Zlin z-37 cmelak
Dodany dnia 13.02.2017 12:37
Postów: 2447
Decyzja zapad³a na 100%
Na warsztat trafi Zlin Z-37. Samolot rolniczy, ale w moim wykonaniu bêdzie w wersji pasa¿erskiej.
Rozpiêto¶æ ok 230 cm.napêd ASP 120cm.
Waga jaka wyjdzie. Grin
Wersja malowania jedna z tych. co ?
www.robloz.petronet.pl/z-37/1.jpg
Malowanie muszê wybraæ zanim zacznê, poniewa¿ s± ró¿nej wielko¶ci kabiny, a to wp³ywa na budowê kad³uba.
Fajna jest ta czarno-¿ó³ta zebra ( tak samo jak i imitacja Sztukasa), ale ze wzglêdu na powierzchniê skrzyde³ (fotka poni¿ej) bardzo trudne do wykonania.Jak okleiæ te garby aby nic pod nie nie podciek³o?
www.robloz.petronet.pl/z-37/2.jpg
Edytowane przez robloz dnia 13.02.2017 13:42
Dodany dnia 13.02.2017 20:52
Postów: 2269
Jak ma byæ Trzmiel to niech wygl±da jak trzmiel Smile
Czarno-¿ó³te malowanie jest super i bêdzie go widaæ na niebie. Na takie odciêcia trzeba sobie kupiæ niebiesk± ta¶mê w sklepie dla lakierników. Ta¶m± malarsk± z OBI czy innego marketu siê tego nie za³atwi Smile Masz plany?
Edytowane przez SlavikS dnia 13.02.2017 21:00
Dodany dnia 13.02.2017 22:36
Postów: 2447
Ta czarno-¿ó³ta wersja te¿ mi siê podoba, ale z malowaniem bêdzie sporo "zabawy", s± tam jeszcze czerwone paski. Shock
www.robloz.petronet.pl/z-37/3.jpg
Plany mam kupione w Czechach za po¶rednictwem sklepu Modele Max.
Dodany dnia 14.02.2017 07:50
Postów: 642
Robert podrzucê ci tak± ta¶mê niebiesk± bo mam jej na pêczkiSmile
Dodany dnia 14.02.2017 07:58
Postów: 2447
Ok, dziêki.
Dodany dnia 18.02.2017 10:40
Postów: 2447
Mam pytanko odno¶nie usytuowania zbiornika paliwa. Zawsze montujê go tak, ¿e max. poziom paliwa na wysoko¶ci iglicy (tak powinno byæ? choæ te¿ spotka³em siê opini±, ¿e iglica w po³owie wys. zbiornika.).
W tym modelu silnik bêdzie g³owic± w dó³, inne po³o¿enie nie wchodzi w grê. Na dole os³ony jest wlot powietrza i g³owica siê w nim idealnie mie¶ci, w innym po³o¿eniu wystaje za maskê 15 mm.
Poziom iglicy wychodzi ok 45mm. od dna kad³uba. Wiêkszo¶æ zbiorników o poj. ok 500ml, ma wys. 65mm. Czy te 20 mm. ponad iglicê mo¿e byæ?
Je¶li nie to czy dostanê gdzie¶ zbiornik o mniejszej wysoko¶ci?
Edytowane przez robloz dnia 18.02.2017 10:43
Dodany dnia 18.02.2017 13:00
Postów: 2269
Ja zawsze widzia³em schemat instalacji paliwowej z iglic± na wysoko¶ci po³owy zbiornika. Tak te¿ jest w instrukcji silnika.
saito-engines.info/tank__Medium_.png
TANK POSITION: Keep the center-line of the tank close to the level of the carb spray-bar (or a little lower), and also keep it as close as possible to the rear of the engine. With a properly located tank the engine will run fine with muffler pressure. If you use an appropriate fuel pump, or the Cline regulator, the tank position is not so important.
Dodany dnia 18.02.2017 13:32
Postów: 2447
Je¶li tak to nie ma problemu.
Dodany dnia 22.02.2017 09:38
Postów: 2447
No to ruszamy. Na pierwsz± liniê trafi³y górne listwy kad³uba, tym razem ³±czenia sklejone prawid³owo.
www.robloz.petronet.pl/z-37/4.jpg
Przy pomocy mojego lasera Wink powsta³y wzmocnienia kad³uba
www.robloz.petronet.pl/z-37/5.jpg
www.robloz.petronet.pl/z-37/6.jpg
Które nastêpnie trafi³y na "deskê" z p³yty gipsowej.
www.robloz.petronet.pl/z-37/7.jpg
Dodany dnia 24.02.2017 20:17
Postów: 2269
Robert, znalaz³em idealne malowanie Grin Grin Za kolorystykê na 100% komplet punktów Pfft
www.ss.petronet.pl/News/Cmelak_rozowy.jpg
Dodany dnia 24.02.2017 20:42
Postów: 2447
Widzia³em te malowanie i nawet chwilkê siê nad nim zastanawia³em, OK Grin
Gdyby lepsze zdjêcia do wykonania grafiki to nawet wykonalne. Wink
Dodany dnia 27.02.2017 14:04
Postów: 2447
Kratownice po³±czone w ca³o¶æ (dla porównania p³yta CD)
www.robloz.petronet.pl/z-37/8.jpg
www.robloz.petronet.pl/z-37/9.jpg
Ca³o¶æ z rur± wa¿y 650g.
PS
Zdjêcia s± nadal blokowane? By³ problem z komputerem.
Edytowane przez robloz dnia 27.02.2017 14:05
Dodany dnia 02.03.2017 08:31
Postów: 2447
Kad³ub otrzyma³ pokrycie balsowe. Góra balsa 1.5mm , a dó³ 2mm. w rzedniej czê¶ci a 1.5mm, ty³. Boki by³y kryte p³ótnem.
Pojawi³ siê te¿ statecznik pionowy. Niez³a powierzchnia- 44cm wysoki i 35cm d³ugi. Grin
www.robloz.petronet.pl/z-37/10.jpg
Edytowane przez robloz dnia 02.03.2017 08:39
Dodany dnia 23.03.2017 11:33
Postów: 2447
Wracamy po krótkiej przerwie.
Dosz³o mocowanie podwozia tylnego, bêdzie ono sprzê¿one ze sterem kieronku.
www.robloz.petronet.pl/z-37/12.jpg
Pojawi³a siê te¿ klatka kabiny, która bêdzie obudowana sklejk± 2 x 0.8 mm.
www.robloz.petronet.pl/z-37/13.jpg
www.robloz.petronet.pl/z-37/14.jpg
Planujê zrobiæ jak najdok³adniej wnêtrze, bo jest b. ciekawe.Co z tego wyjdzie, czas poka¿e. Wink
Dostêp do wyposa¿enia które bêdzie pod pod³og± kabiny od do³u kad³uba..
obecna waga: 810g.
Edytowane przez Andy dnia 24.03.2017 10:03
Dodany dnia 02.04.2017 11:58
Postów: 2447
Dalsze prace przy klatce kabiny, ca³o¶æ bêdzie oklejona sklejk± 0.8mm .
Dosz³o te¿ oprofilowanie przodu i listwy nadaj±ce kad³ubowi odpowiedni profil.
www.robloz.petronet.pl/z-37/15.jpg
www.robloz.petronet.pl/z-37/16.jpg
Waga 980g.
Teraz czas na statecznik poziomy i tu nie wiem jak zrobiæ. w/g planu jest szerszy wzglêdem rzutów o prawie 3 cm. przy identycznej rozpiêto¶ci. Szersza jest czê¶æ statecznika sam ster ma tak± samo szeroko¶æ. Robiæ w/g planu czy rzutu?
Dodany dnia 02.04.2017 12:14
Postów: 2269
Niestety nie wszystkie plany jak i rzuty narysowane przez kogo¶ s± doskona³e Smile Ja u siebie korygujê plany do zdjêæ konkretnego egzemplarza i niestety s± rozbie¿no¶ci i na planie i dostêpnych publikowanych rzutach. Tam gdzie mogê opieram siê na zdjêciach. Je¿eli nie masz fotek potwierdzaj±cych zgodno¶æ z planem albo z rzutem to jednak chyba sk³ania³bym siê do zrobienia zgodnie z rzutem. Wg tego sêdziowie bêd± oceniaæ. Pytanie tylko czy jak skrócisz to bêdzie gra³o ze statecznikiem pionowym? Zmiana uk³adu bardziej rzuca siê w oczy ni¿ niewielka zmiana rozmiaru.
Dodany dnia 02.04.2017 12:46
Postów: 2447
W³a¶nie sprawdzi³em (przypadkiem znalaz³em fotkê z do³u) i wysz³o ¿e rzut zgadza siê z fotografi±. Muszê jeszcze porównaæ stateczniki wzglêdem siebie.
Edytowane przez robloz dnia 02.04.2017 12:47
Dodany dnia 24.04.2017 20:03
Postów: 2447
Ze styroduru posklejane kopyto na maskê, ¶rednica 21cm, d³. 18cm
Na os³onie ¶mig³o 15x8.
www.robloz.petronet.pl/z-37/17.jpg
Wklejone do niego bêd± wrêgi, które po zalaminowaniu stworz± sztywn± ca³o¶æ. Wzmocnienia konieczne bo prawie 2/3 os³ony bêdzie otwierane.
www.robloz.petronet.pl/z-37/18.jpg
Edytowane przez robloz dnia 24.04.2017 20:11
Dodany dnia 26.04.2017 11:50
Postów: 2447
Przymiarka stateczników.
Poziomy bêdzie demontowany (z przodu dwa ko³ki wêglowe, z ty³u dwie stalowe ¶ruby 3mm.
www.robloz.petronet.pl/z-37/19.JPG
www.robloz.petronet.pl/z-37/21.JPG
Edytowane przez robloz dnia 26.04.2017 11:51
Dodany dnia 26.04.2017 16:16
Postów: 2269
OK - LUX. W takim tempie na 20 maja zd±¿ysz Wink
ZLIN w Galerii Wis³a Umawiamy sie na latanie 4 30.01.2019 07:47
