Bies
#81 Drukuj posta
Dodany dnia 26.08.2016 07:59
jarekrum napisa³/a:
Dosta³ pociskiem samonaprowadzaj±cym?
A¿ tak weso³o nie by³o. Lipol siê w locie zapali³ tylko...
#82 Drukuj posta
Dodany dnia 26.08.2016 10:28
Postów: 2042
xjm napisa³/a:
Teraz np. zastanawiam siê czym skleiæ gniazdo wykonane z blaszki stalowej (element zamkniêcia magnetycznego kabiny) do p³ytki balsowej i to tak, by by³a mo¿liwo¶æ ustawienia w czasie klejenia po³o¿enia tego gniazda (dlatego CA odpada - za szybki). Zaraz bêdê mia³ dylemat, czym skleiæ kabinkê z balsowym jej spodem.
Jak nie wiadomo czym kleiæ to w znakomitej wiêkszo¶ci przypadków sprawdza siê dwusk³adnikowa ¿ywica epoksydowa Smile CA nie nadaje siê do klejenia metalu.
Ja magnesy i blaszki do mocowania kabin klejê w jednym czasie na ¿ywicê stosuj±c pomiêdzy elementami, które maj± siê stykaæ przek³adkê z folii. Kabinkê z tworzywa z balsowym spodem proponujê kleiæ na klej kontaktowy np UHU Por.
#83 Drukuj posta
Dodany dnia 26.08.2016 21:47
Postów: 223
xjm
#84 Drukuj posta
Dodany dnia 26.08.2016 22:51
Postów: 124
Przetestowa³em dwa kleje:
- POXIPOL (prze¼roczysty, spoiwo plastyczne, 10 min.) dostêpny niemal w ka¿dym markecie,
- oraz, za porad± SlavikaS, UHU, ale nie POR tylko POWER - ogólnego stosowania, za ok 12 z³.
Zrobi³em test przyczepno¶ci do: metalu, tworzywa (kabinka) oraz balsy.
Wynik: oba kleje daj± doskona³± przyczepno¶æ oraz nadspodziewane mocne po³±czenia.
UHU przy schniêciu nieco zmniejsza objêto¶æ. Oba daj± czas na precyzyjne ustawienia klejonych elementów i po oko³o godzinie trzymaj± jak szalone.
Oczywi¶cie bardzo istotne jest przygotowanie powierzchni (zmatowienie). W przypadku balsy najpierw "impregnujê" j± rzadkim CA, po wyschniêciu matowiejê.
Jeszcze jedna uwaga co do CA. Stwierdzi³em, ¿e kupione w sklepie modelarskim "dedykowane modelarzom" cyjanoakryle (rzadki i gêsty) to jaka¶ kaszana - po utwardzeniu robi± siê matowe, z bia³ym nalotem. Tymczasem popularna "kropelka", nie mówi±c o u¿ywanych przeze mnie wcze¶niej cyjanoakrylach Loctite daj± czyste, prze¼roczyste po³±czenia. To zupe³nie inna liga.
Edytowane przez xjm dnia 26.08.2016 23:05
jarekrum
#85 Drukuj posta
Dodany dnia 27.08.2016 11:21
Postów: 219
Wyeliminowa³em 150 g o³owiu, czyli wywa¿y³ siê bez dodatkowego obci±¿eniaSmile.
images78.fotosik.pl/848/fcda5a42f419145em.jpg
images75.fotosik.pl/846/18b0e200aa20efb8m.jpg
BIXLER v.3
jarekrum
#86 Drukuj posta
Dodany dnia 27.08.2016 11:29
Postów: 219
O tych Storkach ostatnio rozmawiali¶cie, to i ja zwiêkszy³em prze¶witSmile. Teraz do p³ata dolnego jest 80 mm. ¦mig³o ma tyle samo do ziemi. Ze zbo¿a jeszcze nie pójdzie, ale z lotniska mo¿e tak. Ju¿ jak stoi to wygl±da, jakby siê podrywa³Smile.
images75.fotosik.pl/846/c65f55a6787550c8m.jpg
e
BIXLER v.3
jarekrum
#87 Drukuj posta
Dodany dnia 30.08.2016 13:16
Postów: 219
Jak s±dzicie, jaka jest optymalna wysoko¶æ osi silnika wzglêdem p³atów w dwup³atowcu? I czy w ogóle wysoko¶æ zamocowania silnika mo¿e mieæ du¿y wp³yw na jako¶æ lotu? Po zamocowaniu silnka 8 mm ni¿ej mam wra¿enie, ¿e model trudniej precyzyjnie sterowaæ. Przy lekkim wychyleniu lotek reakcja jest niewielka lub ¿adna, przy mocniejszym wychyleniu jest solidne bujniêcie, jakby model w³a¶nie "odklei³ siê" od dotychczasowego kierunku lotu. Zastanawiam siê, czy te reakcje to fakt, czy moje subiektywne odczucia; krótko jeszcze nim latam.
Edytowane przez jarekrum dnia 30.08.2016 13:19
BIXLER v.3
#88 Drukuj posta
Dodany dnia 30.08.2016 13:54
Postów: 2410
Oj chyba za du¿o kombinujesz. Kto¶ narysowa³ plany i model w/g nich zbudowany lata poprawnie. Po co zmieniaæ ?
#89 Drukuj posta
Dodany dnia 30.08.2016 13:59
No z tego co pamiêtam, to by³ jeden z najlepiej lataj±cych modeli jaki mai³em przyjemno¶æ "prowadziæ" OK
jarekrum
#90 Drukuj posta
Dodany dnia 07.09.2016 20:25
Postów: 219
Bies zaczyna lataæ poprawnie. Tzn. ja zaczynam pewnie go poznawaæSmile. Mam pytanie do szczê¶liwych posiadaczy dwup³atów: w³±czyæ w silniku hamulec, czy nie? W tej chwili nie mam hamulca i l±duje siê nim z wy³±czonym silnikiem ciekawie, autorotacja dzia³a jak porz±dne klapy. Jakby z kolei hamulec w³±czyæ, to pewnie by lepiej szybowa³, tak?
Edytowane przez jarekrum dnia 07.09.2016 20:27
BIXLER v.3
#91 Drukuj posta
Dodany dnia 07.09.2016 20:45
Postów: 2410
Po co hamulec? Przecie¿ to nie szybowiec i ma l±dowaæ na silniku.
