SPAD XIII
| krzysiek11 |
Dodany dnia 11.11.2016 22:42
Mam zamiar a w sumie to ju� si� wzi掖em za zbudowanie esiaka WW I, i tu pytanie do koleg闚 czy takie rozwi您anie b璠zie dobre??
je郵i tak to jak najlepiej schowa� regulator i pakiet oraz przewody my郵a貫m 瞠by powycina� otwory pod atrap� ch這dnicy a atrap� zrobi� na magnesach ??
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.06.2017 16:27 |
Dodany dnia 12.11.2016 06:40
Post闚: 2463
Z wycinaniem otworu pod pakiet to si� jeszcze wstrzymaj. Zmontuj najpierw ca這嗆. Modele z ww1 maj� b. kr鏒kie przody i z mocowaniem pakietu to nieraz niez豉 zabawa.
Serwa daj w pobli簑 kabiny lub z boku kad逝ba. Tu gdzie pokaza貫� b璠zie pewnie skrzyd這, a ono moze p騧niej uniemo磧iwi�/utrudni� ich ewentualn� wymian�.
Pomy郵 jeszcze nad odchudzeniem tylnej cz窷ci kad逝ba, tak jak to robi貫m w Fokkerze. dobre i kilka gram .
Edytowane przez robloz dnia 12.11.2016 11:10
Dodany dnia 12.11.2016 17:35
Pakuj wszystko na maksa do przodu - ile mo瞠sz. Serwa z obu bok闚 z przodu. Pakiet i regulator zaraz za wr璕� silnikow�. Odchudzanie kad逝ba z ty逝 obowi您kowe. Inaczej tego nie wywa篡sz.
| krzysiek11 |
Dodany dnia 18.11.2016 21:17
Dzi瘯i za podpowiedzi na pewno si� do nich zastosuje
W ko鎍u zapad豉 decyzja odno郾ie barw, spadzik b璠zie w polskich barwach zastanawiam si� tylko nad god貫m czy 19 ESKADRA MY印IWSKA czy tez 10 ESKADRA WYWIADOWCZA
pocz徠ki malowa�
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.06.2017 16:28 |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 19.11.2016 18:34
efekt kilku godzinnej zabawy z malowaniem
mam pare pytan technicznych
1-mam pr皻y w璕lowe 2,5 / 2 / 1,6 / 4 oraz rurki weg. o 鈔ed. 3 / 4,5 / 6 i p豉skowniki weglo. 1,2na 7 / 1 na 3 / 1 na 4 mm czy co� tego nadawa這 by si� do po陰czenia g鏎nego p豉ta z kad逝bem oraz do po陰czenia p豉t闚 ??
2-wziolem si� za wr璕� pod silnik , na ro積ych relacjach z budowy przy WWI s� dosy� du瞠 sk這ny silnika w stosunku do osi kad逝ba ,czy s� jakie� sprawdzone katy pochyle� silnika ???
3-w kad逝b wkleja� usztywnienia bo jest dosy� sztywny??
Dodany dnia 20.11.2016 11:58
Post闚: 2463
1- w swoich dwup豉tach u篡wa貫m pr皻闚 2-2.5 m. (mo瞠 dlatego ,瞠 nie mia貫m p豉skownik闚 ). Mo瞠sz u篡� przy kad逝bie pr皻闚 2-2.5, a na skrzyd豉ch p豉skownik闚 np. 1.2x7
2- we wszystkich esach dawa貫m silnik na 0 st. Zawsze mo積a po oblocie do這篡� podk豉dki i zmieni� k徠y.
3-
Malowanie
Dodany dnia 20.11.2016 14:45
1) Ja dawa貫m p豉skowniki na po陰czenie skrzyde� i te� bym sugerowa� te co Robert. Na st鎩ki ostatnio stosuj� pr皻y z w堯kna szklanego 2 mm i pcham je na maksa ile mog� w kad逝b i skrzyd豉 - najlepiej na przelot. Wklejam na chi雟ki klej do pianek - po陰czenie bez por闚nania w stosunku do klejenia na CA - ju� par� kraks prze篡這 bez konsekwencji. Pr皻y w璕lowe 2 mm te� b璠� OK. Na taki klej wklejam te� podwozie - gnie si�, a klej nie puszcza i podwozie nie wyrywa si� z kad逝ba
2) Sk這ny s� du瞠, ale k徠 pochylenia silnika i tak trzeba dobra� przy oblotach, wi璚 nie ma co kombinowa�. Ja mi璠zy krzy瘸k silnika, a wr璕� daj� gumowe amortyzatory od serw. Odkr璚aj帷 wkr皻 guma odpycha krzy瘸k, wkr璚aj帷 guma si� ugina, wi璚 w pewnym, oczywi軼ie sko鎍zonym zakresie, nie musz� stosowa� podk豉dek i mog� do嗆 precyzyjnie i szybko regulowa� po這瞠nie silnika.
3) W kad逝b nie wklejam pr皻闚 w璕lowych. W pewnym sensie ich rol� pe軟i� bowdeny, kt鏎e lec� przez ca造 kad逝b.
Malowanie eleganckie
| krzysiek11 |
Dodany dnia 25.11.2016 14:54
Dzi瘯i za podpowiedzi,S豉wku a co to za chi雟ki klej ??Obecnie m璚z� si� nad ustawieniem skrzyde貫k ,ci璚iwa profilu dolnego i g鏎nego p豉ta powinna by� r闚noleg豉 ??
Edytowane przez krzysiek11 dnia 25.11.2016 14:55 |
Dodany dnia 28.11.2016 07:34
Klej: https://hobbyking...l-20g.html
Co do k徠闚 zaklinowania skrzyde� to popatrz na plany konstrukcyjnych modeli tego typu - powiniene� tam znale潭 potrzebne informacje.
| krzysiek11 |
Dodany dnia 30.11.2016 18:39
Spadzik prawie zako鎍zony
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.06.2017 16:30 |
Dodany dnia 30.11.2016 19:22
Model dopieszczony i extra pomalowany jeszcze tylko pilota z szaliczkiem trzeba wsadzi�.
Szkoda, 瞠 po walkach niewiele z tych szczeg馧闚 zostanie
Uda si� wywa篡� pakietem?
Dodany dnia 30.11.2016 20:39
Post闚: 2463
Oj chyba si� ponownie skusz� na WWI ,do trzech razy sztuka.
| krzysiek11 |
Dodany dnia 01.12.2016 15:42
Wywa瞠nie wysz這 4cm od kraw璠zi wi璚 my郵� ze b璠zie ok pakiecik da貫m tu� za wr璕� silnika
martwi mnie troch� waga bo wysz豉 645 gr komplet a gdzie bym nie przeczyta� na forach to kolegom wychodz� w granicach 560 gr ale zobaczymy jak b璠zie lata� ??
Robercie widzia貫m twoje relacje z budowy dw鏂h esiak闚 WW1,i co poleg造 ??
Edytowane przez krzysiek11 dnia 05.06.2017 16:26 |
Dodany dnia 01.12.2016 16:43
Post闚: 2463
Nie,zanim zd捫y貫m nimi powalczy�, zmieni造 w豉軼iciela.
Dodany dnia 01.12.2016 22:04
Podwozie wydaje si� do嗆 masywne.
Z praktyki - klapk� z kad逝bem po陰cz kawa趾iem sznurka. Inaczej przy dzwonie jak Ci klapka odpadnie to b璠ziesz jej po ca造m lotnisku szuka�
Dodany dnia 02.12.2016 06:32
- i zdob璠ziesz wtedy sprawno嗆 lotniskowego poszukiwacza klapki -
| krzysiek11 |
Dodany dnia 03.12.2016 19:33
Podwozie S豉wku faktycznie wygl康a dosy� masywnie ale warzy 31 gr z czego 22 gr warz� k馧ka my郵a貫m jak go odchudzi� ale chyba si� nie da m鎩 b陰d, da貫m wzmocnienia w kad逝bie jak w WW II no j skrzyde趾a co prawda pr皻y 1 mm ale 4 na skrzyd這 i to chyba jest ma造 problemik |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 01.04.2017 14:57
Potrzebna podpowiedz wczoraj oblata貫m SPADA i mam ma造 problem, leci bokiem jak na zdj璚iu my郵� 瞠 to wina ustawienia motorku ale w kt鏎� stron� przestawi� z g鏎y dzi瘯i za podpowiedz
| lesiu7 |
Dodany dnia 01.04.2017 21:25
Post闚: 340
Samolot zatacza kr璕i w prawo, czy leci bokiem ? |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 01.04.2017 22:04
Leci bokiem |
