RC Płock :: Handelek :: Kupię
[K] - Owiewka kabiny do Mustanga P51D...
xjm
Dodany dnia 31.08.2016 21:46
Postów: 130
...o rozpiętości skrzydeł 700-800 mm PILNIE KUPIĘ, lub byłbym wdzięczny za informację o możliwości nabycia/zlecenia wykonania.
PS. Robloz, pisałeś kiedyś, że miałeś w swej kolekcji Mustanga. Może masz luzem taką owiewkę kabiny lub formę do jej wykonania?
Edytowane przez Andy dnia 02.09.2016 06:24
Dodany dnia 01.09.2016 06:36
Postów: 1319
Marka z Cybera zapytaj, na bank sprzeda sama kabinkę: http://cyber-fly....NG-EPA/684
Dodany dnia 01.09.2016 08:04
Postów: 2415
Poszukam, jak znajdę to dam znać.
Dodany dnia 01.09.2016 09:01
Postów: 2255
Marcin (aquarius) kiedyś tłoczył kabinki do pomarańczowych esiaków Ki-94. Może by się nadała.
Edytowane przez SlavikS dnia 01.09.2016 09:01
Sławek
xjm
Dodany dnia 01.09.2016 20:44
Postów: 130
Dzięki Koledzy za informacje, choć na razie nic nie załatwiłem.
Piotrek B: Jakoś Marek Cyber nie odbiera telefonu. Będę dalej próbował.
Robloz: liczę, że coś znajdziesz Wink
Oryginalna kabinka ma 15 cm długości.
Wszystko już było pięknie zrobione: fotel, pilocik itd. Chciałem jeszcze tylko poprawić malowanie dolnego obramowania farbą chrome. I wtedy padła ofiarą mojej pomyłki - wcześniej musiałem zamienić pokrywki sprayów pomiędzy lakierem bezbarwnym i chromem. Chwyciłem pojemnik z pokrywką chromu i... w trakcie malowania okazało się, że jest to bezbarwny. Niestety tworzywo owiewki tego nie zniosło...
Załączam fotkę budowanego Mustanga. Jest to światowa premiera publicznej prezentacji mojego samolociku Wink
images78.fotosik.pl/861/271f90e12839f456m.jpg
Edytowane przez xjm dnia 01.09.2016 20:46
Dodany dnia 02.09.2016 07:14
Postów: 2255
Pięknie się prezentuje ta chromowa folia OK
Mocno pożarło tę kabinkę? Zakładam, że miejsca nie malowane maskowałeś, więc teoretycznie uszkodziłeś tylko miejsca malowane. Pytanie czy nie udało by się na te miejsca nakleić pasków cienkiej balsy albo sklejki 0,4 mm jako imitację ramy owiewki i temat miałbyś rozwiązany. Przy okazji wyglądałoby bardziej makietowo.
Sławek
Dodany dnia 02.09.2016 08:34
Postów: 2415
Kabinkę znalazłem, ale jest uszkodzona i nie nadaje się do tak ładnego modelu OK. Pozostaje albo Marek Rokowski, albo zrobić kopyto i wytłoczyć z butelki.
xjm
Dodany dnia 02.09.2016 23:54
Postów: 130
SlavikS napisał/a:...Pytanie czy nie udało by się na te miejsca nakleić pasków cienkiej balsy albo sklejki 0,4 mm jako imitację ramy owiewki i temat miałbyś rozwiązany...
Też w pierwszym odruchu tak pomyślałem. Aleee... Połączenie dolnej ramki musiałoby być praktycznie na styk, a więc za chwilę by się uszkodziła, np przy zdejmowaniu owiewki z samolotu (owiewka mocowana jest z jednej strony na "zamek", z drugiej na magnesik neodymowy (mocny!). Wykonanie zakładki ramki na przeźroczystą kabinkę (pogrubienie ramki) zdecydowanie popsułoby proporcje kabinki. Nic na siłę...
Nie jestem barbarzyńcą i oczywiście chcę wykorzystać owiewkę jako formę do wykonania metodą "butelkową". Na razie zrobiłem z niej odlew z twardego gipsu i będę walczył dalej...
xjm
Dodany dnia 03.09.2016 21:06
Postów: 130
Oto gipsowy odlew (po korektach). Zmarnowałem wiele butelek od napojów (jestem opity jak borsuk) lecz owiewki mi nie wychodzą Angry Jak z przodu dociągnie to z tyłu odstaje i na odwrót...
Koledzy, help, jakieś wskazówki? Może używam za małych butelek? (kabinka ma długość 15 cm).
images78.fotosik.pl/865/ade3030956ee60a4m.jpg
Dodany dnia 04.09.2016 00:40
Postów: 2415
Ja używałem butelek 2 L. Pod kopyto wciskalem kliny ile się zmieściło i obkurczam najpierw końce. Też nigdy nie wyszło za pierwszym razem.
xjm
Dodany dnia 05.09.2016 20:17
Postów: 130
Zmordowałem tę owiewkę Grin Nakombinowałem się jak koń pod górę...
robloz napisał/a:...Pod kopyto wciskalem kliny ile się zmieściło i obkurczam najpierw końce...
Kliny tak, lecz co do obkurczania najpierw końców to... obdżekszyn - obkurczenie w pierwszej kolejności końców może spowodować zamknięcie bąbla powietrza (i tak mi się przydarzało).
Może komuś przydadzą się moje doświadczenia:
1. W przypadku owiewek o dużym stopniu wypukłości (jak d P-51 Mustang) istotne jest ułożenie w butelce formy, by uzyskać pełne odwzorowanie formy z dwóch stron - z przodu i z tyłu.
2. Najpierw obkurczałem w miejscu największego przekroju (góra owiewki) stopniowo schodząc "niżej" w obie strony.
3. Okazało się, że istotną sprawą jest równe grzanie dużej powierzchni naraz. W zasadzie to lepiej zrobić bez opalarki! Ja użyłem średni palnik kuchni gazowej odpowiednio ustawiając nieduży płomień, kontrolując odległość od płomienia (kilka centymetrów) i cały czas obracając butelkę celem równomiernego obkurczania, kontrolując proces.
4. Dopiero po ukształtowaniu owiewki na formie przez grzanie gazem użyłem (choć nie musiałem) dmuchawy gorącego powietrza dla dopieszczenia kształtów.
Forma z gipsu wykańczającego (twardego!) wytrzymała moje wielokrotne nieudolne próby bez żadnego szwanku. Tak więc taki gips można polecić jako materiał na formę do robienia owiewek.
xjm
Dodany dnia 06.09.2016 22:27
Postów: 130
No i tak to wyszło (uwaga: świeżo malowane).
images76.fotosik.pl/873/9f0b8deb7f917d65m.jpg
Edytowane przez xjm dnia 06.09.2016 22:28
xjm
Dodany dnia 06.09.2016 22:29
Postów: 130
i jeszcze jedno...
images76.fotosik.pl/873/2e682655713a41e9m.jpg
Dodany dnia 07.09.2016 06:13
No i piknie Panie Kierowniku OK
Dodany dnia 07.09.2016 08:19
Postów: 2415
Gdzie kupiłeś? Grin
A na poważnie, super OK
xjm
Dodany dnia 10.09.2016 13:38
Postów: 130
... a tak wygląda założona na model.
Do kabinki wsadziłem Bardzo Walecznego Wacka - mam nadzieję, że umie latać i nie rozwali mi modelu za pierwszym razem...
images78.fotosik.pl/882/a32310535fe3724am.jpg
images77.fotosik.pl/881/5cb51bb0b753388am.jpg
Dodany dnia 10.09.2016 14:04
Postów: 2415
A jaka waga końcowa?
xjm
Dodany dnia 10.09.2016 19:18
Postów: 130
Całkowita masa kabinki (owiewka, podstawa, Wacuś, wyposażenie) to 17,6 g.
Butelkowa owiewka jest cięższa od oryginalnej o jakieś 2-3 gramy. To zrozumiałe i wynika z innej technologii wykonania: w fabryce owiewki się "wyciąga", na butelce - obkurcza, co skutkuje zwiększoną grubością i wagą.
Obciążenie powierzchni skrzydła modelu wyszło 50-55 g/dcm2, w zależności czy baterię dam mocniejszą (cięższą) czy nieco słabszą (lżejszą).
xjm
Dodany dnia 24.09.2016 14:00
Postów: 130
...Wacuś w kabinie nie może doczekać się pierwszego lotu...
Ja się nie śpieszę, bo czym później poleci to na tym dłużej starczy model Wink
images84.fotosik.pl/31/5d09a540085f9f5amed.jpg
Dodany dnia 24.09.2016 14:14
Postów: 2415
To nie lataj będzie wieczny. Grin
A na poważnie nie ociągaj się tylko w górę i relacja z oblotu, bo zima za pasem.
Crash Mustanga Zdjęcia i filmy 2 21.02.2012 08:15
statystyka statystyka
