Westland Whirlwind ESA
Dodany dnia 13.03.2015 08:35
W³a¶nie wyci±³em sobie model, który zawsze strasznie mi siê podoba³ - Westland Whirlwind - mniejszy brat modelu, który z mozo³em powstaje w tym w±tku - Westlan Whirlwind ACES laminat
Wyciête elementy (kabina bêdzie t³oczona):
images66.fotosik.pl/699/17ecf1d3791c8b63.jpg
Oraz planowany napêd (akumulator przewidujê 1350), który raczej wichury nie wywo³a, wiêc i model raczej niewielki 870 mm rozpiêto¶ci. Regle oczywi¶cie bêd± dwa - tylko jednego od tygodnia nie mogê znale¼æ:
images68.fotosik.pl/699/5f36e59adc071ad6.jpg
Edytowane przez AQUARIUS dnia 13.03.2015 08:36
Dodany dnia 13.03.2015 08:53
Ale pokrakaWink
Dodany dnia 13.03.2015 10:26
Postów: 2449
Ro¶nie konkurencja dla £osia. OK
Te silniczki super siê sprawuj±, szkoda ¿e teraz ich kupno graniczy z cudem.
Dodany dnia 13.03.2015 10:53
£o¶ przy nim to gigant. Ten model ci±³em z resztek EPP wiêc jest dosyæ filigranowy - mam nadziejê, ¿e siê nie rozleci w locie-z reszt± to bêdzie tylko do rekreacji. Ale zgodny z regulaminem, rzecz jasnarcplock.pl/images/smiley/angry.gif
A propos - gdzie w p³ocku kupiê farbki humbrola, lub podobne - do aerografu?
Edytowane przez AQUARIUS dnia 13.03.2015 11:01
Dodany dnia 13.03.2015 11:22
Postów: 2449
W tym modelarskim na wyszogrodzkiej lub mo¿e co¶ podobnego na kwiatka z akcesoriami dla malarzy artystycznych.
Dodany dnia 13.03.2015 11:44
Na wyszogrodzkiej na przeciwko tych kwiaciarni? Mam wra¿enie, ze ten sklep jest ci±gle zamkniêty.
Dodany dnia 13.03.2015 11:53
Postów: 2449
Dok³adnie, ale fakt ,¿eby trafiæ na otwarty trzeba mieæ farta.
Dodany dnia 13.03.2015 13:41
Farby Tamiya s± w ATA - niestety cena odstrasza. Kiedy¶ widzia³em du¿o Humbrola w sklepie z zabawkami w Galerii Wis³a -nie pamiêtam jak ten sklep siê nazywa, ale by³o tam sporo modeli do sklejania i przy tym stoisku równie¿ farby. Nie dam g³owy, ¿e ten sklep jeszcze istnieje Wink - mo¿e kto¶ wie?
Dodany dnia 13.03.2015 15:45
Tego sklepu w galerii chyba nie ma - tam ceny by³y z kosmosu.
A drugie pytanko, czy macie mo¿e prêty 0,8 mm tak ze cztery sztuki? - kupiê, a najchêtniej zamieniê na 1 mm bo mam ich akurat sporo.
Dodany dnia 18.12.2016 20:49
Co siê odwlecze to nie uciecze WinkPo "krótkiej" przerwie wracam do zawieszonych tematów, miêdzy innymi do tego modelu. Dawno ju¿ nie struga³em EPP, wiêc je¶li bêdzie co¶ nie tak to piszcie.
Na pocz±tek kad³ub po obróbce no¿ykiem i papierkiem 180 a potem 300.
images81.fotosik.pl/242/3cfe7da388b0a508.jpg
Potem skrzyd³a. Lotki odci±³em i zrobi³em zawias z uhu por - taki zawias jest wbrew pozorom bardzo mocny i pracuje lepiej ni¿ taki z plotera. Generalnie znacznie wiêcej klejê na uhu ni¿ na cjano, na ten ostatni wklejam w³a¶ciwie tylko prêty wêglowe. W skrzydle wklei³em jeden 1 mm na dolnej powierzchni i dwa na górnej, ale ¿eby to skrzyd³o jako¶ szczególnie sztywne by³o na skrêcanie to bym nie powiedzia³, mo¿e jeszcze pó¼niej co¶ po trójk±cie jeszcze doklejê w centrop³acie
images83.fotosik.pl/242/de8dc7997eb9aee6.jpg
images83.fotosik.pl/242/21bacd2adda8ae01.jpg
images83.fotosik.pl/242/35d8538e36c7ee92.jpg
images83.fotosik.pl/242/83f63f2630e9ef60.jpg
Podobnie statecznik poziomy, stery po³±czone aluminiowym ³±cznikiem:
images84.fotosik.pl/242/24579418ef55a0f0.jpg
Serwa bêd± mocowane na górnej powierzchni, postanowi³em tym razem zamocowaæ je w sklejkowych gniazdach - trochê wzmocni to samo skrzyd³o (tak my¶lê...):
images83.fotosik.pl/242/e663204e5ccb891c.jpg
images84.fotosik.pl/242/8294c1372c75b38a.jpg
Okablowanie - to najbardziej upierdliwa czê¶æ budowy, lutowanie, przymiarki, lutowanie itd:
images81.fotosik.pl/242/a3f6d53fb52c1135.jpg
Czê¶æ kabli bêdzie lecia³a w kanale wytopionym w centrop³acie, który potem bêdzie zasklepiony:
images84.fotosik.pl/242/aa39ccbfbb1ac159.jpg
Tak rozwi±zane jest mocowanie silników i jednocze¶nie regli - regle bêd± na wierzchu:
images82.fotosik.pl/243/e2eca32d0d0c455b.jpg
images83.fotosik.pl/242/1951cfea3058982d.jpg
Przyklejenie gondoli na uhu por. W gondolach wytopi³em niewielk± przestrzeñ - poupycham w nich nadmiar kabli i zaklejê za¶lepkami:
images82.fotosik.pl/243/bd6e75847258d9a5.jpg
A to element charakterystyczny dla whirlwinda - owiewka na po³±czeniu stateczników - w moim przypadku dodatkowe usztywnienie klejenia usterzenia:
images83.fotosik.pl/242/af7b1ff767e7097d.jpg
images84.fotosik.pl/242/fcc380be56028f90.jpg
images81.fotosik.pl/242/e08a22d4df6cae62.jpg
Model wstêpnie zmontowany trafi³ na wywa¿arkê:
images81.fotosik.pl/242/3964325b7a3e3645.jpg
images82.fotosik.pl/243/07855800eae73b2e.jpg
Edytowane przez AQUARIUS dnia 18.12.2016 20:49
Dodany dnia 06.01.2017 22:41
Pospina³em ca³± elektronikê. I mam ma³y problem-mianowicie pod³±czenie dwóch regli 3f. Pod³±czenie przewodów zrobi³em na podstawie schematu z sieci, z jednego regla odpi±³em masê, ¿eby siê bece nie dublowa³y. Sygna³ z odbiornika chcia³em daæ z dwóch ró¿nych kana³ów (nie przez przwód Y), ¿eby mieæ mo¿liwo¶æ ró¿nicowania ci±gu. Zmiksowa³em do tego kana³ gazu i kierunku i... za nic nie mogê tego ustawiæ na radiu (spectrum Dx6i). Silniki chodz±, ale nie wiem jak ustawiæ parametry miksera, ¿eby chodzi³y jednakowo.
Dodany dnia 07.01.2017 10:01
Postów: 2449
Ja w £osiu mam na Y i dzia³a super,, Z ró¿nic± ci±gu to ma raczej sens w du¿ych modelach -choæ chêtnie zobaczê jaka jest ro¿nica. Ostatnio mia³em problem z jednym z silników - trochê siê zagrza³ od nawiniêtej ta¶my. efekt by³ taki, ¿e wolniej siê krêci³. Nie da³o siê nawet wystartowaæ, w walce pewnie by zakrêci³ w miejscu, Grin
Edytowane przez robloz dnia 07.01.2017 16:06
Dodany dnia 20.01.2017 14:30
Regle mam z grubsza ustawione, choæ czy to bêdzie dzia³aæ w praktyce to siê oka¿e. Poskraca³em i pochowa³em przewody i elektronikê:
images81.fotosik.pl/303/1df1b62473e51842.jpg
images84.fotosik.pl/303/6968f71fd81784d5.jpg
images83.fotosik.pl/303/0e7b11deaa15cb3f.jpg
I przyszed³ czas na malowanie. Najpierw wytrasowa³em linie podzia³ów cienkopisem, potem wyci±³em i naklei³em szablony. Szablony drukujê na grubszym papierze i podklejam dwustronn± ta¶m± – mam pewno¶æ, ¿e siê nie podniesie przy malowaniu. Samo malowanie robi³em aerografem produkcji ZSRR – ka¿dy kto tego u¿ywa³ wie jak trudno to wyregulowaæ… :evil: Farba jak za gêsta - zatyka dyszê, jak za rzadka - nie kryje i podcieka pod maski, s³owem dramat. Akrylowa Pactra te¿ – sza³u ni ma. Wykorzysta³em chyba zasób przekleñstw na najbli¿sze pó³ roku. :lol:
Malowanie rondli rafu zrobi³em ju¿ tamponem z g±bki. Poni¿ej fotorelacja z malowania:
images83.fotosik.pl/303/e8e77dacc75ee0ed.jpg
images84.fotosik.pl/303/04ca287af54c097c.jpg
images82.fotosik.pl/303/d7a5fb41352b7117.jpg
images84.fotosik.pl/303/63ef8c8a57c65aa8.jpg
images82.fotosik.pl/303/157a45c0dfd15c76.jpg
images81.fotosik.pl/303/00d94ea94395f5d9.jpg
images84.fotosik.pl/303/976ebea5eb3ff977.jpg
images82.fotosik.pl/303/d5504c61d47c186b.jpg
images81.fotosik.pl/303/a133dc261dd890fb.jpg
images84.fotosik.pl/303/8c816171c9eaa6b1gen.jpg
images84.fotosik.pl/303/f93369d345be3709.jpg
images82.fotosik.pl/303/7a26971e1f6454d4.jpg
images81.fotosik.pl/303/def5d9464f29009c.jpg
Dodany dnia 26.01.2017 23:54
Whirlwind skoñczony:
images83.fotosik.pl/318/89b94296d36367ac.jpg
Dosta³ nawet styrodurowego pilota:
images83.fotosik.pl/318/47907955bab4724e.jpg
Gotowy do lotu wa¿y 310 g. Z oblotem poczekam, a¿ siê trochê ociepli Wink
Dodany dnia 30.01.2017 09:07
Polecia³ wczoraj?
Dodany dnia 30.01.2017 10:29
Nie - oblot planuje na wiosnê, muszê najpierw palce na czym¶ "normalnym" rozruszaæ.
WESTLAND WHIRLWIND Modele ESA, budowa i naprawa modeli 14 31.01.2016 17:52
