Foka easy 2m
Dodany dnia 04.12.2016 12:08
Postów: 2016
Bardzo ³adnie ten modelik wygl±da - dobra robota i fajna relacja
Edytowane przez SlavikS dnia 04.12.2016 12:08
| lesiu7 |
Dodany dnia 09.12.2016 11:39
Postów: 340
Prac nad skrzyde³kiem ci±g dalszy ....
Zamkniêcie d¼wigara :
Klejenie sp³ywu ...
Edytowane przez lesiu7 dnia 09.12.2016 11:43 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 11.12.2016 09:26
Postów: 340
Szlifowanie natarcia do obrysu ¿eber.
A tak wysz³o.
Trochê je sknoci³em bo pokrycie kesonu powinno przykrywaæ natarcie z góry i z do³u, u mnie przykrywa tylko z góry. Ale z tego te¿ co¶ wyjdzie.
Edytowane przez lesiu7 dnia 11.12.2016 09:27 |
| xjm |
Dodany dnia 11.12.2016 12:44
Postów: 124
Ja, wprawdzie na znacznie krótszym skrzydle, stosowa³em inn± technikê profilowania krawêdzi natarcia - klei³em ta¶m± dwustronn± do idealnie p³askiej belki drewnianej papier ¶cierny o ró¿nej gradacji (od najmniejszej do najwiêkszej). Reszta to przód-ty³, przód ty³... Uzyskuje siê wtedy idealne odwzorowanie profilu na ca³ej jego d³ugo¶ci i pe³n± kontrolê nad w³a¶ciw± geometri± skrzyd³a.
Dla jasno¶ci: belka by³a znacznie d³u¿sza ni¿ skrzyd³o.
Edytowane przez xjm dnia 11.12.2016 12:47 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 14.12.2016 15:04
Postów: 340
Po trochu wklejam nak³adki na ¿ebra.
| lesiu7 |
Dodany dnia 18.12.2016 10:21
Postów: 340
Monta¿ serw :
Wklejenie gniazda pod pokrywkê serwa :
Pokrywka zrobiona z sklejki 2 mm - taka grubsza, bo bêdzie przenosiæ obci±¿enie.
Na pokrywce montujemy serwo, wklejamy ko³eczki ustalaj±ce, wycinamy rowek na orczyk...
Wewn±trz skrzyd³a wklei³em 2 listewki, ¿eby pokrywkê by³o do czego przykrêciæ...
Orczyk wystaje z 1 cm - powinno wystarczyæ.
Serwo na jednym z boków musia³em trochê przeszlifowaæ, ¿eby nie wystawa³o za obrys skrzyd³a.
Serwo wychodzi z ca³± klapk± na zewn±trz. Muszê jeszcze rozwi±zaæ problem z kablem, jest ma³o miejsca w ¶rodku tej komory - a chcia³em te¿ umie¶ciæ w niej wtyczkê od przed³u¿acza serwa. Chyba wklejê s³omkê przez skrzyd³o i ca³y kabel w razie potrzeby bêdzie wyci±gany.
Edytowane przez lesiu7 dnia 18.12.2016 10:32 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 23.12.2016 10:04
Postów: 340
Dzi¶ zabra³em siê za odcinanie lotki.
W miejscu gdzie bêd± mocowane zawiasy wklei³em balsê 3 lub 4 mm.
Na to wszystko "do czo³a" przyklei³em balsê 1,5 mm - bo bêdê musia³ gdzieniegdzie troszkê pod-szlifowaæ.
Edytowane przez lesiu7 dnia 23.12.2016 10:05 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 01.01.2017 21:16
Postów: 340
Grypsko powoli odpuszcza, folia dosz³a, trzeba powoli wykañczaæ model.... Lotki oraz d¼wignie zrobione.
Lotki wychylaj± siê wystarczaj±co.
| lesiu7 |
Dodany dnia 03.01.2017 15:48
Postów: 340
Zakoñczenie skrzyd³a zrobione nie makietowe.
Podczas warsztatowej zawieruchy zgubi³em ¶rubeczkê od snapa- i teraz to nie wiem gdzie znajdê takiej ¶rednicy z nakrêtk±....
Skrzyd³a wa¿± po 155 g ,kad³ub wa¿y 450 g co daje 760 g. + trzeba zrobiæ jeszcze pó³kê pod pakiet, kabinê i wszystko okleiæ....
| krzysiek11 |
Dodany dnia 03.01.2017 17:28
Postów: 456
Bardzo ³adna budowa mam takie ma³e ¶rubki tylko jaki gwint masz w tej kulce  |
| lesiu7 |
Dodany dnia 03.01.2017 18:34
Postów: 340
Pomierzê wszystko jutro rano i je¿eli oka¿e siê ¿e to s± dwójki to kupiê ca³± skrzyneczkê - ostatnio coraz bardziej by siê przyda³y. A jak co¶ mniejszego - bedê szuka³ pomocy,ale wcze¶niej jeszcze raz przetrzepiê warsztacik. |
| lesiu7 |
Dodany dnia 08.01.2017 14:39
Postów: 340
Pó³eczka pod pakiet zrobiona, jeszcze muszê oddzieliæ silnik od ewentualnych kabelków.
| lesiu7 |
Dodany dnia 08.01.2017 20:12
Postów: 340
Foka dosta³a kolorków - Narodowych, ¿eby nie znik³a mi z oczu. Do zrobienia jeszcze kabinka.
Waga pustej 890g. , z pakietem 1.3 - 990g. , z pakietem 2.2.-1085 g Z wagi jestem zadowolony. Gorzej z oklejaniem - chyba nigdy nie nabiorê do tego cierpliwo¶ci.
Dodany dnia 08.01.2017 21:33
Postów: 2374
Gratulujê ukoñczenia budowy. Czekamy na oblot.
Co do oklejania to kilka napraw i nabierzesz wprawy.
| balcerseb88 |
Dodany dnia 09.01.2017 17:11
Postów: 119
Data rejestracji: 09.12.08
Gratulujê
Idziesz do przodu daj znaæ jak bêdziesz oblatywa³ chêtnie popatrzê
Taranis
Caarson
____________________
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
w budowie RYAN Specjal
Cirrus Sr20 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 09.01.2017 18:07
Postów: 340
Pomo¿esz pozbieraæ ? |
| balcerseb88 |
Dodany dnia 12.01.2017 21:04
Postów: 119
Sk±d te czarne my¶li ? Ma silnik wiêc lataæ musi
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 14.01.2017 09:12
Postów: 340
W kabinê wklei³em zdjêcie, niestety przerabiane w paint-cie dlatego zbli¿enia nie poka¿ê Na skrzyd³a kupiê gotowe cyfry i litery.
Edytowane przez lesiu7 dnia 14.01.2017 09:12 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 09.02.2017 19:24
Postów: 340
Foka doczeka³a siê kabinki oraz oznakowania. Dziêki MILO oraz MGR z wcze¶niej wspominanego forum wysz³o elegancko. - a¿ strach siê rozbijaæ
| lesiu7 |
Dodany dnia 15.05.2017 08:35
Postów: 340
W niedzielê polata³em fok± kilka razy- na filmikach mam uchwycone moje dwa ostatnie loty.
W koñcu z winy pilota - zbyt ciasnego zakrêtu, nie wytrzyma³ wêglowy bagnet w skrzydle i foka spad³a ...
[movie=youtube]sJIk45lA0IY&t=4s[/movie]
[movie=youtube]2S744woBgB8[/movie]
Na szczê¶cie uszkodzone jest tylko pierwsze ¿eberko w jednym ze skrzyde³ oraz bagnet, który to zostanie wymieniony na stalowy. Foka lata przepiêknie, powiêkszony ster kierunku dzia³a i foka wykonuje ³adny poziomy zakrêt. Muszê jeszcze poprawiæ sk³adane ¶mig³o bo w powietrzu nie chcia³o siê z³o¿yæ. Z modelu jestem zadowolony - nie by³ w ¿aden sposób laminowany a "wytrzyma³" walniêcie w pole.
Edytowane przez SlavikS dnia 15.05.2017 08:49 |
