Zlin z-37 cmelak
Dodany dnia 13.02.2017 12:37
Postów: 2418
Decyzja zapadła na 100%
Na warsztat trafi Zlin Z-37. Samolot rolniczy, ale w moim wykonaniu będzie w wersji pasażerskiej.
Rozpiętość ok 230 cm.napęd ASP 120cm.
Waga jaka wyjdzie. Grin
Wersja malowania jedna z tych. co ?
www.robloz.petronet.pl/z-37/1.jpg
Malowanie muszę wybrać zanim zacznę, ponieważ są różnej wielkości kabiny, a to wpływa na budowę kadłuba.
Fajna jest ta czarno-żółta zebra ( tak samo jak i imitacja Sztukasa), ale ze względu na powierzchnię skrzydeł (fotka poniżej) bardzo trudne do wykonania.Jak okleić te garby aby nic pod nie nie podciekło?
www.robloz.petronet.pl/z-37/2.jpg
Edytowane przez robloz dnia 13.02.2017 13:42
Dodany dnia 13.02.2017 20:52
Postów: 2256
Jak ma być Trzmiel to niech wygląda jak trzmiel Smile
Czarno-żółte malowanie jest super i będzie go widać na niebie. Na takie odcięcia trzeba sobie kupić niebieską taśmę w sklepie dla lakierników. Taśmą malarską z OBI czy innego marketu się tego nie załatwi Smile Masz plany?
Edytowane przez SlavikS dnia 13.02.2017 21:00
Dodany dnia 13.02.2017 22:36
Postów: 2418
Ta czarno-żółta wersja też mi się podoba, ale z malowaniem będzie sporo "zabawy", są tam jeszcze czerwone paski. Shock
www.robloz.petronet.pl/z-37/3.jpg
Plany mam kupione w Czechach za pośrednictwem sklepu Modele Max.
Dodany dnia 14.02.2017 07:50
Postów: 634
Robert podrzucę ci taką taśmę niebieską bo mam jej na pęczkiSmile
Dodany dnia 14.02.2017 07:58
Postów: 2418
Ok, dzięki.
Dodany dnia 18.02.2017 10:40
Postów: 2418
Mam pytanko odnośnie usytuowania zbiornika paliwa. Zawsze montuję go tak, że max. poziom paliwa na wysokości iglicy (tak powinno być? choć też spotkałem się opinią, że iglica w połowie wys. zbiornika.).
W tym modelu silnik będzie głowicą w dół, inne położenie nie wchodzi w grę. Na dole osłony jest wlot powietrza i głowica się w nim idealnie mieści, w innym położeniu wystaje za maskę 15 mm.
Poziom iglicy wychodzi ok 45mm. od dna kadłuba. Większość zbiorników o poj. ok 500ml, ma wys. 65mm. Czy te 20 mm. ponad iglicę może być?
Jeśli nie to czy dostanę gdzieś zbiornik o mniejszej wysokości?
Edytowane przez robloz dnia 18.02.2017 10:43
Dodany dnia 18.02.2017 13:00
Postów: 2256
Ja zawsze widziałem schemat instalacji paliwowej z iglicą na wysokości połowy zbiornika. Tak też jest w instrukcji silnika.
saito-engines.info/tank__Medium_.png
TANK POSITION: Keep the center-line of the tank close to the level of the carb spray-bar (or a little lower), and also keep it as close as possible to the rear of the engine. With a properly located tank the engine will run fine with muffler pressure. If you use an appropriate fuel pump, or the Cline regulator, the tank position is not so important.
Dodany dnia 18.02.2017 13:32
Postów: 2418
Jeśli tak to nie ma problemu.
Dodany dnia 22.02.2017 09:38
Postów: 2418
No to ruszamy. Na pierwszą linię trafiły górne listwy kadłuba, tym razem łączenia sklejone prawidłowo.
www.robloz.petronet.pl/z-37/4.jpg
Przy pomocy mojego lasera Wink powstały wzmocnienia kadłuba
www.robloz.petronet.pl/z-37/5.jpg
www.robloz.petronet.pl/z-37/6.jpg
Które następnie trafiły na "deskę" z płyty gipsowej.
www.robloz.petronet.pl/z-37/7.jpg
Dodany dnia 24.02.2017 20:17
Postów: 2256
Robert, znalazłem idealne malowanie Grin Grin Za kolorystykę na 100% komplet punktów Pfft
www.ss.petronet.pl/News/Cmelak_rozowy.jpg
Dodany dnia 24.02.2017 20:42
Postów: 2418
Widziałem te malowanie i nawet chwilkę się nad nim zastanawiałem, OK Grin
Gdyby lepsze zdjęcia do wykonania grafiki to nawet wykonalne. Wink
Dodany dnia 27.02.2017 14:04
Postów: 2418
Kratownice połączone w całość (dla porównania płyta CD)
www.robloz.petronet.pl/z-37/8.jpg
www.robloz.petronet.pl/z-37/9.jpg
Całość z rurą waży 650g.
PS
Zdjęcia są nadal blokowane? Był problem z komputerem.
Edytowane przez robloz dnia 27.02.2017 14:05
Dodany dnia 02.03.2017 08:31
Postów: 2418
Kadłub otrzymał pokrycie balsowe. Góra balsa 1.5mm , a dół 2mm. w rzedniej części a 1.5mm, tył. Boki były kryte płótnem.
Pojawił się też statecznik pionowy. Niezła powierzchnia- 44cm wysoki i 35cm długi. Grin
www.robloz.petronet.pl/z-37/10.jpg
Edytowane przez robloz dnia 02.03.2017 08:39
Dodany dnia 23.03.2017 11:33
Postów: 2418
Wracamy po krótkiej przerwie.
Doszło mocowanie podwozia tylnego, będzie ono sprzężone ze sterem kieronku.
www.robloz.petronet.pl/z-37/12.jpg
Pojawiła się też klatka kabiny, która będzie obudowana sklejką 2 x 0.8 mm.
www.robloz.petronet.pl/z-37/13.jpg
www.robloz.petronet.pl/z-37/14.jpg
Planuję zrobić jak najdokładniej wnętrze, bo jest b. ciekawe.Co z tego wyjdzie, czas pokaże. Wink
Dostęp do wyposażenia które będzie pod podłogą kabiny od dołu kadłuba..
obecna waga: 810g.
Edytowane przez Andy dnia 24.03.2017 10:03
Dodany dnia 02.04.2017 11:58
Postów: 2418
Dalsze prace przy klatce kabiny, całość będzie oklejona sklejką 0.8mm .
Doszło też oprofilowanie przodu i listwy nadające kadłubowi odpowiedni profil.
www.robloz.petronet.pl/z-37/15.jpg
www.robloz.petronet.pl/z-37/16.jpg
Waga 980g.
Teraz czas na statecznik poziomy i tu nie wiem jak zrobić. w/g planu jest szerszy względem rzutów o prawie 3 cm. przy identycznej rozpiętości. Szersza jest część statecznika sam ster ma taką samo szerokość. Robić w/g planu czy rzutu?
Dodany dnia 02.04.2017 12:14
Postów: 2256
Niestety nie wszystkie plany jak i rzuty narysowane przez kogoś są doskonałe Smile Ja u siebie koryguję plany do zdjęć konkretnego egzemplarza i niestety są rozbieżności i na planie i dostępnych publikowanych rzutach. Tam gdzie mogę opieram się na zdjęciach. Jeżeli nie masz fotek potwierdzających zgodność z planem albo z rzutem to jednak chyba skłaniałbym się do zrobienia zgodnie z rzutem. Wg tego sędziowie będą oceniać. Pytanie tylko czy jak skrócisz to będzie grało ze statecznikiem pionowym? Zmiana układu bardziej rzuca się w oczy niż niewielka zmiana rozmiaru.
Dodany dnia 02.04.2017 12:46
Postów: 2418
Właśnie sprawdziłem (przypadkiem znalazłem fotkę z dołu) i wyszło że rzut zgadza się z fotografią. Muszę jeszcze porównać stateczniki względem siebie.
Edytowane przez robloz dnia 02.04.2017 12:47
Dodany dnia 24.04.2017 20:03
Postów: 2418
Ze styroduru posklejane kopyto na maskę, średnica 21cm, dł. 18cm
Na osłonie śmigło 15x8.
www.robloz.petronet.pl/z-37/17.jpg
Wklejone do niego będą wręgi, które po zalaminowaniu stworzą sztywną całość. Wzmocnienia konieczne bo prawie 2/3 osłony będzie otwierane.
www.robloz.petronet.pl/z-37/18.jpg
Edytowane przez robloz dnia 24.04.2017 20:11
Dodany dnia 26.04.2017 11:50
Postów: 2418
Przymiarka stateczników.
Poziomy będzie demontowany (z przodu dwa kołki węglowe, z tyłu dwie stalowe śruby 3mm.
www.robloz.petronet.pl/z-37/19.JPG
www.robloz.petronet.pl/z-37/21.JPG
Edytowane przez robloz dnia 26.04.2017 11:51
Dodany dnia 26.04.2017 16:16
Postów: 2256
OK - LUX. W takim tempie na 20 maja zdążysz Wink
ZLIN w Galerii Wisła Umawiamy sie na latanie 4 30.01.2019 07:47
Zlin - Z 526F Zdjęcia i filmy 1 19.10.2014 19:46
Marek Dąbrowski AZM Płock Zlin 526 AFS Zdjęcia i filmy 1 27.05.2010 21:45
Zlin Z-526F AZM Paweł kręci :) Zdjęcia i filmy 2 25.09.2009 08:20
statystyka statystyka
