Klemm L 25 d - 150 cm
Dodany dnia 15.02.2017 20:06
Post闚: 340
Witam ponownie - nasz豉 mnie ochota na dolnop豉t. Samolot musia� by� prosty w budowie bo wszystkie elementy b璠� wycina� sam. Zale瘸這 mi tak瞠 na sta造m podwoziu, i dzi瘯uj� za Wasze podpowiedzi bo Klemm 陰czy w sobie te cechy.
Do piwnicy nie wejdzie mi wi璚ej samolot闚 (wi璚 musz� zrobi� 豉dny, 瞠by m鏬� sta� w mieszkaniuPfft ) i nie b璠� si� spieszy� z budow�.
Mam zamiar zrobi� centrop豉t na sta貫 zamocowany w kad逝bie wraz z podwoziem i do niego na bagnety do陰czane skrzyd豉. Na planie jest 豉dnie rozrysowana mechanizacja skrzyd豉 na jedne serwo, ale ja mam zamiar da� po jednym serwie przy lotkach.
Jaki rozmiar balsy zastosowa�? - poprawcie mnie je郵i si� myl� :
Wr璕i mia貫m zamiar zrobi� z balsy 3mm , te 2 szt. przy skrzyd豉ch ze sklejki 2 mm. W rogach kad逝ba da� listewki 3x3 lub 4x4 a potem kad逝b oklei� bals� 2 mm.
Skrzyd豉 : - 瞠berka balsa 2 mm ewentualnie pierwsze i 3-cie ze sklejki 1,5mm lub 2 mm ( bo b璠� trzyma� bagnet). Skrzyd這 oklej� bals� 1,5mm a keson 2 listewki 3x5 zamykany z jednej strony. Wszystko mam zamiar pokry� koverall-em. Czas poka瞠 co mi z moich plan闚 wyjdzie.
images83.fotosik.pl/364/8893dd00f6df5aae.jpg
images83.fotosik.pl/364/435a23e7defa89cb.jpg
images83.fotosik.pl/364/675160acc40b7263.jpg
Dodany dnia 15.02.2017 20:51
lesiu7 napisa�/a:
Dobry wyb鏎 OK
Za這瞠nia z grubsza OK. Model nie jest du篡, wi璚 trzymaj wag�. Wr璕i ty逝 kad逝ba - spokojnie balsa 2 wystarczy. Kad逝b i keson oklej 1,5. Sklejka 1,5 za cienka na skrajne 瞠bra - r鏏 z 2.
Najwa積iejsza uwaga jaka mi si� nasuwa po przejrzeniu plan闚 to konstrukcja d德igara p豉ta - ten nacinany d德igar to nie jest dobre rozwi您anie konstrukcyjne. Przer鏏 to na klasyczny uk豉d dwie listwy basa 4x4 (g鏎a i d馧 瞠bra) i po陰cz p騧niej te listwy kawa趾ami balsy s這jami prostopadle do d德igar闚 (mo瞠 by� 1 albo 1,5). Mam nadziej�, 瞠 wiesz o co mi chodzi Smile Ogon lekko!
Koverall dobry materia� ale na tak ma造 model troch� ci篹ki. Zastanowi豚ym si� nad pokryciem tylko otwartych przestrzeni koveralem, a zamkni皻e (kad逝b, keson, stateczniki) japonk�.
Dodany dnia 17.02.2017 10:13
Tak mnie nasz豉 jeszcze refleksja po telefonie Pana Stanis豉wa, kt鏎y zwr鏂i� uwag�, 瞠 budowa tak ma貫go Klemma to raczej nie jest dobry pomys�. Przeliczy貫m to i owo.
1,5 m rozpi皻o軼i to skala 1:8,6. Z tego wychodzi, 瞠 powierzchnia no郾a wyjdzie ok 26,4 dm2. 疾by utrzyma� sensowne obci捫enie powierzchni na tak ma造 model w granicach 50 g/dm2 to musisz si� zmie軼i� w granicach 1,3 kg do lotu. Przy za這瞠niach jakie zrobi貫� na materia造 i wyko鎍zenie powierzchni raczej nie widz� szans na uzyskanie takiej wagi. Oryginalne plany s� w skali 1:7 i tu ju� wychodzi sensowniej bo masa w granicach 2 - 2,2 kg. Nie zwr鏂i貫m uwagi, 瞠 zredukowa貫� skal� oryginalnego planu. Wydaje mi si�, 瞠 szkoda roboty i materia逝 - przemy郵 to bo z du篡m prawdopodobie雟twem wyjdzie nielot. 鑿iczy貫m to ju� na moim Mothu w skali 1:8. Ci篹ko to by這 w powietrzu opanowa� Wink
Dodany dnia 17.02.2017 13:37
Post闚: 340
Hyba spr鏏uj� bez tego koveralla - mam troch� bia貫j folii jeszcze . M鎩 szybowiec mia� 2 m , kad逝b z balsy 3mm i wa篡� go造 poni瞠j 1 kg( co prawda jeszcze nim nie lata貫m ). Mo瞠 stateczniki zrobi� p豉skie bez kombinacji powinno wyj嗆 l瞠j. Jeszcze si� nad tym zastanowi�. Dziekuj�, 瞠 o mnie my郵icie Smile
p.s . Sprawd嬈ie filmiki na yt ten klemm lata raczej spokojnie.
P.s.2. By造 takie zestawy kit pod spaline hyba 3,5 ccm samolocik mia� 185 cm rozpi皻o軼i - wag� podawali 2,5 kg . S豉wku gdyby� m鏬� policzy� obci捫enie powierzchni tego wi瘯szego by豚ym wdzieczny ( jestem teraz na kilkudniowym urlopiku bez laptopa)
Edytowane przez lesiu7 dnia 17.02.2017 14:28
Dodany dnia 17.02.2017 22:35
Post闚: 340
Przepraszam - w豉郾ie o tym wi瘯szym samolocie pisa貫�.... Wyczyta貫m , 瞠 te w orginale mia造 po 40,5 g/dm2. Natomiast nie mog� znale潭 ile mia� wzniosu.
Dodany dnia 18.02.2017 10:32
Wyliczenia s� dosy� proste. Orygina� mia� 20 m2 powierzchni no郾ej. W skali 1:7 jak by� kit Kricka, a takie s� pokazane na YT, powierzchnia no郾a wyjdzie 2000 dm2/49 (7x7 ze skali) = 40,8 dm2. 2500g /40,8 dm2 = 61,3 g/dm2 i to jest bardzo przyzwoita i po膨dana warto嗆.
W skali jak� wybra貫� kad逝b b璠zie mia� 87 cm d逝go軼i - to mikrusek Smile Szkoda balsy. Rozpi皻o軼i� nie ma si� co sugerowa� bo te konstrukcje maj� do嗆 d逝gie skrzyd豉.
Zrobisz oczywi軼ie co chcesz, ale moim skromnym zdaniem skala 1:7 to minimum.
Jakby� si� zdecydowa� na skal� 1:6 to ju� mo積a by pomy郵e� o p馧makietce na F4H-P: rozpi皻o嗆 2,17m, powierzchnia 55,6 dm2, waga ok 4 kg pod spalink� czterotakta 15 cm3 - np ASP FS91AR albo benzynowy 瘸rowy GTT15 O.S. MAX.
Dodany dnia 19.02.2017 12:26
Post闚: 340
Dzi瘯i za ostrze瞠nie ale posz豉 krowa - niech idzie i 豉鎍uch...
. Nie odbierajcie tego w ten spos鏏, 瞠 Was nie szanuj� lub olewam - ja po prostu jestem na tyle dziwnym/upartym/g逝pim cz這wiekiem, 瞠 musz� si� sam rozwali�, 瞠by zrozumie�.... W spaliny jeszcze nie wchodz�, bo elektrykami jeszcze nie zd捫y貫m si� nacieszy�. W najgorszym wypadku b璠zie 篡randol.
Dodany dnia 24.02.2017 12:53
Post闚: 340
Centrop豉t doko鎍z�, jak zakupi� ko貫k fi 4 bo si� sko鎍zy�....
images84.fotosik.pl/384/ace54b65f2798f07.jpg
images82.fotosik.pl/385/611811f4f23e6f4b.jpg
images84.fotosik.pl/384/6d4f2667f98e2d95.jpg
Zastanawia貫m si� czy przez to, 瞠 statecznik poziomy ma profil symetryczny dzieli� go i sklei� z 2-ch po堯wek ... ale jest ma造 i staram si� go zrobi� w mar� r闚no w jednym kawa趾u.
images81.fotosik.pl/385/04592c05be60dc02.jpg
images81.fotosik.pl/385/0b31e207087f74c4.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 24.02.2017 15:17
balcerseb88
Dodany dnia 24.02.2017 22:16
Post闚: 119
Data rejestracji: 09.12.08
Idziesz do przodu po urlopie nabra貫� si� ?? ??
Nie d逝go mnie dogonisz Smile
Statecznik zr鏏 z jednego kawa趾a nie musisz go dzieli� wystarczy tylko dobrze ustawi� przy sk豉daniu Smile
Taranis
Caarson
____________________
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
w budowie RYAN Specjal
Cirrus Sr20
Dodany dnia 27.02.2017 11:21
Post闚: 340
Powoli do przodu ...
Na razie tyln� listw� steru kierunku sklei貫m z 3ch warstw balsy 1mm ale u uk豉danej w poprzek w堯kien- balsa 豉dnie si� uk豉da豉, bez namaczana itp.
Je瞠li stwierdz�, 瞠 listwa b璠zie za mi瘯ka to zrobi� od pocz徠ku.
images81.fotosik.pl/392/b8f46d0969d1238d.jpg
images83.fotosik.pl/391/3f3268d3080b30e6.jpg
images81.fotosik.pl/392/9875ef6f4aa4a921.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 27.02.2017 11:31
Dodany dnia 28.02.2017 07:21
lesiu7 napisa�/a:
Od razu to popraw - p瘯nie przy byle okazji. Wylaminuj ale w堯kna wzd逝�.
Dodany dnia 01.03.2017 10:36
Post闚: 340
Balsa moczy si� w kuwecie- spryskana p造nem do szyb z amoniakiem, balsa 1,5mm , 2mm fajnie si� wygina , a ta grubo軼i 3mm ju� p瘯a.
images82.fotosik.pl/397/9c03e02f8da81762.jpg
Teraz balsa dojrzewa Smile
images82.fotosik.pl/397/268b2a756f2ee833.jpg
D逝bi� dalej ster wysoko軼i...
images83.fotosik.pl/396/eba58bce26610cb8.jpg
images82.fotosik.pl/397/4555a1cb04b70b14.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 01.03.2017 10:40
Dodany dnia 12.03.2017 21:27
Post闚: 340
Stery oklejone , dziwi mnie troch� ten statecznik pionowy, a raczej jego ma造 rozmiar.
images84.fotosik.pl/426/ffd2200fb3677536med.jpg
Dodany dnia 13.03.2017 07:11
A po co oklei貫� ruchome cz窷� statecznik闚? Na planie (jak i w oryginale) nie ma balsowego pokrycia.
Dodany dnia 13.03.2017 10:34
Post闚: 340
Si� troch� rozp璠zi貫mSmile -zawsz� mog� wy a簑rowa� . Tak na powa積ie to zrobi� nowe stery- jak zostanie mi balsy i ch璚i...
images83.fotosik.pl/435/225452eb50ab7401.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 16.03.2017 14:56
Dodany dnia 17.03.2017 09:16
Post闚: 340
Przygotowuj� teraz wr璕i.
images83.fotosik.pl/437/c847e19f4f2df9a4.jpg
Dodany dnia 19.03.2017 08:38
Post闚: 340
klej� powoli dalej - zastanawiam si� jeszcze nad k馧kiem ogonowym, bo w planach jest dziwna p這za z drutu, ale boj� si�, 瞠 b璠� ni� haczy� o traw�...
images82.fotosik.pl/442/00c43dc4086a2650.jpg
images81.fotosik.pl/442/a1abcb49541df6b7.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 19.03.2017 08:46
Dodany dnia 21.03.2017 10:21
Post闚: 340
Pierwsze przymiarki, zaczyna mi si� podoba�. Mimo naklejania szablon闚 wr璕 na bals� musia貫m podklei� 2 tylne wr璕i, poniewa� wysz造 krzywo . Bowdeny zamontowane, serwa podobnie wi璚 powoli idzie. Musz� jeszcze co� zrobi� z t� dziur� mi璠zy statecznikiem poziomym a pionowym bo nie b璠� lata� dziurawym samolotemPfft
images84.fotosik.pl/447/d1bdd2909abab317.jpg
Dodany dnia 24.03.2017 10:40
Post闚: 340
砰wca i tkanina na mask� zam闚iona, zamykam teraz kad逝b z ty逝. Prawdopodobnie b璠� robi� zdejmowan� g鏎� kad逝ba od samej maski silnika a� za 2g� kabink�. W tej chwili na liczniku 280 g.
images83.fotosik.pl/455/95b957aab023a0a0.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 24.03.2017 10:52
Dodany dnia 08.04.2017 08:50
Post闚: 340
Poprawi貫m stery, b璠zie mo積a rusza� dalej.
images81.fotosik.pl/493/953bcfaee6c01371.jpg
images81.fotosik.pl/493/1e7f392c7152f160.jpg
Klemm KL 35D 1:5 Relacje z budowy 79 15.09.2018 19:12
