BAE HAWK
Dodany dnia 23.09.2009 12:40
Zaczynam prace nad nowym modelem. To b璠zie p馧makietka w stylu "pusher prop jet" - wcze郾iej skleci貫m co� podobnego co nazywalo si� Minimal Dart i lata這 obiecuj帷o. Malowanie oczywi軼ie Red Arrows (ich pokaz w Radomiu zwali� mnie z n鏬!) Technika wykonania b璠zie podobna do Electro Combata: elementy ci皻e ze styroduru i depronu na ploterze CNC, ca這嗆 laminowana i malowana. Licz� na to, 瞠 b璠zie to piekielnie szybka maszyna. Na razie mam opracowane plany i pliki do plotera. Prosze o doping - mo瞠 do zimy sie wyrobi�
Edytowane przez stawoj dnia 23.09.2009 14:58 |
Dodany dnia 23.09.2009 12:45
Post闚: 2471
Jakie b璠� w przybli瞠niu wymiary? Z HK jedzie nap璠 turbinowy 鈔ednicy ok 60mm jakby pasowa� to mo瞠 by鄉y si� dogadali na wyci璚ie cz窷ci.
Dodany dnia 23.09.2009 13:12
Wojtek wrzuci niebawem plan - rozp. 850mm, d逝g. 990 mm. Do turbiny si� raczej nie nada - troch� jest za ma這 "pusty" w 鈔odku, ale pomy郵imy.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 23.09.2009 14:36 |
| Grabos |
Dodany dnia 24.09.2009 00:28
Post闚: 293
Ciekawy projekt fajnie by by這 jak by� jeszcze po陰czy� silnik z sterem wysoko軼i...
Dodany dnia 08.10.2009 21:57
Budowa ruszy豉, ploterek brz璚zy, a� mi這 pos逝cha�. Na razie mam spor� cz窷� kad逝ba.
Skrzyd豉 i stery wysoko軼i zostawiam na koniec - do nich b璠� musia� nieco maszyn� zmodyfikowa�, bo przy tej zbie積o軼i skrzyde� wycinanie styroduru przy tych parametrach co teraz - raczej kiepsko wychodzi. Model troch� zaskoczy� mnie wielko軼i� - jak si� projektuje na ekranie kompa, to zawsze wychodzi to inaczej niz w rzeczywisto軼i
Edytowane przez stawoj dnia 08.10.2009 22:48 |
Dodany dnia 12.10.2009 08:04
No i koniec ci璚ia na ploterze - skrzyd豉 i stateczniki ju� gotowe. Usterzenie poziome b璠zie p造towe - ca造 statecznik b璠zie obraca� si� na osi - tak planuj�, a a jak wyjdzie to si� zobaczy
Zaczyna to powoli przypomina� smaolot. W tle m鎩 aktualny model kombata dla por闚nania
Ca造 komplet wa篡 w takim stanie jak teraz 275g - my郵�, 瞠 przy jego gabarytach to ca趾iem obiecuj帷o
Edytowane przez AQUARIUS dnia 12.10.2009 11:03 |
Dodany dnia 12.10.2009 10:27
Co� wspania貫go !!
Pami皻aj Marcin , 瞠 si� pisze na niego bo mam ca貫 wyposa瞠nie nap璠owe do takiego modelu. |
Dodany dnia 19.10.2009 08:18
Relacja z warsztatu. Przed sklejeniem kad逝ba w ca這嗆 - trzeba go "uzbroi�" - p騧niej pewnych rzeczy nie da sie zrobi� bez rozcinania - a jedyny dost瘼 do 鈔odka planuje przez odejmowana kabink�. Zamontowa貫m mocowania skrzyde� - sklejka i nakr皻ka
Gniazdo z serwem, opychacz do steru wysoko軼i z pr皻a weglowego prowadzonego przez rurki z bowdena. Dost瘼 do serwa b璠zie przez otw鏎 w dole kad逝ba (zakryje go skrzyd這). Ka逝b w srodku troch� wya簑rowa貫m - cos tzreba b璠zie zrobic z powietrzem, kt鏎e b璠zie wpada這 przez otwory we wlotach po bokach - ch這dzenie regla i silnika.
W bokach z depronu dok豉dnie wymierzone i wyci皻e zaostrzon� rurk� otwory, w nie p鎩d� tulejki w kt鏎ych b璠zie si� porusza豉 o� steru wysoko軼i.
Takie cude鎥a te� mog� wycina� na ploterze - to dla moje c鏎y!
Edytowane przez stawoj dnia 19.10.2009 10:55 |
Dodany dnia 26.10.2009 10:19
Cd prac. Monta� skrzyde�: wypalenie kana堯w na d德igar, przy pomocy pr皻a i prowadnicy:
(fota wypalanie 1 i 2, wypalone kanaly)
D德igar z kawa豉ka rurki w璕lowej 6mm i dw鏂h kawa趾闚 pr皻a w璕lowego:
(fota dzwigar)
No i klejenie ca貫go p豉ta do kupy:
(fota klejenie)
Edytowane przez stawoj dnia 26.10.2009 10:50 |
Dodany dnia 05.11.2009 09:40
Prace nad hawkiem powoli posuwaj� si� na prz鏚. Skrzyd這 - po sklejeniu do kupy oszlifowa貫m do w豉軼iwego kszta速u, wklei貫m aluminiowe tulejki do mocowania na 鈔uby, zrobi貫m wyci璚ia na lotki i wzmocni貫m je bals�:
Nast瘼nie sklei貫m do kupy kad逝b. Do g堯wnego rdzenia doklei貫m na uhu por boki z depronu (2 warstwy), kt鏎e z kolei sklei貫m do kupy na klej dragon rozrobiony denaturatem. Do rozprowadzania kleju na du篡ch powierzchniach dobrze u篡� takiego "grzebienia" - klej troch� wa篡 wi璚 trzeba z nim oszcz璠nie.
Wzmocnienia kraw璠zi wlot闚 powietrza ze sklejki 3 mm - dzi瘯i nim 豉twiej b璠zie oszlifowa� styrodurowe wloty do w豉軼iwego kszta速u. Potem we wlotach bed� wyd逝bane kana造 - powietrze musi mie� jakie� uj軼ie.
I najwa積iejszy moment i najtrudniejszy jednocze郾ie - szlifowanie i modelowanie kad逝ba - trzeba to robi� stopniowo i ci庵le sprawdza�, 瞠by nie przeszlifowa� - doda� materia逝 b璠zie potem ci篹ko. Najpierw z grubsza ostruga貫m go no篡kiem, a potem szlifowanie papierem 100 i 200. Przydadz� sie fotki orygina逝 - ja tak si� ju� napatrzy貫m, 瞠 pojecha貫m z pami璚i ) i oto efekt
No i kolejny monta� na sucho
I co - zaczyna to powoli przypomina� samolot?
Edytowane przez AQUARIUS dnia 05.11.2009 14:59 |
Dodany dnia 14.11.2009 19:22
Ci庵 dalszy budowy -tym razem na warsztacie mocowanie silnika. Wr璕a ze sklejki 3mm i 4 "st鎩ki" z rurki w璕lowej 6mm
(fotka wr璕a)
υ瞠 silnika zrobi窸m od podstaw z blachy aluminiowej - fabryczne okaza這 si� za w御kie - to z lewej.
(fotka blaszka)
I ca貫 mocowanie silnika - w rurki wklejone przyci皻e 鈔uby i owini皻e na klej nylonow� nici� i zalane cjanoakrylem.
(fotka mocowanie sklejone)
Ca這嗆 wysz豉 dosy� solidnie, 瞠by nie powiedzie� topornie, ale 480W musi si� na czym� trzyma�
(fota mocowanie z silnikiem)
Edytowane przez stawoj dnia 14.11.2009 20:22 |
| lesiu7 |
Dodany dnia 30.12.2015 15:45
Post闚: 340
AQUARIUS jak sko鎍zy� ten model ?- bo fajne si� zapowiada這... |
Dodany dnia 30.12.2015 17:12
Le篡 i czeka. Mam noworoczne postanowienia poko鎍zenia zacz皻ych temat闚, wi璚 mo瞠 i ten si� doczeka
Dodany dnia 17.03.2016 08:37
MODEL NA SPRZEDA�. Raczej nie ma szans, na doko鎍zenie - czasu ma這 a temat闚 du穎... Pracy przy nim jeszcze sporo. Wyko鎍zony cienkim w堯knem szklanym i pomalowany b璠zie si� prezentowa� 豉dnie nie tylko w powietrzu (je郵i poleci) ale i na 軼ianie Sprzedaj� do to co na zdj璚iach: cz瘰ciowo zmontowany i poszpachlowany kad逝b, skrzyd豉 i stateczniki, 這瞠 silnika pod silnik, kt鏎y wida� na zdj璚iach wy瞠j, zalaminowane i poszpachlowane kopyto pod kabin� (+wst瘼ne pr鏏y t這czenia owiewki), mask� silnika (jeszcze na kopycie). Model przechowywany by� w solidnym pudle wi璚 jest w stanie bardzo dobrym.
Cena zestawu 150 PLN.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 15.07.2016 08:50
Dodany dnia 27.07.2016 07:37
Model za 100 - czyszczenie magazyn闚
| lesiu7 |
Dodany dnia 27.07.2016 11:27
Post闚: 340
Skusz� si� - ale przytrzymasz mi go do po這wy wrze郾ia ?
Dodany dnia 27.07.2016 11:50
W po這wie wrze郾ia mo瞠my si� rozliczy�, ale zabra� musia豚y� go ju� teraz - musz� ewakuowa� piwnic� i nie bardzo mam to gdzie trzyma�...
Dodany dnia 27.07.2016 14:47
Model sprzedany. Temat zamkni皻y.
Dodany dnia 28.07.2016 22:59
Post闚: 2056
A ja mam nadziej� na kontynuacj� tematu przez szcz窷liwego nabywc�
| lesiu7 |
Dodany dnia 29.07.2016 13:14
Post闚: 340
- PRZYSI癿AM |
