Foka easy 2m
Dodany dnia 04.12.2016 12:08
Post闚: 2050
Bardzo 豉dnie ten modelik wygl康a - dobra robota i fajna relacja OK
Edytowane przez SlavikS dnia 04.12.2016 12:08
Dodany dnia 09.12.2016 11:39
Post闚: 340
Prac nad skrzyde趾iem ci庵 dalszy ....
Zamkni璚ie d德igara :
images81.fotosik.pl/223/af46607c6b622c61med.jpg
images81.fotosik.pl/223/6f1f9d4b875536d3med.jpg
Klejenie sp造wu ...
images82.fotosik.pl/223/74c92017cc5eaf02med.jpg
images81.fotosik.pl/223/4c93c839086e8594med.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 09.12.2016 11:43
Dodany dnia 11.12.2016 09:26
Post闚: 340
Szlifowanie natarcia do obrysu 瞠ber.
images84.fotosik.pl/227/a1a55712b55a792bmed.jpg
A tak wysz這.
images82.fotosik.pl/227/af449f3bc6d2e1a7med.jpg
images81.fotosik.pl/227/dd642687d7f37e28med.jpg
Troch� je sknoci貫m bo pokrycie kesonu powinno przykrywa� natarcie z g鏎y i z do逝, u mnie przykrywa tylko z g鏎y. Ale z tego te� co� wyjdzie.
Edytowane przez lesiu7 dnia 11.12.2016 09:27
xjm
Dodany dnia 11.12.2016 12:44
Post闚: 124
Ja, wprawdzie na znacznie kr鏒szym skrzydle, stosowa貫m inn� technik� profilowania kraw璠zi natarcia - klei貫m ta鄉� dwustronn� do idealnie p豉skiej belki drewnianej papier 軼ierny o r騜nej gradacji (od najmniejszej do najwi瘯szej). Reszta to prz鏚-ty�, prz鏚 ty�... Uzyskuje si� wtedy idealne odwzorowanie profilu na ca貫j jego d逝go軼i i pe軟� kontrol� nad w豉軼iw� geometri� skrzyd豉.
Dla jasno軼i: belka by豉 znacznie d逝窺za ni� skrzyd這.
Edytowane przez xjm dnia 11.12.2016 12:47
Dodany dnia 14.12.2016 15:04
Post闚: 340
Po trochu wklejam nak豉dki na 瞠bra.
images84.fotosik.pl/234/2e2efce7d6fc5554med.jpg
images81.fotosik.pl/234/975a825fa1edf5cfmed.jpg
images81.fotosik.pl/234/b4f003ed10a761b2med.jpg
Dodany dnia 18.12.2016 10:21
Post闚: 340
Monta� serw :
Wklejenie gniazda pod pokrywk� serwa :
images81.fotosik.pl/241/e0de643479798b7dgen.jpg
Pokrywka zrobiona z sklejki 2 mm - taka grubsza, bo b璠zie przenosi� obci捫enie.
images83.fotosik.pl/241/7f8b57ee62ca1bc6gen.jpg
Na pokrywce montujemy serwo, wklejamy ko貫czki ustalaj帷e, wycinamy rowek na orczyk...
images82.fotosik.pl/242/7be6eb2fa8132ad2gen.jpg
Wewn徠rz skrzyd豉 wklei貫m 2 listewki, 瞠by pokrywk� by這 do czego przykr璚i�...
images83.fotosik.pl/241/4895dbb057f6aef2gen.jpg
Orczyk wystaje z 1 cm - powinno wystarczy�.
images84.fotosik.pl/241/ce4b1f9464a1a172gen.jpg
Serwo na jednym z bok闚 musia貫m troch� przeszlifowa�, 瞠by nie wystawa這 za obrys skrzyd豉.
images82.fotosik.pl/242/e18480f027ec1047gen.jpg
Serwo wychodzi z ca陰 klapk� na zewn徠rz. Musz� jeszcze rozwi您a� problem z kablem, jest ma這 miejsca w 鈔odku tej komory - a chcia貫m te� umie軼i� w niej wtyczk� od przed逝瘸cza serwa. Chyba wklej� s這mk� przez skrzyd這 i ca造 kabel w razie potrzeby b璠zie wyci庵any.
Edytowane przez lesiu7 dnia 18.12.2016 10:32
Dodany dnia 23.12.2016 10:04
Post闚: 340
Dzi� zabra貫m si� za odcinanie lotki.
images81.fotosik.pl/249/3f54bc0b5898a151med.jpg
W miejscu gdzie b璠� mocowane zawiasy wklei貫m bals� 3 lub 4 mm.
images81.fotosik.pl/249/be552b878948d27fmed.jpg
Na to wszystko "do czo豉" przyklei貫m bals� 1,5 mm - bo b璠� musia� gdzieniegdzie troszk� pod-szlifowa�.
images83.fotosik.pl/248/36966ea2a309fda9med.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 23.12.2016 10:05
Dodany dnia 01.01.2017 21:16
Post闚: 340
Grypsko powoli odpuszcza, folia dosz豉, trzeba powoli wyka鎍za� model.... Lotki oraz d德ignie zrobione.
images84.fotosik.pl/263/8c0a1af84b44451f.jpg
Lotki wychylaj� si� wystarczaj帷o.
images82.fotosik.pl/263/ce79b32740ba4725.jpg
Dodany dnia 03.01.2017 15:48
Post闚: 340
Zako鎍zenie skrzyd豉 zrobione nie makietowe.
images82.fotosik.pl/267/cb5fa8ac1257a9damed.jpg
Podczas warsztatowej zawieruchy zgubi貫m 鈔ubeczk� od snapa- i teraz to nie wiem gdzie znajd� takiej 鈔ednicy z nakr皻k�....
images82.fotosik.pl/267/b1b8391313d8d5afmed.jpg
Skrzyd豉 wa膨 po 155 g ,kad逝b wa篡 450 g co daje 760 g. + trzeba zrobi� jeszcze p馧k� pod pakiet, kabin� i wszystko oklei�....
images82.fotosik.pl/267/7f66c0162acd8c8dmed.jpg
Dodany dnia 03.01.2017 17:28
Bardzo 豉dna budowa OK mam takie ma貫 鈔ubki tylko jaki gwint masz w tej kulce Frown
Dodany dnia 03.01.2017 18:34
Post闚: 340
Pomierz� wszystko jutro rano i je瞠li oka瞠 si� 瞠 to s� dw鎩ki to kupi� ca陰 skrzyneczk� - ostatnio coraz bardziej by si� przyda造. A jak co� mniejszego - bed� szuka� pomocy,ale wcze郾iej jeszcze raz przetrzepi� warsztacik.
Dodany dnia 08.01.2017 14:39
Post闚: 340
P馧eczka pod pakiet zrobiona, jeszcze musz� oddzieli� silnik od ewentualnych kabelk闚.
images81.fotosik.pl/277/7a64b751aae2aef1med.jpg
images83.fotosik.pl/276/172598bf5121a46bmed.jpg
Dodany dnia 08.01.2017 20:12
Post闚: 340
Foka dosta豉 kolork闚 - Narodowych, 瞠by nie znik豉 mi z oczu. Do zrobienia jeszcze kabinka.
Waga pustej 890g. , z pakietem 1.3 - 990g. , z pakietem 2.2.-1085 g Z wagi jestem zadowolony. Gorzej z oklejaniem - chyba nigdy nie nabior� do tego cierpliwo軼i.
images82.fotosik.pl/278/c2301206245dee56med.jpg
images82.fotosik.pl/278/f038bce58b8a837f.jpg
images84.fotosik.pl/278/1f8b68f4fe3fdce1.jpg
Dodany dnia 08.01.2017 21:33
Post闚: 2462
Gratuluj� uko鎍zenia budowy. Czekamy na oblot.
Co do oklejania to kilka napraw i nabierzesz wprawy. Grin
balcerseb88
Dodany dnia 09.01.2017 17:11
Post闚: 119
Data rejestracji: 09.12.08
Gratuluj�
Idziesz do przodu daj zna� jak b璠ziesz oblatywa� ch皻nie popatrz�
Taranis
Caarson
____________________
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
w budowie RYAN Specjal
Cirrus Sr20
Dodany dnia 09.01.2017 18:07
Post闚: 340
Pomo瞠sz pozbiera� ?
balcerseb88
Dodany dnia 12.01.2017 21:04
Post闚: 119
Sk康 te czarne my郵i ? Ma silnik wi璚 lata� musi Wink
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20
Dodany dnia 14.01.2017 09:12
Post闚: 340
W kabin� wklei貫m zdj璚ie, niestety przerabiane w paint-cie dlatego zbli瞠nia nie poka輳 Wink Na skrzyd豉 kupi� gotowe cyfry i litery.
images81.fotosik.pl/289/a66329a64b3154cb.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 14.01.2017 09:12
Dodany dnia 09.02.2017 19:24
Post闚: 340
Foka doczeka豉 si� kabinki oraz oznakowania. Dzi瘯i MILO oraz MGR z wcze郾iej wspominanego forum wysz這 elegancko. - a� strach si� rozbija�Shock
images82.fotosik.pl/351/46d079eca8ea38c5.jpg
images84.fotosik.pl/350/88ce82e5a237518a.jpg
images82.fotosik.pl/351/75f25e0a97c31a32.jpg
Dodany dnia 15.05.2017 08:35
Post闚: 340
W niedziel� polata貫m fok� kilka razy- na filmikach mam uchwycone moje dwa ostatnie loty.
W ko鎍u z winy pilota - zbyt ciasnego zakr皻u, nie wytrzyma� w璕lowy bagnet w skrzydle i foka spad豉 ... Sad
[movie=youtube]sJIk45lA0IY&t=4s[/movie]
[movie=youtube]2S744woBgB8[/movie]
Na szcz窷cie uszkodzone jest tylko pierwsze 瞠berko w jednym ze skrzyde� oraz bagnet, kt鏎y to zostanie wymieniony na stalowy. Foka lata przepi瘯nie, powi瘯szony ster kierunku dzia豉 i foka wykonuje 豉dny poziomy zakr皻. Musz� jeszcze poprawi� sk豉dane 鄉ig這 bo w powietrzu nie chcia這 si� z這篡�. Z modelu jestem zadowolony - nie by� w 瘸den spos鏏 laminowany a "wytrzyma�" walni璚ie w pole.
Edytowane przez SlavikS dnia 15.05.2017 08:49
Easy Glider FPV by Bienias Modele FPV 4 03.07.2012 23:16
Multiplex Easy Cub 1,4m Zdj璚ia i filmy 4 06.05.2012 19:54
Easy Glider Pro (600 m) Zdj璚ia i filmy 1 26.12.2011 00:40
Silnik do easy glidera pro Technika w samolotach RC 6 24.08.2010 16:36
