Przeróbka Wilgi
pawel |
Dodany dnia 20.03.2009 22:05
Postów: 257
Thomas napisa³/a:
No to teraz wiem co i jak. Dziêki Pawe³. A swoj± drog± to jak dzia³a "Y"?
Dwa kable s± ³±czone równolegle i przechodz± w jeden
( masa z mas± , plus z plusem i sygna³owy z sygna³owym )
A tak to wygl±da :
Thomas |
Dodany dnia 19.04.2009 14:13
Postów: 247
powiedzcie mi proszê co mi jeszcze brakuje i co z czym po³±czyæ ¿eby czego¶ nie spaliæ z góry wielkie dziêki |
stawoj |
Dodany dnia 19.04.2009 20:43
Postów: 1364
Thomas napisa³/a:
Brakuje ci wtyczki aby regulator podpi±æ pod akumulator  |
robloz |
Dodany dnia 20.04.2009 09:28
Postów: 2426
powinno byæ co¶ takiego;
mo¿e ma³o czytelnie, ale chyba siê po³apiesz o co chodzi.
Edytowane przez robloz dnia 20.04.2009 09:30
Budowa- Zlin Z 37 Cmelak. |
Thomas |
Dodany dnia 25.04.2009 21:38
Postów: 247
Powiedzcie mi czy skrzyd³o sklejaæ na sta³e ze sob± (sk³ada siê z dwóch czê¶ci prawe lewe), czy jak lotki przymocuje do skrzyd³a na ta¶mê (mam na my¶li szar± ta¶mê zbrojon± szeroko¶ci ok 5 cm) to bêdzie dobrze nie odklei siê podczas lotu? |
robloz |
Dodany dnia 25.04.2009 21:54
Postów: 2426
Skrzyd³o sklej na sta³e. Ta¶ma wytrzyma, tak by³o w moim modelu i t± metod± stosuje siê bardzo czêsto.
Thomas |
Dodany dnia 01.05.2009 20:05
Postów: 247
budowa idzie do przodu juz niewiele zosta³o do zrobienia, powiedzcie dlaczego silnik mi siê nie krêci ? próbowa³em przek³adac kabelki od silnika ale nic siê nie dzieje regulator pod³±czy³em pod THRO i nic co jest nie tak |
stawoj |
Dodany dnia 01.05.2009 21:28
Postów: 1364
Regulator daje jakie¶ odg³osy ?, mo¿e rewers w³±cz na tym kanale, bo mo¿e byæ tak, ¿e regulator widzi pe³ne wychylenie zamiast minimum, wtedy nie ruszy silnikiem. Komu¶ juz tu na forum pomog³o ale nie wiem na jakiej aparaturze. Widzê , ¿e kroi siê ³adny modelik.
Edytowane przez stawoj dnia 01.05.2009 21:30 |
robloz |
Dodany dnia 01.05.2009 21:47
Postów: 2426
Modelik super. daj jeszcze jedn± poziom± litewkê od góry za silnikiem (w moim RWD da³o to znakomity efekt nawet przy prawie pionowym krecie).Mam regulator Turnigy i przy pod³±czeniu zasilania powiniene¶ us³ysze¶ dzwiêki -tyle razy ile masz cel na akumulatorze.Je¿eli bêdziesz mia³ dalej problem to podjedz i ustawimy regulator na karcie do programowania.
Thomas |
Dodany dnia 01.05.2009 21:49
Postów: 247
Odg³osów ¿adnych nie ma z rewersem próbowa³em na aparaturze i nic jak przepina³em kable od silnika to czasami wydobywa³y sie krótkie piski i silnik drga³ ale nie by³o reakcji z aparatury mam nadzieje ¿e nic nie spali³em serwa dzia³aj± a silnik niestety nie. Mo¿e jutro podjadê na lotnisko i kto¶ by zobaczy³ tylko o której siê spotykacie?
Czy ³adny to nie wiem napewno bêdzie zielony  |
robloz |
Dodany dnia 01.05.2009 21:52
Postów: 2426
Zielony te¿ kolor. Jak bêdê na lotnisku to wezmê kartê .
Thomas |
Dodany dnia 01.05.2009 21:58
Postów: 247
Ok |
Thomas |
Dodany dnia 02.05.2009 21:55
Postów: 247
Modelik dzia³a, pierwsze "loty" je¶li mo¿na tak to nazwaæ wykonane trwa³o to mo¿e 2 min i efekt taki:
modelik ju¿ naprawiony mo¿e wytrzyma nastêpne loty. |
stawoj |
Dodany dnia 02.05.2009 21:59
Postów: 1364
Co by³o , ¿e silnik wcze¶niej nie dzia³a³ ?, 2 min (je¿eli nie przesadzi³e¶) to du¿y sukces jak na pierwszy lot, gratuluje pierwszego lotu, pierwsze loty za p³oty, bêdzie git !!
Chyba nie wklei³e¶ listeweczki o której pisa³ wcze¶niej Robert, mo¿e by nic nie by³o modelikowi ?
Edytowane przez stawoj dnia 02.05.2009 22:04 |
Thomas |
Dodany dnia 02.05.2009 22:03
Postów: 247
Prawdê mówi±c to nie wiem dzi¶ rano pod³±czy³em popiszcza³o i nagle zagada³. Jutro podjadê z nim na lotnisko to kto¶ zerknie czy wszystko jest ok.
Wojtek mam pytanie pakiet powinien byæ umieszczony w dziobie czy gdzie¶ dalej ? |
stawoj |
Dodany dnia 02.05.2009 22:06
Postów: 1364
Pakiet najczê¶ciej s³u¿y do wywa¿enia ( i oczywi¶cie zasilania ) modelu i powinien byæ tak mocowany aby model sie wywa¿y³. W twoim przypadku, model powinien staæ prosto podparty na palcach w odleg³o¶ci 1/3 szeroko¶ci p³ata (patrz±c od przodu - natarcia). Wywa¿enie to jedno z najwa¿niejszych rzeczy w modelu i na to trzeba bardzo zwracaæ uwagê.
Ps.
Pamiêtaj o g±bce miêdzy silnikiem a pakietem bo przy wiêkszym krecie pakiet rozpruje siê o silnik
Edytowane przez stawoj dnia 02.05.2009 22:38 |
robloz |
Dodany dnia 02.05.2009 22:35
Postów: 2426
Pakiet w moim rwd by³ w tej czê¶ci co ci siê od³ama³a.
Andy |
Dodany dnia 03.05.2009 10:41
Bardzo s³uszna uwaga. W mojej Katanie, pakiet w³a¶nie zdeformowa³ siê znacznie o silnik podczas kreta na drodze asfaltowej.
