DH94 Moth Minor 1:4 - F4C
Dodany dnia 01.03.2017 07:50
Post闚: 2465
puki co wychodzi tak:
OKOK
Dodany dnia 01.03.2017 08:55
Post闚: 340
Bardzo 豉dnie to wygl康a.
Edytowane przez lesiu7 dnia 01.03.2017 09:09
Dodany dnia 01.03.2017 18:10
Post闚: 480
SxWEK napisa�/a: Okleja貫m oczywi軼ie Koverallem na nitrocellon. Potem impregnacja tkaniny - 2 warstwy nitrocellonu 瞠by zamkn望 pory materia逝. Na koniec lekki szlif g帳k� 軼iern� dla lakiernik闚 gradacji 800.
S豉wku trzy pytania
po pierwsze czym impregnujesz koweralla
po drugie po dw鏂h warstwach masz g豉dk� powierzchni� bez struktury tkaniny ??
a po trzecie czym zaimpregnowa� bals� przed pokryciem 瞠by tak nie pi豉 lakieru bo z tym mam problem
pozdrawiam modelikOKOKOK
Edytowane przez krzysiek11 dnia 01.03.2017 18:14
balcerseb88
Dodany dnia 01.03.2017 22:04
Post闚: 119
Data rejestracji: 09.12.08
krzysiek11 napisa�/a:
[quote]SxWEK napisa�/a: Okleja貫m oczywi軼ie Koverallem na nitrocellon. Potem impregnacja tkaniny - 2 warstwy nitrocellonu 瞠by zamkn望 pory materia逝. Na koniec lekki szlif g帳k� 軼iern� dla lakiernik闚 gradacji 800.
S豉wku taka moja dobra rada 2 warstwy nitrocellonu to zdecydowanie za ma這 zeby zamkn望 pory przerabia貫m to przy Citabrii
Czym malujesz ?? wa趾iem pistoletem p璠zlem ?? potem wszystko wyjdzie na lakierze a potem to juz za p騧no
Zr鏏 pr鏏� na jakim� kawa趾u ewe pierwsze malowanie stery od do逝 najmniej widoczne
Taranis
Caarson
____________________
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
w budowie RYAN Specjal
Cirrus Sr20
Dodany dnia 02.03.2017 07:26
Te� przerabia貫m to na Klemmie Smile Ka盥a nie zasmarowana dziurka na tkaninie to koszmar przy lakierowaniu. Nitrocellon by� do嗆 g瘰ty i wzrokowo nie wida� 瞠by by這 co� dziurawe, ale na wszelki wypadek dam jeszcze jedn� warstewk�. Finalnie maluj� natryskowo. Nitrocellon oczywi軼ie p璠zelkiem Smile
Odpowiadaj帷 Krzy鄂owi - wszystko robi� nitrocellonem. Nie bardzo rozumiem z czym masz problem. Jak to balsa pije lakier? Troch� napi� si� musi bo inaczej pokrycie si� nie przyklei. Mo瞠 za rzadko rozrabiasz mikstur�? Co do struktury materia逝 to nie zale篡 mi 瞠by na otwartych przestrzeniach (nie krytych bals�) j� ukrywa�. Oryginalnie samolot te� by� kryty tkanin� w tych miejscach i widok struktury jest naturalny, aczkolwiek po 2-3 warstwach nitro, podk豉dzie, 2 warstwach lakieru i warstwie zabezpieczaj帷ej lakier z tej struktury raczej nic nie zostanie. Tam gdzie ewidentnie nie chc� tej struktury stosuj� dwusk豉dnikowy samochodowy podk豉d wype軟iaj帷y.
Dodany dnia 27.04.2017 23:25
Sko鎍zy貫m szwy statecznika. Wszystko zasmarowane Nitrocellonem gotowe pod podk豉d malarski. Z efektu jestem bardziej ni� zadowolony Smile
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Moth3/62.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Moth3/63.jpg
Popracowa貫m te� nad kad逝bem. Wykombinowa貫m maskowanie 陰czenia zdejmowanej cz窷ci kad逝ba. Podfrezowa貫m lekko bals� na pokryciu i na miejsce 陰czenia naklei貫m pasek sklejki 0,4 mm. Podci璚ie na garbie utwardzi貫m klejem CA. Poszpachlowa貫m i zalaminowa貫m elementy tkanin� 110 g/m2 i 篡wic� epoksydow� L285. Na wierzch rzuci貫m tkanin� do delaminarzu, kt鏎� po wyschni璚iu 篡wicy oczywi軼ie zerwa貫m Smile Tym sposobem pozby貫m si� zb璠nej 篡wicy i odpada mi sporo pracy ze szpachlowaniem i szlifowaniem - wysz豉 fajna w miar� g豉dka powierzchnia, kt鏎� wystarczy lekko przeszlifowa� i mo積a ju� dawa� podk豉d pod farb�.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Moth3/61.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Moth3/60.jpg
Po zalaminowaniu powierzchnia znakomicie si� utwardzi豉 i uodporni豉 na wszelakie wgniotki. Efekt mi si� podoba, wi璚 postanowi貫m tak wyko鎍zy� ca陰 powierzchni� modelu (oczywi軼ie poza cz窷ciami otwartymi, na kt鏎e idzie Koveral). Dam jedynie l瞠jsz� tkanin� - 80 g/m2. Na podstawie przerobionego planu wyci掖em kabiny.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Moth3/58.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Moth3/59.jpg
Dzi� przyjecha豉 dostawa z Havel Composites z tkanin� i 篡wic�, wi璚 b璠� si� bra� za doko鎍zenie laminowania kad逝ba.
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 21:05
Dodany dnia 05.05.2017 09:17
No piknie Panie Kierowniku, piknie OK
Dodany dnia 27.05.2018 20:37
W wolnych chwilach co� tam grzebi� przy projekcie. Ze styroduru wyrze嬌i貫m kopytko na mask� silnika i wylaminowa貫m. Zrobi貫m z laminatu te� troch� dodatk闚 makietowych do maski, kt鏎e finalnie b璠� pasowa� p騧niej.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Moth3/69.jpg
Na miejscu jest ju� jednostka nap璠owa 瞠by by這 do czego pasowa� mocowanie i u這瞠nie maski.
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Moth3/64.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Moth3/65.jpg
Prowizorycznie wygl康a to tak:
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Moth3/66.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Moth3/67.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/9/Moth3/68.jpg
Teraz bij� si� z my郵ami czy rozcina� ten laminat i robi� otwieran� mask� czy zostawi� w ca這軼i. Otwierana maska jest wygodna ze wzgl璠闚 serwisowych, no i wygl康a te� bardziej makietowo, ale b璠� musia� do niej zrobi� dodatkow� konstrukcj�.
Musz� to przemy郵e� Smile
Zostaje mi te� wpasowanie t逝mika pod mask�, co jak ju� widz�, banalne nie b璠zie bo silnik jest bardzo blisko firewall'a ale za to jest szansa wyj嗆 z wydechem w miejscu oryginalnej rury wydechowej.
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 21:07
