Druine D.31 Turbulent
#61 Drukuj posta
Dodany dnia 12.05.2016 12:07
Postów: 2255
Shock
Jakim cudem tak się rozpi...? Przeciągnąłeś na dużej wysokości?
Na pierwszym zdjęciu wygląda lepiej - czemu go tak potraktowałeś? Wystarczyło kadłub naprawić.
Edytowane przez SlavikS dnia 12.05.2016 12:10
#62 Drukuj posta
Dodany dnia 12.05.2016 12:23
Postów: 2418
Nic z nim nie robiłem, zerwalem tylko folię z części skrzydła aby zobaczyć w jakim stanie jest środek. Przód się rozpadł na trzy części.
Popełniłem karygodny błąd, lądowaniem na siebie i źle ocenilem prędkość . Na dwóch metrach przeciągnął , a silnik za słaby i nie było z czego odlecieć i już.
#63 Drukuj posta
Dodany dnia 12.05.2016 14:06
Postów: 348
Sad tyle roboty ...- jak Ci się nie podobał to trzeba było odsprzedać ... współczuję
#64 Drukuj posta
Dodany dnia 12.05.2016 19:38
Postów: 2418
Nie jest tak żle jak wygląda. OK
Skrzydło już oczyszczone z połamanych fragmentów, wystarczy dorobić dwa żebra i krawędż spływu i dać nowe pokrycie. Jutro czas na kadłub. Shock
Myślę, że gdyby zawody były za tydzień to bym się wyrobił. Zostaje Kutno.
#65 Drukuj posta
Dodany dnia 12.05.2016 19:42
No to pech straszny - Frown
#66 Drukuj posta
Dodany dnia 13.05.2016 00:22
Postów: 2255
Kamień z serca - na fotkach wyglądało jakbyś go z buta potraktował i spisał na straty Wink
Pomyśl nad nowym, mocniejszym silnikiem. Zamiast wozić na przedzie ołów lepiej mieć mocniejszą jednostkę napędową. 15 ASP
do tak dużego modelu to jednak trochę za mało.
Ja chciałem dziś polatać ale po zimie i mój silnik odmówił współpracy Smile - gaśnie na wolnych obrotach. Do tego jeszcze wygonił mnie deszcz. Dobrze, że to wyszło dzisiaj - zdjąłem osłonę silnika i zrobiłem inspekcję, wymieniłem świecę, podokręcałem poluzowane śrubki mocowania silnika, uszczelniłem wydech i skasowałem luzy na popychaczu przepustnicy. Jutro zobaczę czy pomogło co ?
#67 Drukuj posta
Dodany dnia 13.05.2016 08:30
Postów: 2418
Tak to wygląda po oczyszczeniu z resztek balsy
www.robloz.petronet.pl/turbulent/66.jpg
xjm
#68 Drukuj posta
Dodany dnia 14.05.2016 22:55
Postów: 130
Przykry widok... Balsa to parszywy materiał, który nie ma pojęcia o wytrzymałości a którego jedyną zaletą jest niska masa. Co innego laminaty...
#69 Drukuj posta
Dodany dnia 16.05.2016 21:58
Postów: 2418
Jakby ktoś chciał model w tym stanie.....
#70 Drukuj posta
Dodany dnia 16.05.2016 23:03
Postów: 2255
Nie za szybko z niego rezygnujesz? Toż to musi dobrze latać tylko większy silnik daj zamiast wozić ołów! Na zawody, jak widać było ostatnio, trzeba mieć większy i cięższy model żeby latać przy większym wietrze. Jak znowu zaczniesz dopasowywać model do posiadanego silnika to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Sezon Ci przeleci na kolejną budowę - nie ma czasu. Naprawiaj, zainwestuj w silnik, a potem treningi i zawody w Kutnie, a może wcześniej w Warszawie!
#71 Drukuj posta
Dodany dnia 17.05.2016 09:40
Postów: 1757
Robert szkoda tego modelu, ale znając Twoje tempo mam wrażenie, ze pokażesz nam za tydzień szkielet kolejnego modelu.
I oby był to spalinowy kombat!Grin Bo za mało nasz, żeby utworzyć eskadrę!Angry
#72 Drukuj posta
Dodany dnia 17.05.2016 09:47
Postów: 2418
OK Wink
Nie rezygnuję, wpis można potraktować jako żartobliwe pytanko.
Na dzień dzisiejszy leży z boku na strychu i może się doczeka kiedyś nowego silnika.
Edytowane przez robloz dnia 17.05.2016 09:50
#73 Drukuj posta
Dodany dnia 23.09.2016 18:26
Postów: 2418
Sezon powoli się kończy, więc czas wrócić do tematu
Dokładnie, tylko w moim przypadku wiąże się to ze składaniem puzzli. Grin
Może być ciekawie, a przynajmniej będzie to pierwsza relacja z odbudowy modelu.
www.robloz.petronet.pl/turbulent/67.jpg
www.robloz.petronet.pl/turbulent/68.jpg
Planuję "przy okazji" zrobić zdejmowaną górę wraz z oszkleniem kabiny. Powstanie super dostęp do całego wyposażenia, które w tym modelu musi byś jak najbliżej przodu.
Edytowane przez robloz dnia 23.09.2016 22:17
#74 Drukuj posta
Dodany dnia 17.10.2016 14:53
Postów: 2418
Dotarło nowe serducho do Turbulenta. ASP 120 4T.
www.robloz.petronet.pl/turbulent/69.jpg
tylko muszę pomyśleć jak go zamontować. Turbulent ma wąską "mordkę".
W położeniu głowicą do dołu wystaje ze 3cm.
www.robloz.petronet.pl/turbulent/70.jpg
www.robloz.petronet.pl/turbulent/71.jpg
a w położeniu bocznym prawie 10cm.
www.robloz.petronet.pl/turbulent/72.jpg
Prawdopodobnie zostanie do dołu tylko znowu będzie problem z tłumikiem.
Chyba jednak będzie trzeba pomyśleć i innym modelu. Wink
Edytowane przez robloz dnia 17.10.2016 14:58
#75 Drukuj posta
Dodany dnia 17.10.2016 15:04
Postów: 2255
robloz napisał/a:
Koniecznie Wink
Ładna maszynka - montuj w dół.
#76 Drukuj posta
Dodany dnia 27.10.2016 12:07
Postów: 2418
Renowacji c.d.
www.robloz.petronet.pl/turbulent/73.jpg
www.robloz.petronet.pl/turbulent/74.jpg
#77 Drukuj posta
Dodany dnia 27.10.2016 16:47
Postów: 348
Robloz - Polscy blacharze przy tobie wymiękają...
#78 Drukuj posta
Dodany dnia 10.11.2016 14:37
Postów: 2418
Kilka kolejnych fotek z odbudowy.
Dorobiona zdejmowana góra kadłuba.
www.robloz.petronet.pl/turbulent/75.jpg
www.robloz.petronet.pl/turbulent/76.jpg
www.robloz.petronet.pl/turbulent/77.jpg
#79 Drukuj posta
Dodany dnia 15.11.2016 13:42
Postów: 2418
Pilot w nowej kabinie (chyba zadowolony Grin )
www.robloz.petronet.pl/turbulent/78.jpg
www.robloz.petronet.pl/turbulent/79.jpg
#80 Drukuj posta
Dodany dnia 15.11.2016 14:35
Postów: 1757
Robert wiem, że Mistrzów się nie poprawia, ale mam pewną wątpliwość. Patrzą na zdjęcie przodu kadłuba i zastanawia mnie, czemu w tym obszarze nie dałeś jakiś porządnych podłużnic?
images82.fotosik.pl/165/beb9f5292c869e23.jpg
W miejscach które zaznaczyłem przerywaną linią będzie się skupiało bardzo duże obciążenie zginające w dół związane z masą silnika, zbiornika i pewnie czegoś tam jeszcze co dasz z przodu. Sam silnik to 1,5 kg, do tego zbiornik i ramię siły które ma ze 30 cm i punkt zaczepienia w okolicy tablicy rozdzielczej. Przy twardszym lądowaniu siła będzie jeszcze większa. A tu nie dość, że skorupa jest z góry i z dołu otwarta (!) to te boczki są z ażurowanej sklejki i pokrycie z balsy i folii. Powiem szczerze, że nawet przy mniejszym modelu dołożył bym tu ze cztery porządne sosnowe listwy od wręgi silnikowej sięgające za krawędź spływu. Jak patrzę na to co zostało po kraksie to widać wyraźnie, żę w tym miejscu puściło to co miało puścić.
Byś może to moja nadmierna skłonność do wzmacniania, ale tak wolałem zapytaćSmile
statystyka statystyka
