Doko鎍zy貫m konstrukcj� lotki i powalczy貫m z jej mechanik� - spasowa貫m zawiasy i nap璠. By這 troch� zabawy z dobieraniem kszta速u popychacza i d逝go軼i ramienia serwa 瞠by uzyska� wymagane wychylenia.
No jak chcia貫� ukry� ca造 mechanizm nap璠u lotki w konstrukcji, to trzeba by這 si� pobawi� - ale wysz這 bardzo 豉dnie i przemy郵anie - podobnie jak nap璠 klap w moim Beechcrafcie Bonanza
Edytowane przez Andy dnia 14.11.2015 09:35
Por闚nanie fotek ze zdj璚iem i ostatnie zawody we W這c豉wku (oceny s璠zi闚) potwierdzi造 konieczno嗆 korekty kszta速u statecznika pionowego. Metod� wycinankow� z obliczaniem proporcji wysz這 mi, 瞠 trzeba do這篡� 2 cm do p貫twy ogona.
Skorygowany szablon wyci掖em z p造ty gipsowo-kartonowej, a na nim wylaminowa貫m ram� statecznika z 5 warstw balsy 1,5 mm
Po wyschni璚iu kleju doszlifowa貫m bals� do grubo軼i p造ty i tym sposobem mam 豉dn�, r闚n� i mocn� ramk� statecznika.
Teraz kombinuj� mechanizm nap璠u steru wysoko軼i, kt鏎ego pierwszy element ju� wida� na ostatniej fotce.
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 20:54
No pewnie, 瞠 wysoko軼i - ju� poprawi貫m
To chyba przez to, 瞠 teraz intensywnie my郵� jak do tego ogona najsensowniej do這篡� ster kierunku, kt鏎y te� musi by� demontowalny i dodatkowo musi nap璠za� k馧ko ogonowe, kt鏎e chcia豚ym jednak na sta貫 przymocowa� do kad逝ba.
To taka atrapa czy docelowy nap璠? Nie znam si� na makietach, ale przy tej skali nap璠 tak du瞠go steru z rurek plastikowych i klock闚 sosnowych to chyba troch� ryzykowne? I to si� wszystko przesuwa w balsowych klockach?
Nie lepiej to porz康nie polutowa� z blaszek i rurek mosi篹nych?
Spokojnie, to mo瞠 na pierwszy rzut oka wygl康a s豉bo, ale to nie jakie� byle jakie plastikowe rurki tylko normalny regularny i mocny bowden. W klockach balsowych zaklinowana jest zewn皻rzna cz窷� bowdena, kt鏎a jest nieruchoma - nic si� w nich nie przesuwa. Sam mechanizm zrobiony jest z laminatu, a te kawa趾i sosny robi� za dystans - bowden jest zaklinowany w laminacie metalow� zawleczk�. Zanim to zamontowa貫m pr鏏owa貫m t� konstrukcj� rozerwa� - w r瘯ach mi si� nie uda這, a raczej serwo tyle si造 co ja w這篡貫m w t� pr鏏� z siebie nie wygeneruje Trzeba pami皻a�, 瞠 ogon trzeba robi� lekko 瞠by p騧niej nie dowa瘸� dzioba - d德ignia robi swoje i ka盥y gram na ogonie przek豉da si� na 2 gramy na nosie.
No to kamie� z serca. Chocia� ja tam jestem za rowi您aniami kombatowymi, blacha i lutowanie albo w璕iel i owijanie mocn� nici� na klej.
W dzisiejszym odcinku rezultat mojej kilkudniowej walki z konstrukcj� ogona
Jak ju� sygnalizowa貫m wcze郾iej, ze wzgl璠u na rozmiary modelu, chcia豚ym m鏂 w miar� prosto demontowa� ogon do transportu. Wcze郾iej wykombinowa貫m nap璠 steru wysoko軼i i my郵a貫m nad rozwi您aniem konstrukcyjnym mocowania statecznika poziomego, pionowego i nap璠u k馧ka ogonowego. Finalnie zrobi貫m to tak jak na poni窺zych zdj璚iach.
Mocowanie statecznika pionowego i o鄂i nap璠u k馧ka ogonowego opar貫m na trzech kawa趾ach laminatu wklejonych jak na zdj璚iu ni瞠j.
Bli瞠j kad逝ba wklei貫m na 篡wic� na przelot rurk� w璕low�, w kt鏎� wchodzi pr皻 w璕lowy wklejony do postumentu statecznika pionowego (na zdj璚iu postument w pozycji wysuni皻ej). Po dosuni璚iu postumentu do kad逝ba b璠zie on mocowany za pomoc� 陰cznika, kt鏎ego konstrukcj� wida� na zdj璚iu ni瞠j - wklejony na 篡wic� do kad逝ba.
Kszta速 陰cznika jest wzi皻y ze zdj耩 orygina逝 (statecznik pionowy jest skr璚any ze statecznikiem wysoko軼i), wi璚 przy okazji b璠zie makietowy szczeg馧. W otwory wchodz� 2 鈔uby stalowe M3, a przelotowe otwory w stateczniku wzmocni貫m rurk� w璕low� klejon� na CA (nie wida� jeszcze tego na zdj璚iu). Postument wchodzi dodatkowo w otw鏎 w stateczniku poziomym, wi璚 robi si� stabilna konstrukcja.
Na kolejnych dw鏂h zdj璚iach konstrukcja nap璠u k馧ka ogonowego. Do nap璠u k馧ka zastosowa貫m klucz imbusowy do 鈔ub M3. W stateczniku pionowym porusza si� swobodnie we wklejonej rurce w璕lowej.
W laminacie wywierci貫m otwory o 鈔ednicy rurki w璕lowej - przechodzi na przelot i jest ruchoma. Od g鏎y wida� tulejk�. Wewn皻rzna 鈔ednica tulejki pasuje idealnie do 鈔ednicy zewn皻rznej rurki w璕lowej - jest na ni� na這穎na. Z kolei w wewn皻rzn� 鈔ednic� rurki pasuje idealnie 鈔uba M3 z 豚em imbusowym. κb 鈔uby po lekkim doszlifowaniu 鈔ednicy zewn皻rznej wchodzi do tulejki. Po nasuni璚iu steru wysoko軼i klucz imbusowy wchodzi w tulejk� i 貫b 鈔uby imbusowej. Poniewa� g喚boko嗆, na kt鏎y wchodzi imbus w 貫b 鈔uby jest bardzo ma豉, 瞠by unikn望 ryzyka rozprz璕ni璚ia si� nap璠u, na g鏎ze tulejki wklei貫m odci皻y 貫b 鈔uby imbusowej -oczywi軼ie trzeba go odci望 tak 瞠by przeszed� przez niego imbus. Teraz imbus trzymany jest w dw鏂h miejscach - na g鏎ze i dole tulejki. Pod laminatem wklei貫m pier軼ienie oporowe 瞠by o� k馧ka ogonowego si� nie wysuwa豉.
K馧ko ogonowe b璠zie powieszone na stalowym drucie o 鈔ednicy 3 mm, kt鏎y wklej� na 篡wic� w rurk� w璕low� nap璠zan� mechanizmem, kt鏎y opisa貫m.
Mocowanie statecznika poziomego - trzy 鈔uby poliamidowe M4.
Dojd� jeszcze zastrza造, dodatkowo trzyma od g鏎y postument statecznika pionowego, wi璚 spokojnie wystarcz�.
Tak wygl康a z這穎ny ogonek:
A tu obrazek, kt鏎y pomo瞠 wyja郾i� dlaczego chc� to rozbiera� - drzwi 80 cm
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 20:56
Czy ten pionowy pr皻 (mocowanie st. pionowego) nie powinien by� te� blokowany?
Rozmiary modelu robi� wra瞠nie. Przyczepk� do transportu te� ju� zacz掖e� robi�?
Edytowane przez robloz dnia 30.10.2016 09:34
Pi瘯na praca a� mi這 si� to ogl康a i ciekawy samolot
S豉wku co do bowdena na sterze wysoko軼i to jeszcze przemy郵, z tego co widz� to pr皻 plastykowy w nim cienki drucik ja w swoim trenerku o po這w� mniejszym mia貫m zamontowane podobne bowdeny oddzielnie na ka盥� lotk� w wysoko軼i i po paru lotach jeden p瘯� fakt by造 to 2mm w 鈔odku niby nic nie powinno si� sta� a jednak!!wymieni貫m na pr皻y alu 1,7 mm takie do spawania i na razie jest ok
Wszyscy pewnie z niecierpliwo軼i� czekamy na dalsze post瘼y i zdj璚ia
Edytowane przez krzysiek11 dnia 12.12.2016 21:52
Ju� mu to pisa貫m, ale nie s逝cha
S豉wek rozumiem, 瞠 te w徠貫 sztukowane beleczki do kt鏎ych s� "przymocowane" te mocne serwa nap璠zaj帷e te ogromne stery w tym kilkunastokilogramowym modelu to tylko taka fastryga na szybko, do ustalenia d逝go軼i bowden闚. Bo je郵i to docelowe to troch� mi ze strachu sk鏎a cierpnie Ja bym to zrobi� po kombatowemu- gniazda na serwa wyci皻e w porz康nej sklejkowej p馧ce przyklejonej do jakich� istotnych element闚 jak najwi瘯sz� powierzchni� styku, lub do burt, ale w tym przypadku podklejone miejsca styku listewkami.
Panowie wielkie i 豉dne te makiety robicie, ale niekt鏎e rozwi您ania s� dla mnie cokolwiek ryzykowne...
AQUARIUS napisa�/a:
S豉wek rozumiem, 瞠 te w徠貫 sztukowane beleczki do kt鏎ych s� "przymocowane" te mocne serwa nap璠zaj帷e te ogromne stery w tym kilkunastokilogramowym modelu to tylko taka fastryga na szybko, do ustalenia d逝go軼i bowden闚. Bo je郵i to docelowe to troch� mi ze strachu sk鏎a cierpnie ...
Nie, to nie fastryga Mo瞠 na fotce tego nie by這 wyra幡ie wida�, ale 1) to nie takie sobie w徠貫 beleczki, 2) nie wszystkie s� klejone do czo豉 - g鏎na przechodzi na przelot kad逝ba i przyklejona jest do sosnowej pod逝積icy, 3) serwo sztywno wchodzi pomi璠zy belki - wkr皻y s� tylko po to 瞠by serwa si� nie przesuwa造 - bez wkr皻闚 nie bujaj� si� na boki i g鏎a d馧, 4) model nie b璠zie kilkunastokilogramowy (licz� na mi璠zy 7-8 kg)
Co do bowdena - bowden jest fabrycznie zaciskany i niez貫j jako軼i. Kupi貫m je od Marka ze Schronu jak si� wyprzedawa� i tak sobie le瘸造 bo do mniejszych konstrukcji wydawa造 mi si� zbyt masywne - drut 1 mm, wewn皻rzne tworzywo (chyba teflon) 3 mm, 鈔ednica zewn皻rzna 4 mm, zako鎍zony gwintem 3 mm. Zrobi貫m sobie pr鏏y na testerze serw i 鄉iem twierdzi�, 瞠 pr璠zej po豉mie si� ster wysoko軼i ni� pu軼i ten bowden albo mocowanie serw. Niestety nie mog� poprowadzi� sztywnego popychacza np z rurki w璕lowej.
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 20:58
Troch� informacji z mojego warsztatu
Zamkn掖em kratownice kad逝ba bals� 1,5 mm, oklei貫m i wyprofilowa貫m ty� kad逝ba pod statecznikiem poziomym. Zrobi貫m konstrukcj� i pokrycie cz窷ci kad逝ba z kabin� - balsa 2. Musz� jeszcze pokombinowa� z maskowaniem 陰czenia tego elementu z pozosta陰 cz窷ci� kad逝ba bo w oryginale takiej linii podzia這wej nie wida�. Przed wyci璚iem otwor闚 pod kabiny planuj� to zalaminowa� 瞠by nie zgubi� kszta速u i wzmocni� kraw璠zie podci耩.
Na podk豉dzie ze zdj璚ia w cadzie obrysowa貫m kszta速 podci耩 kabiny i nanios貫m na plan - korekta to czerwona linia.
Musia貫m przesun望 wr璕� F4A.
疾by troch� oderwa� si� od stolarki pobawi貫m si� w oklejanie statecznik闚. Kilkana軼ie godzin na warsztacie w oparach nitro i gotowe Okleja貫m oczywi軼ie Koverallem na nitrocellon. Potem impregnacja tkaniny - 2 warstwy nitrocellonu 瞠by zamkn望 pory materia逝. Na koniec lekki szlif g帳k� 軼iern� dla lakiernik闚 gradacji 800. Z Koverallem pracuje si� rewelacyjnie - daje r闚n�, 豉dnie naci庵ni皻� powierzchni�.
Jak ju� oklei貫m to nasz這 mnie na dodanie szczeg馧闚 makietowych. Obejrza貫m dok豉dnie zdj璚ia - efekt do uzyskania:
Wida�, 瞠 po obu stronach statecznika sznurowanie wygl康a inaczej.
No i m鎩 spos鏏 na uzyskanie podobnego efektu - opisz� szczeg馧owo, mo瞠 si� komu� przyda:
Odleg這軼i mi璠zy szwami dla modelu w skali 1:4 to ok. 1 cm. Linie w takim rozstawie naniesione s� na macie do ci璚ia. Je瞠li kto� potrzebuje inny rozstaw najpro軼iej jest zrobi� sobie dodatkowy podk豉d z kartki papieru z liniami w odpowiednich odleg這軼iach.
Na mat� do ci璚ia uk豉dam kawa貫k ta鄉y dwustronnej - nie odrywam papieru od spodu ta鄉y. Ta鄉� mocuj� na obu ko鎍ach ta鄉� malarsk�. Wzd逝� linii narysowanych na macie naklejam na ta鄉� kawa趾i sznurka. Wydaje mi si�, 瞠 lepsza by豉by 篡趾a o odpowiedniej 鈔ednicy bo po przyci璚iu sznurek potrafi si� rozwarstwia� - sprawdz� to przy nast瘼nej okazji.
Teraz metalowa sztywna linijka i n騜 kr捫kowy - koniecznie! - i kroimy paseczki o szeroko軼i ok 3 mm. Ja kroj� jeden, odlepiam od ta鄉y i naklejam na statecznik. Potem kroj� nast瘼ny 瞠by przez przypadek naci皻e paski si� nie pozlepia造.
Jako, 瞠 po jednej stronie mi璠zy szwami wida� sznurek to do ta鄉y, mi璠zy szwy, przyklei貫m dodatkowe kawa趾i sznurka. Po drugiej stronie naklejona ta鄉a tylko ze szwami.
Przed naklejeniem kolejnego kawa趾a ta鄉y dwustronnej ze szwami warto zabezpieczy� ju� naklejony kawa貫k tkanin� na szew. I tu m鎩 wynalazek Ta鄉y w oryginale s� z帳kowane. Zastanawia貫m si� d逝go jak to zrobi�. Wycinanie z帳kowanych tasiemek nie bardzo mi si� u鄉iecha這 wi璚 zatrudni貫m wujka Googla i znalaz貫m co� co moim zdaniem znakomicie imituje te ta鄉y. Jest to wyr鏏 medyczny - przylepiec ze sztucznego jedwabiu Omnisilk firmy Hartmann. Koverall to te� sztuczny jedwab, wi璚 te dwa materia造 idealnie do siebie pasuj�.
Przylepiec produkowany jest w 3 szeroko軼iach 1,25 cm, 2,5 cm i 5 cm. Szeroko嗆 1,25 cm idealnie pasuje na szwy, 2,5 cm pasuje do oklejania brzeg闚. Na rolce jest 5 metr闚 tasiemki, a rolka kosztuje 2,9 z�
Przylepiec jest pokryty klejem - nie jest zbyt mocny, mo積a spokojnie oderwa� od Koveralla i skorygowa� po這瞠nie jak potrzeba.
Naklejone przylepce pokry貫m warstw� nitrocellonu.
Kolejny element makietowy to okr庵貫 elementy podobne do podk豉dek na jednej stronie statecznika. Zrobi貫m je z kartonu z jakiego� opakowania za pomoc� zestawu narz璠zi jak na zdj璚iu.
Wycinaki zrobi貫m na szybko z rurek odzyskanych z anteny teleskopowej - to dobre 廝鏚這 rurek o ka盥ej 鈔ednicy. Wybra貫m sobie rurki o odpowiednich 鈔ednicach, obci掖em, zaostrzy貫m brzegi pilnikiem i z pomoc� m這tka na podk豉dzie z maty do wycinania wyt這czy貫m potrzebne elementy, kt鏎e wklei貫m nast瘼nie na nitrocellon w miejscach, kt鏎e wida� by這 na zdj璚iach.
Statecznik pionowy praktycznie gotowy do malowania. Na zdj璚iu wszystkiego wyra幡ie nie wida�, ale w realu efekt jest niez造. My郵�, 瞠 po pry郾i璚iu podk豉dem wszystko 豉dnie si� poodznacza.
Teraz na tapecie mam statecznik poziomy i puki co wychodzi tak:
Edytowane przez SlavikS dnia 18.09.2025 21:03
