Zlin z-37 cmelak
Dodany dnia 13.02.2017 12:37
Post闚: 2463
Decyzja zapad豉 na 100%
Na warsztat trafi Zlin Z-37. Samolot rolniczy, ale w moim wykonaniu b璠zie w wersji pasa瞠rskiej.
Rozpi皻o嗆 ok 230 cm.nap璠 ASP 120cm.
Waga jaka wyjdzie. Grin
Wersja malowania jedna z tych. co ?
rcplock.pl/robloz/z-37/1.jpg
Malowanie musz� wybra� zanim zaczn�, poniewa� s� r騜nej wielko軼i kabiny, a to wp造wa na budow� kad逝ba.
Fajna jest ta czarno-鄴速a zebra ( tak samo jak i imitacja Sztukasa), ale ze wzgl璠u na powierzchni� skrzyde� (fotka poni瞠j) bardzo trudne do wykonania.Jak oklei� te garby aby nic pod nie nie podciek這?
rcplock.pl/robloz/z-37/2.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:39
Dodany dnia 13.02.2017 20:52
Jak ma by� Trzmiel to niech wygl康a jak trzmiel Smile
Czarno-鄴速e malowanie jest super i b璠zie go wida� na niebie. Na takie odci璚ia trzeba sobie kupi� niebiesk� ta鄉� w sklepie dla lakiernik闚. Ta鄉� malarsk� z OBI czy innego marketu si� tego nie za豉twi Smile Masz plany?
Edytowane przez SlavikS dnia 13.02.2017 21:00
Dodany dnia 13.02.2017 22:36
Post闚: 2463
Ta czarno-鄴速a wersja te� mi si� podoba, ale z malowaniem b璠zie sporo "zabawy", s� tam jeszcze czerwone paski. Shock
rcplock.pl/robloz/z-37/3.jpg
Plany mam kupione w Czechach za po鈔ednictwem sklepu Modele Max.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:40
Dodany dnia 14.02.2017 07:50
Post闚: 667
Robert podrzuc� ci tak� ta鄉� niebiesk� bo mam jej na p璚zkiSmile
Dodany dnia 14.02.2017 07:58
Post闚: 2463
Ok, dzi瘯i.
Dodany dnia 18.02.2017 10:40
Post闚: 2463
Mam pytanko odno郾ie usytuowania zbiornika paliwa. Zawsze montuj� go tak, 瞠 max. poziom paliwa na wysoko軼i iglicy (tak powinno by�? cho� te� spotka貫m si� opini�, 瞠 iglica w po這wie wys. zbiornika.).
W tym modelu silnik b璠zie g這wic� w d馧, inne po這瞠nie nie wchodzi w gr�. Na dole os這ny jest wlot powietrza i g這wica si� w nim idealnie mie軼i, w innym po這瞠niu wystaje za mask� 15 mm.
Poziom iglicy wychodzi ok 45mm. od dna kad逝ba. Wi瘯szo嗆 zbiornik闚 o poj. ok 500ml, ma wys. 65mm. Czy te 20 mm. ponad iglic� mo瞠 by�?
Je郵i nie to czy dostan� gdzie� zbiornik o mniejszej wysoko軼i?
Edytowane przez robloz dnia 18.02.2017 10:43
Dodany dnia 18.02.2017 13:00
Ja zawsze widzia貫m schemat instalacji paliwowej z iglic� na wysoko軼i po這wy zbiornika. Tak te� jest w instrukcji silnika.
saito-engines.info/tank__Medium_.png
TANK POSITION: Keep the center-line of the tank close to the level of the carb spray-bar (or a little lower), and also keep it as close as possible to the rear of the engine. With a properly located tank the engine will run fine with muffler pressure. If you use an appropriate fuel pump, or the Cline regulator, the tank position is not so important.
Dodany dnia 18.02.2017 13:32
Post闚: 2463
Je郵i tak to nie ma problemu.
Dodany dnia 22.02.2017 09:38
Post闚: 2463
No to ruszamy. Na pierwsz� lini� trafi造 g鏎ne listwy kad逝ba, tym razem 陰czenia sklejone prawid這wo.
rcplock.pl/robloz/z-37/4.jpg
Przy pomocy mojego lasera Wink powsta造 wzmocnienia kad逝ba
rcplock.pl/robloz/z-37/5.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/6.jpg
Kt鏎e nast瘼nie trafi造 na "desk�" z p造ty gipsowej.
rcplock.pl/robloz/z-37/7.jpg
Dodany dnia 24.02.2017 20:17
Robert, znalaz貫m idealne malowanie Grin Grin Za kolorystyk� na 100% komplet punkt闚 Pfft
www.ss.petronet.pl/News/Cmelak_rozowy.jpg
Dodany dnia 24.02.2017 20:42
Post闚: 2463
Widzia貫m te malowanie i nawet chwilk� si� nad nim zastanawia貫m, OK Grin
Gdyby lepsze zdj璚ia do wykonania grafiki to nawet wykonalne. Wink
Dodany dnia 27.02.2017 14:04
Post闚: 2463
Kratownice po陰czone w ca這嗆 (dla por闚nania p造ta CD)
rcplock.pl/robloz/z-37/8.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/9.jpg
Ca這嗆 z rur� wa篡 650g.
PS
Zdj璚ia s� nadal blokowane? By� problem z komputerem.
Dodany dnia 02.03.2017 08:31
Post闚: 2463
Kad逝b otrzyma� pokrycie balsowe. G鏎a balsa 1.5mm , a d馧 2mm. w rzedniej cz窷ci a 1.5mm, ty�. Boki by造 kryte p堯tnem.
Pojawi� si� te� statecznik pionowy. Niez豉 powierzchnia- 44cm wysoki i 35cm d逝gi. Grin
rcplock.pl/robloz/z-37/10.jpg
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2025 10:41
Dodany dnia 23.03.2017 11:33
Post闚: 2463
Wracamy po kr鏒kiej przerwie.
Dosz這 mocowanie podwozia tylnego, b璠zie ono sprz篹one ze sterem kieronku.
rcplock.pl/robloz/z-37/12.jpg
Pojawi豉 si� te� klatka kabiny, kt鏎a b璠zie obudowana sklejk� 2 x 0.8 mm.
rcplock.pl/robloz/z-37/13.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/14.jpg
Planuj� zrobi� jak najdok豉dniej wn皻rze, bo jest b. ciekawe.Co z tego wyjdzie, czas poka瞠. Wink
Dost瘼 do wyposa瞠nia kt鏎e b璠zie pod pod這g� kabiny od do逝 kad逝ba..
obecna waga: 810g.
Dodany dnia 02.04.2017 11:58
Post闚: 2463
Dalsze prace przy klatce kabiny, ca這嗆 b璠zie oklejona sklejk� 0.8mm .
Dosz這 te� oprofilowanie przodu i listwy nadaj帷e kad逝bowi odpowiedni profil.
rcplock.pl/robloz/z-37/15.jpg
rcplock.pl/robloz/z-37/16.jpg
Waga 980g.
Teraz czas na statecznik poziomy i tu nie wiem jak zrobi�. w/g planu jest szerszy wzgl璠em rzut闚 o prawie 3 cm. przy identycznej rozpi皻o軼i. Szersza jest cz窷� statecznika sam ster ma tak� samo szeroko嗆. Robi� w/g planu czy rzutu?
Dodany dnia 02.04.2017 12:14
Niestety nie wszystkie plany jak i rzuty narysowane przez kogo� s� doskona貫 Smile Ja u siebie koryguj� plany do zdj耩 konkretnego egzemplarza i niestety s� rozbie積o軼i i na planie i dost瘼nych publikowanych rzutach. Tam gdzie mog� opieram si� na zdj璚iach. Je瞠li nie masz fotek potwierdzaj帷ych zgodno嗆 z planem albo z rzutem to jednak chyba sk豉nia豚ym si� do zrobienia zgodnie z rzutem. Wg tego s璠ziowie b璠� ocenia�. Pytanie tylko czy jak skr鏂isz to b璠zie gra這 ze statecznikiem pionowym? Zmiana uk豉du bardziej rzuca si� w oczy ni� niewielka zmiana rozmiaru.
Dodany dnia 02.04.2017 12:46
Post闚: 2463
W豉郾ie sprawdzi貫m (przypadkiem znalaz貫m fotk� z do逝) i wysz這 瞠 rzut zgadza si� z fotografi�. Musz� jeszcze por闚na� stateczniki wzgl璠em siebie.
Edytowane przez robloz dnia 02.04.2017 12:47
Dodany dnia 24.04.2017 20:03
Post闚: 2463
Ze styroduru posklejane kopyto na mask�, 鈔ednica 21cm, d�. 18cm
Na os這nie 鄉ig這 15x8.
rcplock.pl/robloz/z-37/17.jpg
Wklejone do niego b璠� wr璕i, kt鏎e po zalaminowaniu stworz� sztywn� ca這嗆. Wzmocnienia konieczne bo prawie 2/3 os這ny b璠zie otwierane.
rcplock.pl/robloz/z-37/18.jpg
Dodany dnia 26.04.2017 11:50
Post闚: 2463
Przymiarka statecznik闚.
Poziomy b璠zie demontowany (z przodu dwa ko趾i w璕lowe, z ty逝 dwie stalowe 鈔uby 3mm.
rcplock.pl/robloz/z-37/19.JPG
rcplock.pl/robloz/z-37/21.JPG
Dodany dnia 26.04.2017 16:16
OK - LUX. W takim tempie na 20 maja zd捫ysz Wink
Zlin - Z 526F Zdj璚ia i filmy 1 19.10.2014 19:46
Marek D帳rowski AZM P這ck Zlin 526 AFS Zdj璚ia i filmy 1 27.05.2010 21:45
Zlin Z-526F AZM Pawe� kr璚i :) Zdj璚ia i filmy 2 25.09.2009 08:20
