Bies
jarekrum |
Dodany dnia 23.08.2016 12:37
Postów: 220
No to gotowy do startu . Waga 989 g. Silnik Emax GT2210/13, 1270 KV, ¶mig³o 10x5. Wydawa³o mi siê, ¿e bêdzie l¿ejszy, ale w ostatnich godzinach w jaki¶ magiczny sposób nabiera³ na wadze. Robert, wielkie dziêki za wszelkie wskazówki.
BIXLER v.3 |
Piotrek B |
Dodany dnia 23.08.2016 12:40
Postów: 1319
Mo¿e kiedy¶ na dwa polatamy. Mój jeszcze ¿yje
jarekrum |
Dodany dnia 23.08.2016 19:42
Postów: 220
Bardzo dobry pomys³ . A mo¿e jeszcze kto¶ ma Biesa, to by jaki¶ zlot Biesów mo¿na zrobiæ .
BIXLER v.3 |
jarekrum |
Dodany dnia 24.08.2016 14:36
Postów: 220
Bies zosta³ ulotniony . Frajda niesamowita. Ju¿ nie wiem, co sprawia wiêksz± przyjemno¶æ: budowaæ, czy lataæ. Chyba jednak lataæ, ale modelem w³asnorêcznie zbudowanym. Jak nie wieje lata, jak pszczó³ka, jak dmuchnie mocniej to robi siê nerwowy. Próba startu z kó³ nie powiod³a siê, po³owê energii posz³o na koszenie trawy. Z rêki poszed³ bardzo ³adnie. L±dowanie...z akcentem na koniec . Poni¿ej kilka sekund s³abego filmu. By³em sam, kamerkê przyklei³em do radia, a by³em skupiony nie na kadrowaniu, a na modelu.
https://youtu.be/...
Edytowane przez jarekrum dnia 24.08.2016 14:38
BIXLER v.3 |
SlavikS |
Dodany dnia 24.08.2016 15:06
Postów: 2266
- próby startu z kó³ek i pierwszy start z rêki widzia³em w kamerce.
robloz |
Dodany dnia 24.08.2016 15:38
Postów: 2440
Super, model w jednym kawa³ku, to najwa¿niejsze.
Budowa- Zlin Z 37 Cmelak. |
grkaminski |
Dodany dnia 24.08.2016 17:53
Postów: 63
Data rejestracji: 04.03.09
A ja widzia³em z góry Fajny model. Gratulacje!
Grzegorz
Spektrum DX6i
CopterX 450SE v2
Lama v3
Hurricane 550
Akrobacik Raven
Pitts Samson
Hawker Hurricane ESA
Warsztat - Extra 300 |
jarekrum |
Dodany dnia 24.08.2016 19:55
Postów: 220
O! To Ty ¶mig³owcem LPR zatoczy³e¶ kr±g nade mn±? Mój te¿ ¿ó³ty, przypuszcza³em wiêc, ¿e ¶mig³owiec wraca³ sprawdziæ, czy mu siê co¶ nie urwa³o .
Po po³udniu na ³±kach mia³em æwiczenia: sk³on i wyk³on . Nie wia³o ju¿, wiêc zauwa¿y³em, ¿e Bies lata jednak nie tak dobrze. Na gazie zadziera³ do góry i skrêca³ w lewo. Po kilkunastu l±dowaniach i regulacjach k±tów leci ju¿ prosto, ale chyba jeszcze zadziera nos do góry. Przerwa³em t± umiarkowanie ekscytuj±c± zabawê, bo zauwa¿y³em wyklejony zawias steru kierunku. Wieczorem wklejê, a jak jutro bêd± warunki to dzia³am dalej.
BIXLER v.3 |
robloz |
Dodany dnia 24.08.2016 20:19
Postów: 2440
A na planie nie by³y zaznaczone k±ty silnika?
jarekrum |
Dodany dnia 24.08.2016 20:29
Postów: 220
Nie, na planie nie ma. S± tylko k±ty zaklinowania p³atów. Wydaje mi siê, ¿e teraz ustawienie jest w miarê poprawne, w ka¿dym razie ju¿ bliskie prawdy. Zastanawiam siê, czy nie zrobiæ jakiego¶ przymiaru, ¿eby "zapamiêtaæ" to po³o¿enie przed kolejnymi regulacjami. W tej chwili oprócz oryginalnej podk³adki 2 stopnie mam jeszcze kilka ró¿nych przypadkowych dystansów, które planujê docelowo zast±piæ czym¶ porz±dnym.
BIXLER v.3 |
jarekrum |
Dodany dnia 24.08.2016 20:35
Postów: 220
Na razie wygl±da to tak:
BIXLER v.3 |
xjm |
Dodany dnia 24.08.2016 22:51
Postów: 130
Jakie ustawi³e¶ k±ty silnika? |
robloz |
Dodany dnia 24.08.2016 23:37
Postów: 2440
Ja do regulacji k±ta u¿ywam podk³adek pod nakrêtki. Zawsze ³atwo zapamiêtaæ ile ich jest pod ka¿d± srub± .
jarekrum |
Dodany dnia 25.08.2016 08:35
Postów: 220
W prawo 4°, w dó³ 5°. Mimo to neutrum dla steru wysoko¶ci to ster lekko opuszczony. Jadê do sklepu po podk³adki. Wiem ju¿ te¿, dlaczego proponowa³e¶ wymieniæ wkrêty mocuj±ce silnik na ¶ruby z nakrêtkami . Wydrukowa³em du¿y k±tomierz, usztywniê go i pomierzê k±ty zaklinowania.
BIXLER v.3 |
Piotrek B |
Dodany dnia 25.08.2016 14:42
Postów: 1319
A mój, czyli ten produkcji Roberta chyba mia³ tak samo. Ja tam taki drobiazgowy nie by³em i mi to nie przeszkadza³o. A po naprawie jeszcze nie lata³, a to ju¿ ze dwa lata
Edytowane przez Piotrek B dnia 25.08.2016 14:43
jarekrum |
Dodany dnia 25.08.2016 14:58
Postów: 220
Dosta³ pociskiem samonaprowadzaj±cym?
BIXLER v.3 |
xjm |
Dodany dnia 25.08.2016 22:53
Postów: 130
Te¿ tak robiê. Dla mocowania silnika elektrycznego zastosowa³em cienki (co¶ ok. 0,5mm) laminat szklano-epoksydowy pokryty dwustronnie foli± miedzian± (p³ytka drukowana). Pomimo bardzo ma³ej grubo¶ci jest bardzo sztywny, co umo¿liwia precyzyjn± regulacjê k±tów ustawienia silnika poprzez dok³adanie podk³adek. Daje mo¿liwo¶æ przylutowania nakrêtek z gwintem metrycznym mocuj±cych silnik. Warstwa miedzi od strony silnika dodatkowo intensyfikuje jego ch³odzenie. |
jarekrum |
Dodany dnia 25.08.2016 23:05
Postów: 220
Dobry pomys³. A czym kleisz laminat do drewnianej reszty?
BIXLER v.3 |
xjm |
Dodany dnia 25.08.2016 23:28
Postów: 130
Z klejeniem po³±czeñ z ró¿nych materia³ów mam zawsze dylemat i staram siê najpierw robiæ próby przyczepno¶ci kleju do konkretnych powierzchni (jak± maj± adhezjê wzglêdem ró¿nych materia³ów).
Teraz np. zastanawiam siê czym skleiæ gniazdo wykonane z blaszki stalowej (element zamkniêcia magnetycznego kabiny) do p³ytki balsowej i to tak, by by³a mo¿liwo¶æ ustawienia w czasie klejenia po³o¿enia tego gniazda (dlatego CA odpada - za szybki). Zaraz bêdê mia³ dylemat, czym skleiæ kabinkê z balsowym jej spodem.
A wracaj±c do Twego pytania to dok³adnie nie pamiêtam, ale chyba u¿y³em jakiego¶ kleju Pattex-u.
Edytowane przez xjm dnia 25.08.2016 23:29 |
jarekrum |
Dodany dnia 25.08.2016 23:43
Postów: 220
W Twoim przypadku powinien sprawdziæ siê Teroson. Klei³em kiedy¶ ko³paki do felg aluminiowych, potrzaska³y zaczepy, a nie mog³em oryginalnych dokupiæ. Po³±czenie jest elastyczne, jak silikon, ale nie mog³em potem ich oderwaæ. Kupisz w tubce w Alfie na Kostrogaju.
http://www.loctit...2621751297
BIXLER v.3 |
