dodany dnia 03.04.2017 08:38
Postów: 219
A właśnie, planuję zmienić na jakiś solidny. Smarem wypełniłem, ale tylko do połowy, bo ponoć jak jest go za dużo to wyrzuca go do środka. Czy wał i jego obudowę da się skracać? Zastanawiam się, czy dopasuję teraz długość. Łoże silnika tak wkleiłem, że nie wiem, czy ruszę nie psując poszycia.
BIXLER v.3 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 03.04.2017 08:54
Postów: 340
Gratuluję ukończenia - nawet fajne to śmiga. Mógłbyś podać jaki był koszt wyposażenia ? |
Dodany dnia 03.04.2017 10:53
Postów: 2440
Wał musisz tak dobrać aby oba łożyska lub tuleje były jak najbliżej końców wału. A chcąc wyeliminować ewentualne drgania stosuje się sprzęgło kłowe na połączeniu wału i silnika. W takim połączeniu jakie masz musi być idealnie wyosiowany silnik z wałem.
| jarekrum |
Dodany dnia 03.04.2017 11:06
Postów: 219
Póki co jeszcze nie płynąłem na maxie, nie było gdzie się rozpędzić, a bardzo wolno przyspiesza, bo siorbie powietrze.
Wyposażenie kupiłem używane. Za 300 PLN były: silnik, regulator, 2 stery, chłodnica silnika, 2 wały giętkie, 2 śruby, obudowa antenki, jakaś płetwa stabilizująca, 2 kątowniczki aluminiowe.
Edytowane przez jarekrum dnia 03.04.2017 17:13
BIXLER v.3 |
