Klemm L 25 d - 150 cm
| lesiu7 |
Dodany dnia 15.02.2017 20:06
Postów: 340
Witam ponownie - nasz³a mnie ochota na dolnop³at. Samolot musia³ byæ prosty w budowie bo wszystkie elementy bêdê wycina³ sam. Zale¿a³o mi tak¿e na sta³ym podwoziu, i dziêkujê za Wasze podpowiedzi bo Klemm ³±czy w sobie te cechy.
Do piwnicy nie wejdzie mi wiêcej samolotów (wiêc muszê zrobiæ ³adny, ¿eby móg³ staæ w mieszkaniu ) i nie bêdê siê spieszy³ z budow±.
Mam zamiar zrobiæ centrop³at na sta³e zamocowany w kad³ubie wraz z podwoziem i do niego na bagnety do³±czane skrzyd³a. Na planie jest ³adnie rozrysowana mechanizacja skrzyd³a na jedne serwo, ale ja mam zamiar daæ po jednym serwie przy lotkach.
Jaki rozmiar balsy zastosowaæ? - poprawcie mnie je¶li siê mylê :
Wrêgi mia³em zamiar zrobiæ z balsy 3mm , te 2 szt. przy skrzyd³ach ze sklejki 2 mm. W rogach kad³uba daæ listewki 3x3 lub 4x4 a potem kad³ub okleiæ bals± 2 mm.
Skrzyd³a : - ¿eberka balsa 2 mm ewentualnie pierwsze i 3-cie ze sklejki 1,5mm lub 2 mm ( bo bêd± trzymaæ bagnet). Skrzyd³o oklejê bals± 1,5mm a keson 2 listewki 3x5 zamykany z jednej strony. Wszystko mam zamiar pokryæ koverall-em. Czas poka¿e co mi z moich planów wyjdzie.
Dodany dnia 15.02.2017 20:51
Postów: 2004
lesiu7 napisa³/a:
Dobry wybór
Za³o¿enia z grubsza OK. Model nie jest du¿y, wiêc trzymaj wagê. Wrêgi ty³u kad³uba - spokojnie balsa 2 wystarczy. Kad³ub i keson oklej 1,5. Sklejka 1,5 za cienka na skrajne ¿ebra - rób z 2.
Najwa¿niejsza uwaga jaka mi siê nasuwa po przejrzeniu planów to konstrukcja d¼wigara p³ata - ten nacinany d¼wigar to nie jest dobre rozwi±zanie konstrukcyjne. Przerób to na klasyczny uk³ad dwie listwy basa 4x4 (góra i dó³ ¿ebra) i po³±cz pó¼niej te listwy kawa³kami balsy s³ojami prostopadle do d¼wigarów (mo¿e byæ 1 albo 1,5). Mam nadziejê, ¿e wiesz o co mi chodzi Ogon lekko!
Koverall dobry materia³ ale na tak ma³y model trochê ciê¿ki. Zastanowi³bym siê nad pokryciem tylko otwartych przestrzeni koveralem, a zamkniête (kad³ub, keson, stateczniki) japonk±.
Dodany dnia 17.02.2017 10:13
Postów: 2004
Tak mnie nasz³a jeszcze refleksja po telefonie Pana Stanis³awa, który zwróci³ uwagê, ¿e budowa tak ma³ego Klemma to raczej nie jest dobry pomys³. Przeliczy³em to i owo.
1,5 m rozpiêto¶ci to skala 1:8,6. Z tego wychodzi, ¿e powierzchnia no¶na wyjdzie ok 26,4 dm2. ¯eby utrzymaæ sensowne obci±¿enie powierzchni na tak ma³y model w granicach 50 g/dm2 to musisz siê zmie¶ciæ w granicach 1,3 kg do lotu. Przy za³o¿eniach jakie zrobi³e¶ na materia³y i wykoñczenie powierzchni raczej nie widzê szans na uzyskanie takiej wagi. Oryginalne plany s± w skali 1:7 i tu ju¿ wychodzi sensowniej bo masa w granicach 2 - 2,2 kg. Nie zwróci³em uwagi, ¿e zredukowa³e¶ skalê oryginalnego planu. Wydaje mi siê, ¿e szkoda roboty i materia³u - przemy¶l to bo z du¿ym prawdopodobieñstwem wyjdzie nielot. Æwiczy³em to ju¿ na moim Mothu w skali 1:8. Ciê¿ko to by³o w powietrzu opanowaæ
| lesiu7 |
Dodany dnia 17.02.2017 13:37
Postów: 340
Hyba spróbujê bez tego koveralla - mam trochê bia³ej folii jeszcze . Mój szybowiec mia³ 2 m , kad³ub z balsy 3mm i wa¿y³ go³y poni¿ej 1 kg( co prawda jeszcze nim nie lata³em ). Mo¿e stateczniki zrobiê p³askie bez kombinacji powinno wyj¶æ l¿ej. Jeszcze siê nad tym zastanowiê. Dziekujê, ¿e o mnie my¶licie
p.s . Sprawd¼cie filmiki na yt ten klemm lata raczej spokojnie.
P.s.2. By³y takie zestawy kit pod spaline hyba 3,5 ccm samolocik mia³ 185 cm rozpiêto¶ci - wagê podawali 2,5 kg . S³awku gdyby¶ móg³ policzyæ obci±¿enie powierzchni tego wiêkszego by³bym wdzieczny ( jestem teraz na kilkudniowym urlopiku bez laptopa)
Edytowane przez lesiu7 dnia 17.02.2017 14:28 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 17.02.2017 22:35
Postów: 340
Przepraszam - w³a¶nie o tym wiêkszym samolocie pisa³e¶.... Wyczyta³em , ¿e te w orginale mia³y po 40,5 g/dm2. Natomiast nie mogê znale¼æ ile mia³ wzniosu. |
Dodany dnia 18.02.2017 10:32
Postów: 2004
Wyliczenia s± dosyæ proste. Orygina³ mia³ 20 m2 powierzchni no¶nej. W skali 1:7 jak by³ kit Kricka, a takie s± pokazane na YT, powierzchnia no¶na wyjdzie 2000 dm2/49 (7x7 ze skali) = 40,8 dm2. 2500g /40,8 dm2 = 61,3 g/dm2 i to jest bardzo przyzwoita i po¿±dana warto¶æ.
W skali jak± wybra³e¶ kad³ub bêdzie mia³ 87 cm d³ugo¶ci - to mikrusek Szkoda balsy. Rozpiêto¶ci± nie ma siê co sugerowaæ bo te konstrukcje maj± do¶æ d³ugie skrzyd³a.
Zrobisz oczywi¶cie co chcesz, ale moim skromnym zdaniem skala 1:7 to minimum.
Jakby¶ siê zdecydowa³ na skalê 1:6 to ju¿ mo¿na by pomy¶leæ o pó³makietce na F4H-P: rozpiêto¶æ 2,17m, powierzchnia 55,6 dm2, waga ok 4 kg pod spalinkê czterotakta 15 cm3 - np ASP FS91AR albo benzynowy ¿arowy GTT15 O.S. MAX.
| lesiu7 |
Dodany dnia 19.02.2017 12:26
Postów: 340
Dziêki za ostrze¿enie ale posz³a krowa - niech idzie i ³añcuch...
. Nie odbierajcie tego w ten sposób, ¿e Was nie szanujê lub olewam - ja po prostu jestem na tyle dziwnym/upartym/g³upim cz³owiekiem, ¿e muszê siê sam rozwaliæ, ¿eby zrozumieæ.... W spaliny jeszcze nie wchodzê, bo elektrykami jeszcze nie zd±¿y³em siê nacieszyæ. W najgorszym wypadku bêdzie ¿yrandol. |
| lesiu7 |
Dodany dnia 24.02.2017 12:53
Postów: 340
Centrop³at dokoñczê, jak zakupiê ko³ek fi 4 bo siê skoñczy³....
Zastanawia³em siê czy przez to, ¿e statecznik poziomy ma profil symetryczny dzieliæ go i skleiæ z 2-ch po³ówek ... ale jest ma³y i staram siê go zrobiæ w marê równo w jednym kawa³ku.
Edytowane przez lesiu7 dnia 24.02.2017 15:17 |
| balcerseb88 |
Dodany dnia 24.02.2017 22:16
Postów: 119
Data rejestracji: 09.12.08
Idziesz do przodu po urlopie nabra³e¶ si³ ?? ??
Nie d³ugo mnie dogonisz
Statecznik zrób z jednego kawa³ka nie musisz go dzieliæ wystarczy tylko dobrze ustawiæ przy sk³adaniu
Taranis
Caarson
____________________
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
w budowie RYAN Specjal
Cirrus Sr20 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 27.02.2017 11:21
Postów: 340
Powoli do przodu ...
Na razie tyln± listwê steru kierunku sklei³em z 3ch warstw balsy 1mm ale u uk³adanej w poprzek w³ókien- balsa ³adnie siê uk³ada³a, bez namaczana itp.
Je¿eli stwierdzê, ¿e listwa bêdzie za miêkka to zrobiê od pocz±tku.
Edytowane przez lesiu7 dnia 27.02.2017 11:31 |
Dodany dnia 28.02.2017 07:21
Postów: 2004
lesiu7 napisa³/a:
Od razu to popraw - pêknie przy byle okazji. Wylaminuj ale w³ókna wzd³u¿.
| lesiu7 |
Dodany dnia 01.03.2017 10:36
Postów: 340
Balsa moczy siê w kuwecie- spryskana p³ynem do szyb z amoniakiem, balsa 1,5mm , 2mm fajnie siê wygina , a ta grubo¶ci 3mm ju¿ pêka.
Teraz balsa dojrzewa
D³ubiê dalej ster wysoko¶ci...
Edytowane przez lesiu7 dnia 01.03.2017 10:40 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 12.03.2017 21:27
Postów: 340
Stery oklejone , dziwi mnie trochê ten statecznik pionowy, a raczej jego ma³y rozmiar.
Dodany dnia 13.03.2017 07:11
Postów: 2004
A po co oklei³e¶ ruchome czê¶æ stateczników? Na planie (jak i w oryginale) nie ma balsowego pokrycia.
| lesiu7 |
Dodany dnia 13.03.2017 10:34
Postów: 340
Siê trochê rozpêdzi³em -zawszê mogê wy a¿urowaæ . Tak na powa¿nie to zrobiê nowe stery- jak zostanie mi balsy i chêci...
Edytowane przez lesiu7 dnia 16.03.2017 14:56 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 17.03.2017 09:16
Postów: 340
Przygotowujê teraz wrêgi.
| lesiu7 |
Dodany dnia 19.03.2017 08:38
Postów: 340
klejê powoli dalej - zastanawiam siê jeszcze nad kó³kiem ogonowym, bo w planach jest dziwna p³oza z drutu, ale bojê siê, ¿e bêdê ni± haczy³ o trawê...
Edytowane przez lesiu7 dnia 19.03.2017 08:46 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 21.03.2017 10:21
Postów: 340
Pierwsze przymiarki, zaczyna mi siê podobaæ. Mimo naklejania szablonów wrêg na balsê musia³em podkleiæ 2 tylne wrêgi, poniewa¿ wysz³y krzywo . Bowdeny zamontowane, serwa podobnie wiêc powoli idzie. Muszê jeszcze co¶ zrobiæ z t± dziur± miêdzy statecznikiem poziomym a pionowym bo nie bêdê lata³ dziurawym samolotem
| lesiu7 |
Dodany dnia 24.03.2017 10:40
Postów: 340
¯ywca i tkanina na maskê zamówiona, zamykam teraz kad³ub z ty³u. Prawdopodobnie bêdê robi³ zdejmowan± górê kad³uba od samej maski silnika a¿ za 2g± kabinkê. W tej chwili na liczniku 280 g.
Edytowane przez lesiu7 dnia 24.03.2017 10:52 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 08.04.2017 08:50
Postów: 340
Poprawi³em stery, bêdzie mo¿na ruszaæ dalej.
